Çevrimdışı ahmetkkaya
  • 72
  • Şehir: ÇORUM
Ynt: Linea'ya Sonradan Hız Sabitleyici Takılır MI ? TAKDIRDIM OLDU
« Yanıtla #1410 : Mayıs 16, 2015, 10:06:17 ÖS »
Ahmet bey, açıklama ve resim için bende teşekkür ederim. Ben pin kullanmadan yapmıştım. Şimdi artık pin takabilirim. Yerine tam oluyor mu. Sıkı yada gevşek girme gibi her hangi bir sorun çıktımı. Yoksa orjinal gibi yerine oturdu mu.
Pinler ucu kırık yorgan iğnesi gibi bir şey ile ittirince gayet rahat giriyor. Pinlerin kendi kablosunu değiştirme gelenleri uçlarına bağla bantla. Kablo değiştirince ya lehimin yada kablonun kalınlınlığından pinlerin yuvaya girmesi zorlanıyor. Üzerindeki kablonun kalınlığı yeterli.
Çevrimdışı aabursaaa
  • 40
  • Araç Marka ve Modeli: FIAT LINEA
  • Km: 161000
  • Şehir: BURSA
« Yanıtla #1411 : Mayıs 16, 2015, 10:20:00 ÖS »
Hız sabitleyiciyi bende monte ettim. Forumda emeği geçenlere teşekkür ederim. Cruise Control kolunu çakmaklık soketinden yaptım. Soket tutucu yaylarını çıkardığım yerlerin bir tarafına + ve - diğer tarafına da RESume butonunu koydum. Butonları da FM transmitter kumandasından aldım. On-Off anahtarını da çakmak soketinin ucuna monte ettim. Direnç olarak on-off girişine ve on-off anahtarı çıkışından + , - ve RES girişleri arasına olmak üzere 330 luk iki direnç kullandım. Direnç hiç kullanılmasada olur ama butonlara kontaklamayı azaltmak için gerekir diye düşündüm. Kablo olarak 4 lü telefon uzatma kablosu kullandım. Kablo çok kalın değil ve kalın olmasına gerek yok. Çünki sadece ECU ya sinyal gönderme vazifesi görüyor. kablo ince olduğu için de ECU soketine gayet rahat girdi. ECU ya bağlantı uçlarını da Masaüstü bilgisayarda kasaya bağlantı yapılan kabloların anakarta takılan fişlerinden aldım. Yani tek kuruş harcamadan elde olan malzemelerle sistemi çalıştırdım. Forumda bu ve benzeri konularda paylaşım yapan arkadaşlara tekrar teşekkür ederim.
Ahmet bey öncelikle emeğinize sağlık güzel çalışma olmuş. Masaüstü PC hangi bağlantı pinlerini kullandınız ?  görsel paylaşma imkanınız olur mu ?
Birde mümkünse bağlantı şemanızın paintte basit çizimini görebilir miyiz ?
Teşekkür ederim. Sistemin çalışması için Bilgisayarda her hangi bir işlem yapılmasına gerek yok. Bağlantıyı yaptığında hız kontrolu çalışıyor. Bilgisayar bağlantısı sadece on-off tuşunu bastığında göstergede ışığın yanmasını aktif etmek için gerekli. Ben bunu henüz yapamadım. Aldığım ELM327 bluetooth cıhazı uyum sağlamadı. Şema gönderiyorum. umarım diğer arkadaşların bana yardımcı olduğu gibi ben de size yardımcı olabilirim.
Ahmet bey öncelikle teşekkür ediyorum.  yanlış anlaşıldım galiba  :)  pinleri sordum ben pinleri bilgisayara takılan pinler demişsiniz ya onları sordum. tesisatımız hazır pinleri bulamıyoruz . Güç kaynağının anakarta bağlantı yapılan kablosundan mı söktünüz ? pinleri nereden aldınız onların resimleri lazım şimdiden teşekkür ediyorum .
Kusura bakma evet yanlış anlamışım. Pinler; Masaüstü bilgisayarda açma kapama düğmesine, speaker, ses çıkışları, led bağlantıları gibi gibi şeylerin bağlı olduğu sıralı fakat birbirinden ayrı olan pinlerden
Ahmet bey çok teşekkürler.  gerçekten pin olayını hallettim sayenizde :)  pin dileniyodum heryerden kimse bulamıyodu .))
Çevrimdışı TA5AWE
  • 421
  • Donanım: Easy
  • Motor: Fire 1.4 77 HP + LPG
  • Şehir: Ceyhan / ADANA
« Yanıtla #1412 : Mayıs 16, 2015, 11:30:43 ÖS »
Daha önce kullandığım ama çalıştıramadığım pinleride yukarıdan itmiştim. Olmayıncada pinleri iptal ettim. Bu pinleri yerine takarken, ECU soketinin ön tarafındaki kırmızı renkli kilidi çıkardınız mı yoksa çıkarmadan mı pinleri yerine ittiniz.
Konuştukların, karşındakinin anlaya bildiği kadardır.
Çevrimdışı TA5AWE
  • 421
  • Donanım: Easy
« Yanıtla #1413 : Mayıs 17, 2015, 12:27:56 ÖÖ »
Bu soketteki kırmızı kilit.
  • 72
  • Şehir: ÇORUM
« Yanıtla #1414 : Mayıs 17, 2015, 11:51:41 ÖÖ »
Kırmızı kilidi çıkarayım dedim ama benimkine koymamışlar. Benim soketlerin her ikisi de gönderdiğin resimdeki kapalı olan soket gibi. Pinleri iterken hiz zorlanmadım. Bir tanesinde lehimi hafif kalın olmuş girmekte zorlandı ve çıkarayım derken kablo içinden koptu. Soketi çıkartıp tersinden iğne ile iterek içinde kalan parçayı çıkardım. Yerine pini kendi kablosu ile takarak gelen kablo ile ucunu birleştirerek bantladım. Senin sokette kırmızı kilit var ise çıkarmak değilde sonuna kadar dışa çekmelisin. Çünki o kabloların arasına girip sıkıştırarak kablonun geçtiği yeri daraltıp hareketlerini engelliyor.
« Son Düzenleme: Mayıs 17, 2015, 11:55:05 ÖÖ Gönderen: ahmetkkaya »
  • 40
  • Km: 161000
  • Şehir: BURSA
« Yanıtla #1415 : Mayıs 17, 2015, 09:22:21 ÖS »
Ahmet bey sayenizde pin olayını hallettikten sonra bugün montajı tamamladım.  Testler herşeyiyle tamam gözükyor. yarın akşam iş dönüşü otobanda deneyip sonucu burda paylaşırım. buton setini bizim ufaklığın bozuk kumandalı arabası vardı onu kullandım :) cuk diye oturdu :)
Pinleri yerine yerleştirirken bastırabildiğiniz kadar içeri bastırın (iğre türü ucu küt bişeyle. ) montaj dahil yarım saat vaktimi almadı :) yarın fotoları da paylaşırım hayırlı akşamlar herkese iyi forumlar
Çevrimdışı TA5AWE
  • 421
  • Donanım: Easy
« Yanıtla #1416 : Mayıs 18, 2015, 12:05:04 ÖÖ »
Teşekkür ederim.
  • 40
  • Km: 161000
  • Şehir: BURSA
« Yanıtla #1417 : Mayıs 18, 2015, 10:27:46 ÖÖ »
Testler tamamlandı . Çalışma normal . Fakat lambayı bi türlü çalıştıramadım. modifiyeli elm327 var. herşeyi yapıyorum son aşamada execute yapınca biraz bekledikten sonra failed execute yazıyor . nerede hata yapmış olabilirim. ? şimdiden teşekkürler.
Çevrimdışı sniperElite
  • 526
  • +5/-0
  • Araç Marka ve Modeli: Fiat Linea 2008
  • Araç Modeli: linea
« Yanıtla #1418 : Mayıs 18, 2015, 10:30:55 ÖÖ »
idea 1.3 multijet i seçiyorsun dimi
  • 40
  • Km: 161000
  • Şehir: BURSA
« Yanıtla #1419 : Mayıs 18, 2015, 11:35:28 ÖÖ »
Hayır seronet hocanın anlattığı gibi stilo 1.9 jtd seçili yapmaya çalıştım.
  • 526
  • +5/-0
« Yanıtla #1420 : Mayıs 18, 2015, 11:42:44 ÖÖ »
idea 1.3 multijet i seçin ordan ayarlayın
  • 40
  • Km: 161000
  • Şehir: BURSA
« Yanıtla #1421 : Mayıs 18, 2015, 01:46:08 ÖS »
buda benim buton setim . Küçük araba kumandası  Not: Sarı bandı emaneten tutturdum. kabloların üzerine kablo kılıfı alacağım.
  • 40
  • Km: 161000
  • Şehir: BURSA
« Yanıtla #1422 : Mayıs 18, 2015, 08:54:53 ÖS »
Teşekkürler Sniper . idea seçince cuk diye oturdu :) lambasıda yanınca bir başka oldu . emeği geçen herkese çok teşekkürler .
  • 72
  • Şehir: ÇORUM
« Yanıtla #1423 : Mayıs 18, 2015, 11:12:44 ÖS »
Gülegüle kullan. Ne güzel. Paylaştıkça mutlu insanlar çoğalıyor. Ben hala ışık işini halledemedim. Aldığım ELM327 bluetooth 2.1 versiyon multiecuscan ile uyumlu değilmiş. Şimdilik bu şekilde kullanacağım artık.
  • 40
  • Km: 161000
  • Şehir: BURSA
« Yanıtla #1424 : Mayıs 19, 2015, 09:00:36 ÖÖ »
Bendede bluetooth modeli vardı önceden ortadaki direnci kırınca çalışmıştı. sorun entegre bacağındaki direnç . bence denemelisin. Direnci kırmadan sadece okuma işlemi yapıyordu direnci kırınca direk body falan hepsine bağlanmıştı. ama içindeki chip ile alakalı çünkü 10 farklı elm327 cihazı mevcut piyasada :) isterseniz kullandığım programıda nete yükleyip link gönderebilirim.
  • 40
  • Km: 161000
  • Şehir: BURSA
« Yanıtla #1425 : Mayıs 19, 2015, 09:22:29 ÖÖ »
Arkadaşlar buda benim kullandığım fiatecuscan son version 3.6.2 foruma özel upload FIATECUSCAN 3.6.2
dosya şifresi : www.fiatlinea.org
« Son Düzenleme: Haziran 13, 2015, 01:17:52 ÖÖ Gönderen: aabursaaa »
  • 72
  • Şehir: ÇORUM
« Yanıtla #1426 : Mayıs 19, 2015, 02:17:23 ÖS »
Multiecuscan 2.2 ve fiatecuscan 3.6.2 registered programları mevcut ama elm327 2.1 versiyonu için uyumsuz mesajı veriyor. Yani bluetoth bağlantısı olduğu halde ecuya bağlantı yapmıyor.  Direnci almama rağmen. cep telefonu programları ile (torque) çalışırmı denemedim. Olsa bile onunla da sadece arıza kodları silinebiliyor zannediyorum.
« Son Düzenleme: Mayıs 19, 2015, 02:20:59 ÖS Gönderen: ahmetkkaya »
Çevrimdışı engin34hj6863
  • 313
  • +3/-1
  • Araç Marka ve Modeli: fiat
  • Kan Grubu: B Rh -
  • Km: 135000
  • Şehir: Istanbul tuzla
« Yanıtla #1427 : Mayıs 19, 2015, 06:48:16 ÖS »
Arkadaslar crouse control koluna 12 voltu  F44 cakmak sigortasindan aldim. Benim sizlere sorum orjinal crouse control kolu 12 volt voltajı nereden alınıyor. Bunu sormamin sebebi bugün bravo cc kolunu monte ettim. Yol bilgisayarinin uzerindeki üçgen seklindeki lamba yandı  yol bilgisayarindaki km yanip söndü dreksiyon altindaki kabloları kontrol edip tekrar denedim her sey normale döndü.
Benim sadık yarim kara topraktır
Çevrimdışı onlycihan
  • 1061
« Yanıtla #1428 : Mayıs 19, 2015, 07:36:55 ÖS »
ben f51 den almıştım sıkıntısız kullandım araya sigorta koyarak sizde oradan alabilirsiniz. Tabi 1.3 linea için konuşuyorum
Ecel Gelmiş Cihan'e, Baş Ağrısı Bahane
Allah kaza bela göstermesin cümlemize.
2008 1.5 crdi Hyundai Era Team 110 hp 235 nm
2005 1.5 dci  Renault Megane 2 Sportway 80 hp 170 nm
2009 1.3 m-jet Fiat Linea Emotion 90 hp/200 nm
  • 313
  • +3/-1
  • Kan Grubu: B Rh -
  • Km: 135000
« Yanıtla #1429 : Mayıs 19, 2015, 07:58:25 ÖS »
f51 7.5 amper den aldigimda km yazisi yanıp sonmustu sonra oda duzeldi. Bravo cc kolu takinca f44 15 amper cakmak sigortasini denedim direksiyon simidini geri cekip ileri iterken kablolarin soket yerinden oynadığını dusunerek kabloları kontrol ettim duzeldi insalkah tekrarlamaz. kol ile f44 arasina 315 miliamper sigorta koydum fakat cikis voltajini 9.45 volt ölçünce sigorta yuvasi problemli oldugunu düşünüp iptal ettim yeni sigorta yuvası bulunca takrar deneyecegim
  • 313
  • +3/-1
  • Kan Grubu: B Rh -
  • Km: 135000
« Yanıtla #1430 : Mayıs 19, 2015, 07:58:44 ÖS »
  • 313
  • +3/-1
  • Kan Grubu: B Rh -
  • Km: 135000
« Yanıtla #1431 : Mayıs 19, 2015, 07:59:17 ÖS »
  • 72
  • Şehir: ÇORUM
« Yanıtla #1432 : Mayıs 19, 2015, 08:54:56 ÖS »
Cruise control 1.4 şeması ve sigorta (F51) 1,3 te de sigorta aynı
Çevrimdışı ufuk_akbudak
  • 48
  • Km: 37000
  • Şehir: finike
« Yanıtla #1433 : Mayıs 19, 2015, 09:26:42 ÖS »
aynı şemanın 16. multijet e5 için olanını paylaşabilir misiniz.
  • 72
  • Şehir: ÇORUM
« Yanıtla #1434 : Mayıs 19, 2015, 11:08:24 ÖS »
Forumda "buraktncblk" adlı arkadaşın paylaştığı eLarnd adlı bir programdan aldım şemayı. Mükemmel bir program. Paylaşan arkadaşa teşekkür ederim. Yalnız bu program sadece 1,3 ve 1.4 motorları kapsıyor. İlgilenen diğer arkadaşlar için program linki.
http://www.fiatlinea.org/fiat_linea_genel/linea_ile_ilgili_tum_programlar_ve_uygulamalar-t5669.0.html
  • 313
  • +3/-1
  • Kan Grubu: B Rh -
  • Km: 135000
« Yanıtla #1435 : Mayıs 25, 2015, 05:56:35 ÖS »
1,3 multijet 90 hp e4 lineam için önce serviste araştırdım orjinal hız sabitleyici maliyetini direksiyon simidi 650.00 tl soketler ve kablo demeti 450 tl dediler işçiliklerini sormadım . Forumdaki arkadaşların paylaşımları sayesinde tesisatı cektim butonlu olarak hız sabitleyiciyi çalıştırdım azmi bey , berkant bey ve akif bey bolu abant buluşmasın da aktivasyonu yaptılar sagolsunlar. Berkant bey ve fiat linea fun clup tan cebrail bey arabalarına bravo crouse control kolu takmışlardı alfa koluna oranla bunu begendiğim için bende buton sistemini iptal edip bravo kolunu monte ettim bana maliyeti yaptıgım bu işlemin bana maliyeti 200 tl oldu.
Çevrimdışı ersjn
  • 11
  • Araç Marka ve Modeli: fıat
  • Araç Modeli: lınea
  • Şehir: Bilecik
« Yanıtla #1436 : Mayıs 30, 2015, 09:05:18 ÖS »
arkadaslar ne diyosunuz bu duruma 1.3 urban 95 bg  sonradan hız sabitleyici taksak garantiden cıkarmı 2017 başı gbi bitiyo garanti
bide hangi kolu almak gerek
alfa 147
bravomu
bence fıat kendi ürünü daha iyi gider diye düşündüm  fikirlerinizi almak istedim saygılar
Çevrimdışı MERMER
  • 156
  • Araç Marka ve Modeli: Egea Sw 1.6mjet lounge otm.
  • Km: 74000
« Yanıtla #1437 : Mayıs 30, 2015, 10:00:56 ÖS »
Orjinal kol daha iyi olur gibi düşünüyorum sizin tercihinize kalmış.Hem orjinal kol olursa servisin bunu farketmesi zor gibi. Elektrik kaynaklı bir arıza olma durumunda garantiden çıkabilir.Ama motor kaporta vs garantiden çıkmaz diye düşünüyorum.
Çevrimdışı hderelli18
  • 294
  • Km: 47000
  • Şehir: Istanbul
« Yanıtla #1438 : Mayıs 30, 2015, 10:04:50 ÖS »
beyinle ilgili bir arıza çıkması durumunda , zaten normalde de çamura yatmayı seven yetkili servisler bu durumda da hatayı CC'de bulmaktan kendilerini asla alıkoymazlar.
+18
ÇANKIRI
Çevrimdışı asaksak
  • 779
  • Alper
  • Araç Marka ve Modeli: FİAT LINEA
  • Donanım: Dynamic Plus
  • Km: 84000
  • Şehir: izmir
« Yanıtla #1439 : Mayıs 30, 2015, 11:07:54 ÖS »
Aynen Bende zamanında navigasyon almıştım, geri görüş kamerası taktırsam diye sormuştum garantiden çıkar demişlerdi, aracım dualogic olduğundan elektirik sistemi garantisi benim için önemliydi, Geçmiştede bir arkadaşında aracında sorun çıkmıştı durum için fabrika ile yazışmalar olmuştu, hatta kişi bakım faturalarını forumda paylaşmıştı, işin özü araç servis bakımlı araçtı adamlar bilin bakalım neden garanti dışı bırakmışlardı, motor yağı evet motor yağı olarak mobil kullanılmış opar kullanılmamış faturalardada görünüyor, yağı koyanda yetkili servisti faturada buda yazıyordu, açıkçası bu olaydan çok tedirgin olmuştum aracım ilk bakımından beri yetkili servisinde mobil yağ kullanılıyor
