Çevrimdışı fikretfikret
  • 422
  • Km: 67000
Abs çabuk devreye giriyor
« : Mayıs 07, 2017, 09:32:36 ÖS »
Selam arkadaşlar. 2011 emotion aracımı satıp 2015 lounge linea aldım. 1 haftadır dikkatimi çekiyor frene biraz fazla basınca Abs devreye giriyor. Hız farketmiyor. Lastiklerim 205 55 r16 milestone. Dört mevsim diye tabir edilen lastiklerden. Önceki aracımda sert fren yaparsam Abs devreye giriyordu. Sizce sorun ne olabilir. Bu arada lastiklerimi 195 55 r16 ile değiştirmek istiyorum. Bu konuda da yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkürler ederim.
Çevrimdışı mronur87
  • 297
  • Araç Marka ve Modeli: fiat linea 2008 LPG
  • Km: 123000
  • Şehir: kastamonu
Ynt: Abs çabuk devreye giriyor
« Yanıtla #1 : Mayıs 07, 2017, 10:05:07 ÖS »
sorun  yok kardeşim emniyettesin :)
Mustafa Kemal ATATÜRK
  • 422
  • Km: 67000
« Yanıtla #2 : Mayıs 07, 2017, 10:30:05 ÖS »
teşekkür ederim sizde de mi aynı durum var. Lastik hakkında ne düşünüyorsunuz acaba
Çevrimdışı Murat141
  • 359
  • 205-55-16 michelin crossclimate nokian weatherproo
  • Araç Marka ve Modeli: linea 2008
  • Araç Modeli: 1.3 multijet emotion
  • Km: 135
« Yanıtla #3 : Mayıs 08, 2017, 08:29:54 ÖÖ »
Lastik havalarını kontrol edin fazla psi basılmış olmalı 31 psi yeterlidir yada 32
100km 5lt uzun yol
205-55-16" crossclimate-weatherproof
Motul 8100 x-cess 5w-40
Philips X-Treme Vision 55w
  • 422
  • Km: 67000
« Yanıtla #4 : Mayıs 08, 2017, 09:17:37 ÖÖ »
teşekkür ederim. Lastik havalarına bakayım. Dediğiniz gibi olabilir.
« Yanıtla #5 : Mayıs 08, 2017, 11:48:03 ÖÖ »
Mantik basit, abs devreye giriyorsa lastik kizakliyor demektir. Bunun icinde iki sebeb var, ya basinclari cok yuksek yada yola tutunamiyor, kalitesiz.
« Yanıtla #6 : Mayıs 08, 2017, 12:05:45 ÖS »
Lastik haricinde baska sebepler de olabilir.. lastik sadece 1 faktor.. fren sistemi, devir sensoru vs de var..
Çevrimdışı Deatless
  • 461
  • Km: 172000
  • Şehir: Istanbul
« Yanıtla #7 : Mayıs 08, 2017, 01:09:06 ÖS »
Abs nin erken devreye girmesinin en büyük nedeni lastiktir. Kızak yapmazsa abs kafasina göre devreye giremez. Yola tutunamiyordur lastikler, basıncı 29 a indirip tekrar deneyin abs devreye erken girerse basınç sıkıntınız yok demektir. Daha sonra Lastikleri değiştirip denemekte fayda var.
  • 422
  • Km: 67000
« Yanıtla #8 : Mayıs 08, 2017, 03:12:19 ÖS »
Tavsiyeleriniz için teşekkür ederim. Önce lastiklerin havasını kontrol edeceğim.
Çevrimdışı UzmanOtoTamir
  • Bakımsız araç intikamını yolda alır...
  • Şehir: manisa / salihli
« Yanıtla #9 : Mayıs 08, 2017, 07:15:26 ÖS »
Aracı test cihazına bağladığınızda canlı değerlerini okumanız gerekir devir sensörlerinden 1 tanesi farklı bilgi veriyordur...
  • 422
  • Km: 67000
« Yanıtla #10 : Mayıs 08, 2017, 08:13:41 ÖS »
geçen hafta check UP a girdi frenlerde değil ama arka süspansiyon değerleri düşük çıktı. Bununla ilgisi olabilir mi
« Yanıtla #11 : Mayıs 08, 2017, 08:17:10 ÖS »
Lastikler gitmis.
  • 422
  • Km: 67000
« Yanıtla #12 : Mayıs 08, 2017, 08:20:29 ÖS »
Lastikler gitmis.
lastikler yeni ama piyasadaki en ucuz lastik.  :) çok birşey beklemiyorum zaten. En kısa zamanda değiştireceğim
« Yanıtla #13 : Mayıs 08, 2017, 09:24:59 ÖS »
Biz zamaninda hankook k406 gibi bir lastik almistik. Islaktaki yol tutusundan memnun kalmayip 250 km yol yaptiktan sonra yari fiyatina takasa girip michelin almistik.
Lastik yeni olsa da olabiliyor.
Yuksek ihtimal ile lastikler.
Kislik petlaslarla da dacia da yokuslarda patinaj olayi yasamistik.
Karalamak icin yazmiyorum.
Lastik isi onemli
  • 422
  • Km: 67000
« Yanıtla #14 : Mayıs 08, 2017, 09:34:56 ÖS »
Lastik isi onemli
lassa düşünüyorum ama petlas da aklımdaydı. Kayınbiraderimde var çok memnun. Siz patinaj falan diyince lassa daha ağır basıyor şimdi. Lastik işi gerçekten çok önemli. Altınıza Mercedes de olsa lastik kötü ise sorun var demektir.
« Yanıtla #15 : Mayıs 09, 2017, 12:22:26 ÖÖ »
Hayır süspansiyon ile alakası yok canlı değerlerini yolda seyir halindeyken okuyun zaten arızayı göreceksiniz böyle basit bir arıza için hiç canınızı sıkmayın çözümü en geç 1 saat sürer... Süspansiyon değeri  -4 olan araç dahi bu arızayı gündeme taşımaz
  • 422
  • Km: 67000
« Yanıtla #16 : Mayıs 09, 2017, 09:52:31 ÖÖ »
Bu sabah Lastik havalarını kontrol ettirdim 38 miş. 32 ye indirdik. Bakalım devam ederse devir sensörü ve lastik değişimi seçeneklerini deneyeceğim.
« Yanıtla #17 : Mayıs 09, 2017, 12:51:12 ÖS »
Lastik hava basıncı bu hatayı yapmaz lastiklerinizde denemek isterseniz deneyebilirsiniz fakat sonuç elde edemiyeceksiniz aracınızın bakımlarını yapan ustamızla birlikte değer ölçümü yaptığınızda arızayı zaten göreceksiniz tek kalemde çözmüş olursunuz saygılar..
  • 422
  • Km: 67000
« Yanıtla #18 : Mayıs 09, 2017, 02:49:03 ÖS »
yeriniz nerede yakında iseniz bakalım
« Yanıtla #19 : Mayıs 09, 2017, 03:38:38 ÖS »
manisa / salihlideyiz biz beyan ettiğim sistemi uygularsanız arızamız biticek araca bakan ustamız nasıl bir bilgi verdi size. ?
Çevrimdışı yda20
  • 122
  • Km: 201750
« Yanıtla #20 : Kasım 15, 2018, 04:54:52 ÖS »
Merhabalar,
Forumda bu konuda en az 2 başlık açılmış. Yani konu eski ama , yenisini açmak yerine konuyu hortlatmayı tercih ettim.  :)
Mesele şu: Bir kaç gündür, frene bastığımda ABS'nin çok çabuk şekilde devreye girerek tepki verdiğini hissediyordum. Bugün, arabanın kışlık pabuçlarını giydirelim derken bir de baktım ki benim ön balatalar neredeyse 3 mm kalmış. Acilen yenisiyle değiştirip, lastikleri ondan sonra taktırdım. Yolda giderken denemek maksadıyla ani frenleme yaptım. ABS'nin tepkisi daha yumuşak ve daha geç devreye giriyor gibi geldi. Sizce bunun açıklaması nedir? Yani fren balatasının incelmesi ABS'yi etkiler mi? (Soran olabilir diye yazıyorum: Yaz dönemi lastiklerim PETLAS PT311 185/65/15, Kış lastiklerim LASSA Snowway 185/65/15 - 4 kıştır kullanıyorum. Kendi depolama imkanım var, yaz döneminde uygun ortamda saklıyorum)
« Yanıtla #21 : Kasım 15, 2018, 07:22:02 ÖS »
Balatalarında etkisi olabilir. Ancak benim kanımca yazlık lastikler havaların soğumasıyla biraz sertleşmiş ve yeri kavrama özelliğini kaybetmiş olabilir. Kışlık lastikler düşük sıcaklıklarda daha iyi kavrama sağladığı için abs daha geç devreye girecektir.
Çevrimdışı hadisonsoru
  • 505
  • Km: 160000
  • Şehir: Konya
« Yanıtla #22 : Kasım 15, 2018, 11:15:33 ÖS »
Lastiğin yeteneklerini gösterebiliyor olması da önemli bu noktada. Ben mesela kışlıklara geçtim fakat yazlık performansının yarısı kadar ancak tutunma ve fren performansı var. Lastikler eski ve sertleşmiş çünkü. Bu kışın yol yapmayı düşünmediğim için yeni almadım. Şehir içinde idare ediyor. Ama abs nin erken devreye gireceğini, ani manevralarda esp nin bile devreye girebileceğini öngörerek kullanıyorum.
G3421 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
« Yanıtla #23 : Kasım 16, 2018, 10:12:02 ÖÖ »
Merhabalar,
abs devreye giriyorsa lastik yere tutunamıyordur, bu kadar basit :)
