Çevrimdışı ast
  • 50
  • Araç Marka ve Modeli: WV PASSAT
  • Araç Modeli: blumotion
  • Km: 25000
  • Şehir: anamur
dizel mi lpg mi ?
« : Şubat 08, 2013, 09:54:12 ÖS »
sıralı lpg kesinlikle.. performanstan da ödün vermiyo. ayrıca dizel motorların bakım masrafları da daha yüksek..
Ama LPG nin en kötü yanı 2. sınıf araç sayılmak, mesela alışveriş merkezlerinde ve hiçbir kapalı otoparka almıyolar tehlikeli diye. Dışarda park yeri arayacak
sıralı sistem lpg her zaman daha ekonomik.
ama bunu aracında kullanırsan daha ekonomik yani işin içinde yusuf faktörü var:)
arkadan çarpmalarda çok tehlikeli olduğu için sıkışmış gaz dolu bombanın üstünde geziyorsun hep.
ama kaderde yanmak varsa kaza anında arabada tüp olmasa bile benzin deposuna veya borularına kıvılcım atarsa da patlar
kaza riski açısından en uygun araba dizel araba dır çünkü mazot böyle durumlarda çok zor yanar
kaza riski açısından durum böyle fakat birde işin kullanım yönü var:
yeni araba alacaklar eğer ikinci el araba almışlarsa ve bir süre sonra ben bunu satarım diye düşünüyorsa araçlarına lpg takabilir. çünkü lpg li aracın motor ömrü daha çabuk düşer. lpg yanarken benzine göre aşırı bir sıcaklık oluşturur bu da motorun üst kısmında bulunan parçalarda daha çabuk aşınma ve yüzey yorulması oluşturur. bu kısımda bulunan soğutma sistemi normalde lpg yanınca oluşacak aşırı sıcaklığı önlemeye yeterli gelecek şekilde üretilmemiştir. o nedenle arabanın rektefiye süresi düşer yani motorun normalden daha çabuk yenilenmeye ihtiyacı olur. yarım motor indirme ile motorun üst kısmında bulunan subap ve diğer parçaların değişimi ile sorun çözülür. iyi bilen aşmış bir usta bunu el emeği 200 ytl civarında güzelce halleder. eğer serviste yaptırırsanız ne kadar tutar düşünmek bile istemiyorum:)
araba sıfır alınıyorsa ve ben çok uzun süre satmayı düşünmüyorum gibi bir durum varsa dizel almak daha iyidir. fakat dizel araba kullanırken de dikkat en önemli konu dizel motorun tamiri zor olduğu için arabanın bakımı aksatılmamalı ve mazotu aldığın yere dikkat edilmelidir. kötü mazot dizel arabayı anında bozuyor ve tamiri de çok pahalı oluyor. o nedenle önüne gelen yerden azar azar mazot almak yerine bildiğin ve güvendiğin istasyondan en az 100 ytl ile mazot almak daha iyidir. yakıt deposu sağlığı için de iyi olur.
günümüzde her ne kadar mazotun litre fiyatı benzine yaklaşmış olsada dizel yinede avantajlıdır. çünkü dizel motorda buji olmaması bence büyük bir avantajdır. bujiyi yenilersin, motor çalıştıkça performans sürekli düşüştedir. (benzin sarfiyatı da buna bağlı olarak artar.) ama dizel motoru bu yönden düşünürsek performans grafiği sabit. ayrıca iki arabaya da eşit miktarda yakıt koyunca dizel motorlu araba daha çok yol yapar.
Çakmak doğada 300 yılda , arkadaşlarımın yanında 10 dakikada kayboluyor
Çevrimdışı desturcek
  • 461
  • Araç Marka ve Modeli: Focus Titanium
  • Km: 102000
Ynt: dizel mi lpg mi ?
« Yanıtla #1 : Şubat 08, 2013, 10:33:55 ÖS »
Her LPG konusunda yazıyorum ama bana kızmayın :)  Amcam Lpg ci diye.
Ona danıştım geçen.Golf 5 var dedim 2006 lpg li. hiç durma takas et dedi.Dizelleri sevmiyorlar.Nedenleri ise ;
1-) Dizel geç ısınıyor  , Benzin-LPG'de öyle bir sıkıntı yok .
2-) Dizelde dikkatli kullanım gerekiyor ani hızlanma,ısıtma vb. gibi  ama Benzin-LPG'de gerek yok.
3-) Dizelde Devir göstergesine bağlısınız, Benzin-LPG'de 2binRPM üstünde hiç bir sıkıntı yok Redline a kadar yolu var.
4-) Dizelde Motor masraf pahalı , Benzin-LPG'de daha ucuz. ortalama dizel motor 4-5binTL   Benzin ise 2-2.5TL-1.6&1.8 motor
5-) Dizelde motor sesi kötü , Benzin-LPG'de motor sesi gaza getirici ve daha güzel .
6-) Dizelde bakım masrafları vs. pahalı - Benzin-LPG'de daha ucuz ( bunu söylüyorlar ama ben bilmiyorum yalan olmasın :D )
7-) Dizelde 2. el alırken diken üstündesiniz - Benzin-LPG'de kafanız rahat eğer motor uyumlu ise tabi.
8-) 2. El alırken Dizelde daha düşük model yada düşük sınıf. Benzin-LPG'de daha yüksek model-yüksek sınıf araç
9) Dizelde kafanız rahat mazot göstergeleri çalışıyor -LPG'de Stepne ise göstergeler tam göstermez hesap yapmanız gerekir.
10-) Yurtdışlarında LPG li araçları kapalı alanlara alınıyor.Çünkü sızdırmazlık raporları tam oluyor.Türkiyedede sızdırmazlık raporu alıyoruz fakat boşuna çünkü kimse takmıyor.istenilen yere girilmesi lazım.
11-) Git gide LPG artıcak çünkü yurtdışındada destekleniyor.Havaya salınan kötü hava daha az.
12-) Dizelde kötü yakıt derdi var  - Benzin-LPG'de kötü gaz derdi çok yok.Oktan sayısı daha fazla.
13-) Benzin-LPG'de LPG tankları sağlamlık testlerinden geçirilmiştir ve çok ilginçtirki arabaların yakıt depolarından daha sağlam üretiliyor.Çünkü bagajta durduğu için darbelerde daha dayanıklı olmalı.
Sigorta sistemi olduğu için herhangi ani bir durumda gaz kesiyor + patlama riski çok düşük çük full depo dolmuyor %20 boşta duruyor sıkışma olmasın diye.
Her yanan arabaya LPG li deniyor fakat bunlar yalan.He evet LPG de yananlar vefat edenler var fakat çoğu bakımsız,düzgün takılmamış,önemsenmemiş araçlarda oluyor.istisnadır hatta.
Bu sitedede bi abimizin dostları LPG araç yüzünden vefat etmiş unuttum adını.
Düzgün LPG li araç bulabilsem  ben LPG yi  Dizele tercih ederim ama nasıl ;
1.8 T Passat alırım LPG de  performans derdim olmaz. mesela..
Çevrimdışı AlperURHAN
  • 500
    • @pump_upp - best crypto pumps on telegram !
  • Araç Marka ve Modeli: OPEL ASTRA K
  • Araç Modeli: 2018 1.6 CDTI EXCELLENCE
  • Km: 7500
  • Şehir: MUGLA/ARDAHAN
« Yanıtla #2 : Şubat 08, 2013, 10:57:29 ÖS »
lpg mi yoksa benzin\dizel mi diye sormak gerekir bu soruyu çünkü benzin dizel hem güvenlik hemde için rahat araç kullanmayı sağlar lpg ise içinde hep bir tereddut oluyor insanın. bi ara lpg li kiralık bi araç kullanmıştım hem güven vermedi bana hemde depo küçük uzun yolda huzursuz oluyorsun nereden gaz alırım yolda mı kalırım vs diye benim bireysel görüşümdür tabi bu .
benim ekonomiklik açısından ise fikrim  gecen tanıtımını gördüm volvo da v60 modelin hem elektirikli hem dizel versiyonu ağustosta türkiyeye gelecekmiş elektirikli motorile 400 km yol yapıyormuş bitince dizel motora geçiyormuş bu araç hoşuma gitti türkiye ye gelince bi denemeye gidicem hoşuma giderse hem lineamı hemde octavia nı satıp üzerine para koyup bu volvodan almayı düşünüyorum
« Son Düzenleme: Şubat 08, 2013, 11:04:40 ÖS Gönderen: AlperURHAN »
Çevrimdışı umit55
  • 1225
  • +19/-1
  • Ümit BAYAR
  • Araç Marka ve Modeli: peugeot 308 1,6 hdi
  • Araç Modeli: 1.6 actuel
  • Kan Grubu: B Rh -
  • Km: 45000
  • Şehir: İlkadım/SAMSUN
« Yanıtla #3 : Şubat 08, 2013, 11:03:13 ÖS »
1997 den 2010 a kadar lpg li araç kullanan biri olarak dizel diyorum yada gücü yeten için benzinli hep 2 nci sınıf hatta 3 sınıf oluyorsun hiç bir yere giremiyorsun ama lpg nin benzinden daha emniyetli olduğuna hemfikirim
« Son Düzenleme: Şubat 08, 2013, 11:09:12 ÖS Gönderen: umit55 »
YENİ YENİ L İ N E A
  • 500
  • Km: 7500
« Yanıtla #4 : Şubat 08, 2013, 11:05:02 ÖS »
 bu da bahsettiğim volvo
http://www.volvocars.com/tr/campaigns/hybrid/Pages/v60-plugin-hybrid.aspx
tabi benimkisi fiyat yüksek olursa hayal
« Son Düzenleme: Şubat 08, 2013, 11:07:56 ÖS Gönderen: AlperURHAN »
  • 461
  • Km: 102000
« Yanıtla #5 : Şubat 08, 2013, 11:30:31 ÖS »
5-10 seneye elektrikli aracımız olur bizim :D daha çook bekleriz.Daha türk arabası üretilcek vs.. :)
LPG iyidir iyi.tercih meselesi.Niye onu seçtin o kötü bu kötü diyemeyiz.Benim babadan amcadan gelme bi düşünce olduğu için etkisinde kalmışım.Daha kaliteli araçlara binerim LPG yi çekerim niyetinde oluyor insan.Zevk meselesi.
tabi performans olarak Dizel harbiden daha iyi adamı yormuyor.
Bugün 206 kullandım ayrıca bizim linea beni çok yoruyomuş bunu anladım bugün...
Çevrimdışı salih...
  • 21
« Yanıtla #6 : Şubat 09, 2013, 12:14:05 ÖÖ »
 sedan ve tek dizel motora sahip v60 ın 95000 gibi bir fiyatı olduğunu düşünürsek bu heralde 150000 filan olur
bmw ye binerim daha iyi
Çevrimdışı Ccingiler
  • 2450
  • +54/-9
  • Cengiz Cingiler
  • Km: 150.000
« Yanıtla #7 : Şubat 09, 2013, 12:33:45 ÖÖ »
120 HP Atiker lpg li T Jet  ile  mutluydum.... 1,6 mjet aldım ama t jetimi unutamam.
VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR; KADERİNE TERKEDİLEMEZ[/b]
« Yanıtla #8 : Şubat 09, 2013, 12:34:02 ÖÖ »
sanılanın aksine lpg benzinli bir arabadan daha tehlikeli değildir...standardında yapıldığı zaman ve tank değiştirme süresinde değiştiği takdirde,düzenli kontrolleri(ki muayenede mecbur yapıyoruz) yapıldığı takidrde gayet güvenlidir...bizde lpg li araba algısı şahinler yüzünden kötü,adam yıllar önce takmış en ucuzunu takmış tank  yıldır üstünde vs...avrupada lpg tam tersine terciih sebebidir,ucuzluktan ziyade çevreci olduğu için...
ben türkiye şartlarında dizel tercih ederim,bakım masraflarıda dizelde pahalı olduğuna katılmam...olsa bile çok çok küçük farklar vardır...buyrun bütün  ve  kullanan arkadaşlar bakım fiyatlarını benzinli ve lpg lilerle kıyaslasın
« Yanıtla #9 : Şubat 09, 2013, 12:43:10 ÖÖ »
Türkiye lpg kullanımı konusunda, oran olarak avrupa'yı geçmiş... ancak bence de dizel (dizel motor=tork canavarı).
  • 2450
  • +54/-9
  • Cengiz Cingiler
  • Km: 150.000
« Yanıtla #10 : Şubat 09, 2013, 12:49:09 ÖÖ »
Teori hikaye... Ah sarıkızım ah.. Nal toplayanlar bilir ... 120 hp boru değil...
« Yanıtla #11 : Şubat 09, 2013, 01:00:53 ÖÖ »
teori hikaye olur mu??? turbosuz benzinli 120hp bir araba ve 1.6 dizel 120hp bravo kullanda bir bak bakalım... ama turbolu benzinli motorun yerini de hiç bir şey tutmaz...
  • 2450
  • +54/-9
  • Cengiz Cingiler
  • Km: 150.000
« Yanıtla #12 : Şubat 09, 2013, 01:07:59 ÖÖ »
T jet   lpgli Linea ... 120 HP turbo Cin Alim............
« Yanıtla #13 : Şubat 09, 2013, 01:27:41 ÖÖ »
doğrudur türkiyede oran yüzde 40
bu arad t-jet şaka makinesidir...
« Yanıtla #14 : Şubat 09, 2013, 01:52:08 ÖÖ »
Dizel mi LPG mi ?
Ucuz olsun fark etmez.
Çevrimdışı MSB
  • 2141
  • +33/-17
  • Mehmet Sait BÜKÜCÜ
    • Biodal
  • Araç Marka ve Modeli: MERCEDES E200
  • Araç Modeli: 1995
  • Km: 158000
  • Şehir: GAZİANTEP
« Yanıtla #15 : Şubat 09, 2013, 02:14:30 ÖÖ »
Çevre için mi? Performans için mi? Tüketim için mi?
Mehmet Sait BÜKÜCÜ
Çevrimdışı ARIK
  • 941
  • +7/-0
  • Şehir: Ankara-Batıkent
« Yanıtla #16 : Şubat 09, 2013, 09:32:18 ÖÖ »
Ben de LPG li araç 4-5 yıl kullandım. Dezavantajı dizele göre çok; Tamam benzine göre fiyat avantajı var.
Bence Dizel çünkü.
1- Motor ısınana kadar benzin yakmıyor. (kışın ayda en az 50-60 TL.)
2- Kıçında fazladan bir depo ile gezmiyor, depo bagajı küçültmüyor
3- Muayeneye gitmeden önce sızdırmalık raporu almak gerekmiyor.
4- Otoparklara rahat girilebiliniyor.
5- On yılda bir tank değişmiyor.
6- En sert soğuklar da rahat çalışıyor...
7- .....?
varsa aklınıza gelen listeyi kopyalayıp ekleme yapabilirsiniz...
« Son Düzenleme: Şubat 09, 2013, 10:24:49 ÖÖ Gönderen: Naim ARIK »
« Yanıtla #17 : Şubat 09, 2013, 10:53:26 ÖÖ »
Bence Dizel çünkü...
2- Kıçında fazladan bir depo ile gezmiyor, depo bagajı küçültmüyor, arabanın içinde fazladan yarım insan taşımıyorsunuz (arka koltukta sürekli crx55 varmış gibi)  :)) :)) :))
4- Kapalı otoparklara rahat girilebiliniyor.(karda, sağanak yağmurda arabayla AVM gitmenin konforunu hissediyorsunuz)
7- Kalibrasyon sıkıntısı yaşamıyorsun, ayar tutturana kadar 3-4 defa ayara gitmene gerek yok
8- Sık yağ değişmiyorsun
9- Motor arıza verme riski daha az
10- Gaz yememe (titreme) ihtimali daha az
11- Benzin istasyonu çalışanlarıyla akraba olmana gerek kalmıyor (1 depo 800-900km gidiyor)
12- Kaza anında risk *2 olmayacak (ne kadar güvenli de olsa iki depo var)
13- Motor ömrü %10 civarı azalmayacak
14- Aracı satarken lpg taktınız mı? lpg varsa fiyatı düşer. lpg varsa almam gibi lafları duymak zorunda kalazsınız ve aracınız daha çabuk satılır.
15- Performans kaybı olmayacak (lpg'de artık çok az kayıp var, ama 77hp'lik bir Linea'da 1 hp bile önemlidir)
16. Yol bilgisayarından kalan menzili göremeyeceksin
17. ...?
Çevrimdışı abulbul08
  • 97
  • Şehir: Artvin
« Yanıtla #18 : Şubat 09, 2013, 11:12:06 ÖÖ »
Yaşadığın bölgeye göre değişir tercih meselesi birazda. Düz yolu olmaya bir yerde yaşıyorsan lpg yi tercih etmezsin. Çünkü çevremdeki bir çok kişi ya lpgyi söktürüyorlar yada sadece uzun yola gideceği zaman gaz dolduruyor.Bunun dışında benzin kullanıyorlar. Soğuk bir bölgedeysen dizel sorun olabiliyor. Araç geç ısınıyor. Aracın içinde gideceğin yere kadar sürekli üşürsün.Birde sürekli kısa mesafe kullanıyorsan dizele gerek yok benzinli araç daha avantajlı.
Çevrimdışı ARIK
  • 941
  • +7/-0
« Yanıtla #19 : Şubat 09, 2013, 12:22:18 ÖS »
Süper döktürmüşsün Ali "Desidero" kardeşim... İşte ben sırf bu nedenlerden dolayı dizel aldım... Kapsında aslan besleyen sonucuna katlanır... Değil mi CC. abim...
  • 461
  • Km: 102000
« Yanıtla #20 : Şubat 09, 2013, 02:00:40 ÖS »
Kişiden kişiye değişir.AygazOtogaz fuar düzenleyecek devlet teşviğiyle birlikte.Haberlere çıkmaya başladı zaten.
Yüksek oktan sayesinde motor ömrünü benzine göre daha iyi seviyelere taşıdığını söylüyorlar heryerde.Bunu kanıtlarsalar büyük iş başarır.Ben görmedim,görmeden inanmam. Ama gördüğüm tamirciler-ustaların çoğu lpg yanlısı.Nedenini söylediler yazdım zaten yukarda ama Onların kafası eski kafa olduğu için öyle.
Bende LPG kullandım ama soğuklarda vs. pek fark görmedim.en fazla 1 dakka içinde geçiyordu.40tl lik benzin 2 ay rahat gidiyordu bende.aylık 2bin Km yol yaparak.Ama lpg yi amcama yaptırmıştık büyük ihtimal titizlikle bağlamıştır.
Düzgün montaj + Silindir Depo ile lpg sıkıntısız. Ama stepne LPG sıkıntılı.Benzinli araba isteyenler için ideal.Dizelle kıyaslama pek olmaz zaten.
LPG de kriterleri seçerseniz fark olmaz. örneğin 1.6 & +100hp motorlarda LPG de güzel gidiyor.
Özetle ; LPG alanlara yorum yapamayız.Benim giremediğim otopark olmadı daha.Detaylı bakmıyolar çünkü.Bazen üst kata çıkın diyolar yine aşağıya iniyorum kimse dur demiyor.Çünkü LPG de şu kötü bu kötü diyemeyiz artık LPG de üst seviyelere çıktı.Zararları yok bence.sana bağlı.Dizel alırım bakımları yaparım yeter dersen tamam.Ama LPG de +1 sorumluluk daha var.Gaz sıızıntıları vs. Eee Benzinli olcaksa LPG taktıracaksan arada bi cefasını çekiceksin.Bunu kabul edip alıyolar zaten :))
Birde şu var;Etrafınızda LPG kullanan memnun olan varsa yada tamirci arkadaşlarınız varsa sizede sıcak gelir bu konu.Zaten LPG böyle yayıldı.
Kötü olsaydı  Honda BRC ile anlaşıp bağlatmazdı yada VW şirketi Almanyada GOLF LPG POLO LPG araçlarını satmazdı sıfır km.Kullanıcı kitlesi baya geniş yani.
cevap ver DESİDEROOO !! :D
« Yanıtla #21 : Şubat 09, 2013, 02:49:09 ÖS »
destuuurr! sultan süleyman han geliyor!!! önce bir destur çekerek başlayalım... ;D
yukarıda yazmıştım zaten. bizim ülkemizde avrupa'dan daha fazla kullanılıyor diye. kullananlara da lafımız yok ayrıca... ben de megane2'de landrenzo kullandım.
ama seninde yazdığın gibi cefa çekmeye de niyetim yok! ben yeterince cefa çektim. artık sefasını sürmek istiyorum arabanın...
lpg o kadar makbul bir şey olsaydı honda, vw değil bmw, mercedes, bentley anlaşırdı BRC ile... Ferrari arabasına lpg takmak isteyen adamdan, arabasını geri almazdı... Bu arada Honda'nın ki çaresizlikten. Amcalar 2013 ancak 1.6lt dizel kullanmaya başlıyorlar. o da sadece hatchback'te, sedan da yine yok.
memnun olanlar kullanabilir, lafımız yok kimseye... zaten yazının girişine dikkat ettiysen "bence dizel çünkü..." diye başlıyor. bu arada dizel araç kullanımı lpg'li den daha fazla bu bilgide bir kenarda bulunsun... ;)
  • 461
  • Km: 102000
« Yanıtla #22 : Şubat 09, 2013, 03:56:03 ÖS »
her 10 araçtan 3 ü LPG li imiş.  :00123103:     2 tanesi benzinli olsa 5 taneside dizel demekki.
megane 2 lpg de ne sıkıntılar yaşadınız ?   Performans nasıldı rampalarda vs. ?   bu lineayla karşılaştırsanız hangileri hangisinde iyiydi ?  kısaca söylermisin abi.
Ben biraz araştırıyorumda lpg li araçları.megane2 lpg liye binmedim daha nasip olmadı.
Çevrimdışı bluemani
« Yanıtla #23 : Mayıs 17, 2013, 03:26:42 ÖS »
genelde lpg li araçların tehlikesi üzerinde durulmuş. şimdi lpg sensörleri çıktı araçlar için. bence onu kullanırsanız tehlikesini minimuma indirmiş olursunuz.
Çevrimdışı maycicek
  • 311
  • +2/-12
  • Km: 15000+
  • Şehir: 34
« Yanıtla #24 : Mayıs 17, 2013, 06:00:13 ÖS »
17. ...?
bazı araçlarda ve bazı kişilerde araçta LPG varsa bunu cebinden en az 1000 tl daha az çıkacak olarak kabul edip "+" değer olarak kabul ediliyor..
Çevrimdışı GeceGezen39
  • 1120
  • Km: 8000km :)
  • Şehir: İSTANBUL-- KIRKLARELİ
« Yanıtla #25 : Mayıs 18, 2013, 12:10:18 ÖÖ »
2 tane dizel aracım oldu şimdiye kadar bakım maliyetleri sürüş performansı hassasiyet ve en önemlisi 2 dizel motorun 2 rektifiyesi maddi açıdan beni çok zorladı 2005 model 1.5dci megana ve 2008 hyundai eraya yaptığım masraflar açıkçası benim gözümü çok korkuttu ister şans deyin ister kader benim için sorunsuzluk en önemlisi aracı garantisine kadar kullanıp lpg lemek bence daha mantıklı...
                                                         Hız felakettir...
Çevrimdışı avvuran
  • 59
  • Araç Marka ve Modeli: LINEA
  • Km: 95000
  • Şehir: Kayseri/Yahyalı
« Yanıtla #26 : Mayıs 18, 2013, 09:59:20 ÖÖ »
Albea aracıma 40 Binde LPG montajlattım. 90 Binde binbir sıkıntıyla sattım.
1. Aracın her şeyi benzine göre üretilmiş. Biz "sen bunu ye" diyoruz resmen.
2. Ya bagaj küçülecek ya stepne olmayacak.
3. Sızdırmazlık, Lpg filtre, tank, birde enjektör, ha birde aldığımız benzini hiç saymayalım.
4. Benim aracım; şehir içi trafikte sık dur-kalkta eti kemiğinden ayrılıyordu. Kalkışta her yeri titriyordu. Belki diyordum arabanın kendinden keynaklanıyor; benzine geçiyordum;;; off araba oluyor PAMUK! Resmen konfor bir sınıf üste çıkıyordu. Vites geçişleri, hızlanma, motor sesi Allah ım araba kendini buluyordu.
5. Bu şikayetleri ustama anlattığımda ise; " Benzin-lpg yanma farkı nedeniyle net olmasa da bir 50 bin km den sonra aracın enjektörleri uzuyor" dedi. Eee dedim ; "üst kapak açılacak enjektörler de üst kısım bakıma alınacak" dedi. Eee dedim; "E senden bir 600 civarı gider" dedi.
6. Arkadaş dedim. Ben 2000 lira civarı kar ettiysem 1000 lirasını kite verdim; 250 lira enjektör bozuldu yolda, bir sürü benzin yaktım. 600 de bu işe verirsem; OOOhooo oo hay ben bu aLPG nin dedim.
7. Sonra benim egzozdan ses gelmeye başladı :) (Olaya bak şimdi) Usta yama falan za zor patlağı tamir etti. Nedenini sordum;
"LPG nin yanma ısısı fazla olduğundan egzoz boruları daha çok ısınıyor" dedi.
Arkadaşlar bunlar fikir değil bizzat yaşadıklarım.
Fikrim;
LPG mi? TÖVBEEEEE!
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
Çevrimdışı hkurt
  • 349
  • +11/-2
  • Araç Marka ve Modeli: Ford Fiesta
  • Araç Modeli: 1.4 Tdci Trend
« Yanıtla #27 : Mayıs 18, 2013, 10:21:56 ÖÖ »
17. ...?
Gerçekten ilginç insanlarmış, gerçekten.
Çevrimdışı umit55
  • 1225
  • +19/-1
  • Ümit BAYAR
  • Kan Grubu: B Rh -
  • Km: 45000
« Yanıtla #28 : Mayıs 18, 2013, 10:43:03 ÖÖ »
dizel almamdaki tek sebeb istanbuldaki lpg li araçların park sorunu yoksa senede 15000-20000 km yapan birisi için dizel mantıklı değil 0
YENİ YENİ L İ N E A
Çevrimdışı hkurt
  • 349
  • +11/-2
« Yanıtla #29 : Mayıs 18, 2013, 10:49:14 ÖÖ »
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın başlattığı çalışma yıl sonuna kadar tamamlanabilirse,  2014 yılında lpgli araçlar kapalı otoparklara girebilecek.
Dinlediğim kadarıyla yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını belirttiler.
