Çevrimdışı Agrega
  • 51
Far kolu ve far arasındaki uyuşmazlık
« : Ekim 11, 2015, 05:00:05 ÖS »
Merhaba arkadaşlar iyi günler dilerim. Linea aracımda far açmak için far açma kolunu kıvırdığımda far 2-3 sn sonra yanıyor söndürürkende aynı şekilde geç sönüyor bu neden olabilir ?
Çevrimdışı 1srdr1
  • 103
  • Km: 75000
Ynt: Far kolu ve far arasındaki uyuşmazlık
« Yanıtla #1 : Ekim 11, 2015, 06:57:54 ÖS »
Akü zayfılamış olabilir ya da elektrik aksamında sorun olabilir. Tabi bunlardan emin değilim varsayım üzerine konuşuyorum :)
Çevrimdışı TA5AWE
  • 421
  • Şehir: Ceyhan / ADANA
« Yanıtla #2 : Ekim 11, 2015, 11:53:28 ÖS »
Farı açma yada kapama komutu verdiğinde sen aslında direk farlara hükmedemiyorsun. Sen sadece ECU ye komut gönderiyorsun. Şartlar stabil ise ECU farları açıyor. Tabiki bu da az da olsa gecikmeye neden oluyor.
Konuştukların, karşındakinin anlaya bildiği kadardır.
Çevrimdışı ihsangunes
  • 36
« Yanıtla #3 : Ekim 12, 2015, 09:27:41 ÖÖ »
Merhabalar. Sorunun benim kanaatimce far kollarının içinde bulunan kontakların yıpranmasından veya kirlenmesinden dolayı teması tam sağlayamayıp, devreyi geç tamamlamasından dolayı oluyordur. Bunun için kontak spreyleri var. Ama o far kollarının içinde nasıl ulaşılır onu bilemiyorum.
« Yanıtla #4 : Ekim 12, 2015, 10:00:51 ÖÖ »
aracınızın emotion olduğunu görüyorum bilgilerinizden. yani far sensörü olması muhtemel. eğer kapalı konumdan otomatiğe alıyorsanız bu gecikme normal sensörün algılayıp cevap vermesi için bir süre gerekiyor. bu bağlamda tekrar sistemi kontrol edip söylerseniz daha iyi olur.
Çevrimdışı Agrega
  • 51
« Yanıtla #5 : Ekim 12, 2015, 07:58:06 ÖS »
evet dediğiniz gibi sağolun gönderiye cevap atan tüm arkadaşra teşekkür ederim iyi akşamlar dilerim
« Yanıtla #6 : Ekim 12, 2015, 08:02:38 ÖS »
Yolam devam ;)
