Çevrimdışı sekment
  • 23
  • Km: 272500
  • Şehir: Amasya
motorda hareket etmede zorlanma sorunu
« : Mayıs 18, 2015, 10:23:54 ÖÖ »
iyi günler arkadaşlar 2008 model 1,3 multijet linea aracım 1 . ve 2 vitesde yokuşda yığılma yapıyor gaza basıyom tepki vermiyor sorunu hakkında bilgisi olanlar cevaplarsa teşekkürler
Çevrimdışı onlycihan
  • 1061
Ynt: motorda hareket etmede zorlanma sorunu
« Yanıtla #1 : Mayıs 18, 2015, 10:45:34 ÖÖ »
map,debimetre,egr sensörlerini temizleyin muhakkak faydasını görürsünüz
« Yanıtla #2 : Mayıs 18, 2015, 10:47:59 ÖÖ »
 Sekment kardeşim Linea Ailesine hoş geldiniz. Bence Debriyaj Balatasında bir sorun olabilir. Servise veya Ustanıza baktırmakta yarar var. Selamlar..
« Yanıtla #3 : Mayıs 18, 2015, 11:04:48 ÖÖ »
nasıl bir yokuştan bahsediyorsunuz? biraz daha detay verirmisiniz? yokuşta kalkıştamı sıkıntı oluyor?
Çevrimdışı sekment
  • 23
  • Km: 272500
  • Şehir: Amasya
« Yanıtla #4 : Mayıs 18, 2015, 11:51:11 ÖÖ »
dün akşam araçla yokuşu çıkarken araçla karşılaştım yavaşlayınca 1 vitesde kalkınca zorlandı biraz aşağıya gittim. biraz düzledikden sonra tekrar hareket edip yol aldım fakat araba gaza basınca tepkisi yavaş gitmekde zorlanıyor
  • 1061
« Yanıtla #5 : Mayıs 18, 2015, 12:31:28 ÖS »
bu gayet olağandır hatta deviri 3000 e dayamadan yokuş yukarı vitesi 2 ye atarsanız aynı şeyi tekrar yaşayabilirsiniz düz yoldaki gibi 2000-2500 devirlerde vites değişimini yolun eğimine göre kaldırmayabiliyor. bu yokuş çıkarken gaz pedalının tepkisiz kalmasında dikkat edin büyük ihtimal araç devri 2000 devir altındadır o yüzden böyle bir sorun yaşamışsınızdır. yokuş yukarı en az 2500 devirde tırmanın size tavsiyem üst viteslerde daha az sorun oluyor ama bu 1 den 2 ye geçişlerde zaman zaman bende sıkıntı yaşıyordum yokuşlarda araca alıştıktan sonra tırmanamadığım bir yokuş yoktu
« Yanıtla #6 : Mayıs 18, 2015, 04:44:45 ÖS »
bu durum dik yokuşlarda maalesef oluyor. bir baskı balatanız eskimiş ise birazda dikse rampa araç turbonun etkin olduğu devirlere ulaşamadan araç zorlanıyor.
