Çevrimdışı jr.madman
  • 27
  • Araç Modeli: 1.3 linea
  • Km: 92000
  • Şehir: Kocaeli
Emniyet kemeri uyarısı
« : Ocak 26, 2015, 07:30:56 ÖS »
Öncelikle merhaba arkadaşlar.Benim sorunum lanet olsaı emniyet kemeriyle. Sürücü koltuğundaki emniyet kemerini taktığım halde araba uyarı veriyor ve boyna ötüyor emniyet kemerinin tokasını itince düzeliyor sonra çok geçmeden yine başlıyor. Servise sorduk emniyet kemerinin takıldığı yerin değişeceğini söylediler ve 180 Tl dediler.Sol yolcu koltuğunda yapmıyor bu olayı ama.Başına bu olay gelen var mı ? Nasıl yaptırdı. Teşekkürler
Çevrimdışı sniperElite
  • 526
  • +5/-0
  • Araç Marka ve Modeli: Fiat Linea 2008
  • Araç Modeli: linea
Ynt: Emniyet kemeri uyarısı
« Yanıtla #1 : Ocak 26, 2015, 07:40:35 ÖS »
Emniyet kemerinin takildigi yere kontak sprey sıkın biraz kuru olandan duzelebilir fiyati 10 tl civari
« Son Düzenleme: Ocak 26, 2015, 08:20:36 ÖS Gönderen: sniperElite »
Çevrimdışı aliozkul86
  • 90
  • Km: 139000
  • Şehir: Batman
« Yanıtla #2 : Ocak 26, 2015, 07:52:37 ÖS »
aynı saçma sorunu bende yaşıyorum.
yola çıkıyorum kemerimi takıyorum biraz gidiyorum kemer uyarı ışığı yanıp bip sesi geliyor. kemer tokasını sallıyorum ışık sönüyor. sinir bozucu gerçekten ben bunu servise sorduğumda cevap vermediler. 180 tl ise gerçekten çok pahalı
  • 27
  • Km: 92000
  • Şehir: Kocaeli
« Yanıtla #3 : Ocak 26, 2015, 08:28:17 ÖS »
Yani 180 Tl banada çok geldi en sonunda sök şu sensör kablolarını dicem ötmesin ya :) çünkü bi süre sonra can sıkmaya başlıyor.
  • 27
  • Km: 92000
  • Şehir: Kocaeli
« Yanıtla #4 : Ocak 29, 2015, 02:59:49 ÖÖ »
Kontak sprey sıktım.Emniyet kemerinin takılıp çıkartılması kolaylaştı fakat daha sanayiden çıkarken ötmeye başladı.Sonra yine hafiften ittirdim kemerin tokasını sesi kesildi.Sonra bi müddet ötmedi.İnşallah düzelirde bi daha ötmez :D
Çevrimdışı akk0212
  • 226
  • Şehir: kayseri
« Yanıtla #5 : Ocak 29, 2015, 10:00:05 ÖÖ »
yolcu koltuğundakini söküp sürücü koltuğununki ile değiştirsen olmazmı
  • 27
  • Km: 92000
  • Şehir: Kocaeli
« Yanıtla #6 : Ocak 29, 2015, 01:08:30 ÖS »
Kontak spreyi denedim işte olmazsa söktürücem tamamen ötmesin
Çevrimdışı arenas
  • 8
« Yanıtla #7 : Ocak 29, 2015, 07:01:15 ÖS »
Selamlar arkadaşlar,punto aracım var.punto evosu olan bi arkadaşımız , body e bilgisayarla bağlanarak program üzerinden emniyet kemeri ikazını "açılır-kapanır " hale getirdi.yani sol taraftaki menü tuşundan aracın menüsüne girildiğinde ikaz sesi kapatılabiliyor.bence lineada da vardır,bi bakmak lazım,en ucuz çözüm bu bence.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Çevrimdışı pixel
  • 924
  • +5/-1
  • Araç Marka ve Modeli: 2009
  • Km: 185000
« Yanıtla #8 : Ocak 29, 2015, 07:08:42 ÖS »
en  son servise  gittiğimde  bu  dediğiniz   olayı  eklediler  benim  aracın   menüsüne  .
yalnız  şöyle  bir  ayrıntı var ,  menüden  emniyet  kemer  ikazı  açılabiliyor,
fakat  kapatılamıyor , ikaz  sesini bilgisayarla  kapattılar ,
  • 27
  • Km: 92000
  • Şehir: Kocaeli
« Yanıtla #9 : Ocak 31, 2015, 01:08:25 ÖÖ »
Bi onuda denerim arkadaşlar çok sağolun verdiginiz bilgiler için :)
Çevrimdışı tayca1
  • 92
  • Turgay Ayça
  • Donanım: Actual
  • Şehir: Adana
« Yanıtla #10 : Ocak 31, 2015, 05:48:39 ÖS »
Aynı sorun bende de oldu arkadaşlar tokayı ters takıyorum işe yarıyor.
Dr.Turgay Ayça
Çevrimdışı smartsnake20
  • 527
  • Aykut
  • Araç Marka ve Modeli: Fiat Linea 1.6 Multijet
  • Şehir: ANTALYA
« Yanıtla #11 : Ocak 31, 2015, 06:19:16 ÖS »
abi bunun bozulmasında ki en temel neden kemer takmamak için aldığımız 10 liralık tokalar veya kemeri arkadan takmak...
SÜRAT FELAKETTİR...!!!
  • 27
  • Km: 92000
  • Şehir: Kocaeli
« Yanıtla #12 : Ocak 31, 2015, 07:04:11 ÖS »
Arabayı 2012 Nisanda aldık bundan önce Tempra vardı bizde.Temprada zaten kemer takma huyumuz yoktu ama Lineaya geçince kemer takma huyumuz oldu.Yani bakkala bile gitsem kemer takıyorum öyle söyliyim ben size. :) Kemer tokası falan takmıyoruz arabaya yani
Çevrimdışı tayca1
  • 92
  • Turgay Ayça
  • Donanım: Actual
  • Şehir: Adana
« Yanıtla #13 : Ocak 31, 2015, 07:20:18 ÖS »
Toka derken kemerin kendi tokası, kemerin madeni uç kısmına toka denir. Bu toka ters takılırsa ötmüyor ama emniyet kemeri takılmış oluyor. Kemer takmadan yada sahte toka takmayı asla yapmam. Sadece içine giren kısmı (toka) önü arkaya gelecek şekilde takıyorum.
« Son Düzenleme: Ocak 31, 2015, 07:26:08 ÖS Gönderen: tayca1 »
Dr.Turgay Ayça
Çevrimdışı anstzst
  • 335
  • Araç Modeli: fiat linea
  • Kan Grubu: 0 Rh -
  • Km: 150000
  • Şehir: trabzon
« Yanıtla #14 : Ocak 31, 2015, 07:51:30 ÖS »
 merhaba sorunu çözdünüz mü bilmiyorum ama aynı dertten bende bayağı muzdariptim sprey filan fayda etmedi en son sanayide bir usta ile söktüm tokanın girdiği merkezi oraya gelen kablonun takılı olduğu soket var alt yan tarafta onun içinde küçük bir metal var düzleşmişti temassızlık yapıyordu  onu tornavifanın ucu ile biraz dışarı çıkardık olay çözüldü sonrada tokanın girdiği yeri yapıştırdım on numara oldu belki tarif biraz sıkıntılıoldu ama söküp iinceleyince sorun kolay bulunuyor servis herşeye para gözüyle bakıyor kendiniz halledin
Çevrimdışı yiğitsomun67
  • 2
  • Araç Marka ve Modeli: fiat linea 1.3 multijet emotion plus
  • Kan Grubu: 0 Rh -
  • Km: 87000
  • Şehir: zonguldak
Ynt: bilgisizlik
« Yanıtla #15 : Ocak 31, 2015, 10:41:09 ÖS »
merhaba ben daha yeni katıldım bu siteye bu yüzden fazla bişey bilmiyorum nasıl facebook ta ki sayfaya kayıt olabilirim ??
  • 27
  • Km: 92000
  • Şehir: Kocaeli
« Yanıtla #16 : Ocak 31, 2015, 11:50:06 ÖS »
Bakalım dediklerinizide uygularım
Çevrimdışı mardini
  • 78
  • Km: 107000
  • Motor: T-Jet 120 HP
  • Şehir: Mardin
« Yanıtla #17 : Şubat 13, 2016, 02:13:38 ÖÖ »
Aynı sorun bende de vardı.Şoför tarafındaki yuvada sıkıntı vardı.Servis sesini kesti.İstersen 150 TL gibi bir fiyata yapabiliriz dedi.
Çevrimdışı alialiço
  • 1313
  • Araç Marka ve Modeli: fiat linea active plus
  • Km: 95500
« Yanıtla #18 : Şubat 13, 2016, 11:27:53 ÖÖ »
https://m.facebook.com/groups/fiatlineatr/
bir gün herkes insan olmayı ögrenecek
Çevrimdışı burakco
  • 20
  • Km: 144000
  • Şehir: Denizli
« Yanıtla #19 : Ekim 25, 2016, 01:08:40 ÖS »
bende de aynı problem var aracı yeni aldım. farklı bir kemer tokası takınca uyarı vermiyor. orjinal kemeri takınca uyarı veriyor. bende şöför tarafına toka, kendi kemerimi yolcu tarafına takıyorum :D
