Çevrimdışı MERMER
  • 156
  • Araç Marka ve Modeli: Egea Sw 1.6mjet lounge otm.
  • Km: 74000
Mazot yerine kanola yağı
« : Ekim 09, 2014, 09:22:18 ÖS »
Arkadaşlar araştırmalarım sonucunda mazota kanola yağı karıştırıp kullananları okudum ve denemeye karar verdim bugün depo boş iken 10 litre mazotu bimden aldığım 10 litre kanola yağıyla karıştırıp depoya koydum yaklaşık 50 km kadar yol yaptım hiçbir fark göremedim ilerleyen zamanlarda gelişmeleri paylaşacağım.Yağa hiçbir işlem yapmadan kullandım yani direk olarak mazot ile karıştırıp kullandım.Araç 125000 kmde 1.6 multijet. Olabilecek hertürlü arızayı göze alarak bu denemeyi yapıyorum. Tecrübelerimi sizinle paylaşırım.
Çevrimdışı onlycihan
  • 1061
Ynt: Mazot yerine kanola yağı
« Yanıtla #1 : Ekim 09, 2014, 09:38:12 ÖS »
enteresan :) umarım umduğunuz neticeleri elde edersiniz bir sorun yaşamadan :) peki bu kanola yağının fiyatı nedir ki daha ucuz diye mi böyle bir şey yaptınız yoksa başka bir sebep mi var
Çevrimdışı MERMER
  • 156
  • Km: 74000
« Yanıtla #2 : Ekim 09, 2014, 11:30:39 ÖS »
Kanola yagi mazottan 1 tl daha ucuz aslinda benim amacim kar etmek ucuza getirmek degil. Sadece deneyip basarili oldugunu gormenin verecegi hazzi dusunuyorum.
Arastirmalarimda olumsuz bir durumla karsilaasan yok ancak turkiyede deneyenlerin cogu 190d mercedes- golf mk2 - citroen saxo gibi araclarda deneme yapmislar yani eski nesil turbosuz araclarda. Yalnizca bir Fluence kullanicisi 70.000 km boyunca yag kullandigini yazms. Ondan cesaret alarak denemeye karar verdim. İnsallah husrana ugramayiz :)
Çevrimdışı iakbay06
  • 266
  • Araç Marka ve Modeli: FİAT LİNEA 1.6 MULTİJET
« Yanıtla #3 : Ekim 10, 2014, 12:56:21 ÖÖ »
Şu anda sorun çıkarmayabilir ama bir süre sonra arıza çıkarmayacağını garanti edemezsiniz bence hiç gerek yok böyle şeylere litrede 1 lira yapsa  mazotla karışım yaparak kullansanız depoda 20 liralık bir avantajı olur  zaten aşağı yukarı bu fiyatlara  mazot satan  yerler var misal 3.99 a  satan yerler var litre başına 40 kuruş ucuz bir depoda 16 lira yapar aşağı yukarı aynı hesaba gelir hatta kanola yağının kalorisi mazota göre düşük olacağından daha fazla yakma ihtimali yüksek   bence bu tarz işlere girmeyin aracınıza yazık uzun vadede aracınız kötü etkilenecektir.
Çevrimdışı ozguryuksel51
  • 107
  • Araç Modeli: 1.3 multijet
« Yanıtla #4 : Ekim 10, 2014, 10:28:53 ÖÖ »
çok ilginç geldi bana aracın çekişi nasıl? birde tüketim değerleriniz nasıl (100 km'de yanan yağ miktarı nedir?)
UZUN OLSA DA GECE SABAHI BULUR!
Çevrimdışı MERMER
  • 156
  • Km: 74000
« Yanıtla #5 : Ekim 10, 2014, 10:51:54 ÖÖ »
Dedigim gibi 50 km boyunca test edebildim ortalama tuketim anlik tuketim normal seviyelerinde motor sesinde hissedilir derecede bir fark olmasada biraz azalma var eksoz dumani bir miktar azaldi ve cekiste hicbir degisiklik yok. Bugun 30-40 km kadar daha yol yapmayi planliyorum daha saglikli bir degerlendirme yapip sizlerle paylasirim.
  • 107
« Yanıtla #6 : Ekim 10, 2014, 11:02:08 ÖÖ »
merakla bekliyoruz.
Çevrimdışı Isik2010
  • 154
  • Km: 71000
« Yanıtla #7 : Ekim 10, 2014, 11:19:00 ÖÖ »
yaptığınız bir nevi biodizel ve bence cesurca bir hareket.
Ancak dizel motorlar tasarımı itibarı ile bu ve benzeri birçok yakıtla çalışabilirler.
Nihayetinde yüksek sıkışıtırma oranı var.sıkıştırma sonu sıcaklığı yükselen havanın içine yanabilecek bir sıvıyı pulvarize ederek gönderiyorsunuz.
Ancak bu noktada giren havanın sıcaklığı ve miktarından turbo basıncına motor sıcaklığına kadar birçok verinin emisyon stdları çerçevesinde programlanmış bir ECU ile kontrol edildiği bir motorda sonuçları görebilmeniz yada ne kadar yorumlamanız mümkün anlayamadım.
Zira bu tip farklı yakıtlarla çalışmalar söz konusu olduğunda gerek takıt sistemi içerisindeki etkileri gerekse yanmaya bağlı,yanma sonu sıcaklıkları,piston segmanlar üzerindeki etkiler vs.vs yazılacak o kadar çok nokta var ki....
en kısa sürede etkisini görebileceğiniz Katalizör-DPF te kanolaya bağlı kalıntıların etkisi olabilir.
Zati avrupada satılan yakıtın içerisinde petrole bağlımlılığı azaltmak çevre vs. etkileri nedeni ile biodizel olarak zaten satılıyor.Benzer şekilde de Güney amerika ülkelerinde de benzine bağlımlılığı azalamak üzere Mısırdan üretilen Ethanol ile çalışan araçlar üretiliyor ve devlette bunu destekliyor.
Aslında üniversitelerde master ve doktora yapanların hazırladığı bu tipi birçok makaleler tezler var.Keşke arabanız gibi pahalı bir denek yerine o raporları inceleseydiniz.
İnşallah ciddi bir sorunla karşılaşmazsınız.
Sonradan ABARTH'ılmış....
Çevrimdışı MERMER
  • 156
  • Km: 74000
« Yanıtla #8 : Ekim 10, 2014, 12:00:37 ÖS »
Yorumlarınız için teşekkür ederim. Başta sölediğim gibi olabilecek her türlü hasarı göze alarak bu işe kalkıştım.Bir nevi biodizel demişşiniz doğru fakat biodizel yapımında bitkisel yağlara bir takım işlemler uygulanıyor.Şuana kadar 70 km kadar yol yaptım herhangi bir problem yok inşallah dediğiniz gibi bir problem ile karşılaşmam.İyi dilekleriniz için teşekkür ederim
  • 107
« Yanıtla #9 : Ekim 10, 2014, 12:02:37 ÖS »
hocam yağın ltsi ne kadar demiştiniz ben 5 ltsi 17 tl falan diye bir duyum almıştım doğru mudur?
Çevrimdışı ozozka_n
  • 414
  • Km: 7000
  • Şehir: izmir,diyarbakır
« Yanıtla #10 : Ekim 10, 2014, 12:23:57 ÖS »
Denemeniz ve cesaretiniz takdir edilecek cinsten. Yalniz kafama takilan birsey var. Kanola ile mazotun ozkutleleri ayni mi? Yani karistirildiginda cokelme ya da yagin mazot uzerinde yuzmeai soz konusu degilmi? Eger boyle bir durum varsa deponun dibinde sadece mazot yada kanola birikebilir ve yakitiniz karisim degilde zaman icinde sadrce kanola veya mazot olarak yanabilir. Karistirip bir sure kapta bekletip gozlemlemek lazim bence
Çevrimdışı saban_197
  • 329
    • Fiat LINEA
  • Araç Marka ve Modeli: Fiat Egea
  • Km: 15.000
  • Şehir: Nevşehir
« Yanıtla #11 : Ekim 10, 2014, 12:52:11 ÖS »
Helal olsun demek istiyorum açıkcası cesaretinizden dolayı ben duysam da cesaret edemezdim aracıma yağ koymayı, inşallah uzun vadede sıkıntı yaratmaz
Şiddete Meyalim Vallahi Dertten
2011 Fiat Linea1.6 MJet Emotion Plus Görünümlü Active Plus
« Yanıtla #12 : Ekim 10, 2014, 02:04:33 ÖS »
uzun vadede zarar vereceğini düşünüyorum.
ne gibi derseniz...
- performans kaybı kaçınılmaz
- aşırı kurum oluşumu
- motor yüzeyinde kalıntı birikmesi
- pompada aşınma artışı
- yakıt filtresinde tıkanma
- kışın ilk çalıştırmada problem
bunlar benim öngörülerim...
ancak traktör, kamyon ve otobüslerde kullanıldığını biliyorum. tavsiye edilen biodiesel mazot karışımı %20 biodiesel, %80 diesel
siz %50 kanola, %50 diesel yapmışsınız. direkt olarak biodiesel yapmadan yağ kullanmışsınız. bunu yıllar önce italya da mercedes marka minibüste kullanılırken görmüştüm. minibüs çalışınca sanki yakında patates kızartılıyormuş gibi bir koku geliyordu. minübüs o zaman bile çok eskiydi. yani adam arabaya acımıyor kullanıyordu.
ben kimseye kesinlikle biodiesel kullanmayı tavsiye etmiyorum.
« Son Düzenleme: Ekim 10, 2014, 02:13:58 ÖS Gönderen: desidero »
  • 107
« Yanıtla #13 : Ekim 10, 2014, 02:06:40 ÖS »
evet bende katılıyorum şu anda yoğunluk ayrışmasından dolayı mazot yakıyor ilerde kanola yağını yakmaya başlayabilir. Ama göstermiş olduğunuz cesaret takdir edilecek cinsten
Çevrimdışı MERMER
  • 156
  • Km: 74000
« Yanıtla #14 : Ekim 10, 2014, 02:11:16 ÖS »
Desidero hocam hakli olabilirsiniz olmayadabilirsiniz isin ic yuzunu bilmeyerek kulaktan dolma bilgilerle bu ise kalkistim acikcasi.Beni en cok cesaretlendiren ise bir Fluence kullanicisinin 70.000km boyunca sikintisiz olarak kullandigini belirtmesi. Yalniz kisin yagda donma oldugu icin calismama gibi bir problemden bahsetmis. Dedigim gibi sonuclarina katlanmayi goze aldigim icin kullaniyorum kimseyede bende tavsiye etmem :)
Çevrimdışı Isik2010
  • 154
  • Km: 71000
« Yanıtla #15 : Ekim 10, 2014, 03:46:27 ÖS »
kışın donma olayı aslında yakıtın içindeki parafinin katı hale gelip filtreyi tıkamasıdır.
Common rail sistemine sahip araçlarda yakıt filte gözenekleri koonvansiyonel tiplere nazaran çok daha sıkı olduğu için tıkanması da erken olacaktır.
Üreticiler kendilerinde bunu engellemek için alternatifler üretmeye çalışıyor.
Rusya ve kazakistan da büyük kamyonların geceleri stop edilmediğini biliyorum....
Evde ailenizle başa çıkabilecekseniz birkaç farklı firmanın yakıtlarından ve farklı oranlarında mazot-kanola karışımları ile küçük şişeler halinde dep freeze de bir gece saklarsanız aralarındaki farkı gözlemleme şansınız olur.
Tabi mazotun sızıp deep freeze ve dolabı kokutması riskleri de bir yana ....
Çevrimdışı MERMER
  • 156
  • Km: 74000
« Yanıtla #16 : Ekim 12, 2014, 02:41:23 ÖS »
Evet bugun itibariyle 150 km yapmis bulunuyorum. İsiklarda beklerken yogun bir sekilde kizartma kokusu geliyor. Aracin yakit tuketimi hissedilir derecede dustu 150 km yol icin depoda eksilmesi gereken miktarin neredeyse yarisi eksildi.Motor sesinde azalma var ve cekis ayni.
Çevrimdışı anstzst
  • 335
  • Araç Modeli: fiat linea
  • Km: 150000
  • Şehir: trabzon
« Yanıtla #17 : Ekim 12, 2014, 06:24:49 ÖS »
Ne diyorsun bizi de marketlere gonderecen simdi cok duyulmasin kanola yagi stogu biter fiyat artar :)
« Yanıtla #18 : Ekim 12, 2014, 08:57:38 ÖS »
Çok anlamsız bir hareket olmuş. Burger King'in den atık yağ alıp koysanız onunla da gidersiniz.
Çevrimdışı MERMER
  • 156
  • Km: 74000
« Yanıtla #19 : Ekim 12, 2014, 09:08:32 ÖS »
Size gore anlamsiz bana gore cok anlamli cok keyif aldim bu isten :)
  • 107
« Yanıtla #20 : Ekim 13, 2014, 10:59:03 ÖÖ »
son durum nedir yağ ile yolculuk nasıl gidiyor?
Çevrimdışı MERMER
  • 156
  • Km: 74000
« Yanıtla #21 : Ekim 13, 2014, 11:16:03 ÖÖ »
Son durum : yag ile yolculuk devam ediyor isiklarda beklerken camlari acamiyorum :) aracin cekisinde fark yok depo hala cok yavas eksiliyor ( ibre mi bozuldu diye suphelenmeye basladim ) motor sesi bir tik assagida, rölantide gozlemleme yapiyorum aracta bir anormallik yok yag kokusu ve az yakma disinda diyebilirim. Ortalama tuketim normalde 6.4 lerde olurdu sehirici suan 6.0 6.2 l araliginda. Donanimhaberde okudugum yazida fluence kullanicisi 70.000 km boyunca kullandigini ve yaptigi kar ile herhangi bir ariza olursa karsilayabilecegini soylemis. Bir kac depo deneme daha yapacagim acikcasi havalar sogumadan gelismeleri paylasacagim.
  • 107
« Yanıtla #22 : Ekim 13, 2014, 12:27:45 ÖS »
kokunun yoğunluğu nasıl peki ?
soğuk havada çalışmakta güçlük mü çekiliyormuş?
yağın ltsi ne kadara geliyor?
Çevrimdışı MERMER
  • 156
  • Km: 74000
« Yanıtla #23 : Ekim 13, 2014, 12:56:53 ÖS »
Koku aman aman bayacak bir koku degil zaten her zamanda farkedilmiyor arada bir kizartma kokusu geliyor. Yagin 5 litresi 16tl. Soguk havalarda yag mazottan daha once dondugi icin calismama gibi bir sorunu var.
  • 107
« Yanıtla #24 : Ekim 13, 2014, 01:00:55 ÖS »
ama başlangıçta bu koku yoktu değil mi?
özgül ağırlığı farklı olduğu için acaba mazotu bitirip mi yağa geçti?
8-10 bin tllik turbosuz motorlarda daha iyi mi sonuç verir sence?
Çevrimdışı MERMER
  • 156
  • Km: 74000
« Yanıtla #25 : Ekim 13, 2014, 01:15:40 ÖS »
İlk 50 km boyunca koku yoktu sonra yavas yavas hissedilmeye basladi dediginiz gibi yag yogunlugundan dolayi uste cikmis olabilir. Eger ole ise suan mazotu bitirip yaga gecmis olmali cunku yaklasik 200 km yol yapti.7-8 bin tl lik turbosuz dizel motorlarda kullanip sorun yasayan yok ( zaten sorun ciksa bile enjektorlerinin50-100 tl arasi oldugunu belirtmisler) yani parca konusunda sikintilari yok. Ayrica bu tur araclarda %70 %80 oraninda yag kullaniyorlar.Common rail turbo araclarda ise genellikle denemeye cesaret edilemedigi icin saglikli veri bulmak zor.Fluence 85bg kullanicisi 70 bin km sorunsuz kullandigini 5-6 kez bakima girdigini muayene yaptrdigini emisyon degerlerinin normalin altinda ciktigini soylemis. Bende bundan cesaret alarak kullandim. Hatta fluence kullanicisi bi gun mazot bitmesi sebebiyle yolda kaldigini ve bagajda bulunan kanola yagini %100 sekilde depoya bosaltarak 30 km kadar benzinlige gittigini yazmis.
Çevrimdışı MERMER
  • 156
  • Km: 74000
« Yanıtla #26 : Ekim 13, 2014, 01:17:15 ÖS »
Çevrimdışı MERMER
  • 156
  • Km: 74000
« Yanıtla #27 : Ekim 13, 2014, 01:21:03 ÖS »
Yaga en uygun araclar ise;
Citröen Saxo 1.5d
Mercedes 190d
Golf-Jetta-Audi 80 dizel
İsuzu - Audi motorli dogan-sahin-kartal
Oldugu belirtilmis.
  • 107
« Yanıtla #28 : Ekim 13, 2014, 01:34:07 ÖS »
gerçekten şaşırtıcı araç dpf temizliğini en son ne zaman yapmıştı.
gidip bir audi 80 alasım geldi ya da bir mercede 190D
Çevrimdışı MERMER
  • 156
  • Km: 74000
« Yanıtla #29 : Ekim 13, 2014, 01:41:16 ÖS »
Bugune kadar dpf hakkinda hicbir uyari almadim var mi yokmu ondan bile supheliyim 5 yildir araci kullaniyorum dpf calstmi calismadimi ne zaman calisiyor uyari veriyor mu hic bilmiyorum ( yani benim arac hic uyari vermedi.)
