Çevrimdışı avvuran
  • 59
  • Araç Marka ve Modeli: LINEA
  • Km: 95000
  • Şehir: Kayseri/Yahyalı
Ynt: 1.3 Linea Periyodik Bakımları ve Fiyatları
« Yanıtla #480 : Haziran 20, 2014, 09:39:11 ÖÖ »
2008 Model 95000 aracıma şu bakımları yaptırdım.
* Yağ değişimi Selenia WR 5w40 TD    - 68 TL
* Yağ filtre değişimi
* Hidrolik direksiyon yağının
  boşaltılıp yenilenmesi Mobil ATF 320   -18 TL
* Fren yağının boşaltılıp
   yenilenmesi Mobil Dot4                     -13+13 TL
* Hava filtre değişimi
* Arka fren kampanalarının bakımı ve ayarı
* Würth balata spreyi ile temizlik
* İşçilik                                                - 50 TL
Sonrasında tabiki motor sessizleşti, daha seri oldu.
Debriyaj yumuşadı.
Fren performansı arttı.
Direksiyon biraz yumuşadı gibi :)
Yaz için planladığım seyahate hazırım heralde.
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
Çevrimdışı lineaturbo
  • 182
  • Araç Marka ve Modeli: Linea 1.3 Multijet
  • Km: 105k
« Yanıtla #481 : Haziran 20, 2014, 10:30:22 ÖÖ »
20.000 Bakımı 19/06/2014
 Bugün Aracımın bakımını yaptırdım fatura ektedir. akadaşlara faydalı olur umarum.
Unutmadan aracın her iki kapı direk bantları kabarmıştı onlarda  garantiden değişti.
Servisten memnun kaldım. Müşteri danışmaanı çok ilgiliydi. %10 iskonto yaptılar
Merhaba bir şey dikkatimi çekti bakımı karahallılarda yaptırmışsınız fiatın yetkili servisi yani, faturadanda yetkili servis olduğu belli oluyor,
hangi motor yağını kullanmışlar diye faturanıza baktım FORMULA PCX C2 5W30 yazdığını gördüm, google dan arattım yağın markasının Gulf  olduğunu gördüm normalde yetkili servislerde opar olio veya selenia olurdu bu markayı siz özelliklemi istediniz
Fiat Selenia ile anlaşmayı bırakmış diye duymuştum. Linea kullanıcılarına tavsiyem Mobil marka yağdır.
Fiat Linea 1.3 Multijet
Continental Premium Contact 5
Bosch Plus90
Mobil 1 New Life 0W-40
Çevrimdışı asaksak
  • 779
  • Alper
  • Araç Marka ve Modeli: FİAT LINEA
  • Donanım: Dynamic Plus
  • Km: 84000
  • Şehir: izmir
« Yanıtla #482 : Haziran 20, 2014, 10:44:21 ÖÖ »
evet selenia ile anlaşmayı bırakmış genelde opar olio kullanıyorlar bazı servislerde hala daha opar olio ve selenia da kullanıyor, benim gittiğim yetkili seviste opar olio, selenia ve mobil motor yağları kullanılıyor benim aracımda da ilk bakımından beri mobil kullanıyorum, ama arkadaşın gittiği servis bildiğim kadarı ile yetkili servis kullanılan yağda GULF olarak görünüyor, hani çok adı sanı duyulmamış bir yağ, belkide opar olio bile ondan daha iyi bir yağdır, yetkili servisin böyle bir yağ kullanması tuhaf geldi, hani mobil castrol kullansa tamam kaliteli yağ kullanıyor diycem ama marka GULF gibi görününce merak ettim
Çevrimdışı olcay61
  • Km: 58000
  • Şehir: Giresun
« Yanıtla #483 : Haziran 20, 2014, 11:41:14 ÖÖ »
Slm Arkadaşlar Ben 60.000 Km Bakımı yaptırdım, Tunalar -Trabzonda 650 TL yardımcı kayışlar felan değişiyomuş o yüzden. Normal bakımlar için 250 Tl civarı olduğu soyleniyor bozulan parça yoksa...
Çevrimdışı mehmetdiner
  • 7
  • Km: 11500
  • Şehir: Balıkesir
« Yanıtla #484 : Haziran 20, 2014, 02:40:19 ÖS »
Hayır markasını bende evde araştırınca öğrendim. Diğer arkadaşların dediği gibi zannedersem anlaşmayla ilgili
  • 7
  • Km: 11500
  • Şehir: Balıkesir
« Yanıtla #485 : Haziran 23, 2014, 12:05:58 ÖÖ »
Antifrizli cam suyu olayının üstüne gidecem.............
Çevrimdışı turgut
  • 11
  • Km: 38000
« Yanıtla #486 : Haziran 24, 2014, 09:04:47 ÖÖ »
merhaba herkeze eski tempra&tipo cu  yeni lineacı olarak aranıza katıldım.
« Son Düzenleme: Haziran 24, 2014, 02:50:24 ÖS Gönderen: turgut »
Çevrimdışı volkan3156
  • 22
« Yanıtla #487 : Haziran 25, 2014, 01:51:19 ÖÖ »
Keşke 500 TL ye tamamlatsaydınız. Ben bir iki ekleme daha yaptırıp Opet worldcard ile ödedim. 1 adet araç kamerası hediye artı 50 TL de yakıt puan aldım. Artı yaptırdıklarım da yakıt,hava ve egsoz gazı yolundaki sensörleri tek tek söktürüp sprey ve fırça ile temizlettim. Dolaısı ile bunlar da bedavaya geldi.
  • 22
« Yanıtla #488 : Haziran 25, 2014, 02:02:11 ÖÖ »
Bir de faturada dikkatimi çekti carbon clean yapırmamışsınız. 60 TL y yapıyorlar. Sanayideki ustalar bile 100 TL çekiyorlar. Ben opsiyonel olduğu halde onu da yaptırdım. Bir de servise girmeden önce Wynn's marka EGR temizleyici spreyi Opetten 24 TL ye alıp hava filtresinden ayırdığı emme borusuna çalışır vaziyette iken sıktım ve eem manifold temizliğini yaptım. Nasıl olsa filtreler değişecek diye bakım öncesi özellikle yaptım. Hatta klipsini kapatacak aparat olamdığından klipsini serviste kapattırdım. Bu işlemi yapınca bir önceki cevapta belirttiğim üzere sensör temizliği yaptırmak zorunda kaldm çünkü ışık yanmaya başladı. Emme manifoltundaki  pisliğin bir kısmı gidip sensörlere takılmış. Ayrıca EGR regenerasyon temizliği de yaptılar. Bir de benden duymuş olmayın serviste biraz arıza yapınca ve temsilci ikna olursa %10 filo bakım indirimi de yapıyorlar bilginize...
Çevrimdışı yhg06
  • 35
« Yanıtla #489 : Temmuz 02, 2014, 04:16:51 ÖS »
Merhaba Linea kullanıcıları
01.07.2014 tarihinde Sponsorumuz olan Kavaklıdere Otomativ'e giderek 50.000 km periyodik bakım yaptrıldı,
yapılan işlemler
ön fren balata değişimi
yağ değişimi
hava filitre değişimi
yağ filtre değişimi
toplam 250 tl ödeme yapılmıştır.
ilgi ve alaksı için Müslüm bey'e çok teşekkürler
Çevrimdışı musty
  • 343
  • Araç Marka ve Modeli: 2011 model
  • Araç Modeli: linea active plus+stil paket
  • Km: 56500
« Yanıtla #490 : Temmuz 03, 2014, 07:21:44 ÖÖ »
yapılan işlemler
yağ değişimi
yağ filtre değişimi
sadece hava ve yag filtresi mi degisti?
Çevrimdışı ali_85
  • 61
  • Km: 20.000
« Yanıtla #491 : Temmuz 03, 2014, 11:42:54 ÖÖ »
aracımın 20.000 bakımını yaptırmak ve balatalarının değişimi için bugün 3-4 servisten fiyat istedim ,yaklaşık 700 tl fiyat veriyorlar,bana fiyatlar çok yüksek geldi,sizlerin fikrini almak istedim,yardımcı olursanız sevinirim.
Çevrimdışı bozo
  • tutarlı
  • 3506
  • +6/-0
  • Araç Marka ve Modeli: VW PASSAT
  • Araç Modeli: 1.4 TSI
  • Km: 35000
« Yanıtla #492 : Temmuz 03, 2014, 12:29:53 ÖS »
çok yüksek
birde maslak Akpınar otodan fiyat alırımısın
***EN BÜYÜK DÜŞMAN PARA***
Çevrimdışı ali_85
  • 61
  • Km: 20.000
« Yanıtla #493 : Temmuz 03, 2014, 03:52:10 ÖS »
akpınarlada görüştüm onlarda 660 tl fiyat verdiler,balatalarda yerli ve ithal olmak üzere servislerde ikiye ayrılıyormuş bugün onu da öğrenmiş oldum,yerli (opar) ithal olanda lancia yanlış anlamadıysam eğer.
Çevrimdışı bozo
  • tutarlı
  • 3506
  • +6/-0
  • Km: 35000
« Yanıtla #494 : Temmuz 03, 2014, 03:55:40 ÖS »
doğrudur...
Akpınarda o fiyatı verdiyse bakımlar uçmuş demektir...
sanıyorum size verilen fiyat balata dahil fiyat olsa gerek
Çevrimdışı linea_3455
  • 550
  • Km: 60000
« Yanıtla #495 : Temmuz 03, 2014, 03:59:04 ÖS »
size nacizene fikrim balatayı dısardan alın opar kutusunda 40 tl 20 tl işçilik ve servise bırakırkende periyodık bakımın dısına cıkılmaması konusunda tenbıyhelyın rakam yarı yarıya dusecektır onlar sımdı kıtapcıkta ne yazıyorsa soyluyorlar 20,000 bakımda rot balans bıle var kontrol amaçlı
Çevrimdışı ali_85
  • 61
  • Km: 20.000
« Yanıtla #496 : Temmuz 03, 2014, 07:24:34 ÖS »
doğrudur...
doğrudur,fikirleriniz için teşekkürler
Çevrimdışı ali_85
  • 61
  • Km: 20.000
« Yanıtla #497 : Temmuz 03, 2014, 07:29:03 ÖS »
servisin söylediği; yerli marka balatayı tavsiye etmiyoruz,ithal balata daha uzun süre dayanıklı ve daha kısa mesafede frenleme yapıyor,ithal balatanın fiyatı ise yerli balatanın 1,5 katı böylede bir tezatlık var
Çevrimdışı musty
  • 343
  • Km: 56500
« Yanıtla #498 : Temmuz 03, 2014, 08:19:48 ÖS »
ozaman siz de servise şu soruyu sorun.
0 km satılan linealardan opar marka balatalar mı var yoksa ithal marka mı var diye bir sorun.
madem opar marka balataları tavsiye etmiyorlar eğer fiat opar marka balata kullanıyorsa 0 km araçlarda  ozaman fiat araçlarında dandik marka kullanarak müşterilerinin can güvenliğini tehlikeye atıyor.
sizde aynen böyle söyleyin.
yani şunu dicem sadece para tuzağı.
  • 550
  • Km: 60000
« Yanıtla #499 : Temmuz 04, 2014, 08:28:58 ÖÖ »
bende katılıyorum para tuzağı
yinede siz bilirsiniz fiyatı yarıya yarıya dusurmekte fayda var  yakında bende 40 bin bakıma gırıcem akpınara gıderım size burdan bılgılerı paylaşırım çift bakımlar bıraz ağır oluyor ama
Çevrimdışı Maykk
  • 11
  • Km: 119000
  • Şehir: izmit
« Yanıtla #500 : Temmuz 05, 2014, 02:25:23 ÖÖ »
Merhaba arkadaşlar 2010 model lineamın 120000 bakımı geldi kaç liraya mal oluyor bilen varmı
Çevrimdışı Maykk
  • 11
  • Km: 119000
  • Şehir: izmit
« Yanıtla #501 : Temmuz 05, 2014, 02:26:51 ÖÖ »
Çevrimdışı Mustafa akbaş
  • 188
  • Araç Marka ve Modeli: Fiat linea...Bmw e36...
  • Kan Grubu: B Rh -
  • Şehir: Trabzon-İstanbul
« Yanıtla #502 : Temmuz 05, 2014, 03:23:57 ÖÖ »
www.fiatlinea.org/fiat_linea_bakim/13_linea_periyodik_bakimlari_ve_fiyatlari-t264.0.html;msg62553#msg62553
Kafaya esip konu açılacağına zahmet edip 2 dakika araştırılsa hiç böyle olmayacak.
alo rolling hattı diye hat kurmuş adam;
-1 boy yemek için 1'i,
-Hardcore geçilmek için 2'yi
-Tır yetmez titanic sok diyorsan 3'ü tıkla filan
Çevrimdışı Maykk
  • 11
  • Km: 119000
  • Şehir: izmit
« Yanıtla #503 : Temmuz 05, 2014, 04:06:02 ÖÖ »
Özür Dilerim bir daha yapmam herkese iyi forumlar
Çevrimdışı yhg06
  • 35
« Yanıtla #504 : Temmuz 05, 2014, 03:57:53 ÖS »
yapılan işlemler
yağ değişimi
yağ filtre değişimi
Ön fren balta değişimide var
Çevrimdışı linea42
  • 3178
  • +5/-1
  • Araç Marka ve Modeli: FIAT
  • Araç Modeli: LINEA 2013
  • Km: 65.000 km
  • Şehir: KONYA
« Yanıtla #505 : Temmuz 05, 2014, 04:38:40 ÖS »
Sn Maykk forum kullanımı konusunda biraz yeni olduğunuzu sanıyorum. Arama bölümünden istediğiniz kelimeleri aratıp eğer cevaplara ulaşamazsanız yeni konu açabilirisiniz
iPad 'den Tapatalk aracılığı ile gönderildi
Bullet Qheylan...
You are what you know...(Albert Einstein)
Çevrimdışı linea42
  • 3178
  • +5/-1
  • Km: 65.000 km
  • Şehir: KONYA
« Yanıtla #506 : Temmuz 05, 2014, 04:42:06 ÖS »
Mustafa Bey uyarınız için teşekkürler. Lakin yeni üye arkadaşlara karşı terslemek yerine biz eski üyeler olarak yol gösterici olmamız gerekir. Elbette art niyet varsa gereken cevabı hep beraber veririz ama burada bir zahmetten kaçma yada art niyet olduğunu sanmıyorum. Arkadaşımız sadece biraz yeni zamanla alışacak.
Ilginize ve anlayışınıza teşekkür ederim
Bullet Qheylan...
Çevrimdışı Seri18
  • 108
« Yanıtla #507 : Temmuz 12, 2014, 08:00:20 ÖS »
Fiat Linea 1.3 Multijet 95 hp aracımın 30.000 bakımını bugün Fırat Oto da yaptırdım.
Yağ değişimi (Selenia WR P.E 5W30)
Hava filtresi değişimi
Yağ filtresi değişimi
Far ampul değişimi
Toplamda 227,00 TL tuttu.
Çevrimdışı musty
  • 343
  • Km: 56500
« Yanıtla #508 : Temmuz 13, 2014, 02:14:50 ÖÖ »
Far ampul değişimi
Mazot ve polen filtresi?
Çevrimdışı musty
  • 343
  • Km: 56500
« Yanıtla #509 : Temmuz 13, 2014, 02:16:35 ÖÖ »
yapılan işlemler
yağ değişimi
yağ filtre değişimi
Diğer iki filtreyi kaydetmişti.
Mazot ve polen filtresini yazmamissiniz onlar her bakımda değişmiyor mu?
