Gaza basinca sabit tikirti..
« : Şubat 08, 2017, 02:44:04 ÖS »
-15 derece su an.. daha once de -5 veya altinda.. gaza basinca 1500 devir civarinda ve sonrasinda aracin icinden tik tik tikirti bir ses geliyor.. motor devrinden bagimsiz, sabit sekilde.. viteste gazdan cekince kesiliyor, cok hafif gaz verince basliyor..
Aracin disindan duyulmuyor
Sag torpido tarafindan gibi
Fikri olan?
https://youtu.be/bwPJVwYlH8Q
« Son Düzenleme: Şubat 08, 2017, 03:04:30 ÖS Gönderen: timbaz »
Ynt: Gaza basinca sabit tikirti..
« Yanıtla #1 : Şubat 08, 2017, 03:07:35 ÖS »
Çevrimdışı k.tasdemir
  • 335
  • Araç Marka ve Modeli: FİAT LİNEA Active Plus
« Yanıtla #2 : Şubat 08, 2017, 03:16:39 ÖS »
Çok ilginç gerçekten. Nereden geliyor bu ses böyle?
« Yanıtla #3 : Şubat 08, 2017, 05:23:31 ÖS »
Duymadım kaç kere dinledim ama, bende sıkıntı var galiba[emoji14]
Power+Torque=Multijet😈
« Yanıtla #4 : Şubat 09, 2017, 02:38:47 ÖS »
https://youtu.be/OzUcodYwNLQ
https://youtu.be/iBW2IE1zfUc
2 video daha...
1500 devirden sonra basliyor
Hareket halinde viteste, mesela 2000 veya  3000 devirde ..
Pedala dokununca var, cekince yok.. yuklensem de az dokunsam da basliyor
Hiz sabitlemede de ayni ses oluyor
« Yanıtla #5 : Şubat 09, 2017, 06:14:33 ÖS »
Viteste ayaginizi gazdan cekince ses gelmiyor sadece gaza basinca ses geliyorsa degisen tek sey atesleme.
Sanziman, on takim, lastik vs olsa gazdan cekince de gelirdi. Atesleme baslayinca birseyler oluyor demekki.
« Yanıtla #6 : Eylül 18, 2017, 11:05:59 ÖÖ »
Kis mevsimi degil ama sesin nedenini buldum gibi,
Yakit buhari kontrol valfi, sogutma suyu 65°C ve 1500 devir ustunde calismaya basliyor, sonrasini ecu kontrol ediyor..
devreye alindiginda mekanizmasi  asiri soguktan etkileniyormus...
Sesin icereide baska bolgede  hissedilmesi de ilginc ama..
Ses basladiginda soketi sokup denerim artik..
Çevrimdışı Atlantisssss
  • Km: 150000
« Yanıtla #7 : Aralık 22, 2019, 12:22:22 ÖÖ »
Hocam sorunu çözebildiniz mi
« Yanıtla #8 : Aralık 22, 2019, 04:26:03 ÖÖ »
« Yanıtla #9 : Aralık 22, 2019, 02:52:47 ÖS »
Bir onceki paylasimda yazmistim..asiri  sogukta yakit buharini kontrol eden valften geliyor
Çevrimdışı BlackHS
  • 62
  • Km: 189000
  • Şehir: Konya
« Yanıtla #10 : Aralık 22, 2019, 10:29:01 ÖS »
Fikri olan?
Timbaz hocam otomobiller konusundaki merakınıza hayranım. Yaşadığınız ülkedeki kaynaklardan da yararlanarak forumun ufkunu genişletiyorsunuz. Keşke ülkemizdeki ustalar da böyle meraklı, olaylara mühendis kafası ile yaklaşan insanlar olsalar. Bizde bir iş yapılırken okuyup araştırmak, güncel kaynaklardan faydalanmak işi bilmemek olarak algılanıyor.
  • Km: 150000
« Yanıtla #11 : Aralık 23, 2019, 01:04:45 ÖS »
çok teşşekür ederim bu valf değiştirdiniz mi bir işlem yaptınız mı
  • Km: 150000
« Yanıtla #12 : Aralık 23, 2019, 01:06:24 ÖS »
hoş bulduk çok teşşekür ederim.
« Yanıtla #13 : Aralık 23, 2019, 01:30:00 ÖS »
degistirmedim, test ettim calisiyor... temizleyip geri taktim,
normalde kapali olmasi gerekir, akuden elektrik verince aciliyordu..
cok asiri sogukta mekanizmadan gelen ses, bir ariza belirtisi degil
  • Km: 150000
« Yanıtla #14 : Aralık 23, 2019, 02:17:20 ÖS »
yardımız için teşşekür ederim.
« Yanıtla #15 : Aralık 23, 2019, 03:06:43 ÖS »
Aşırı soğukta pistonların vuruş sayısını sayabilme hissi bende kabus niteliğinde.
Ama çok eksi derecelerde bu olağan kabul ediliyor sanırım. Motorun yıpranma payı daha fazla olsa gerek.
Bu yakıt buharını kontrol eden parça 1.3 multijetlerde de var mı acaba ?
« Yanıtla #16 : Aralık 23, 2019, 03:25:05 ÖS »
motoru etkilemiyor, normalde kapali,  kanisterde depolanan yakit buharini kontrollu olarak hava emise saliyor, o da 1500 devir ustu ve 65 sicakliga ulastiktan sonra,  manyetik sistem, icindeki mekanizmanin sesi.. acik veya kapali kalmasi durumunda rolantide ilk marsta vs sacmaliklar basliyor,
ve dizelde yok, kanister de yok, dizelde sistem daha farkli..
Yakit buhari dolaşiminin kontrolu
Strateji , buhar kesme elektrovalfinin pozisyonunu aşağıdaki şekilde kontrol etmektedir :
- Çalıştırma fazında , yakıt buharlarının karışımı aşırı şekilde zenginleştirmesini önlemek için elektrovalf kapalı kalmaktadır ; bu kondisyon motor soğutma suyu 65 °C '' a ulaşana kadar devam etmektedir.
- Motor çalışma sıcaklığına ulaştığında ünite elektrovalfe bir kare dalga akım akım (duty-cycle) göndererek açılmasını sağlamaktadır .
Ünite , bu şekilde emme devresine gönderilen yakıt buharı miktarını kontrol etmekte ve karışımın esasına tesir edebilecek değişiklikleri önlemektedir.
Aşağıda listelenen kondisyonlarda motorun çalışmasını iyileştirmek için elektrovalf kapalı pozisyonunda tutularak kumanda engellenmektedir.
- Kelebek valfi kapalı pozisyonda
- Motor devri 1500 dv/ dakikanın altında
- Emme manifoldundaki basınç ünite tarafından motor devir sayısına göre hesaplanan değerin altında ,
« Son Düzenleme: Aralık 23, 2019, 03:29:20 ÖS Gönderen: timbaz »
