Müşürmü - Termostat mı?
« : Aralık 03, 2016, 05:38:40 ÖS »
Benim hararet düzgün çalışıyor. Dediğiniz gibi geç ısıınıyor. Yazın tatile giderken bi bölgede ani hava değişikliği oldu ve hava 10-15derece birden değişti. Hararet yarıdayken çeyreğe düştü doğal olarak. Bu sırada hata verip hararet göstergesi sıfıra düştü ve motor arıza uyarısı verdi. 2 sn sonra düzeldi. Bunu bi kaç kez yaptıktan sonra sağa çekip kontrol ettim. Su sıcaklığı normal, hiç bi sıkıntı gözükmüyordu. Bi dahada arıza vermedi.
Geçen gün aracı otobanda biraz sıkıştırıyım kurum temizlensin dedim, biraz yüklendim ve 2 defa yine aynı arızayı verdi ve hararet çakılıp geri kalktı.
Gördüğüm kadarıyla termostat düzgün çalışıyor. Hararet anında sıfıra zaten düşemez. Bence müşür anlık ölçüm hatası veriyor. Ama araştırmam sonucunda bu arızayı yaşayanlar termostatı komple değiştirenler olmuş. Müşür termostatın üzerinde olduğu için müşürde değişmiş.
Aracımda şuan problem yok ama bu hatayı neden veriyor merak ediyorum? Hararet müşüründen gibime geliyor?
Çevrimdışı ayhanyuksel37
  • 134
  • Araç Marka ve Modeli: linea urban
  • Km: 20000
Ynt: Müşürmü - Termostat mı?
« Yanıtla #1 : Ocak 16, 2017, 08:33:08 ÖS »
müşür bildiğim kadarı ile termostatın üzerinde zaten mecburen beraber değişecek.
« Yanıtla #2 : Ocak 16, 2017, 09:08:24 ÖS »
Yok, hararet müşür tek satılıyormuş. Benim termostatta sıkıntı yok. Kışın bile bi problem çıkarmadı. Muhtemelen o dönemde hararet müşürü bazen saçmalıyordu veya hararet müşürünün bağlantısında bi temassızlık felan vardı.
Termostat arızalı olsa devamlı sıkıntı yaşanır veya sıklıkla hata verirdi diye düşünüyorum. Daha önce başına gelenlerin yorumunu okuduğumda bu kanıya vardım.
Bu arızayı yaşayanlara tavsiyem ilk olarak hararet müşürüne baksınlar. Hemen termostat değişimine gitmesinler.
Termostatın çalışıp çalışmadığı fiziki olarak motordan kontrol edilebiliyor çünkü.
Çevrimdışı sniperElite
  • 526
  • Araç Marka ve Modeli: Fiat Linea 2008
« Yanıtla #3 : Ocak 16, 2017, 09:10:53 ÖS »
Ben müşürü değiştirmiştim sorun çözülmüştü
« Yanıtla #4 : Nisan 01, 2017, 01:13:12 ÖS »
Musurun arizi olup olmadigi bu degerlerden de  kontrol edilebilir  termostatla beraber degistirmeye de gerek yok,
ortak tek tarafi, musurun termostat govdesini kullanmasi..
Çevrimdışı ihsangunes
  • 36
« Yanıtla #5 : Nisan 01, 2017, 08:09:07 ÖS »
Arkadaşım selamlar. Bu arızayı ben yaşadım. Daha önce forumda da paylaşmıştım. Aşağıdaki bağlantıda  yazıyor.
http://www.fiatlinea.org/dizel/motoru_kontrol_ettirin_uyarisi-t7112.0.html
Hayırlı sürüşler dilerim.
« Yanıtla #6 : Nisan 01, 2017, 08:15:04 ÖS »
Ama siz de komple degistirenlerdensiniz..
Musur arizasinda termostati degistirmeye gerek kalmiyor.
  • 36
« Yanıtla #7 : Nisan 01, 2017, 08:19:41 ÖS »
Evet biz Kavaklıdere Servisine götürdük. Onlar ne dedilerse onu yaptık. Dediğiniz gibi komple değişti. Sizlerin dedikleride doğru diğer yöntemlerde denenebilir.
« Yanıtla #8 : Nisan 01, 2017, 11:07:55 ÖS »
Bu arıza yüzde 90 müşürden oluyor. Termostatı değiştirmeye gerek yok.
« Yanıtla #9 : Nisan 01, 2017, 11:33:44 ÖS »
Bu ikilide %99 musur aslinda.. musuru sokmeden de yukaridaki degerlerle de kontrol edilebilir, o baslikta teknikhocanin bahsettigi gibi de..
Termostat mekanik bir parca, onun kabloyla soketle, gostergeyle bir ilgisi yok.. onu da boyle test edenler var )))
« Yanıtla #10 : Nisan 01, 2017, 11:57:32 ÖS »
Mürüşün omaj değerleri dimi üstat bu (ohm değerleri)
Aslında müşür arızalanınca araç bu arızayı veriyor bu doğru ama müşür arızalanınca bi diğer sıkıntıda hararet göstergesinin hatalı göstermesi. Bunuda kullanıcı ve tamirciler termostat arızası olarak yorumlar. Aslında en iyi yöntem ohm değerlerini kontrol etmek ama bunu yapan usta bulmak imkansız gibi bişey. Bu durumda yine en iyisi müşürü değiştirmek. Son çare termostat değişimi olacaktır diye düşünüyorum.
« Yanıtla #11 : Nisan 02, 2017, 12:04:06 ÖÖ »
Evet, foto tam cikmadi ama.. Kohm yazili..
