Çevrimdışı zagor
  • 127
  • Araç Marka ve Modeli: LİNEA DUALOGİC
  • Km: 142000
esp devre dışı motoru kontrol ettirin
« : Mayıs 14, 2016, 10:17:43 ÖS »
İyi akşamlar arkadaşlar, yen aldığım 2009 model 1,3 dualogic aracım ile ilk defa şehirlerarası yol yaptım bugün, edirne yolunda şehir içinde yaşamadığım sorunları yaşadım. Forumda benzer sorun yaşayanlar var fakat tam olarak aynı sorun değiller ve çoğu sorunun çözümünü/çözümlendiğini yazmamış ne yazikki.
Benim soruna gelirsek, ilk defa 120 km hıza çıktım, hızımı sabitledim ve bir süre sonra "esp devre dışı motoru kontrol ettirin" uyarısı çıktı. Bu uyarının akabinde hararet göstergesi devre dışı kaldı ve düşerek motoru hiç ısınmamış gibi gösterdi. Hararet göstergesinin düşüşünü o anda takip edebildim. Aynı anda motor arıza lambası ve sol tarafta üçgen uyarı lambaı yandı. Yola devam ettim yaklaşık bir 80/90 km sonra motor arıza lambası söndü ve hararet göstergesi yine motor sıcaklığını göstermeye başladı. Bu hararet göstergesinin çok sağlıklı olmadığını düşünüyordum zaten, bu araç 6. aracım ve motor ısınınca hareret göstergesinin sabit kalması gerekir diye biliyorum. Bu araçta inip çıkıyordu hararet göstergesi.
Şimdi hafta içi tamirciye bırakacağım aracı ama yönlendirme olmazsa kim bilir nerelerde sorun bulacaklar, neleri değiştirecekler. Bu sorunu yaşayan arkadaşlar ve tecrübeli üstadların yardımını bekliyorum, inşallah sorun çözülünce de buradan tarihe not düşeceğiz  ;)
Çevrimdışı nyildiz7
  • 242
  • Araç Marka ve Modeli: Linea Emotion plus
  • Km: 96000
  • Şehir: KASTAMONU
Ynt: esp devre dışı motoru kontrol ettirin
« Yanıtla #1 : Mayıs 14, 2016, 10:38:58 ÖS »
bende aldım aynı arızayı.Aracım düz vites.Esp asr hill holder devre dışı motoru kontrol ettirin uyarısı.Birkaç kontak yapınca arıza ışığı sönüyor ve hararet göstergesi normaldi bende.Bilgisayara bağlandığında kelebek potansiyemetresi arızası veriyor p0121 koduyla.Fakat hala çözüme ulaşamadım
Çevrimdışı zagor
  • 127
  • Km: 142000
« Yanıtla #2 : Mayıs 15, 2016, 12:28:08 ÖÖ »
Sanırım aynı arıza bende ekranda yazmamasına rağmen şimdi hatırlıyorum, arıza ışıkları yanarken "asr off" düğmesinin ışığı yanıyordu. Bu arada ilgisi varmı bilmiyorum silecek suyu sıkınca silecekler otm. çalışmıyor şu anda. Su sıktıktan sonra sileceğide ayrıca çalıştırmam gerekiyor, hay allah yaaa.
Çevrimdışı nyildiz7
  • 242
  • Km: 96000
  • Şehir: KASTAMONU
« Yanıtla #3 : Mayıs 15, 2016, 12:33:30 ÖÖ »
biraz uzun süreli tutun silecek kolunu su sıkarken.Sileceklerin devreye girmesi gerekiyor.Bende bu arızayı verince araç 2500 deviri geçmeme izin vermiyor ayrıca.Yeni bir kelebek haricinde basit bir sorunmuş gibi geliyor bana ama hala çözemedim.Serviste aynı şeyi söyledi ara ara verdiğinden basit bir soruna benziyor diye
Çevrimdışı zagor
  • 127
  • Km: 142000
« Yanıtla #4 : Mayıs 15, 2016, 12:47:17 ÖS »
Sileceği deneyeceğim ama bende 2500 devrin üzerine çıkıyordu araç, zira 120 km de sabitti hızım zaten.
Çevrimdışı zagor
  • 127
  • Km: 142000
« Yanıtla #5 : Mayıs 16, 2016, 09:35:27 ÖÖ »
Silecek sorunu çözüldü, yada uzun süreli su sıkınca sorun yok, kesik kesik su sıktığımdan öyle oldu sanırım. Diğer arıza ile ilgili forunda sorun yaşayan yokmu arkadaşlar?  :o
Çevrimdışı zagor
  • 127
  • Km: 142000
« Yanıtla #6 : Mayıs 17, 2016, 11:42:27 ÖÖ »
Arkadaşlar 2 gündür şehir içinde kullanıyorum, herhangibir arıza kaydı yok araçta. Kısa mesafede ve hava serin oluyor işe gidip gelirken, bu durumda ya motor ısısı yada hız ile ilgili olduğunu düşünüyorum sorunun. Sitede böyle bir sorun yaşayan yokmu?
Çevrimdışı zagor
  • 127
  • Km: 142000
« Yanıtla #7 : Mayıs 18, 2016, 10:42:14 ÖÖ »
Dün tamircimde cihaza bağladık aracı, fren ve elektrik tesissatı ile ilgili hata kayıtları vardı, ciddi sorun olsa kayıtları silemezdik dedi ve hepsini sildi. Fren müşürünün soketini kontrol etmesini istedim ve çıkarıp taktı tekrar yerine bakalım tekrarlayacakmı.
Çevrimdışı zagor
  • 127
  • Km: 142000
« Yanıtla #8 : Haziran 06, 2016, 11:20:45 ÖÖ »
termostat değişti, orjinal takıldı 120 tl fiyatı. şehir dışı yapmam lazım benzer yol şartlarında denemek için. hayırlısı...
Çevrimdışı prowas
  • 12
« Yanıtla #9 : Mayıs 27, 2019, 01:07:58 ÖÖ »
Arkadaşlar aynı hatayı  harfiyen bende almaktayım, çözüm için bilgisi olan veya öneri verebilecek arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim.
En son arkadaş termostat değiştirmiş acaba çözüm olmuş mu ki, konu çok eski inş geri dönüş yapan olur.
« Yanıtla #10 : Mayıs 27, 2019, 02:37:38 ÖÖ »
Linea ailesine hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Selamlar
Çevrimdışı Ergin13
  • 152
  • Araç Marka ve Modeli: fiat marea
  • Araç Modeli: 2000
« Yanıtla #11 : Mayıs 27, 2019, 10:16:24 ÖÖ »
Hocam selamın aleyküm geçmiş olsun. Hararet için şehir dışı yapmanıza gerek yok. Zira termostat sorununu bende yaşamıştım 1.6 lineamda açık kalmıştı. İstanbul E5 te 70-80 sehir halinde 60 derecelere düşüyordu hemen. Yani sizde 15-20 dakika kadar düz bir yolda 80-90 kilometre hızlara varıp gidebilirseniz test edebilirsizin
Çevrimdışı prowas
  • 12
« Yanıtla #12 : Mayıs 27, 2019, 01:15:48 ÖS »
Uzun yolda genellikle yapıyordu, dün tekrar karşılaştım durduk yere
Motor simgesi yandı
Ünlem Simgesi yandı
teyp üstündeki ARS buton simgesi yandı
LCD ekranda "esp devre dışı motoru kontrol ettirin" yazdı
Hararet göstergesi de yarıdaydı (yani normal seviyesindeydi) bir anda 0 düştü
Bu şekilde devam ettim, 5 dk sonra uyarılar kalktı hararet normal seviyesine geldi ve araçtaki hata simgeleri düzeldi.
Lütfen yardımcı olun acaba aracın neyinden dolayı bu hatayı yapmaktadır ?
Çevrimdışı erdo86
  • 127
  • 1.6 Emotion plus 2010 model
  • Şehir: Afyon
« Yanıtla #13 : Ağustos 04, 2019, 11:38:48 ÖS »
Herkese iyi günler. Esp sorunu yaşayan arkadaşlara yardımcı olmak için deneyimlerimi anlatmak istedim.
Aracım  1.6 multijet emotion plus düz vites. 5 yıldır kullanıyorum. İlk aldığım zamanlarda bende esp devre dışı asr devre dışı daha sonrada ya motoru kontrol edin yada kullanma kılavuzuna bakın diye uyarı vardı. Ara ara km yanıp sönüyordu. O sorun akü zayıflığından kaynaklanıyordu. Akü değişti sorun çözüldü.
Daha sonraları ayda yılda bir sadece esp devre dışı uyarısı vermeye başladı. ön göğüsteki asr ışığı yanıyordu. kontak kapatıp açınca sorun düzeliyordu. Çok önemsemiyordum ama son bir aydır sık sık uyarı vermeye başlayınca canımı sıkmaya başladı. Bilgisayara bağlayamıyoruz çünkü benim ustanın bilgisayara bağlamak için stop edip tekrar kontak açmak gerekiyor bu durumda da uyarı gidiyor. Bende kendim bu sorunu bulmaya çalıştım. Fren müşürünü çevirerek söktüm. Soket kısmını temassızlık varsa diye kazıdım. Fren müşüründe Tırnaklar var. O tırnaklar ucundaki içine girip çıkan parçayı sonuna kadar bastırarak diğer çıkıntılı kısımla aynı hizaya getirdim. sonra yerine taktım. üç gündür sorun yok.( yaptığım işlem 1 numaraya sonuna kadar bastırıp 2 ve 3 ü aynı hizaya getirdim)
Ayrıca esp devre dışı uyarısının sebepleri arasında sigortalar, debriyaj müşürü, geri vites müşürü, direksiyon açı sensörü(kalibre edilmesi gerek),esp sensörü gibi parçalarında etkisi olabileceğini okudum.
 Yukarda yazdığım gibi sadece esp hatası varsa ilk öncelik fren müşürü, esp asr beraberse akü olabilir.
herkese kazasız sürüşler.
İnsanlar ikiye ayrılır.
İyi insan ve kötü insan.
« Yanıtla #14 : Ağustos 07, 2019, 06:00:17 ÖS »
Detaylı açıklamalar için teşekkürler, parçaya ayar yapıp halletmişsiniz.
Mi A2 Lite cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
