Çevrimdışı alialiço
  • 1313
  • Araç Marka ve Modeli: fiat linea active plus
  • Km: 95500
Ynt: Karşılama özellikli sis farı, yardım!!!
« Yanıtla #90 : Kasım 19, 2015, 12:10:34 ÖS »
Ewet aynen oyle akuden alinacak15 ah bir sigorta koyun
bir gün herkes insan olmayı ögrenecek
Çevrimdışı simsek.75
  • 254
  • Araç Marka ve Modeli: Ford Focus III Trend X
  • Kan Grubu: AB Rh -
  • Km: 59900
  • Şehir: TOKAT
« Yanıtla #91 : Kasım 19, 2015, 12:16:13 ÖS »
tamam arkadaşlar cevaplar için çok teşekkür ederim. inşaallah cumartesi günü resim ve video eklerim nasıl olduğu ile ilgii
...inna lillahi ve inna ileyhi raciun...
Çevrimdışı alialiço
  • 1313
  • Km: 95500
« Yanıtla #92 : Kasım 19, 2015, 12:17:55 ÖS »
The front courtesy light G010 (pin 2 of connector A) is supplied by the Body Computer M001, according to the logic described previously, from pin 45 of connector B, whilst the analogue signal for controlling the timed/dimmed switching on/off arrives from pin 30 of the same connector (pin 3 of connector A of G010).
aciklamasindan bir alinti....
tavan lambasina 2 besleme var,
lambaya 30 nolu pinden gelen besleme, otomatik acilma, kapanma, dimm vs fonksiyonu icin,
bu konuyu hahils2 ye sormustum ama olmaz demisti....
tetigi lambanin uzerinden degil de bu kablodan alsak olur mu diye.. bu durumda lambalari acinca sis yanmaz gibi geliyor bana...
gokhan bey sis karsilama tetigi olarak orijinal role veya modul ne ise onun cikisindan lambaya giden arti veya eksi ne ise o alinmalidirki , tavan lambasinin gecikme suresi sislerede yansisin
Çevrimdışı alialiço
  • 1313
  • Km: 95500
« Yanıtla #93 : Kasım 19, 2015, 12:21:17 ÖS »
birseye cok dikkat etmelisiniz sis anahtarindan roleye gelen tetik arti veya eksi ne ise tavandan gelecek olan tetik de o olmalidir sis anahtarindan arti tavandan eksi  veya tersi ,alirsaniz buyuk problem
« Yanıtla #94 : Kasım 19, 2015, 12:29:55 ÖS »
anladım hocam ama tavan lambasını açınca sislerin de yanması beni rahatsız edecek bir durum değil, varsın yansınlar. daha güzel olur :) benim sisler bağlanırken dikkat emmem gereken şey sisler için elektriği direkt aküden almamız lazım, parklara bağlarsa karşılama özelliği yalan olur değil mi
Direk akuden beslenecek sekilde uygulaniyor zaten... farkli bir uygulama yapacaklarini sanmiyorum...
« Yanıtla #95 : Kasım 19, 2015, 12:31:35 ÖS »
Siz uygulayin, bir sekilde kutlariz artik [emoji322] [emoji92] [emoji322]
  • 254
  • Km: 59900
  • Şehir: TOKAT
« Yanıtla #96 : Kasım 19, 2015, 12:34:45 ÖS »
 :D
  • 254
  • Km: 59900
  • Şehir: TOKAT
« Yanıtla #97 : Kasım 21, 2015, 04:58:53 ÖS »
Hayırlı akşamlar. Bugün samsun birmot ta sis farinin montajını yaptırdım, çok gıcık bir adam taktı farı tavan lambasindan kablo çekme işini soyleyemedim bile, röleyi koyduğu yeri filan buldum ben yarın halledecegim de, akşam olunca teyp ve klima düğmesi ile kaloriferin diğer düğmesinin aydinlatmalarinin yanmadigini fark ettim. 1-2-3-4 olan kalorifer hız anahtarinin 1 ve 2 yanıyor 3ve 4 yanmıyor. Bu gıcık adam ne yapmış olabilir acaba, harici anahtara sis lambasının orijinal kutusunun arkasındaki sigorta kutusundan bir sigortadan kablo almış, acaba oradaki sigortalara mi birşey oldu . Bir sorum daha olacak arkadaşlar size, aldığım harici ledli anahtarın üzerinde 3 ya ne ayak vardı şimdi 3 üne de kablo bağlanmış. 3 . Ayakta ki kablo neyin nesi?
« Son Düzenleme: Kasım 21, 2015, 05:00:30 ÖS Gönderen: simsek.75 »
  • 254
  • Km: 59900
  • Şehir: TOKAT
« Yanıtla #98 : Kasım 21, 2015, 05:02:11 ÖS »
Bir de aküden direkt elektrik alacaksınız değil mi dedim yani parklara filan baglamayin dedim ama kontağa bağlanmış sanırım kontağı kapatınca sisler sönüyor. Bu şekilde karşılama yapılamaz, değil mi arkadaşlar
Çevrimdışı alialiço
  • 1313
  • Km: 95500
« Yanıtla #99 : Kasım 21, 2015, 05:16:55 ÖS »
Olambalar neden sonus net bir fikrim yok ampuller patlak veya sigorta attimis olabilir, veya kablo filanmi kesip koartti bilmiyorum ama karsilama icin kontak olmaz ana besleme kablo yani dogru yapildigini varsayarak rolenin 30 nolu bacagina akuden arti gelecek, senin Cekecegin tetik kablo ile roleye gelen sisleri birletirecegin yani anahtardan gelen o iki kabloyada ayni kutup olacak anhtardan arti almissa senin tetikte arti olmali senin cekicen tetik kablo  eksi olursa buyuk problem buna dikkat et
Çevrimdışı alialiço
  • 1313
  • Km: 95500
« Yanıtla #100 : Kasım 21, 2015, 05:22:55 ÖS »
Belkide roleye  30 nolu bacaga akuden ,  sis anahtara kontaktan enerji almistir  eger boyle ise dogru bir baglantidir, senin baglican tetik karsilama gorevini yaptirir hemde sisleri acik unutmaya karsi bi onlem olur
  • 254
  • Km: 59900
  • Şehir: TOKAT
« Yanıtla #101 : Kasım 21, 2015, 05:33:48 ÖS »
Aliço hocam, hangi sigorta tavan aydinlatmasinin bunu bilmediğim için ben en yakın yerden yani sol ön paspas aydinlatmasina giden kablodan çıkış alıp roleye iletecegim. Hangisi eksi hangisi artı artık bir şekilde bulmaya çalışacağız. Lambalara gelince lambalar saglamdi sabah, patlamış olacağıni sanmıyorum. Sigorta attı herhalde. Peki hangi sigorta neyin sigortası bunu gösteren bir şekil tablo filan var mi acaba
« Yanıtla #102 : Kasım 21, 2015, 06:02:53 ÖS »
sigorta ayri yok malesef... motor bolumunde tek sigorta toplanmis, 70a,
elektrik semasina az sonra tekrar bakarim....
  • 254
  • Km: 59900
  • Şehir: TOKAT
« Yanıtla #103 : Kasım 21, 2015, 06:14:46 ÖS »
Şimdi tesisatı tekrar inceledim resimleri aşağıda. Direksiyonun solundaki sigortaları tek tek çıkarıp baktım kopmuş olan yok. Bir sigortanın ayağından kablo çekilmiş. Roleyi de açtım baktım ama üzerinde ayak numaraları otuz seksen altı filan diye değil bir iki üç dört beş diye yazıyor. Tetikleme bu ların hangisine bağlanacak acaba.
  • 254
  • Km: 59900
  • Şehir: TOKAT
« Yanıtla #104 : Kasım 21, 2015, 06:23:13 ÖS »
Düğmelerin görüntüsü
« Yanıtla #105 : Kasım 21, 2015, 06:26:30 ÖS »
dugmelerin ampulu, sol taraftaki yanmis malesef...
bu kasada o kisi  benzer sekilde mi bilmiyorum ama klasikte fotodaki gibi....
« Son Düzenleme: Kasım 21, 2015, 06:32:18 ÖS Gönderen: timbaz »
  • 254
  • Km: 59900
  • Şehir: TOKAT
« Yanıtla #106 : Kasım 21, 2015, 06:53:32 ÖS »
Peki tesisatin resimlerine baktınız mi hocam. Roleye aküden eksi hat cekmis artidan cekilmeyeck miydi. Araç içindeki sigorta kusutusunun üzerinden bir vidadan anahtara kablo cekmis bir ayağa sigortanın ayağından kablo çekmiş diğer ayak ta roleye gidiyor. Biz tavan lambasının tetiklemesini, anahtar dan gelen kablonun rolede bağlandığı ayağa baglayacaktik ya, su an hangi ayakti hatırlamıyorum, aracın on sol tarafındaki paspas aydinlatmasindan bir ek çıkarıp o kabloyu anahtar dan çıkıp roleye giden kabloya baglasam aynı etkiyi yapmaz mi? Şunu çözemedim arkadaşlar,sigorta konusunu siz daha iyi biliyorsunuz, sislerin beslemesini kontaktan almış ya servis elemanı, karşılama özelliği için araç içinde sigorta kutusundan aldığı elektriği iptal edip direkt bir sigorta ile akuye mi baglamaliyim
« Yanıtla #107 : Kasım 21, 2015, 06:58:04 ÖS »
kullanilan rolede kizak var, saniri  sigorta kutusundakj yerine monte, orjinal diyebiliriz....
setin icndeki kablo seti de orjinal gibi ise...
lambalari  arti hattini nereye bagladilar?
mevcut tesisatta lambalarin arti ve eksisi nereye gidiyor?
  • 254
  • Km: 59900
  • Şehir: TOKAT
« Yanıtla #108 : Kasım 21, 2015, 07:39:39 ÖS »
Motor kaputundaki sigorta kutusuna bir ekleme yapılmamış. Araç içi sigorta kutusundan bir hat çekilmiş. Sigorta kutusundan alınan bu hat artı mi eksi mi hocam? Anahtara bir vidadan da kablo çekilmiş. vida eksi diye biliyorum, vida eksi ise aynı anahtara hem eksi hem artı olmaz sanırım. o zaman anahtar dan roleye  giden kablo eksi. Aküden eksi kutuptan bir kablo çıkıyor ve tesisat borusunun içine giriyor. o zaman bu kablo da aküden roleye giden eksi kablo. Rolenin üzerindeki bu numaraları nasıl bulacağız hocam kabloları izleyerek tahminen mi
  • 254
  • Km: 59900
  • Şehir: TOKAT
« Yanıtla #109 : Kasım 21, 2015, 09:10:42 ÖS »
Timbaz hocam, alialico hocam nerelerdesiniz
« Yanıtla #110 : Kasım 21, 2015, 09:17:01 ÖS »
ben yapilan mevcut hatti anlamaya calisiyorum ))))
o roleve soketi sonradan motor bolumundeki sigorta  kutusun kenarina takilan role bu arada.. depodan benim eski roleyi cikardim, aynisi ;)
Ali abi gelince bir el atar
« Yanıtla #111 : Kasım 21, 2015, 09:19:06 ÖS »
bu arada onceki mesajda paylastigim tavan lambasi elektrik semasinda kirmizi cizgileri yanlis cizmisim, oradaki resmi guncelledim...
  • 254
  • Km: 59900
  • Şehir: TOKAT
« Yanıtla #112 : Kasım 21, 2015, 09:48:40 ÖS »
Önceki aracimda Sigorta kutusunun kapağında hangi yerin neye ait olduğuna dair harita vardı bu araçta yok. Şunu merak ediyorum: adam kontağa bağlamış ya beslenmeyi, benim karşılama yapabilmek için onu değiştirmem gerekiyor. Sigorta kutusundan sigorta bacağından aldığı kabloyu iptal edip başka bir sigortadan mi yoksa direkt aküden kablo çekerek mi almam gerekiyor onu oturtamadim kafama
Çevrimdışı alialiço
  • 1313
  • Km: 95500
« Yanıtla #113 : Kasım 21, 2015, 11:58:59 ÖS »
Bu is gercekten yetkili servistemi yapildi!?0 nasil kablo hatti cekmek oyle, bu bizimgibi amatorlerin yapica bi is serviste daha profesyonel olmaliydi  sanki, neyse ben usta degilim ve bu kullanilan role hakkinda bir bilgim ve fikrim yok hic incelemedim, benim tarif ettigim ve kendi kullandiklarimda universal tabir edilen piyasa daki roleler, bu roleden bitane bulup calisma mantigini anladiktan sonra ancak bir fikir verbilirim size , roleye hem eksi hem arti  girecek orda bi sikinti yok,kontaktan tetik icin enerji alinabilir ve sisler kontak acikken calisir ordada bi sikinti yok ama asil enerji verecek olan bacaga akuden direk arti bi hat gelmeli ki sen karsilamayi yapabilesin
« Yanıtla #114 : Kasım 22, 2015, 12:17:52 ÖÖ »
Ali abi, rolenin uzerindeki sema bu sekilde
5 bacak var, 2 si kalin,
uzerinde numara yazmiyor ama kalin olanlar 1 ve 2 dir sanirim, 3 4 5 in sirasina bir mantik bulmak gerekecek...
Çevrimdışı alialiço
  • 1313
  • Km: 95500
« Yanıtla #115 : Kasım 22, 2015, 12:47:07 ÖÖ »
Cektigin resimleri inceledim ama acikcasi bir fikir sahibi olamadim, anhtarda aydinlatma varsa ucuncu kablo onun icindir buyuk ihtimal,, . Soyle bir tarif yapsam anlatamayi becerebilirsem, montaj yapilan role yerinde sabit soketli ise , soyle yapalim , roleyi cikart kontol lambasin al ve bi ucunu eksiye sabitle kontak far vs her sey kapali olsun, uclari teker teker kontrol et her hangi birsinde enerji varmi varsa bu akuden gelendir, yoksa , devam edelim sadece kontagi ac, sis anhtari parklar vs  kapali olsun ve lambayla tekrar hepsini kontrol et hangisinde enerji varsa ana besleme o , akuden direk gelmesi gerekn dir, sonra kontak acikken  sis anahtarini ac  onceki buldugun enerjiden fakli bir bacaga daha enerji gelmeli, buda anhtar tetikleme, yani tavan tetiklemeyide buna baglican,  diger uclar role eksi ve sislere giden ana kablo olacak, burada sis anahtarindan eksi tetikde cekilmis olabilr, buda yine karisik bisey ,lambanin bir ucunu artiya bagla, ve sis anahtarini ac lambanin yandigi bu uc anahtardan gelendir, yani tavan tetik de buna baglnacak ama bu sefer tavan tetik icin eksi gelmeli, ya hocam ben ilk okul mezunu emekli bi sivaciyim, uygulamam kolyda ama malesef anlatimim  yetresis kaliyor , lutfen yazdiklarimi cok dikkatli okyun maksadinin disinda bi anlam olusmasin, bu yazdiklarim kafani karistiriyirsa  hic uygulama ,daha iyi anlatan bir arkadasimiz mutlaka yardim edecektir, bu arada role sabit degilde, tek tek fislerle baglanmissa fislerede rolenin uzrindaki numaralari ver ve roleyo daha sonra cikar, tavanda gelen tetik  sis anahtarina uymak zorunda ister arti ister eksi olsun ikiside ayni cins olmali ve tavan tetige mutlaka diyot kullanmalisin, valla benim bilgim tecrubem bu kadarina yetiyor eksik kalan anlatimlarimi sen mantik olrak duzeltebilrsin , kolay gelsin
Çevrimdışı alialiço
  • 1313
  • Km: 95500
« Yanıtla #116 : Kasım 22, 2015, 01:02:46 ÖÖ »
bu semadan anladigim kadari ile bu role iki turlu calisiyor enerji gelince devre ve enerji kesilince devre 3 ana besleme arti olsun bu ,role bostayken 4 numara li bacak devrede yani role cikis, enerji verlidiginde role cikis 5 numara, 1. Ve 2 nolu uclar arti veya eksi sabit verilen enerji her neise tetikleme uclari, bu semayi ben bu sekilde yorumlayabiliyorum
  • 254
  • Km: 59900
  • Şehir: TOKAT
« Yanıtla #117 : Kasım 22, 2015, 08:25:39 ÖÖ »
Ali hocam olur mu öyle hiç Allah Razı Olsun siz de timbaz kardeşim de usenmeden bir sürü açıklama yazmışsınız şimdi aracın yanına inecem dediklerimizi deneyeceğim tekrar çok teşekkür ediyorum
  • 254
  • Km: 59900
  • Şehir: TOKAT
« Yanıtla #118 : Kasım 28, 2015, 03:10:34 ÖS »
olmuyor abiler, ne yaptıysam olmadı. önce aracın üzerindeki tesisatı sizlerin anlattığınız tesisata göre inceledim ve gerekli düzenlemeleri yaptım. olmadı. sonra tesisatı söktüm alico ve halil arkadaşın tariflerine göre yeniden düzenledim. sisler yandı ama tavan aydınlatmasından çektiğimiz tetik sistemi çalıştırmadı. anahtardan gelen kablonun bağlandığı röle ayağına tavan lambasından gelen tetiklemeyi bağlayınca aracın tavan lambaları sönüyor, içeriden anahtardan tavan lambalarını açınca dahi yanmıyor. taa ki röledeki tetik kalosunu çıkarıp kontağı açana kadar tavan lambaları yanmıyor. tavan lambasının elektriği röleyi tetiklemeye yetmiyor. veya anlayamadığım başka bir sorun var
Çevrimdışı htezyal
  • 369
  • Km: 38000
  • Şehir: burdur/bucak
« Yanıtla #119 : Kasım 28, 2015, 04:20:11 ÖS »
neden olmadığını şöyle izah edeyim tavan lambasının yanması için +12volt,saşi birde beyinden veya kapı butonlarından saşi yani - geliyor.+ ucu ampullere direkt bağlı şase ucu manuel yakma için beyinden gelen - uc ise kapılar açılınca veya kumanda ile kilit açınca yanması için.siz rölenin tetik ucuna 12 volt bağlayıp diğer ucuna beyinden gelen -tetik bağlarsanız röle çalışır.fakat park lambasından +12 bağlarsanız işler ozaman karışır.çözümü ise 2 adet röle bağlayıp tetiklemeyi ayırmanız
