Çevrimdışı ZogaL
  • 29
  • Km: 52000
"Siyah Duman" Problemi Kesin Olarak Çözüldü
« : Haziran 12, 2013, 12:36:51 ÖÖ »
2009 1.3 MJ Linea sahibiyim.Aracı aldığımda varmıydı bilmiyorum,ama son 6 aydır dikkatimi çeken ve beni oldukça tedirgin eden siyah duman atma olayı canımı sıkıyor.Bilgisayara bağlattım,enjektörlerde sorun görünmüyor,turbo basıncı limitler içinde.Emme manifolt ve egsoz manifolt temizliği yaptırdım.Açıldığında gayet temizdi,ama yinede 2 kutu sprey kullanarak pırıl pırıl hale getirdi ustam.Emme manifolt basınç sensöründe kurum veya pislik yok.Turbo hortumunda ve diğer hortum ve borularda gözle görülebilen bir çatlak veya delik yok.Gaz verdiğimde ustam turbo hortumunun gayet güçlü şiştiğini söylüyor.Benden önceki yakıt geçmişini bilmiyorum,ben sürekli Opet Eurodizel alıyorum.Boşta veya rampada,motor soğuk/sıcak farketmiyor,2500 ve üzeri devirlere çıktığımda egsozdan rahatsız edecek seviyede siyah duman atıyor.Acaba genel bir durum mu diyerek 2 farklı Linea'da denedik böyle bir duman atma olayı yok.Konu hakkında bilgisi olan dostlardan acil yardım rica ediyorum.Saygılar...
Çevrimdışı linea42
  • 3178
  • +5/-1
  • Araç Marka ve Modeli: FIAT
  • Araç Modeli: LINEA 2013
  • Km: 65.000 km
  • Şehir: KONYA
Ynt: "Siyah Duman" Problemi Kesin Olarak Çözüldü
« Yanıtla #1 : Haziran 12, 2013, 09:48:35 ÖÖ »
aslında çok görülür bir problem değil. zaten gerekenleride yapmışsınız ama şunu unutmayın birazda temizlediğiniz yerlerin kurum bağlaması da gerekiyor. ben servise ne zaman bıraksam arabayı geri aldığımda duman atıyor 5-10 km sonra kesiyor.
Bullet Qheylan...
You are what you know...(Albert Einstein)
Çevrimdışı ozguryuksel51
  • 107
  • Araç Marka ve Modeli: Fiat LINEA
  • Araç Modeli: 1.3 multijet
  • Km: 60000
  • Şehir: KONYA
« Yanıtla #2 : Haziran 12, 2013, 10:06:29 ÖÖ »
görünürde arıza turbo arızası gibi yani yetersiz hava girişi ancak anlattıklarına göre turboda bir sıkıntı yok
ancak turbonun giriş ve çıkış hortumlarına tekrar bak bide aracın performansı çözüme gitmeni sağlayabilir.
opetten aldıysan hep ve verdikleri opet kartı kullanıyorsan direk olayı opete yıkabilirsin sonuçta arıza her nerdeyse yakıtla ilgili bir bölümde gibi duruyor.
UZUN OLSA DA GECE SABAHI BULUR!
Çevrimdışı linea42
  • 3178
  • +5/-1
  • Km: 65.000 km
  • Şehir: KONYA
« Yanıtla #3 : Haziran 12, 2013, 10:20:24 ÖÖ »
Turbo sıkıntıları genelde beyaz duman olarak tanımlanır. siyah duman araçtaki yakıtın randumanlı şekilde yanmadığına delalettir genelde. olmazsa bir servise sorun...
Bullet Qheylan...
Çevrimdışı Fatih
  • 1072
  • +9/-0
  • Araç Marka ve Modeli: Fiat Bravo 1.6Mjet 160HP 400Nm Tork-Dualogic
  • Araç Modeli: 2012-S2 Sport Style+Skydome+Abarth Style
  • Km: 75.555
  • Şehir: 14-BOLU
« Yanıtla #4 : Haziran 12, 2013, 11:24:28 ÖÖ »
Dizel arabalarda gaza yüklenince siyah duman atar, eksoz ucu yere doğru bakar ve genelde tamponun arkasına gizlenir siyah dumanın görselinden kurtulmak için. Senin arabada eksoz ucu varmı? nasıl görüyorsun siyah dumanı?
FOR EVER FIAT
2005 Albea 1.3 Multijet Dynamic AC-Ateş Kırmızısı (2007-2011)
2009 Linea 1.3 Multijet 115HP 230Nm Dualogic Emotion Plus-M.Siyah (2011-2013)
2012 Bravo 1.6 Multijet 130HP 360Nm/160HP 400Nm Dualogic S3 Sport Style+Skydomme Beyaz (2013-.....)
2011 Doblo Premio 1.6Mjet 105Hp  Blue&Me Tomtm
Çevrimdışı CONSULZADE
  • 312
  • Araç Marka ve Modeli: fiat EGEA
  • Şehir: ankara/istanbul
« Yanıtla #5 : Haziran 12, 2013, 01:40:41 ÖS »
HYUNDAİ ACCENT ADMIRE DİZEL im vardı aynı şekilde siyah duman atıyordu çekişide düşmüştü EGR VALF değişti sorun kalmadı. belki sizinkide  böylebirşeydir.
Çevrimdışı Fatih
  • 1072
  • +9/-0
  • Km: 75.555
  • Şehir: 14-BOLU
« Yanıtla #6 : Haziran 12, 2013, 01:49:07 ÖS »
Benim Egr iptal, gaza basınca normalden 3 kat daha fazla siyah duman atıyor. Arkama çok yanaşanları zehirlemek için dip gaz yapıyorum.
FOR EVER FIAT
  • 312
« Yanıtla #7 : Haziran 12, 2013, 02:27:45 ÖS »
TAMPON BİLE KARARIYORDUR
Çevrimdışı asaksak
  • 779
  • Alper
  • Araç Marka ve Modeli: FİAT LINEA
  • Donanım: Dynamic Plus
  • Km: 84000
  • Şehir: izmir
« Yanıtla #8 : Haziran 13, 2013, 12:15:36 ÖÖ »
Fatihin arabasının rengi füme  ;D
Çevrimdışı ugur7006
  • 48
  • Km: 70000
  • Şehir: Bursa
« Yanıtla #9 : Haziran 13, 2013, 08:17:50 ÖÖ »
Siyah dumanın genellikle sebebi mazotun düzgün yakılmamasından kaynaklanır.Bunda etkili olucak parçalar ise Hava flitresi,Mazot Flitresi,Turbo,Enjektör,Egr valfi,(Eğer var ise) chiptuning ve Mazot Pompası.Eğer flitrelerinizi değiştirdiyseniz ve Turbonuzda sağlamsa enjektörleri temizletmenizi veya mazot pompasını kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.En son ihtimal kolay kolay bozulmaz ama motor bloğunun üzerinde bulunan duman lastiklerini kontrol ettirin.
Çevrimdışı ZogaL
  • 29
  • Km: 52000
« Yanıtla #10 : Haziran 13, 2013, 09:24:04 ÖÖ »
Sürüş esnasında aynadan görebiliyorum.Özellikle gece arkada araç olduğunda daha rahatsız edici bir görüntü oluyor :(
Çevrimdışı ZogaL
  • 29
  • Km: 52000
« Yanıtla #11 : Haziran 13, 2013, 09:27:32 ÖÖ »
motor yağında eksilme oluyor mu hiç dikkat ettiniz mi ?
Geçen hafta manifolt temizliği için gittiğimde ustam yağı da kontrol etti.Eksilme yok,renginde kararma bile yok.Altı bin kilometre oldu değişeli...
Çevrimdışı yamanbey
  • 212
  • +4/-0
  • Ali Kemal Yaman
  • Km: 19200
« Yanıtla #12 : Haziran 13, 2013, 09:28:21 ÖÖ »
Bir önceki aracımda aynı sorun bende de vardı.Katalizor iptali ile bir nebze olsun duman azalmıştı.Arabanın çekişi bile değişmişti.Ama muayene de sıkıntı çıkarıyorlar.Eğer katalizor iptali yaptırırsan eskisini sakla ki muayene gitmeden önce onu taksın tamircin tekrardan.
"Dünya acıyla dolu belki, ama bir o kadar da acıyı alt edişle dolu."
Çevrimdışı ZogaL
  • 29
  • Km: 52000
« Yanıtla #13 : Haziran 13, 2013, 09:52:41 ÖÖ »
Öneri için sağol kardeşim,katalizör bir miktar azalttı demişsin fakat ben problemin asıl kaynağını bulmaya çalışıyorum.
Çevrimdışı kuru
  • 265
  • Kontrolsüz Güç Güç Değildir!
  • Araç Marka ve Modeli: Fiat Linea Active Plus
  • Araç Modeli: 1.3,5
  • Kan Grubu: 0 Rh -
  • Km: 97530
« Yanıtla #14 : Haziran 13, 2013, 08:42:45 ÖS »
Hocam tam olarak kesemezsin dumanı Fatih'inde dediği gibi egzost ucu yoksa aracında bir numarlı zanlı egr valfi dir. kurum bağladığı için açılıp kapanamaz bu soruna yol acabilir birde manifoldun arkasındaki mafı temizlet fakat balat spreyi ile değil. toplu iğne ile olabilir mesela çünkü hava akışını zar gibi esneyerek ölçdüğü için sıkıntı çıkarabilir.
Egr iptali için 2 çözümün var fiziksel olarak egr yi sökerek yerine donanımsal tıpa vari bir parça veya yazılım ile beyin içerisinden disable edilmesi ki bunuda yapsan araya conta atman gerekicek. ama buda yüke bindiğinde duman attırır bilgin olsun. Bence bu kadar kafana takma egr temizlet kurtarmazsada iptal ettir ve carbon clean yaptır fazlada canını sıkmana değicek bir konu değil.
Benim tavsiyem bu yönde olacak tabi aracı görmedik gözle görmekte fayda olurdu tabiki belkide çok basit bir şey atlanıyordur..
Çevrimdışı İlyas
  • 3
  • Araç Marka ve Modeli: fiat linea 1,6
  • Km: 93000
« Yanıtla #15 : Haziran 21, 2013, 01:35:00 ÖS »
Arkadaşım aynı sorun bende de vardı ve takıntı haline getirmiştim özellikle yokuşları çıkarken arkamdaki araçlar selektör yakıyordu çok duman atıyor diye. Geçen hafta bir arkadaşımın tavsiyesi ile bir pompacıya gittim bilgisayara bağladı arabayı enjeksiyonlarda sorun var dedi.Arabayı bırakırsanız hallederiz dedi bende hafta başı bırakırım dedim ve ordan ayrıldım bir başka pompacıya daha sordum o da bilgisayara bağladı enjeksiyonlarda sorun yok dedi ama ben hafta başı ilk gittiğim pompacıya gittim enjeksiyonları temizlettim turbonun bir hortumunu değiştirdi  bir haftadır kullanıyor araba şu anda fabrıkadan yeni çıkmış gibi oldu Ankara yı bilenler  cinnah caddesini bilir önceden ordan çıkmaya korkardım çok duman oluyor diye şimdi o yokuşu önüm boş olsa 5. vitede cıkacağım.Sizede tavsiyem enjeksiyonları bir temizletin ben ucuz bir mazot almıştım ondan sonra duman atmaya başlamıştı ama şu anda keyifle aracımı kullanıyorum ayrıca yakıt tüketimimde ciddi anlamda düştü.
Çevrimdışı ERCAN ANKARA
  • 16
  • Araç Marka ve Modeli: FİAT LİNEA 1,3 MJET DYNAMİC
  • Km: 910000
« Yanıtla #16 : Temmuz 11, 2013, 04:09:17 ÖS »
Merhaba bende ankarada ikamet ediyorum
aracımda aynı sorunvar ama okadar sık duman atmıyor ...ankarada olanlar hangi usta yada enjektörcüye gitmem gerekir yardımcı olmanız mumkunmudur..
aracım 2008 model 1,3 mjet dynamıc linea
Çevrimdışı dkyne
  • 233
  • burhan yiğit
  • Km: 80000
  • Şehir: bursa
« Yanıtla #17 : Temmuz 12, 2013, 12:50:13 ÖÖ »
bi ara benım aracımda duman atıordu aynadan görebılıordum bırgun 40 lıralık mazot alırken shel market benzınlıgınde 5 lıraya enjektor temızleyıcı gordum bosalttım depoya ogunden berı  nekadar yuklensemde duman atmıor
dkyne burhan
Çevrimdışı ZogaL
  • 29
  • Km: 52000
« Yanıtla #18 : Temmuz 23, 2013, 02:20:10 ÖÖ »
Würth marka yakıt sistem temizleyicisinden 3 kutu kullandım ama bir fayda göremedim :(
Çevrimdışı emre9238
  • 10
  • Araç Modeli: 2010 fiat linea
  • Km: 52000
« Yanıtla #19 : Temmuz 23, 2013, 02:57:18 ÖÖ »
egr valfine mutlaka baktırın eğer sorun çözülmesse bence geriye 2 seçenek kalıyo.aracınızı bosch car servislerinden birine götürün burda 300 tlye enjektörlerinizi söküp kocaman bi makinada fabrika ayarlarına getiriyolar ben 1.9mjet doblomda bu sorunu yaşıyodum ve böyle çözüme kavuştum.eğer bunlarda sorunu çözmesse aracınızın çekişi diğer linealardan yüksek gibi geliyorsa,sizden önceki sahibi araca chip tuning uygulaması yaptırmış olabilir bunu stocka çevirdiğinizde duman çözülebilir.yani iş yine sizde bitiyo:)
Dualogic...
Çevrimdışı yasrhere
  • 53
  • Şehir: BURSA
« Yanıtla #20 : Temmuz 23, 2013, 11:40:53 ÖÖ »
geçen gün aynı şeyi yokuş yukarı çıkarken bende farkettim biraz fazla asıldım kalkışta siyah duman oldu ama ben yakıtı po'dan almıstım en son ona bağladım
Çevrimdışı ogzhnmngn
  • 76
  • Motor: T-Jet 120 HP + LPG
« Yanıtla #21 : Temmuz 23, 2013, 11:44:32 ÖÖ »
opetten mazot alınca sıfır arabada bile felaket derecede siyah duman atıyo,opetten mazot almayı bıraktım shell yada bp den alıyorum çoğu zaman,ve artık siyah duman atma durumu yok denecek kadar az
Çevrimdışı turbulanstr
  • 2
  • Araç Marka ve Modeli: Fiat Linea 1.6 Urban
  • Km: 12900
« Yanıtla #22 : Temmuz 25, 2013, 02:41:48 ÖÖ »
Siyah duman atması motorun revizyon istediğini gösterir...
Çevrimdışı bozo
  • tutarlı
  • 3506
  • +6/-0
  • Araç Marka ve Modeli: VW PASSAT
  • Araç Modeli: 1.4 TSI
  • Km: 35000
« Yanıtla #23 : Temmuz 25, 2013, 09:10:57 ÖÖ »
revizyon derken?
***EN BÜYÜK DÜŞMAN PARA***
  • 76
« Yanıtla #24 : Temmuz 25, 2013, 10:28:47 ÖÖ »
revizyon derken?
bu dediğinize kesinlikle katılmıyorum sıfır dizel araçta bile gaza fazla yüklenince siyah duman atar,eurodizel yerine normal motorin alıncada atar,araca chiptuning yapıncada atar,pompa yada enjektörde sorun oluncada atar.
kısacası en son bakılacak şey motorun kendisidir ;)
Çevrimdışı GeceGezen39
  • 1120
  • Donanım: Actual
  • Km: 8000km :)
  • Şehir: İSTANBUL-- KIRKLARELİ
« Yanıtla #25 : Ağustos 10, 2013, 08:01:40 ÖS »
aracınızda chıp olayı yapılmışmı genelde chıptunıng li dizel motorlar etrafı dediğiniz gibi dumana boğuyolar....
                                                         Hız felakettir...
Çevrimdışı desturcek
  • 461
  • Araç Marka ve Modeli: Focus Titanium
  • Km: 102000
« Yanıtla #26 : Ekim 22, 2013, 01:24:54 ÖS »
arkadaşın dediği gibi mazotun düzgün yanmadığına delalet yada egzosa giden yerde sıkıntı olabilir direk siyah atıyorsa.
Elbet çözümü var bunun,düzgün bi fiat servise gidin özel servis ama yetkili olmasın onlarda bilgisayara bağlayıp bakıyor.
MAzottan kaynaklanma oranıda var azda olsa.
Çevrimdışı ZogaL
  • 29
  • Km: 52000
« Yanıtla #27 : Ekim 25, 2013, 09:56:00 ÖÖ »
Değerli Arkadaşlar...
daha önce bu linkte http://www.fiatlinea.org/fiat_linea_motor/siyah_dumani_kesemiyorumyardim-t1979.0.html;msg35859#msg35859 konu açıp,yaptırdığım işlemleri paylaşmış ve bilgisi olanlardan yardım istemiştim.Daha sonra iki defa farklı özel servislerde bilgisayara bağlattığım aracımda hiç bir sorun görünmüyordu.
Hatta, artık benim bu duman hassasiyetim nedeniyle "Abi,bu kadar duman tüm dizel araçlarda var,çok normal,araban zil gibi çalışıyor rahat rahat kullan" diyenler de oldu.Son olarak, dün ustama aracın enjektörlerini söktürdüm.Bosch Car Service' e götürdüm.Testlerini yaptırdığımda,üç tanesinin kötü değerlere sahip olduğu,bir tanesinin ise diğerlerinden daha kötü durumda olduğu anlaşıldı.Bizim enjektörler neyse ki tamir kitleri sayesinde onarılabiliyormuş.3 tanesini kolayca hallettiler,çok kötü dedikleri enjektörde "şapka" dedikleri parça değişti.Kalibrasyonlarını yaptılar.Toplamda 320 TL ödedim.40 TL de ustama sökme takma ücreti verdim.
Ve sonunda, gaza her yüklenişimde huzursuzca dikiz aynasına bakmama neden olan ve sürekli gördüğüm "Siyah Duman" artık yok  ;D Üstelik,sabahları rölantide çalışırken ve sürüş sonrasında parkedip araçtan çıktığımda beni hep rahatsız eden "çiğ yakıt" kokusu da kayboldu.
Böyle bir problemi olan varsa,yardımı olur düşüncesiyle paylaştım.Herkese kazasız,belâsız günler diliyorum.
Çevrimdışı ZogaL
  • 29
  • Km: 52000
« Yanıtla #28 : Ekim 25, 2013, 09:59:43 ÖÖ »
Arkadaşlar,Siyah Duman sorununu nasıl çözdüğümü bu linkte http://www.fiatlinea.org/dizel/siyah_duman_problemi_kesin_olarak_cozuldu-t2735.0.html paylaştığım için bu konuyu kilitliyorum.Sorularınızı ve önerilerinizi yeni konudan iletebilirsiniz.
Çevrimdışı ZogaL
  • 29
  • Km: 52000
« Yanıtla #29 : Ekim 25, 2013, 10:10:18 ÖÖ »
Şunu da ilave edeyim; Ben aracımı aldığım gün sadece 1 defa "hesaplı yakıt" aldım.Bilmiyorum sebep benmiyim,veya benden önceki sahibi sürekli "ucuz yakıt"mı kullandı.
Lakin,Bosch Car Service' ta onarımı yapan personel yaşadığım sıkıntının sebebinin kesinlikle "kötü yakıt" olduğunu söyledi.Benim naçizane tavsiyem,daha hesaplı diyerek bilmediğiniz yerden yakıt almayın.Son 10 bin Km boyunca hep Opet'ten yakıt alıyordum ama öncesinde kullanılan kötü yakıt nedeniyle enjektörlerde oluşan hasar,maalesef euro dizel kullanarak düzelmiyor.
