Çevrimdışı ezzkar
  • 54
Follow Me Özellikli Otomatik Far Sensörü
« : Haziran 06, 2013, 03:34:06 ÖS »
Aşağıdaki ürünü nette gezerken buldum.Bizim Actual Plus'lar bomboş :) sipariş verdim.Taktırdıktan sonra ürün hakkında bilgi vereceğim İnşallah.
http://urun.gittigidiyor.com/garaj/otomatik-far-sensoru-follow-me-home-ozellikli-86356831
Çevrimdışı nonickname
  • 1806
  • +16/-15
Ynt: Follow Me Özellikli Otomatik Far Sensörü
« Yanıtla #1 : Haziran 06, 2013, 04:50:40 ÖS »
güle güle kullanın. İzlenimlerinizi bekliyrouz.
« Yanıtla #2 : Haziran 06, 2013, 06:20:06 ÖS »
Antalya dan gate07 de yapmıştı bunu urban aracına
Çevrimdışı ezzkar
  • 54
« Yanıtla #3 : Haziran 06, 2013, 08:25:10 ÖS »
Sensör takıldı, cihaz saat gibi çalışıyor ancak, takan elektrikçi sadece kısaları bağladı.Akşam olunca veya tünele girince sadece kısalar yanıyor.Stoplar ve gösterge paneli aydınlanmıyor.Keza akşam eve giderken de 15 sn boyunca kısalar yanık kalıyor.Daha iyi bir elektrikçi bulup diğer çalışmayan bölümleride bağlatabilirsem 10 numara olacak.
« Son Düzenleme: Haziran 20, 2013, 11:13:14 ÖÖ Gönderen: ezzkar »
Çevrimdışı saban_197
  • 329
    • Fiat LINEA
  • Araç Marka ve Modeli: Fiat Egea
  • Km: 15.000
  • Şehir: Nevşehir
« Yanıtla #4 : Nisan 01, 2015, 01:05:53 ÖS »
Konuyu hortlatmış olayım :) http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/otomatik-far-sensoru-follow-me-home-ozellikli-159123775 bu ürün hakkında bilgi olan arkadaşlar mı? Montajı nasıl yapılır ne kadar verimli olur.
Şiddete Meyalim Vallahi Dertten
2011 Fiat Linea1.6 MJet Emotion Plus Görünümlü Active Plus
  • 329
    • Fiat LINEA
  • Km: 15.000
  • Şehir: Nevşehir
« Yanıtla #5 : Nisan 10, 2015, 07:59:04 ÖS »
Otosens far sensörü aldım ama montaj kısmında sıkıntı yaşadım, daha önceden takan arkadaşlar var mı?
Çevrimdışı kaptan67
  • 33
  • Km: 50
  • Şehir: zonguldak
« Yanıtla #6 : Nisan 10, 2015, 10:45:45 ÖS »
Şu an ben de far sensörü üzerinde çalışmaktayım. Sistemin çalışmasını bilmeyen bir elektrikçi bağlamaya kalkarsa mümkün değil tam anlamıyla çalıştırabilmesi. Lineaların farları daha bir çok sistem gibi Canbus hattı ile bady kontrollü çalışmakta. Oto elektrikçiler bunu bilmediklerinden en kolayını yapıp ekstra bir röle bağlayıp direk kısa far ampullerini bağlıyorlar. Bunun için merkezi kilitle kapıları açtığınızda veya kapattığınızda farların açılma işlemi gerçekleşmiyor. Fırsatım olursa otosens sensörün bağlantısını yapıp size buradan bilgi verebilirim.
  • 329
    • Fiat LINEA
  • Km: 15.000
  • Şehir: Nevşehir
« Yanıtla #7 : Nisan 10, 2015, 10:53:52 ÖS »
Üstadım dediğinize katılıyorum, gerçekten çoğu elektrikçi anlamıyor ve işin kolayına kaçmaya çalışıyor. O zaman sizi merakla bekliyorum :)
Çevrimdışı kaptan67
  • 33
  • Km: 50
  • Şehir: zonguldak
« Yanıtla #8 : Mayıs 02, 2015, 01:15:10 ÖS »
https://youtu.be/PgAItu6W3mY
Otosens far sensöründe merkezi kilit açıldığında yol göstermeyi sis farı ve parklar ile yaptım. Body kontak kapalı olduğunda farları açmadığından mecburen röle ile sisleri bağlamak zorunda kaldım ancak fenada görünmüyor. Normal farlar ise otomatik devreye giriyor. Kontağı kapattığınızda yol gösterme tekrar sis ve parklar tarafından yapılıyor ve bu işlemler sonucunda kesinlikle orjinallik bozulmadığı gibi arıza lambasıda yanmıyor.  ;D
Çevrimdışı MULAWI
  • Şehir: Aydin
« Yanıtla #9 : Mayıs 26, 2015, 12:28:38 ÖÖ »
Cok güzel olmus kaptan  :)
Tam olarak baglanti seklini paylasirnsaniz cok güzel olur. Sema varsa dahada müthis olur.
Simdiden emeginize saglik, güle güle kullanin!
Çevrimdışı kaptan67
  • 33
  • Km: 50
  • Şehir: zonguldak
« Yanıtla #10 : Mayıs 26, 2015, 03:52:50 ÖS »
MULAWI arkadaşım bağlantıları biraz elektrik ve elektronik bilgin varsa çok basit. Tek kendim montaj yaptığımdan resim çekemedim ama dediğim gibi biraz bilginiz varsa zaten çok rahat çözersiniz.
Bizim arabalarda body tarafından şasi ile farlar kumanda edildiğinden biz koldaki düğme çıkışına bağlantıyı yapıyoruz. Bu bağlantı noktasıda resimdeki yeşil-siyah renkli kablodur. Burayada sadece direksiyon altındaki alt plastiği sökerek ulaşabiliyoruz. Kontak kapalı olduğunda farlar ve parklar çalışmadığı için yol gösterme işlemini sisler ile yapıyoruz. Onuda motor tarafındaki sigorta panosundan yapıyoruz. O da çok basit, sigorta panosundaki soketten sislere giden kabloyu buluyoruz ve o da yanlış hatırlamıyorsa kahve-siyah renkli kablo olmalı.Bu kabloya kontaklarda sıkıntı olmaması için bir tane röle bağladığımızda sorun çözülmüş oluyor. Geri kalan kısım ise tabir yerinde ise çocuk oyuncağı. Bize lazım olan uçlar, Sürekli 12 V. ben bunu sigorta kutusunun girişindeki kırmızı renkli kablodan aldım, Şasiyi aracın istediğiniz noktasından alabilirsinizki ben bunu sürücü tarafının yan tarafındaki kapı altında marşbiyelin üzerindeki plastiği sökerek ulaştığım şasileme noktasından aldım, merkezi kilit açma ucunu aynı yerdeki turuncu-yeşil veya kırmızı-beyaz (bir tanesi kapama tam hatırlayamadım) kablodan alıp bağlantıları yapıyoruz ve işlem tamam. Biraz karışık gibi görünsede eğer biraz el beceriniz varsa çok kolay. takıldığıız bir yer olursa yine yardımcı olmaya çalışırım, kolay gelsin...
