Çevrimdışı efeyağız
  • 49
  • Araç Marka ve Modeli: fıat linea
yağ eksiltme sorunu
« : Nisan 20, 2013, 09:27:18 ÖÖ »
mrb. arkadaşlar..
benim araçta motor yağı eksiliyor. şöyleki, 3000-4000km de yağ, yağ çubuğunun ucuna kadar iniyor yarım litre yağ eklemek zorunda kalıyorum. bunun sebebi ne olabilir? gözle görülür bi kaçak yok,egzostan değişik renkte duman çıkmıyor. (araç lpg li)
Çevrimdışı ARIK
  • 941
  • +7/-0
  • Şehir: Ankara-Batıkent
Ynt: yağ eksiltme sorunu
« Yanıtla #1 : Nisan 20, 2013, 10:42:02 ÖÖ »
Aracınız kaç km de? Biraz acı olacak ama muhtemelen motor gitmiş olabilir. Egzoz dan gri duman atmıyor ise iyi haber olabilir.
Çevrimdışı efeyağız
  • 49
« Yanıtla #2 : Nisan 20, 2013, 11:05:33 ÖÖ »
78000km
Çevrimdışı ARIK
  • 941
  • +7/-0
« Yanıtla #3 : Nisan 20, 2013, 11:24:48 ÖÖ »
78000km
En iyisi iyi bir usta ya gösteriniz. Aracınızı 2. el aldıysanız eski sahibi hararet yaptırmış da olabilir. Ha birde motor suyuna bakın yağ karışmış mı? Contadan suya yağ kaçırıyor da olabilir...
Çevrimdışı efeyağız
  • 49
« Yanıtla #4 : Nisan 20, 2013, 11:33:04 ÖÖ »
78000km
ustaya gösterdim lpg li araçta normaldir diyooo???? radyatör uyuna bakıyom yağ karışımı yok. bu yağ nereye gidiyorrr??? yok sa ustanın dediği doğru mu pek mantıklı gelmiyor ama ???
Çevrimdışı admin
  • 1146
  • +21/-1
  • HK
  • Şehir: Düsseldorf
« Yanıtla #5 : Nisan 20, 2013, 11:38:28 ÖÖ »
LPG'li araç yağ eksiltir, doğrudur. Ancak aşırı derecede eksiltmez.
Çevrimdışı efeyağız
  • 49
« Yanıtla #6 : Nisan 20, 2013, 12:04:59 ÖS »
en iyisi bi yetkili servise danışmak herhalde.????
Çevrimdışı efeyağız
  • 49
« Yanıtla #7 : Nisan 20, 2013, 12:31:21 ÖS »
arkadaşlar
lpg li t-jet motora sahip arkadaşlardan yorum bekli,yorum hadi bakalım ????? ???
  • 924
« Yanıtla #8 : Nisan 20, 2013, 05:43:43 ÖS »
3-4 bin km  de    yarım  lıtre eksiltme  cok  değil ,fakat  can  sıkıcı  olabiliyor  .
yağ  eksiltme  nedenlerıne  gelirsek ;
-segman aşınması
-supap lastıkleri
-turbo  aşınması
-veya   yağ  kaçağı damlatma  fln
Çevrimdışı cenksa
  • 36
  • Araç Modeli: Fiat Linea
  • Km: 4700
« Yanıtla #9 : Nisan 20, 2013, 09:11:27 ÖS »
dizeller eksiltir abicim.yag değişiminden 5000 km sonra eksiltmeye başlar buda motorun düzgün çalıştıgını gösterir.sıfır fluence vardı arkadasta bakımı yaklaştıgında aracta 1 litre yag eksiltmişti.bundan önce bende palio vardı oda yarım ile 1 litre arası eksiltiyordu servise bizzat sordum sorun yok hatta iyi çalıştıgını gösterir 1 litreye kadar demişti. şimdiki aracım henüz 3000 km de oldugu için kontrol edemedim.
Çevrimdışı Murat-h
  • 333
  • Km: 147800
  • Şehir: istanbul-pendik-A.yesevi mahallesi
« Yanıtla #10 : Nisan 20, 2014, 02:50:21 ÖS »
hocam uzun bir süre geçmiş.sorunu buldunuzmu aynı sorun bendede var
Çevrimdışı Murat-h
  • 333
  • Km: 147800
« Yanıtla #11 : Nisan 21, 2014, 10:52:59 ÖÖ »
Aracında böyle bir problemi olan veya önceden olupta nedenini bulan varmı acaba?
Çevrimdışı Murat-h
  • 333
  • Km: 147800
« Yanıtla #12 : Haziran 19, 2014, 02:13:25 ÖS »
güncel
Çevrimdışı BSelhep
  • 1605
  • +7/-2
« Yanıtla #13 : Haziran 19, 2014, 03:15:09 ÖS »
Supap gaydlarının aşıntısı da bu yağ eksiltmeye sebep olabilir. Üstten eksantrikli benzinli araçlarda yağ yakma biraz daha fazla olur. Ancak 3000km de 0.5 litre yağ bana biraz fazla geldi. Geçmişte tempralar da bu problem vardı. Gaza yüklendiğinizde araçlar mavi duman atardı.
Çevrimdışı Murat-h
  • 333
  • Km: 147800
« Yanıtla #14 : Haziran 19, 2014, 03:20:17 ÖS »
yaklaşık 4000 km de 1 lt yağ eksiltmiş.kitapçığında 1000 km de 400 gr eksiltebilir yazıyor.bence 1000 kmde 400 gr fazla gibi geldi.ayrıca formda kimseden yağ eksiltme gibi sorun duymadım.
Çevrimdışı BSelhep
  • 1605
  • +7/-2
« Yanıtla #15 : Haziran 19, 2014, 03:28:07 ÖS »
Aracım dizel olduğundan net bilgi veremiyorum. Ancak yeterli cevap alamıyorsanız benzinli araç kullanan arkadaşlara özelden pm atıp sorabilirsiniz.
Çevrimdışı Murat-h
  • 333
  • Km: 147800
« Yanıtla #16 : Haziran 19, 2014, 04:04:39 ÖS »
teşekkürler
Çevrimdışı akk0212
  • 226
  • Şehir: kayseri
« Yanıtla #17 : Haziran 19, 2014, 06:25:42 ÖS »
Kitapçıkta 1000 km de max 400 gram olmalıdır diyor
« Son Düzenleme: Haziran 20, 2014, 04:27:40 ÖS Gönderen: akk0212 »
Çevrimdışı Murat-h
  • 333
  • Km: 147800
« Yanıtla #18 : Haziran 19, 2014, 06:59:14 ÖS »
Kitapçıkta 1000 km de 400 gram normaldir diyor motoru yapan adamlar daha iyi bilir demek ki normalmiş
sizin araçta yağ eksiltme varmı
Çevrimdışı t_jet_çi
  • 293
« Yanıtla #19 : Haziran 19, 2014, 11:04:02 ÖS »
Hocam benim araçtada aynı sorun var.Yaklaşık 5000 km de yağ, çubuğun en ucuna indi.En kısa zamanda eklemek gerek kanımca.Şöyle bişey var.bazı araçlarda yağ eksiltme karekteristik birşey.Mesela opellerde de aynı sorun var.muhakkak yağ değişim periyodu tamamlanmadan yağ eksiltir.Benim eski clio 1.4 16v aracım 10 bin km de 1 gr eksiltmiyordu.Ama ustalarda eski bir inanış vardır  ;D. "16v araçlarda genelde yağ eksiltme olur." Bunu neye dayanarak söylüyorlar bilmiyorum...
"PAYLAŞILMAYAN BİLGİ, BİLGİ DEĞİLDİR..." (J.J.ROUSSEAU)
Çevrimdışı Sporsal
  • 1938
  • ___T-Jet___
  • Araç Modeli: Abarth
« Yanıtla #20 : Haziran 19, 2014, 11:12:14 ÖS »
Bende sizi bekliyordum, dedim şimdi gelir aynı sorun benim araçta da var dedim, aynen yine şaşırtmadınız beni :D
5 yıldır kullanıyorum km: 127.000 16V T-Jet kullanıyorum :D soruya cevap vermiyorum artık :)
Çevrimdışı t_jet_çi
  • 293
« Yanıtla #21 : Haziran 19, 2014, 11:21:26 ÖS »
@sporsal hocam sende hıncal uluç u geçtin haa. ;D  mübarek senin arac özel üretim mi ne? Ne söylesek benim araç şu kadar km şöyle böyle.  ;D Yahu arkadaş 3 t jet çi yazmış yağ eksiltiyor diye.Bu anormal oluyor. senin ki normal öylemi. :-X Senin araç bu kadar sorunsuz olduğuna göre sanırım gerçekten Jet motoru var  :)) :))
Çevrimdışı Sporsal
  • 1938
  • ___T-Jet___
« Yanıtla #22 : Haziran 19, 2014, 11:27:11 ÖS »
Yav bıktım yazmaktan ama napayım en sonunda nazar değdircen sen benim araca :)
Bak soran arkadaş kendi de demiş forumda duymadım böyle bi sorun diye, yukarıda yazmış.
Birde hüseyin de yazmış, LPG'li benzinli araçlarda biraz yağ eksiltme olur ama dediği gibi çok olmaz.
Şimdi şöyle, aslında dizellerde yağ eksiltme olur rutin olarak. Mesela VW dizellerde kronik, onlar hep yanlarında yağ taşır yedek.
3 kişide olunca anormal olmaz, forumda 5000 üye var :) bak mesela bende gaz pedalı sensörü bozuldu kimsede çıkmadı :D yane benimki de sorunsuz demem o zaman ;)
« Son Düzenleme: Haziran 19, 2014, 11:29:19 ÖS Gönderen: Sporsal »
Çevrimdışı t_jet_çi
  • 293
« Yanıtla #23 : Haziran 19, 2014, 11:32:49 ÖS »
Hocam bencede lpg kaynaklı bu eksiltme olayı.sanırım sizinki benzin.Ondan dolayı eksiltmiyor olabilir.Zaten aşırı bir eksiltme yok.Yani 5000 km de yaklaşık yarım kilo kadar eksilmiş.Buda fazla değil diye düşünüyorum.Birde kullanım tarzıylada ilgili biraz.Aracı çok sıkıştırıyorsanız buda eksilmeye sebep oluyormuş.Tin tin kulllanmak gerekiyor sanırım  ;D ;D
Çevrimdışı Sporsal
  • 1938
  • ___T-Jet___
« Yanıtla #24 : Haziran 19, 2014, 11:34:57 ÖS »
T-Jet'te tın tın kullanılmıyorki mubarek :) sendeki çok abartı bir eksiltme değil ama lpg olduğu için yine de kontrol etmekte fayda var arada.
Çevrimdışı t_jet_çi
  • 293
« Yanıtla #25 : Haziran 19, 2014, 11:36:44 ÖS »
 "bak mesela bende gaz pedalı sensörü bozuldu."
Hocam gerçekten bu sefer şaşırttın beni.Yahu nasıl bozulur senin aracın pedalı :)) :))
Çevrimdışı t_jet_çi
  • 293
« Yanıtla #26 : Haziran 19, 2014, 11:39:02 ÖS »
Neyse şaka bir tarafa hocam nazar değmesin diyelim. :)
Çevrimdışı GeceGezen39
  • 1120
  • Km: 8000km :)
  • Şehir: İSTANBUL-- KIRKLARELİ
« Yanıtla #27 : Haziran 19, 2014, 11:41:51 ÖS »
arkadaşlar maalesef turbolu motorların karakteristik sorunudur yağ eksiltme tsi lerde bu çok daha fazla görülebilir bende 1.4 atmosferik var ama gram eksiltme yok gerçi benim motor daha 10000 olmadı ama önceki 1.6fsi motorumda durum aynıydı 1.4 tsi motor olan golfde durum daha felaket boyutlarda idi...
                                                         Hız felakettir...
Çevrimdışı Sporsal
  • 1938
  • ___T-Jet___
« Yanıtla #28 : Haziran 19, 2014, 11:44:32 ÖS »
yok hocam, vw'de kronik o iş... yanında yağ taşıyor adamlar.
Turbo ile alakası yok, her araç yağ eksiltme yapar.
Çevrimdışı Sporsal
  • 1938
  • ___T-Jet___
« Yanıtla #29 : Haziran 19, 2014, 11:45:15 ÖS »
Allahtan o zaman forumda sen yoktun, valla senden bilecektim nedenini :D
