OBD sistemli de olsa, olmasada, tüm sistemler bir şekilde aracın closed loop - kapalı devre çalıştığı, düşük devir düşük motor yüklerinde bir şekilde çalışıyor, ama ayarlar düzgün değilse üst devirlerdeki bozuk ayarlar motorları ciddi zorluyor,arıza ışığı yanmasına neden oluyor.
Marka - modelden ziyade önemli olan düzgün mekanik montaj.
Ben peugeot 106 için araştırdım, tespit ettiğim önemli noktalar şunlar:
1. regülatör araca uygun seçilecek, atiker için bahsedelim: atiker safefast obd, atiker sitesine göre regülatör kapasitesi 100 kw yani 133 hp, araç 120 hp. Motor tam yükte iken regülatör kapasitesini %90 kullanacak, bu oran %70 dan fazla olmamalıdır. Bu durumda tercih bir büyük regülatörlü kit olmalı, 220 kw yani 300 hp. Bu en önemli detaybence.
2. Uygun çapta nozzle seçimi - gereğinden küçük ve gereğinden büyük nozzle seçmek enjektörlerin çalışma performasını etkileyeceğinden, uygun çapta enjektör seçmek çok önemli. 120 hp lik araba için 2.0 - 2.2 mm çapı sanırım uygun, burda kontrol edilecek nokta, benzin enjeksiyon süreleri ile lpg enjeksiyon süreleri arasında ki fark 1 - 1.2 kat olmalı. (LPG süreleri daha fazla). Bu kurala uyulursa sıkıntısız kullanılır
3. regülatör çıkışı - enjektör ve manifold nozzle lar arası hortumlar olabilecek en kısa olmalı (LPG gaz faza geçince, soğuma eğilimine giriyor). Regülatör üzerinde ve enjektörlerin bağlı olduğu rail - kütük üzerinde ayrı olarak sıcaklık sensörleri müşirleri bağlanmalı. Bazı uygulamalarda her ikiside regülatöre bağlanıyor, anlamsız bir iş, regülatör çıkışında ve motor girişinde sıcaklık ölçerek, gaz miktarı hesaplanıyor. Aynı yerde bulunursa iki sensör hesap hatalı olacaktır.
4. regülatör - soğutma sistemin en üst noktasından (radyatör veya ayrı genleşme kabı var genleşme kabı), aşağıda olmalı. Bu detay regülatörde hava kalma ihtimalini ortadan kaldırır.
5. Tesisat bağlantıları, lehimli olmalı ve ısı ile büzüşen lastik makaronlar ile izole edilmeli.
Bu detaylara önem verilirse, en uygun fiyatlı kit dahi sorunsuz kullanılabilir. LPG ile alaklı sorunların %99,9 u hatalı mekanik montajdan dolayıdır.
Arabanız hayırlı olsun, güzel günlerde kullanın.
