Çevrimdışı alizr125
  • 16
  • Km: 115000
  • Şehir: Kocaeli, Diyarbakır, Malatya, İzmir
Motorun yağ yakması
« : Aralık 06, 2024, 06:31:46 ÖS »
  Merhaba, aracım 192 bin kilometrede aracımda 1500 kilometrede yaklaşık yarım litre yağ eksiltmenin olduğunu farkettim. Turbocu sorunun turbodan olmadığını söyledi sorun motorda dediler.
    Aracımı 5 sene önce 114 bin km'de aldım, 70 bine kadar servis bakımlı. Ben aldıktan sonra bakımları kendim yaptım ilk 40 bin km'de opar marka filtre ve selenia yağ kullandım, ardından filtreleri mann marka almaya başladım ve yağı da liqui moly kullanmaya başladım. Aracı yumuşak kullanan biriyim, düşük devirde kullanmamaya çalışırım ve yaptığım kilometrenin yarısından çoğunu uzun yolda yaptım.
Sizce problem ne olabilir ?
 Araç 2012 model 1.3 Euro 5
Çevrimdışı alizr125
  • 16
  • Km: 115000
Ynt: Motorun yağ yakması
« Yanıtla #1 : Aralık 06, 2024, 08:09:35 ÖS »
Ekleme: bakımları genelde 8 bin km'de bir yaptım.
Çevrimdışı EsLine
  • 148
« Yanıtla #2 : Aralık 06, 2024, 11:02:13 ÖS »
Yağı kaç numara ve fiat spesifikasyonlarını karşılayan yağı kulkandınız mı, mesela her 5w30 yağ fiata uyumlu değil
Çevrimdışı alizr125
  • 16
  • Km: 115000
« Yanıtla #3 : Aralık 07, 2024, 12:52:35 ÖÖ »
Evet fiata uygun kullandım, 5w30 kullandım. Toptec 4300 5w30 kullandım.
Çevrimdışı EsLine
  • 148
« Yanıtla #4 : Aralık 07, 2024, 01:24:00 ÖÖ »
Aklıma gelenleri yazayım hem siz de kontrol etmiş olursunuz, karter havalandırma hortumu var onu çıkartıp çok fazla üfleme var mı kontrol edin, bir miktar buhar olması normal, ama çok fazlaysa motor bitmiş demektir, diğeri egzozdan mavi duman geliyor mu, geliyorsa araç yağ yakıyor, diğer yöntem parmağınla egzozun içine dokun ıslak yağımsı bir doku var mı varsa araç yağ yakıyordur, aklıma gelenler bunlar, umarım sorun büyük bir şeyden değildir çünkü yazdığına göre aracına iyi bakmışsın
Çevrimdışı alizr125
  • 16
  • Km: 115000
« Yanıtla #5 : Aralık 07, 2024, 09:54:01 ÖÖ »
Merhaba, karter havalandırmada üfleme fazla ne yazık ki, mavi duman atmıyor. Egzozu kontrol etmedim edince yazarım.
Çevrimdışı alizr125
  • 16
  • Km: 115000
« Yanıtla #6 : Aralık 07, 2024, 03:06:33 ÖS »
Egzoz kontrolü yaptım ve sanırım yağ var.  ::)
Çevrimdışı alizr125
  • 16
  • Km: 115000
« Yanıtla #7 : Aralık 07, 2024, 05:19:05 ÖS »
Karter havalandırmayı tektar kontrol ettiğimde neredeyse üfleme yok gibiydi, motor sıcak olmasına rağmen.
Çevrimdışı EsLine
  • 148
« Yanıtla #8 : Aralık 07, 2024, 05:19:48 ÖS »
Aslında senin bu aracın durumunu merak ettim, yazdıklarına göre aracı olması gerektiği şekilde kullanmış ve bakımını yapmışsın, ters giden neydi, ya da yanlış yaptığını düşündüğün şey neydi de araba böyle oldu, açıkçası merak ettim, acaba kullandığın yağlar sahte falan mıydı motora zarar verdi
Çevrimdışı hellobaby
  • 111
  • Şehir: Kırklareli
« Yanıtla #9 : Aralık 07, 2024, 06:00:28 ÖS »
Geçmiş olsun, eksiltme varsa ya yağ yakıyor(mavi duman olmalı) ya da bir yerden sızdırma damlatma var. Aracı düz zeminlere koyunca altında yağ damlatma far ettiniz mi?? Bazen küçük şeylerde aramak lazım, karter tapanızdan falan kaçırıyor olmasın??? Ya da yağ filtresi tam sıkılmadıysa ondan olabilir. Basit detayları atlamayın. Karter tapasına mutlaka bakın. Durumu bende merak ediyorum, kolay gelsin. Mesela yakın zamanda aracın altını vurup karteri delmiş falan olmayasınız?? Küçük bi zedelenme falan
« Son Düzenleme: Aralık 07, 2024, 06:02:14 ÖS Gönderen: hellobaby »
Çevrimdışı alizr125
  • 16
  • Km: 115000
« Yanıtla #10 : Aralık 08, 2024, 01:03:48 ÖÖ »
Herkese tekrar merhaba, turbocu tuboyu sökünce egzozu da sökmüştü belki egzozda sorun vardır diye sorun olmadığını görünce içine su tutarak yıkamıştı. Ben egzozu sonradan kontrol ettiğimde elime yağ geldiğini düşünmüştüm sanırım gelen kurumla karışık suydu çünkü bugün kontrol ettim ve egzoz kuruydu. Karter havalandırmayı kontrol ettim ve YouTube'da izlediklerim kadar yüksek oranda bir üfleme yoktu yarın videosunu çekip koyarım. Motor soğukken çalıştırınca herhangi bir duman atma olmuyor. Mavi duman da atmıyor, sadece motor soğukken beyaz duman atıyor(çok az bir beyaz duman yaklaşınca fark ediliyor) ama ısınınca kesiliyor.
Aracı ilk aldığımda Castrol yağ almıştım bu detayı yazmayı unutmuşum yağı Hepsiburada sitesinden almıştım ama sonraki selenia yağları hep ünlü oto sitesinden aldım. Bir bakım da İzmir çağdaş otoya yaptormıştım o da selenia koymuştu (güvenilir bir ustadır) daha sonraki liqui moly yağları liqui moly resmi sitesinden aldım.
   Aracın karter tapasını ve filtresini kontrol ettim ama herhangi bir kaçak gözükmüyor. Aracın altını herhangi bir yere vurmadım.
Çevrimdışı alizr125
  • 16
  • Km: 115000
« Yanıtla #11 : Aralık 08, 2024, 01:09:13 ÖÖ »
Bir de acaba aracı bu şekilde satsam ne kadar fiyat kırmam gerekir sizce ?
Çevrimdışı EsLine
  • 148
« Yanıtla #12 : Aralık 09, 2024, 12:00:59 ÖS »
Yağ marka değişimlerinde o kadar eksiltme yapması normal, yeni yağa göre içerisi kurum bağlayacak falan normal yani
Çevrimdışı alizr125
  • 16
  • Km: 115000
« Yanıtla #13 : Aralık 09, 2024, 06:22:22 ÖS »
Tekrar merhaba, video çekeceğimi söylemiştim ancak dün hava yağmurluydu ve bugün de aracın motorunu ısıtacak bir mesafede işim çıkmadı(karter havalandırmayı kontrol için motorun sıcak olması gerekiyor galiba). Bir de aracımda son 30-40 bin kilometredir liqui moly kullanıyorum.
