Çevrimdışı ielci
  • 14
  • Km: 240000
  • Şehir: Gaziantep
Yağ basıncı düşük uyarısı
« : Kasım 19, 2023, 04:28:18 ÖÖ »
Aracım 2009 model 1.3 multijet Euro 4 Linea.
Dün yolda gittiğim yerde motor yağı basıncı düşük uyarısı verdi ve ertesi gün arabayı çalıştırdığımda ise aynı uyarıyı Verde ve gitti motor soğukken vermiyor motor ısındıktan sonra uyarıyı veriyor ve gaz verince uyarı gelmiyor ta ki ayağımı gazdan çekene kadar. Bu konuda bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim
Ynt: Yağ basıncı düşük uyarısı
« Yanıtla #1 : Kasım 21, 2023, 04:13:11 ÖS »
Yolda giderken vermesi tehlike. Serviste yağ basıncını ölçtükleri bi yöntem var  diye biliyorum. Yağ basıncını ölçtürürseniz kafanız dinç olur. Yanlış yağ ve filtre kullanımı, yağ seviyesinde düşüklükte bu sorunlara yol açabilir. Özellikle piyasada yağ filtrelerinin coğu sahte. ve cok kısa zamanda şişip basıncı düşürebiliyor.
« Yanıtla #2 : Kasım 22, 2023, 08:50:16 ÖÖ »
Konu anlattığınız gibiyse problem yağ pompanızdadır. Aracı o şekilde kullanmadan yağ pompanızı acil değiştirmenizi öneririm.
Orjinal yağ pompası olmazsa olmazdır. Yan sanayi kabul etmez.
Çevrimdışı ielci
  • 14
  • Km: 240000
  • Şehir: Gaziantep
« Yanıtla #3 : Kasım 22, 2023, 11:13:11 ÖS »
Düzeltiyorum arabaya gaz verdikten sonra araba 2000 deviri geçtikten sonra ayağımı gazdan çekip sonra frene basınca uyarıyı veriyo yani ne kadar gaz verirsem vereyim yada verdikten sonra frene falan basmadiktan sonra uyarı vermiyor
Çevrimdışı sefaklcc
  • Şehir: Kastamonu
« Yanıtla #4 : Ocak 19, 2024, 08:12:28 ÖS »
Birebir Aynı soruna sahibim değişmeyen parça kalmadı
Yağ filtrsi
Yağ müşürü
Devir daim
Zincir
Yağ soğutucu
Yağ pompası
Hepsi orjinalleriyle değişti hala aynı sorun
« Yanıtla #5 : Ocak 20, 2024, 12:42:48 ÖÖ »
Yağ filtrsi
Yağ müşürü
Devir daim
Zincir
Yağ soğutucu
Yağ pompası
Yağ basıncınız motordan manuel ölçüldümü? Ölçüldü ve normalse yağ basınç sensörleriniz arızalı. Ölçülmediyse ölçtürün. Gerçekten düşükse tekrar mekanik kontrollere başlayın. Önemli bi arıza bu. Yukarda yazmıştım yedek parçalar problemli biraz malesef. Orjinal kullanmaya çalışın
« Yanıtla #6 : Ocak 30, 2024, 11:00:11 ÖS »
Yağ süzgeci contasını takmazsan aynı problemi yapabilir.
Motor devirdeyken yağı motora iletir ama rölantideyken bu conta takılı olmadığı için aradan kaçırır ve yağ lambasını yakar.
Bir ihtimal usta bu contayı takmamış olabilir mi?
Çevrimdışı ielci
  • 14
  • Km: 240000
  • Şehir: Gaziantep
« Yanıtla #7 : Mart 24, 2026, 11:49:05 ÖÖ »
Arkadaşlar ben bu sorunu o zamanlar çözmüştüm fakat buraya yazmayı unuttum. Yağ filtresini değişince düzelmişti. bilginiz olsun.
Çevrimdışı Oknclk26
  • Araç Modeli: 1.3 multijet
  • Km: 324.000
« Yanıtla #8 : Mayıs 17, 2026, 03:08:16 ÖS »
Merhaba. bu problem bende de vardı. zinciri değiştirdiğimiz için yağ pompasını değiştirdik. Yağ karterine çok darbe geldiği için yamulma vardı. çok şükür şuan için bu problemi çözdük. yağ karteri ya da filtre ile alakalı olabilir.
