Çevrimdışı alikaya887
Arkadaşlar iyi forumlar euro 5 linea aracımda uzun süredir çözemediğimiz bir arıza var, araç özellikle motor sıcakken marş yaptıktan sonra sarsıntılı çalışıyor motor lambası yakıyor ve kesinlikle gaz yemiyor ya kapatıp tekrar marş yapınca yada 15 20 saniye düşük devir sarsıntılı çalıştıktan sonra kendi kendine gaz verip normal seyrine dönüyor egr manifold boğaz kelebeği temizlendi sorun onlardan çıkmadı sizce neden yapar başına gelen varmı daha önce? Teşekkür ederim
Ynt: ÇALIŞTIRDIKTAN SONRA SARSINTILI ÇALIŞIP 20 SANİYE GAZ YEMİYOR
« Yanıtla #1 : Ağustos 28, 2023, 10:03:17 ÖÖ »
Motor arıza lambası yaktıktan sonra bilgisayardan baktığınızda ne arıza kodu görüyorsunuz ?
« Yanıtla #2 : Ağustos 28, 2023, 11:08:39 ÖÖ »
Arıza kodunu okuyana kadar çalışıyor hocam
Çevrimdışı i.ucr
  • 33
  • Şehir: Uşak
« Yanıtla #3 : Ağustos 29, 2023, 01:10:09 ÖS »
Bu sorunu daha önce de duydum.
Bir ustayla konuşmuştuk hatta.
Arıza kodu hafızaya almadığı gibi okuyana kadar da düzelmiş oluyor rölanti.
Kendisi bu şekilde bir kaç arıza için bir elektronikçiye gönderdiğini ve sorunun yazılımsal olduğunu söylemişti.
Ve bunu yapan çok insan yok sanırım.
İhtiyaç olursa yazışmaları bulup size gösteririm. Sanırım Facebook grubunda konuşmuştuk.
« Yanıtla #4 : Ağustos 29, 2023, 01:25:25 ÖS »
Benimde aklıma yazılımsal olduğu geliyor çünkü marşı aldıktan sonra normalde kendiliğinden bi gaz verir ya o gaz vermeyi sonradan yapıyor o süre zarfında pedala asla tepki vermiyor
Çevrimdışı i.ucr
  • 33
  • Şehir: Uşak
« Yanıtla #5 : Ağustos 29, 2023, 01:27:20 ÖS »
Olabilir hocam, ben bu şekilde birşeyler hatırlıyorum
Çevrimdışı Behcetdemirkapi
  • Km: 158000
  • Şehir: Balıkesir
« Yanıtla #6 : Eylül 04, 2023, 02:22:31 ÖÖ »
Egr ye ve partiküle baktır hocam ve kurum temizliği yaptır araç hava girişi olmadığı için sarsıntılı çalışıp stop etmeye başlayacak başıma geldi egr temizliğini yapılana kadar 5 usta gezdim bilgisayara bağlıyorlar arıza kodu vermiyor arızayı bilmeyen usta bulamıyor bileni bulana kadar zaman ve nakit harcarsın iyi usta şart
« Yanıtla #7 : Eylül 04, 2023, 06:12:55 ÖS »
Eğer egr iptali yapılmış ise ve sensör değerleri ecu programlamaları eksik yapılmış ise motor sıcakken vuruntulu çalışabilir.
EGR faal durumda ise Vuruntu sensörünü değiştirip deneyin. direk bloğun üzerinde tek kablolu bir sensör olur onun kablosuna soketine bir bakın kırıklık olabilir. Motorlarda ateşleme zamanlamasından dolayı vuruntu olabilir ama ECU onu hemen anlayıp (vuruntu sensöründen) zamanlamayı geciktirir veya öne alarak otomatik düzeltir.
