Çevrimdışı aydinkose
  • Şehir: BALIKESİR
Klimayı açınca yakıt filtresini kontrol ettirin diyor
« : Haziran 07, 2023, 03:15:14 ÖS »
Merhabalar 1,3 linea urban paket aracım var, Yakıt filtresini kontrol edin diye uyarı çıktı üstelik yeni değiştirmişken yaklaşık 4 ay kadar anca olmuştu. Sanayide ustama gittik yenisini taktı filtrenin uyarı ışığı söndü. Aradan 10 gün geçti yine aynı uyarıyı verdi. genelde klimayı açınca bu uyarıyı veriyor. Başından böyle bir olay geçen var mıdır? Klima soğutuyor hiç sıkıntı yok klimayı kapatınca uyarı ışığı da sönüyor. Enteresan bir olay yada benim başıma ilk defa geldi. Bu konuyla ilgili tecrübesi olan arkadaşlarımız var mıdır? Şimdiden teşekkür ederim..
Ynt: Klimayı açınca yakıt filtresini kontrol ettirin diyor
« Yanıtla #1 : Haziran 07, 2023, 11:29:50 ÖS »
Geçmiş olsun.
1. Sebep sahte yakıt filtresi kaynaklı olabilir.
2. Sebep yakıt pompasında bir sıkıntı olabilir.
3. Sanırım adı yüksek basınç valfi idi. Onda sorun olabilir.
4. Yakıtta su felan olabilir mi onu kontrol ettirin.
Benim tahminim bunlar. Farklı önerisi olan arkadaşlar düşümcelerini yazacaktır.
« Yanıtla #2 : Haziran 09, 2023, 02:47:30 ÖS »
Bence elektriksel sorun
Ikisinin de ortak kullandigi soket var gibi, semaya da baktkm şimdi
.. belki kisadevre yapiyor..
Oncelikle yakit filtre deki ve o bolgedeki soketleri kablolari kontrol edin bence.
