Çevrimdışı Beyaztemiz
  • 24
  • Araç Modeli: Fiat
  • Km: 190000
Beyaz duman dpf kaynaklı mı?
« : Şubat 17, 2023, 07:06:36 ÖS »
Merhaba arkadaşlar,
1.3 mj E5 lineam var.
Bugün dikkatimi bir şey çekti. 50 60 km yol yaptıktan sonra tam durdum fan çalışıyor stop etmedim. Dip gaz yapınca egzosdan beyaz duman attı. Normalde sabah soğukta atmasının dışında hic görmedim. Kaloriferi sonuna kadar açtım ve fanın durmasını bekledim. Fan durduktan sonra dip gaz yaptım beyaz duman falan yok ortada az bir şey siyah duman var o da normal.
Biraz daha yol gittim durdum dip gaz yaptım yine az bir sey siyah normal duman attı.
O fan açtığı sırada ne olduğu hakkında fikri olan var mi?
Ynt: Beyaz duman dpf kaynaklı mı?
« Yanıtla #1 : Şubat 18, 2023, 09:33:20 ÖÖ »
Selam
Aracınızdan beyaz duman atıyorsa enjektör kaynaklı olabilir,dpf kaynaklı olabilir
Siyah duman çıkıyorsa özellikle ani gaz vermelerde  turbo kaynaklı olabilir.
Bu durum genellikle turbo basıncını ölçen map sensörünün basıncı geç algılamasıyla oluşur.
Bu durum normal olarak algılansada tam olarak normal değildir.
Geçmiş olsun.
  • 24
  • Araç Modeli: Fiat
  • Km: 190000
« Yanıtla #2 : Şubat 18, 2023, 03:58:37 ÖS »
Normal zamanda hic beyaz duman görmedim. Hala yok. O fan açtığında dip gaz yapınca çıktı, fan kapandıktan sonra hiç çıkmadı. Enjektör olsa sürekli yapar galiba doğru mu.
« Yanıtla #3 : Şubat 18, 2023, 09:29:54 ÖS »
Beyaz dumana enjektör meme uçlarının kirlenmesi sebep olur . Sanırım  beyaz dumana map sensörünün arızalı olması neden oluyor. Motor ısınınca beyaz duman kesilir.
Genel olarak kötü egzoz kokusu gözlenir.
  • 24
  • Araç Modeli: Fiat
  • Km: 190000
« Yanıtla #4 : Şubat 18, 2023, 09:54:14 ÖS »
Motor sicakti cevre yolundan geldim durdum fan çalışıyordu gaza basınca beyaz duman attı, fan kapandıktan sonra bastım atmadı beyaz duman.
« Yanıtla #5 : Şubat 19, 2023, 06:55:46 ÖÖ »
1.3 multijetlerde fan o kadar çok çalışmaz hele bu havada hiç çalışmaz diye biliyorum. Aracınız su eksiltiyor mu?
Araç hararet yapıyor olmasın?
  • 24
  • Araç Modeli: Fiat
  • Km: 190000
« Yanıtla #6 : Şubat 19, 2023, 08:03:47 ÖÖ »
2 ay once termostat ile antifiriz degisti, degisim sonrasi biraz eksiltti tamamladim, servis sistem bosluk kalmıştır o doluyordur dedi. Seviyem suan motor soğukken min ile max arasında duruyor.
  • 24
  • Araç Modeli: Fiat
  • Km: 190000
« Yanıtla #7 : Şubat 19, 2023, 08:06:46 ÖÖ »
Dpf rejenerasyonu yapiyorsa fan açar mi acaba
« Yanıtla #8 : Şubat 19, 2023, 12:30:52 ÖS »
Bende dpf yok onu bilmiyorum.
« Yanıtla #9 : Şubat 20, 2023, 12:45:10 ÖS »
https://www.youtube.com/watch?v=rgJ_9gnDDZM
videoya bi bakın yeni bir video.
Bu arada konuyla ilgili bişey sorayım bende. Bizim euro4lerde egr yok. Kafamız rahat. Bende ilerde dizel alırsam mecburen dpf ve egr'li bi araç alacağım ama artık bu şikayetleri duya duya dizelden uzaklaşmaya başladım. Benim emektar euro4'ü satamamamın büyük bir nedenide bu galiba. Bu konuda görüşlerinizi rica edeceğim
« Yanıtla #10 : Şubat 20, 2023, 01:36:27 ÖS »
2007- 2008 ler egr ve boğaz kelebeği türevi sistemler olmadığı için dikkatli bakılmaları durumunda milyon km yi göreceklerdir. Euro  5 lerde motor sıcaklığı egr ve dpf den dolayı daha sıcak çalışması gerektiğinden  5 30 kullanılır. Ve bu sıcaklık optimum değerlerden daha yüksek oluyor. Dpf siz araçlarda bu sıkıntı olmadığı için 5 40 kullanılır  5 40 yağ  motor için daha ideal sıcaklıkta kalmasına neden olur motorun ömrünü uzun tutar.
Bu düşünceyi şu ana kadar sosyal medyadaki gerek bu sitede gerek başka sitelerde yaptığım   takiplerim sonucunda edindim. Sadece bir tez diyelim.
Çevrimdışı Turk95
  • 290
  • Araç Marka ve Modeli: Fiat Linea 1.3 Multijet Active Plus
  • Km: 139000
« Yanıtla #11 : Şubat 20, 2023, 03:44:46 ÖS »
Merhaba arkadaşlar,
Hocam Merhabalar 5 yıl ve 100 bin kmdir E5 Linea kullanıyorum.
Araç fan açar hava soğuksa bile devir saati biraz yükselir egzozdan pis bi koku gelmeye başlar ve gaz verince beyaz duman atar. Bu olayı kaç defa yaşadım sayamam ama araç pasif dpf temizliğe geçiyor. Fan durduktan sonra beyaz duman yoksa korkulacak bi şey yok bence. Ben yıllardır yaşıyorum aynı durumu. Pasif temizlik olduğu için uyarı vermez. O kadar alıştımki seyir halinde sesi değişince bile anlıyorum gaza yüklendiğim an beyaz duman görüyorum. İçiniz rahat olsun.
  • 24
  • Araç Modeli: Fiat
  • Km: 190000
« Yanıtla #12 : Şubat 20, 2023, 06:30:11 ÖS »
Eyvallah üstat sağolasın
  • 24
  • Araç Modeli: Fiat
  • Km: 190000
« Yanıtla #13 : Şubat 20, 2023, 08:54:28 ÖS »
Ustam sana bir de mesaj attım sana zahmet bir bakarsan cok memnun olurum
