Çeyrek depo kalınca araç güçleniyor ?
« : Ocak 06, 2023, 06:17:20 ÖS »
Garip bir sorunumdan bahsedeyim belki başına gelip çözen birileri çıkar.
Aracımın yakıtı çeyrek depoya düğünce sanki fazladan 10hp güç geliyor. araç daha atik gidiyor gaz tepkileri muazzam oluyor.
Ağırlıkla ilgili olmadığına eminim, çeyrek depo iken arkadaşları da bindirsem aynı araba yazılımlı gibi gidiyor gaz tepkileri harika oluyor.
bu konuda bir fikriniz var mı ?
2011-E4
Active Plus Emotion Longue paket :)
Çevrimdışı EsLine
  • 148
Ynt: Çeyrek depo kalınca araç güçleniyor ?
« Yanıtla #1 : Ocak 06, 2023, 08:49:29 ÖS »
Aracın deposunda gaz basıncı oluşuyor, yani siz aracı fulleyip son çeyreğe gelene kadar uzun bir süre depo kapağı hiç açılmıyor ve içeride yarım ve daha fazla kalan yakıta göre daha fazla gaz basıncı oluşuyor ve bu basınçla birlikte mazot pompasının işi daha kolaylaşıyor ve enjektörelere yakıtın gitmesi daha da kolay olduğu için enjektörlere bir miktar daha fazla yakıt gidiyor ve bu yüzden performans artışı oluyor olabilir, bu benim düşüncem, umarım anlatmak istediğimi anlatmışımdır.
« Yanıtla #2 : Ocak 07, 2023, 12:26:48 ÖS »
Enteresan bir durum. @Esline in yazdığı durum olabilir mi, olabilir. Ancak bu durum tüm araçlarda izlenmesi ve süreç içinde herkes tarafından bilinip kabul görmesi gereken bir durum olurdu diye düşünüyorum.
« Yanıtla #3 : Ocak 07, 2023, 01:01:43 ÖS »
İstepneyi çıkarınca  bir 10 beygir de ona say.
« Yanıtla #4 : Ocak 07, 2023, 11:06:41 ÖS »
Benim aracında depoyu fullediğimde sesi değisiyor.  Daha tok çalışıyor. Çeyreğe düştüğünde daha gürültülü. Bu durumu diğer linea'larda da gördüm. Deponun havalandırması var. Hava yapma vs durumu olmaz diye düsünüyorum. Bende anlam veremiyorum bu durums
« Yanıtla #5 : Ocak 07, 2023, 11:15:09 ÖS »
Zaten stepneyi boşa taşıyoruz. Lastik değistirmek artık imkansız. Saolsun lastikçiler öyle bi sıkıyoki bi defasında 3 bijon anahtarı bozdum. Boru felanda takıyorum. En iyi ihtimal bijon yalama oluyo. Lastikçilerle tartışmaktan bıkıp artık pes ettim.
Çevrimdışı mertkilic
  • Km: 236500
« Yanıtla #6 : Ocak 15, 2023, 11:05:42 ÖÖ »
Akışmetrenizi test ettirmenizde fayda var.
Çevrimdışı aSociaLMaN
  • 54
  • Km: 188000
« Yanıtla #7 : Ocak 18, 2023, 01:09:44 ÖS »
izeltaş + anahtar ile iki el bi tarafa ayak bir tarafa tüm güçle asılarak açmıştım bijonları. Birde beybi iş eldiven taşımak lazım. Gerçekten zor bir iş.
Çevrimdışı onix
  • 126
  • Km: 158.000
  • Şehir: afyon
« Yanıtla #8 : Ocak 19, 2023, 01:35:11 ÖÖ »
yüzde yüz doğru tespit, benim araçta da aynısı oluyor.
« Yanıtla #9 : Ocak 23, 2023, 03:16:14 ÖS »
Facebookta ustaya sordum,  biri iki kişi de ustayla aynı şekilde şamandıra süzgecinden dedi.
Şamandırayı söktüm, bayağı pislik çıktı. Güzelce temizledim geri taktım. depoyu doldurdum. Araç arka depodan mazot kaçırmaya başladı.
Meğer o lastiği her sökmede değişmek gerekiyormuş e akıl edemedik o an mazota değince tırt oldu galiba.
Sızdırmazlık lastiğini aldım taktım sorun düzeldi.
Sadece tek sorunum var 2000-2200 devirlerde sakin gitmek istersem silkemele oluyor o da her lineada var benrim kullandığım ve bir çözümü de olmalı.
EGR dediler ama egr temiz çıktı. https://youtu.be/UivL1yIz-aY
« Yanıtla #10 : Ocak 23, 2023, 04:19:12 ÖS »
Hocam o silkeleme bence manifolt üzerinde olan map sensöründen olabilir. Ucu coğu zaman nemleniyor. Geçen paylaşmıştım, içi yağlı gibiydi. Galiba karter havalandırmadan gelen bir durum. Benim araçta cok sık olmasada arada silkeleme hissediyorum. Map'ı söküp temizlediğimde belli bi süre hissetmiyorum. Bu arada benim araçta doğuştan egr yok. Bide ben maf sensörüyle ilgilenmek istiyorum. Erco kullanıcı adlı dostumuz paylaşmıştı temizliğin cok faydasını görmüş.
« Yanıtla #11 : Ocak 23, 2023, 05:56:54 ÖS »
Bende bakımdan bakıma temizliyorum aslında.
Çevrimdışı i.ucr
  • 33
  • Şehir: Uşak
« Yanıtla #12 : Ocak 24, 2023, 10:04:35 ÖS »
Hocam sizin söktüğünüz yeri araştırdım.
Size tavsiyem egr temizliği durumu için bu söktüğünüz yerin hemen üstündeki; intercoolerdan gelip motora giren boruyu sökmeniz.
Egr'nin uç kısmını ve kirliliği çok daha iyi anlarsınız.
Zaten 3 vida tutuyor
« Yanıtla #13 : Ocak 26, 2023, 08:49:01 ÖS »
Senin dediğin eğri dirsek onu geçen sene söküp temizlemiştim
