Çevrimdışı OAr
  • 15
  • Araç Modeli: 2016
  • Km: 49000
1,3 e5 linea pop p2563 arızası
« : Mayıs 21, 2022, 09:41:46 ÖS »
 Selam arkadaşlar bugün park ederken sarı arıza ışığı yandığını gördüm biraz kullanmaya devam ettim turbo devreye girmiyor. 3000 devrin üstüne çok çok yavaş  şekilde çıkıyor. ebd cihazı ile baktım aşağıdaki p2563 hatası çıktı sildim 100 metre gittim tekrar yandı. Daha önce başına gelen var mı? araç 2016 model 69 binde.
 Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Fiat
============1==============
P2563
Raw code: 2563
ECU: 10
Durum: Bekliyor
OBDII: Turbocharger (TC) boost control position sensor - range/performance problem
Fiat: Boost pressure actuator position drift, Plausibility
============2==============
P2563
Raw code: 2563
ECU: 10
Durum: Onaylı
Fiat: Boost pressure actuator position drift, Plausibility sonra
Ynt: 1,3 e5 linea pop p2563 arızası
« Yanıtla #1 : Mayıs 23, 2022, 09:28:14 ÖÖ »
Önce kendiniz turbo etrafını bir kontrol edin. Çıkmış hortum veya sensörü fişi var mı? Sonra Turbocuya götürüp baktırmanızda fayda var. Bir hortum yerinden çıkmış da olabilir. Başka bir sorun da.
Çevrimdışı OAr
  • 15
  • Araç Modeli: 2016
  • Km: 49000
« Yanıtla #2 : Haziran 04, 2022, 12:29:23 ÖÖ »
Teşekkürler yanıtınız için turbo hortumlarını fişleri kontrol ettim bir şey bulamadım. Vakum test cihazı aldım sensorleri hortumları kontrol ettim onlarda da problem yok, yalnız turbo üzerindeki turbo westegate aktüatör(ileri geri çalışan) vacum saati ile kontrol ettim çalışmıyor. diyaframı sanırım yırtık. internetten parçacılara sordum kimsede yok sanırım tek satılmıyor turbo üstünde geldiği için turboya 9000 tl fiyat veriyorlar. çinden 600 tl ye var ama ne çıkar ne zamanda gelir bilmiyorum. Daha önce başına gelen bu parçayı alan arkadaş varsa önerilerini bekliyorum. Teşekkürler
« Yanıtla #3 : Haziran 04, 2022, 12:52:16 ÖS »
Turbo tamiri yapan yerlerde yok mu? Bir parça için komple turbo değişmiyordur sanırım. Pervane gövde kısmı sorunlu turbolardan çıkanlar vardır muhtemelen.
