Çevrimdışı RIDVAN43
  • Şehir: BİLECİK
Motor da çekiş düşüklüğü
« : Kasım 22, 2021, 10:35:02 ÖÖ »
Merhaba benim aracımda ara sıra çekiş düşüklüğü oluyor ara sıra sanki gaz yemiyor gaza geçmiyor kontağı kapatıp açtığım zaman düzeliyor acaba neden olabilir kaç tane ustaya götürdüm bilemediler daha önce sente atlatmislar kayış takarken  arabaya düzelttirdim acaba neden olabilir
Ynt: Motor da çekiş düşüklüğü
« Yanıtla #1 : Kasım 22, 2021, 11:06:59 ÖÖ »
Birçok nedeni olabilir. Sürekli güç düşüklüğü olsa belki nokta atışı sorun bulunabilir.
- Sente atladığında sentesi doğru düzeltilmesiyse zaman zaman egzantrik milinde küçük kaymalar olup buda sübap zamanlamasını bozuyor olabilir.
- Sübaplarda küçük kaçaklar olabilir. Sente atladığında sübaplara veya sübapların kapattığı alanlara küçük zarar vermiş ve buradan basınç/kompresyon kayıpları oluyor olabilir.
- aracınızla ilgili motor bilgisi yok. Ben dizel olduğunu varsayıyorum. Bu durumda kızdırma bujilerinde aorun olbilir.
- mazot pompasında sorun olup anlık yakıt beslemesinde kesintiler yşıyor olabilirsiniz.
- enjektörde tıkanma, bozukluk veya pullarında kaçaklar olabilir.
- deponuzda pislik olup, zaman zaman kirli ykıtı sisteme gönderriyor olabilir.
Aklıma gelenler bunlar. En basitinden başlayıp en zoruna doğru giderek çözüm bulabilirsiniz.
« Yanıtla #2 : Kasım 22, 2021, 07:18:49 ÖS »
Linea Ailesine Hoşgeldiniz. Geçmiş olsun. Selamlar..
Çevrimdışı RIDVAN43
  • Şehir: BİLECİK
« Yanıtla #3 : Kasım 22, 2021, 09:05:55 ÖS »
Aracım 1.4 benzin li LPG li bunu ara sıra yapıyor sente den olsa sürekli yapar diyorlar bilemedim neden olduğunu çekiş düşüklüğü olduğu zaman kontağı kapatıp calistirinca düzeliyor bir süre sonra tekrar yapıyor bilgisayar a baglattim bugün hata olarak 4. Silindirde tekleme tespit edildi yazıyor bir de oksijen sensörü arızası yazıyor
« Yanıtla #4 : Kasım 23, 2021, 01:34:39 ÖÖ »
Benzinli ise bobin, bobin elektrik kablolarında sorun olabilir. 4. Silindirde sorun görülüyorsa 4. Silindirin bobinini başka silindire alıp tekrar deneyin sorun yeni silindire tekrarlarsa bobin arızalıdır.
