Çevrimdışı sergenyklmz
  • Km: 189000
  • Şehir: Erzurum
Motor sesi
« : Kasım 23, 2019, 11:51:47 ÖS »
Araba bi kaç saat çalışmasın sonra çalıştığı zaman motordan çok yüksek ses çıkıyo sanki hararet yapmş gibi memleket soğuk zaten acaba bu yüzden mi we tekte hiç bi zaman çalışmıyor arabam bi kaç marş sonra çalışıyo arabam 1.4 fire benzin+lpg bilgisi olan yazabilirmi neden bu şeklde..
SM-G950F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Ynt: Motor sesi
« Yanıtla #1 : Kasım 24, 2019, 06:04:27 ÖS »
Linea ailesine hoş geldiniz. Selamlar.
Çevrimdışı Aykut67
  • 15
  • Km: 138000
  • Şehir: Bartın
Ynt: Motor sesi
« Yanıtla #2 : Kasım 30, 2019, 10:53:23 ÖS »
Merhaba arkadaşlar ben ilk defa linea aracı aldım 1 ay kadar oldu 2012 urban dizel 140.000 kmde önceki aracım hyundai era 2010 dizeldi kıyaslama yaptığım zaman linea içeri aşırı motor sesi veriyor tecrübeli arkadaşlar sizce bu ses normalmi başka bir sıkıntı olabilirmi
Ynt: Motor sesi
« Yanıtla #3 : Kasım 30, 2019, 10:57:58 ÖS »
Normaldir hocam. Linea nin bir tik otesi karsan j9 motoru :D
Çevrimdışı begsan
  • 326
  • Araç Modeli: 2015 Actual plus
  • Km: 86000
Ynt: Motor sesi
« Yanıtla #4 : Kasım 30, 2019, 11:06:51 ÖS »
Lineanın frenlerinin hassasiyetini gördükçe sesinin fazlalığını önemsemezsiniz. Selamlar...
Çevrimdışı Aykut67
  • 15
  • Km: 138000
  • Şehir: Bartın
Ynt: Motor sesi
« Yanıtla #5 : Kasım 30, 2019, 11:24:43 ÖS »
Frenlerle ilgili yada hızla ilgili sıkıntı yok tek şikayetim aşırı derecede rahatsız edici motor sesi ama tabi çıta yükseltenler için ideal
Ynt: Motor sesi
« Yanıtla #6 : Aralık 01, 2019, 02:38:29 ÖÖ »
Linea ailesine hoş geldiniz. Arabanız hayırlı olsun. Selamlar.
Ynt: Motor sesi
« Yanıtla #7 : Aralık 01, 2019, 10:41:16 ÖÖ »
Foruma hoşgeldiniz. Aracınızı güle güle kullanın. Sese zamanla alışırsınız. Yada bazı yalıtım yöntemleri ile motordan gelen sesi bir nebze olsun kesebilirsiniz. Timbaz ve bazı arkadaşlar araçlarına yalıtım yapmışlardı. Aşağıda linkleri var inceleyin isterseniz.
https://www.fiatlinea.org/ic_modifiye/fiat_linea_pop_ic_yalitim-t10008.0.html;msg127441#msg127441
https://www.fiatlinea.org/fiat_linea_genel/ses_yalitim_farkli_marka_ve_fiat_linea_ornekler-t6944.0.html;msg94315#msg94315
https://www.fiatlinea.org/fiat_linea_bakim/linea_ses_yalitimi-t5270.0.html;msg74330#msg74330
https://www.fiatlinea.org/fiat_linea_bakim/arac_alti_izolasyonu_guncel_fiyatlar_ve_marka_secimi-t5905.0.html;msg83120#msg83120
Çevrimdışı Gümüş
  • 64
  • Araç Modeli: 2007
  • Km: 94000
Ynt: Motor sesi
« Yanıtla #8 : Aralık 01, 2019, 02:25:12 ÖS »
benim de bi kaç saat uzun yolculuktan sonra motor sesinde değişiklik oluyor yükseliyor üstüne bi de dik bi rampadan çıkmak için zorlarsam motor kendinden geçiyor çözemedim hâlâ 2.sorunuza gelecek olursak arabayı stop edeceğiniz zaman 10km yakın benzinde binin ertesi gün kolay çalışırsa lpg enjektörleri veya lpg regulatör arızalı olabilir bu ıkisinden biri arızalı ise lpg yakıtı kesemeyip ilk çalıştırmada benzinle çalıştığı için iki yakıt karışıp motorun boğulmasına ve geç çalışmasına sebeb olur
