Çevrimdışı YunusEmre2525
  • 30
    • emre09.yea@gmail.com
  • Km: 150000
  • Şehir: Erzurum/Oltu
Arabam geç çalışıyor.
« : Mart 30, 2019, 03:27:49 ÖS »
Öncelikle herkese merhaba 2013 model euro5 motor aracım var aracı yeni aldım. Aracın ısıtma bujilerinin biri bozuktu başta onun yüzden geç çalışıyor sanıyordum dün değiştirdim . Lakin yine geç çalışıyor. Motor sıcak olmasına rağmen az demin yine çalışmadı baya uğraştım çalıştırmak için sebebi nedir acaba? Isıtma bujilerini değiştim hepsi yeni Bosch marka yakıt pompasından olabilir mi ?
MI 6 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Ynt: Arabam geç çalışıyor.
« Yanıtla #1 : Mart 30, 2019, 05:48:36 ÖS »
foruma hoşgeldiniz.
İlk başta yakıt filtresine bakmalısınız. En son ne zaman değişmiş.
Çevrimdışı Çerkez
  • Km: 215000
  • Şehir: iSTANBUL
« Yanıtla #2 : Nisan 01, 2019, 08:07:46 ÖÖ »
Enjektörlerden Yapma Olasılığı muhtemeldir Enjektörlerinizi Kontürol ettirmenizde fayda var
« Yanıtla #3 : Nisan 01, 2019, 07:20:19 ÖS »
Çevrimdışı Uğur KURT
  • 12
« Yanıtla #4 : Nisan 02, 2019, 08:39:10 ÖÖ »
Merhaba, aynı sorun bende de vardı, arabamın aküsü fabrikanın taktığı akü idi, fabrika biraz küçük akü takıyor, aküyü değiştirince hem geç çalışma düzeldi hemde daha hızlı marş yapıyor, akünüz fabrikanın taktığı akü ise 60 amperlik yeni bir akü takmanızı tavsiye ederim.
« Yanıtla #5 : Nisan 02, 2019, 05:10:51 ÖS »
  • 30
  • Km: 150000
« Yanıtla #6 : Nisan 03, 2019, 03:02:33 ÖÖ »
foruma hoşgeldiniz.
hoşbuldum
Cevabınız için çok teşekkür ederim. Yakıt filtresini yeni değiştirdim daha doğrusu aldığım gün değiştirdim 1 ay bile olmadı
  • 30
  • Km: 150000
« Yanıtla #7 : Nisan 03, 2019, 03:03:59 ÖÖ »
Cevabınız için çok teşekkür ederim . Sorunun kaynağı enjektör olabilir mi ? Ve maliyetli bişey mi
  • 30
  • Km: 150000
« Yanıtla #8 : Nisan 03, 2019, 03:05:11 ÖÖ »
Hoşbuldum bu güzel aileye katıldığım için cok mutluyum selamlar
  • 30
  • Km: 150000
« Yanıtla #9 : Nisan 03, 2019, 03:06:34 ÖÖ »
Aracı aldığımda üzerinde mutlu akü vardi fabrika aküsü o mu acaba ? Amperine bakmadım
  • 30
  • Km: 150000
« Yanıtla #10 : Nisan 03, 2019, 03:13:30 ÖÖ »
Büyük bir heyecanla aldım ilk aracım hevesim kursağımda kaldı resmen :( aldığım kişi ısıtma  bujisinden dedi göstergesinde ısıtma bujsii yanıp sönüyordu sorun olmaz degisirsin düzelir dedi aldım öylece şimdi degismeme rağmen aynı sorun devam ediyor Erzurum da ikamet ediyorum soğuk havadan diycem ama yan komsumda 2015 modeli var sabahları tek marsla çalışıyor benim aracım iki üç marsta zor çalışıyor motor sicakken bile bazen zor çalışiyor bu duruma çok moralim bozuluyor arabadan soğudum aldığıma pişman oldum cevaplariniz için çok teşekkür ederim yarın ilk işim aküye ve enjektörlere bakmak olucak
Çevrimdışı Tayf
  • 21
  • Şehir: Balikesir
« Yanıtla #11 : Nisan 03, 2019, 10:00:47 ÖÖ »
Aracınız rölantide çalışırken düzensiz çalışıyorsa yada hareket halinde kesiklik yapmıyorsa enjektörler muhtemelen sağlamdır.Siz marşa basmadan önce  kontağı açın biraz bekleyin arka koltuk altındaki yakıt deposunun pompa sesi susduktan sonra marşa basın.
« Yanıtla #12 : Nisan 03, 2019, 10:48:52 ÖÖ »
foruma hoşgeldiniz.
hoşbuldum
Ne marka takıldı. Yakıt filtresi değişince araç geç çalışabiliyor. Enjektörle olma ihtimali %5 tir bana göre. Yakıt sistemine bakılmalı. Yakıt filtresi ve sonrası pompa, en son enjektör.
Çevrimdışı bosphorus
  • 150
  • 1.3 Multijet 90hp
  • Km: 140.000
« Yanıtla #13 : Nisan 03, 2019, 12:00:18 ÖS »
öncelikle paniğe kapılma böyle şeylerin araçlarda olması muhtemeldir.Bunları bilerek biniyoruz.Bujileri halletmişsiniz. akünde problem yoksa, akü kutup başlarını bir temelemeyi dene.Birde marş kömürüden de yapabilir diye düşünüyorum başka araçlarda başıma gelmişti. bunlar ufak maliyetlerle halledebileceğin şeyler sonra enjektör olayına bakarsın. kolay gelsin takipteyiz
  • 30
  • Km: 150000
« Yanıtla #14 : Mayıs 01, 2019, 01:37:56 ÖÖ »
Arkadaşlar verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederim. Galiba enjektörlerde bir sorun var. Araç çalışınca kötü bir koku oluyor. Yeni enjektörler çok pahalı acaba temizleme gibi bı şansımız var mı ?
« Yanıtla #15 : Mayıs 01, 2019, 10:15:45 ÖÖ »
Enjektördeki soruna bağlı olarak katalitik konvertörün de tıkanmış olabilir. koku da ondan oluyor zannımca
« Yanıtla #16 : Mayıs 01, 2019, 11:11:51 ÖÖ »
300 lira karsiliginda enjektorlerin dordununde sokup makinede testlerini ve ayarlarini yapip tekrar takiyorlar saat gibi olur eger sorun enjektorse.
  • 30
  • Km: 150000
« Yanıtla #17 : Mayıs 05, 2019, 10:46:48 ÖS »
Temizlenince sorun gider inşallah valla her gün araba zor çalisiyo koku var ve devir saatinde sallanma bir usta arkadaşım eğer devir saatinde  sallanma varsa kesinlikle enjektörlerde sorun var demişti bu gün baktım ilk çalıştırmada baya oynuyor saat ve arkadaşlar bu aralar başıma bır sorun daha çıktı ön lastiklerden cik çok ses geliyor hızlandıkça artıyor isimden dolayı sanayideyede gidemedim böyle biniyorum ve baya ses var cik cik ötüyor sorun ne olabilir sanayiye gidicem ama islerden vakit bulamıyorum böyle biniyorum korkuyorum bişey olucak diye cevaplaniriz için çok teşekkür ederim.
Çevrimdışı MuesTie
  • 137
« Yanıtla #18 : Mayıs 05, 2019, 10:57:30 ÖS »
Merhaba. Enjrktörlerden olabilir mi evet olabilir o da bir ihtimal sonuçta . Ama devir saatinde dalgalanma var deyip kesin enjektör demek de açıkçası abesle iştigal. Benim aracımda da dalgalanma var çok kafama takmıştım . Hatta gecen haftalarda pasta cila için gittiğimde tekrar gösterdim . Usta baktı ve bu normal dedi . Linea çoğunda var istediğin kadar uğraş geçmiyor bazen . Zaten araban ısındıktsn sonra o dalgalanma geçiyorsa sanmıyorum ki enjektör bitmiş olsun. Yukarda arkadaşımız yazmış enjektör testi yapan yerler var enjektörlerin sökülmeden baktırmak iyi olur. En son çare bence bu .
  • 30
  • Km: 150000
« Yanıtla #19 : Mayıs 30, 2019, 02:11:38 ÖÖ »
Cevabınız için çok teşekkür ederim. Bu gün arabanın altından araç çalışırken tıslama sesine benzer bir ses duydum deponun oradan o ses mazot pompasından geliyor olabilir mi ? Belki sorun odur bide acayip koku var böyle tuhaf bir koku sebebi ne olabilir şimdiden teşekkürler
Çevrimdışı JAKOP
  • 711
  • +1/-3
  • Km: 115880
  • Şehir: KOCAELİ
« Yanıtla #20 : Mayıs 30, 2019, 10:36:42 ÖÖ »
Araçtan gelen o tıslama sesi dediğiniz gibi depodaki pompadan gelmekte.
soğuk motoru ilk çalıştırmada egzozdan çiğ mazot kokusu gelmesi normaldir.
2011 Fiat Linea Euro4 1.3 Multijet (114000km - 165000km)
2012 Fiat Linea Euro5 1.3 Multijet (82000km - 115880km)
  • 30
  • Km: 150000
« Yanıtla #21 : Temmuz 07, 2019, 05:40:33 ÖS »
Cevabınız için çok teşekkür ederim turbomda 20 deviri gecince bir ötme oluyor sebebi nedir acaba
