Çevrimdışı 34tekin
  • 60
  • Km: 95000
Linea yolda bırakıyor
« : Mayıs 22, 2018, 12:00:12 ÖÖ »
Merhaba arkadaşlar klübe yeni katıldım pek ufak sayılmayacak sorunum var lütfen yardım edin geçen hafta otobanda lpgde sıkıştırdım 10dakika kadar  sonra yolda stop etti güç bela kenara aldım defalarca marştan sonra tekleye tekleye çalıştı gaza hiç geçmedi yüksek devirlerde stop etme devam etti sanki dorse çekiyormuşum gibi hantallaştı servis motoru çalıştıran elektrik parçalarını değiştirdi düzelir gibi oldu sıkıştırınca yine stop etti yolun ortasında cumartesi yine yolda kaldım özel serviste kurum bağlayan parçalar temizlendi hava okuyucular değiştirildi sorun hala devam ediyor usta 1.silindir çalışmıyor 1500tlye kadar masraf açar tek tek denemek lazım dedi anlamadığım için soyulmak istemiyorum 500tl üzeri masraf yaptım  >:(
Ynt: Linea yolda bırakıyor
« Yanıtla #1 : Mayıs 22, 2018, 12:05:27 ÖÖ »
Kurum baglayan parcalar tam olarak neler?
Arac kac km de? 1.4 8v fire?
Ornek..
Bu sekilde tikali ise.. ariza lamba vs yanmaz.. bogulmalar olur vs..
« Son Düzenleme: Mayıs 22, 2018, 12:08:47 ÖÖ Gönderen: timbaz »
Çevrimdışı 34tekin
  • 60
  • Km: 95000
« Yanıtla #2 : Mayıs 22, 2018, 12:09:03 ÖÖ »
3 parça söktü hava tabancasıyla temizledi geri taktı arıza ışığım sürekli yanıp sönüyor 4bin üzeri boş viteste basınca tamamen sönüyor yolda yine yakıp stop ediyor
Çevrimdışı VZR
  • 137
  • E-Torq *
  • Km: 37.600
« Yanıtla #3 : Mayıs 22, 2018, 12:12:32 ÖÖ »
Peki motor neden arıza veriyormuş servis yada o usta söylemedimi hocam nerden varmış 1.pistonun çalışmadığına 1500tl masraf açacağına ?
Çevrimdışı 34tekin
  • 60
  • Km: 95000
« Yanıtla #4 : Mayıs 22, 2018, 12:18:53 ÖÖ »
Kapalı kutu hepsi sorunu dile getiriyorum haa kronik sorun o deyip işlem yapıyorlar
Çevrimdışı 34tekin
  • 60
  • Km: 95000
« Yanıtla #5 : Mayıs 22, 2018, 12:36:23 ÖÖ »
Şuan arabanın yanındayım 4.marşta aldı gaza geçince tık edip stop ediyo sanki depo boşmuş gibi tüm yakıtlarda devir çevirmior 64binde lanzirendo lpg var
Çevrimdışı mehmet17032013
  • 41
  • Araç Marka ve Modeli: LINEA
  • Km: 143.000
« Yanıtla #6 : Mayıs 22, 2018, 01:49:27 ÖÖ »
arabayı sıkıştırınca conta yakmış felan olmasın yada hortumlardan birinde çatlaklık vs. gibi şeyler. hava alınca geç çalışma yapabiliyor ve stop ediyo motor güçtende düşebiliyo. LPG de hiç tat vermez rolantiyi de ayarlayamaz. yada sibop ayarları bozulmuşta olabilir siboplar sıkıştırıyo yada gevşek gibi bi durumda yapabilir.. bende de buna benzer bi durum var ama ben 3000 deviri geçince arıza lambasını yakıyo stop ediyo 30 sn sonra marşa tekrar basıp devam ediyorum. marş geç almama gibi bi durumu yok..
Çevrimdışı 34tekin
  • 60
  • Km: 95000
« Yanıtla #7 : Mayıs 22, 2018, 01:59:16 ÖÖ »
Bende devir çeviremiyorum artık çok ağırlaştı zorladığım an motoru kapatıyo zor çalışıyor forumu dolaştım biraz acaba ateşleme sorunu olabilirmi bendede
« Yanıtla #8 : Mayıs 22, 2018, 03:37:28 ÖÖ »
Linea ailesine hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Selamlar..
Çevrimdışı Murat-h
  • 333
  • Km: 147800
  • Şehir: istanbul-pendik-A.yesevi mahallesi
« Yanıtla #9 : Mayıs 22, 2018, 10:34:01 ÖÖ »
Sentesine veya Krank milinin ucundaki dişliye baktirin.disli bazen kama kirabiliyor.sensör okuma hatası yapıyor.
« Yanıtla #10 : Mayıs 22, 2018, 01:55:27 ÖS »
Arıza ışığı yakıyorsa bilgisayara bağlandığında ne arızası verdiğine bakmıyorlar mı?
Bu arıza enjektör arızası da olabilir. Krank mil sensör arızası da olabilir.
Bir piston çalışmasa araç çalışır ama sesi değişip titremeli çalışması lazım.
Bence ustanızı değişin yada servise gidin. Timbaz hocanın gösterdiği yeri kontrol ettirin. Aracın muhtemelen yakıt ve ateşleme ile ilgili sorunu var. Lpg ve benzin filtrelerini değiştirmeyi ihmal etmeyin.
Çalıştığı zaman düşük devirde normal çalışıp yüksek devirde stop ediyorsa yakıt veya hava yeterli gelmiyordur. Yada bir yerden fazla hava alıp yakıt hava karışımını bozuyordur.
Tabi lpg düzgün ayarlanmadıysa sübaplarda uzamaya neden olup egzoz çıkışlarından kaçak da yapıyor olabilir. Kompresyon kaybı var mı ona baktırın.
Çevrimdışı 34tekin
  • 60
  • Km: 95000
« Yanıtla #11 : Mayıs 22, 2018, 03:26:53 ÖS »
Erhan beyin söylediği gibi enjektör arızası çıktı 1. Ve 4. Sorunluymuş yakıt yollamadığı için yolda yetiştiremediğinden korumaya alıyormuş kendini yarın 2parça takılıp test edilecek yeniden teşekkürler ilginiz için  :)
« Yanıtla #12 : Mayıs 22, 2018, 08:08:14 ÖS »
Ariza tespitinde  gelisme var gibi.. enjektor tespiti,  1500tl den bahseden tek tek deneme vs...ayni servis mi?
« Yanıtla #13 : Mayıs 23, 2018, 10:01:15 ÖÖ »
"Linea yolda bırakıyor" başlığı çok ağır olmuş.
Beni hiç yolda bırakmadı ki bu araba.
Zannedersem problem araca bakmakla ilgili ya da koyulan yakıtın kalitesi ile ilgili.
Yoksa 60 bin küsür km deki aracın yolda kalması başka türlü açıklanamaz.
Çevrimdışı hadisonsoru
  • 505
  • Km: 160000
  • Şehir: Konya
« Yanıtla #14 : Mayıs 23, 2018, 10:24:58 ÖÖ »
başlık konusuna katılıyorum. araba yolda bırakmaz. bakımsız araba yolda bırakır. konu sahibi için söylemiyorum ama etrafımda edindiğim kanı şöyle. yerli arabaya binenler bakımları genelde aksatır, araba bozulana kadar usta yüzü görmez. genelde yanlış ustalarda soluğu alır.doğal sonuç olarak genelde yolda kalır sonra yine usta arar.
avrupa arabaya binenler bakım gelmeden götürür. servisin fazla para almasından, parçanın pahalı olmasından şikayet eder. ama servis arabayı bilir.usta arayışı olmaz. nihayetinde aracı bakımlı olur. yolda kalma olayı minimuma iner.
bu da malesef dip toplam olarak bakılınca yerli araba kullananların yolda kaldığı gibi yanlış bir genellemeye yol açıyor.
markası ne olursa olsun her arabanın bakımları aksatılmadan kaliteli ustalarda kaliteli işçilikle hizmet gormesi gerekir.
HUAWEI RIO-L01 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çevrimdışı 34tekin
  • 60
  • Km: 95000
« Yanıtla #15 : Mayıs 23, 2018, 03:13:18 ÖS »
Haklısınız ampul patlasa serviste sök tak yaptıran biri olarak servis bakımlı araca sitem etmem yanlış olmuş oysa yağ çubuğunu çekip seviyeyi kontrol ettiğimiz gibi diğer mekanik parçalarıda kontrol etmemiz gerekirdi.
Çevrimdışı VZR
  • 137
  • E-Torq *
  • Km: 37.600
« Yanıtla #16 : Mayıs 23, 2018, 03:23:20 ÖS »
Dostum hayatı çok ciddiye alıyorsun sakin olmalısın :) sonuçta hepsi kul yapısı  4tekere biniyorsan arıza yapmasınıda kazayıda yada herşeyi göze alarak biniyorsun çoğu servis çalışanı kitapçık ustası sorunun çözülmüştür umarım keyifli sürüşler  ;D
Çevrimdışı 34tekin
  • 60
  • Km: 95000
« Yanıtla #17 : Mayıs 23, 2018, 03:43:52 ÖS »
Sorun yok zaten sakinim ben yanlış birşey yazdığımı düşünmüyorum yakındığım şey servis garantisi olan aracın böyle sorun yaşatması arkada selektör yapıp hızla gelen biri varken sol şeritte stop etmesi panik yaşatıyor insana.
Çevrimdışı VZR
  • 137
  • E-Torq *
  • Km: 37.600
« Yanıtla #18 : Mayıs 23, 2018, 03:55:01 ÖS »
Bununla geçmiş olsun..
« Yanıtla #19 : Mayıs 23, 2018, 07:46:47 ÖS »
Sorunun çözülmesine sevindim. Tekrar geçmiş olsun.
Aracınız garantisi devam ediyor muydu? Madem garanti kapsamında idi servis nasıl çözemedi sorunu anlamadım? Ben dışarıda bir usta gördü sandım.
Çevrimdışı 34tekin
  • 60
  • Km: 95000
« Yanıtla #20 : Mayıs 23, 2018, 08:12:27 ÖS »
Teşekkürler, garantim yeni bitti sayılır vites kolu körüğü için tartışmıştım büyük ihtimalle oyüzden baştan savma iş yaptılar
Çevrimdışı VZR
  • 137
  • E-Torq *
  • Km: 37.600
« Yanıtla #21 : Mayıs 23, 2018, 08:30:33 ÖS »
o körük illet bişey 300bine dayandım 2defa değiştirdim yırtılıyo kullanıcı hatası diyorlar
Çevrimdışı Ergin13
  • 152
  • Araç Marka ve Modeli: fiat marea
  • Araç Modeli: 2000
« Yanıtla #22 : Mayıs 23, 2018, 10:39:44 ÖS »
Hocam volan sensorune bir bakin araç zor calisiyorsa volan sensoru aklıma geliyor
Çevrimdışı sefaözkan
  • 102
  • Km: 116000
  • Şehir: kütahya
« Yanıtla #23 : Ekim 10, 2019, 10:28:10 ÖÖ »
timbaz hocam o paylaştığın neresi ne işe yarar
« Yanıtla #24 : Ekim 11, 2019, 09:04:00 ÖS »
Isaretledigim yerin baglantisi..
Hava kutusuna giden hortum.. karter gazi oradan emiliyor.. bir de diger ucu var.. ve ince olan hortum da faktor.. o bolgede hic sensor yok..yirtil veya tikali olmasi, kokusu zamanla cikiyor bir yerden...
  • 102
  • Km: 116000
  • Şehir: kütahya
« Yanıtla #25 : Ekim 12, 2019, 12:03:23 ÖS »
peki onun yanındaki soket ne soketi acaba. benim araçta hızlanma problemi var devirden çok düşüyor çekmiyor elktronik bir sensör hatası var gibi ama bilgisayara bağlayınca yansıtmıyor ekrana. mekanik her yerine baktırdım sıkıntı çıkmıyor sorunu bir türlü çözemedik yardımcı olursanız sevinirim
  • 102
  • Km: 116000
  • Şehir: kütahya
« Yanıtla #26 : Ekim 12, 2019, 12:06:54 ÖS »
bide bunlarda map hava sensörü nerde oluyor ondan şüpheleniyorum çekiş düşüklüğü falan yaparmış heralde map sensör arızası ama arıza kodu yok arıza ışığı yakmadanda pislik falan tıkanmış olabilirmiki
« Yanıtla #27 : Ekim 12, 2019, 01:09:54 ÖS »
Burada bazi fotolar var
https://www.fiatlinea.org/fiat_linea_genel/yol_izlenimleri-t9688.0.html
Yag kontrol valfi..
Eksantrik milinin acisini motor yagi ile degisiyor.. ileri veya geri... yuke ihtiyaca gore.
