Dizel Partikül Filtresi Temizliği!
« : Eylül 30, 2013, 01:36:56 ÖS »
euro5 motoru olan linea sahipleri! pahalı olan dpf filtrelerinize iyi bakın... ;)
rejenerasyon haricinde de dpf filtresi temizleniyor. duyurulur...
http://www.youtube.com/watch?v=evIXXMam7UQ#t=72
Kullanım detayları:
 9924 numaralı ürün aracın yakıt deposuna atılarak, partikül fitresi temizliği sırasında ve sonrasındaki ilk 200-300 km esnasında, içine atıldığı yakıtın yanma değerlerini yükselterek ve yakıt püskürtme sistemindeki başta enjektörler olmak üzere tüm parçalara ekstra bir yağlama ve kaydırıcılık sağlayarak partikül fitresi temizliğinin performansını ve verimini maksimize etmektedir.
 9900 numaralı ürün ise partikül filtresi temizlemenin ana temizleme kimyasalı olup partikül filtresi üzerindeki kurum ve külleri partikül filtresinin sıcaklığını da katalizatör olarak kullanıp özel formüllü köpük tabakasına toplamaktadır.
 Araç çalıştırıldıktan sonra son aşamada 9625 numaralı ürün kullanılır. Araç çalışır durumdayken, bu kimyasal emme manifoldu yolundan araca verilir. Bu ürün motorun yanma odası çeperlerinden geçerek aracın katalitik konvertörüne ulaşır. Kimyasal katalitik konvertörde temizlik yaptıktan sonra, partikül fitresine gelir ve buradaki 9900 no'lu ürünü nötralize ederek tüm kurum ve küllerin egzoz yoluyla dışarıya atılmasını sağlar.
Uygulama aşamaları:
9924 no’lu ürün aracın yakıt deposuna boşaltılır. (Eğer araca kompresyon, duman testi, enjektör silindir balans testleri uygulanacaksa, bu ürün bu testler uygulandıktan sonra depoya atılmalıdır)
Araç çalıştırılır aracın motorunun ve partikül filtresinin ısınması beklenir. Araç fan açma sıcaklığına gelince motor stop edilir.
Araç lifte kaldırılıp, partikül filtresinin olduğu bölgede çalışma başlatılır. Çalışmayı yapacak kişinin eldiven ve iş gözlüğü kullanması işçi sağlığı açısından tavsiye edilir.
Sonra temizleme kimyasalını partikül filtresine uygulamak için, partikül filtresi üzerindeki sensör sökülür, (sıcaklık veya basınç sensörü)sökülen bu noktadan 9900 no’lu  kimyasalın  2/3 lük bölümü partikül filtresinin içine sıkılır. Sıkılan köpük kıvamındaki sıvının sökülen noktadan akarak ziyan olmaması için bu delik bir bez parçasıyla kontrollü bir şekilde hafifçe tıkanır.
Partikül filtresi üzerindeki sensör (sıcaklık veya basınç sensörü) yerine takılır. Daha sonra araç 10 saniye kadar çalıştırılır ve stop edilir. Bu sayede temizlik sıvısı tüm partikül filtresi içine yayılmış olur. Daha sonra partikül filtresi üzerindeki sensör tekrar sökülür (sıcaklık veya basınç sensörü).  9900 numaralı ürünün kalmış olan  1/3 lük kısmı da partikül filtresinin içine sıkılır. Partikül filtresi üzerindeki sensör (sıcaklık veya basınç sensörü) tekrar yerine takılır. Araç liftten indirilir.
Yaklaşık 20 dakika araç motor stop edilmiş halde beklenir.
En son aşamada 9625 numaralı ürün kullanılır. Aracın hava emiş tarafında hava akış ölçerden sonraki (emme manifolduna doğru) en uygun yer sökülür. (Kimyasal, akış ölçer üzerinden asla verilmemelidir). Araç çalıştırılır. Yaklaşık 1200 Dev/dakika sabit motor devrine getirilir.  Bu esnada kimyasal, emme manifoldu yolundan araca verilir. Burada dikkat edilmesi gereken konu, kimyasalı bir kerede tamamen değil, yavaş yavaş yaklaşık 10 küçük püskürtmeyle emme manifoldu kanalına vermektir.
Bu uygulama sırasında egzozdan yoğun beyaz duman atımı görülecektir. Kimyasal uygulaması tamamen bittikten sonra, aracın hava emiş tarafındaki sökülen yer yerine takılır. Gaz pedalına basılarak 3-5 kez ara gazı verilir. Daha sonra, tam gaz pozisyonunda beyaz duman yok olana kadar işleme devam edilir.
Rejenerasyon işlemi yapılması gerekiyorsa, bu aşamadan sonra yapılmalıdır.
Araca yolda veya serviste test cihazıyla rejenerasyon uygulanır.
Bu ürün, motorun yanma odası çeperlerinden geçerek aracın katalitik konvertörüne ulaşır. Kimyasal, katalitik konvertörde temizlik yaptıktan sonra, partikül fitresine gelir ve buradaki 9900 no'lu ürünü nötralize ederek tüm kurum ve küllerin egzoz yoluyla dışarıya atılmasını sağlar.
Rejenerasyon: Proses normal olarak 15 dakika sürer. İşlemin tamamlanması için aracı 60km/s hızla, 2000 dev/dakikanın üzerinde kullanmak gerekir.
Ynt: Dizel Partikül Filtresi Temizliği!
« Yanıtla #1 : Eylül 30, 2013, 05:14:13 ÖS »
Dizel Partikül Filtresi (DPF) İptali
Yeni nesil dizel motorlar Dizel Partikül Filtresi (DPF) adında, egzoz sistemi üzerine takılan ve egzozdan çıkan siyah duman, is, kurum ve zararlı gazları içerisinde tutup motordan çıkan atık gazı temizlemeye yarayan bir parça ile donatılmıştır.
Partikül filtresi, motordan çıkan NO ve O2 gazlarını tepkimeye sokar ve NO2 gazını oluşturur. Sonrasında oluşan NO2 gazını da içerisindeki partiküllerle tepkimeye sokarak zararlı gazları yok etmeye çalışır. DPF içerisindeki partiküller yaklaşık olarak O2 gazıyla 550° C, NO2 gazıyla da 250° C ve üzeri sıcaklıklarda tepkimeye girer.
Araç sürekli olarak düşük devirlerde kullanıldığında egzoz gazı yaklaşık olarak 250° C civarında sıcaklığa sahip olur. Bu sıcaklıkta partikül filtresinin yeterince verimli çalışması için yeterli değildir ve filtre tıkanmaya başlar. Partikül filtresi içindeki partiküllerin tıkanmasıyla egzoz gazı basıncı artar ve bunun sonucunda yakıt tüketimi artar ve motor gücü düşer. ECU sensörler vasıtasıyla artan egzoz gazı basıncını algılayarak aracınızın arıza lambası yakmasına sebep olur. Eğer modern bir dizel motorlu araç kullanıyorsanız, sürekli kısa mesafeli kullanımlar sonucunda DPF kaynaklı sorunlar yaşamanız kaçınılmazdır. Garanti altında olan araçlar için çok önemli olmasa da, garanti süresi bitmiş araçlarda DPF değişimi oldukça pahalıdır. DPF iptali, sizi çok pahalı olan yenisiyle değişim maliyetinden kurtarıyor.
Not: Dpf iptal edilince çevreye daha fazla zararlı gaz salınımı olacaktır...
« Yanıtla #2 : Eylül 30, 2013, 11:11:59 ÖS »
dpf gerçekten baş belası mı? para tuzağı mı? yoksa birileri karalama kampanyası yapıp yolunu mu bulmaya çalışıyor?
http://www.techturkey.com/forum/dizel/100466-vag-19-tdi-158.html
piyasa dpf iptali yapan tuningciler ile dolmuş...
Çevrimdışı perconTE
  • 60
  • Km: 92.000
  • Şehir: İZMİR
« Yanıtla #3 : Eylül 30, 2013, 11:17:20 ÖS »
15 dk 90 km hızda 3000dd üzerinde seyredildignde temizlenen durum deilmidir bu?
Race Chip
Çevrimdışı GeceGezen39
  • 1120
  • Km: 8000km :)
  • Şehir: İSTANBUL-- KIRKLARELİ
« Yanıtla #4 : Ekim 01, 2013, 01:44:32 ÖÖ »
zannedersem e4 motorlarda bu dpf sistemi yok...bence firmaların cinliği nerden ne çıkaracaklar iyi biliyolar yanlız bu dpf iptali sonrasında tüv den geçememe problemi olabilir...
                                                         Hız felakettir...
