Çevrimdışı Sedatist34
  • 225
  • Donanım: Via
  • Km: 174000
Turbo Sesi
« : Aralık 02, 2018, 05:29:15 ÖS »
Merhaba Arkadaslar ,
Oncelikle aracın cekisinde bir problem yok onu belirteyim . Devir 2000 ustune cikinca sanki turbo sesi gibi bir ses geliyor . Daha onceden var mıydı hic dikkat etmedim . Bu sagda solda duydugumuz yuksek turbo sesi gibide degil , belki turbonun normal seside olabilir . Bu nedenle sizinde bilginize danışmak istedim . Eke ses kaydını ekliyorum , dinleyip yorumunuzu rica ediyorum .
Ynt: Turbo Sesi
« Yanıtla #1 : Aralık 02, 2018, 11:15:01 ÖS »
Selamlar,
Bana kalırsa bu ses kayış sesi turbodan geldiğini sanmıyorum
  • 225
  • Donanım: Via
  • Km: 174000
Ynt: Turbo Sesi
« Yanıtla #2 : Aralık 03, 2018, 10:01:29 ÖÖ »
Selamlar,
Hangi kayış ?  Alternatör ve direksiyon kayışları yani zaten 6 aylık , bana turbo gibi geliyor ses
Çevrimdışı vipahmet
  • 83
  • Km: 58000
  • Şehir: ÇANAKKALE
Ynt: Turbo Sesi
« Yanıtla #3 : Aralık 03, 2018, 10:35:35 ÖÖ »
normal turbo sesi gibi geldi bana.devire göre turbo devri yukseliyor yani belli bi devirden sonra turbo devreye girmiyor turbo hep devrede ama yuke binince turbo hizida artiyor buda kanatların hızlanınca cikarttigi ses.anlik devir yükseltmelerinde daha belirgin oluyor.yolda pek duyulmaz çünkü yavaş yavaş yükselir.saç kurutma makinesini ilk önce yavaş sonra en hızlı kademeye getirin aynı sesi duyarsınız.
bunu bi izleyin derim
https://m.youtube.com/watch?v=74xfJGyti6I
« Son Düzenleme: Aralık 03, 2018, 12:21:46 ÖS Gönderen: vipahmet »
  • 225
  • Donanım: Via
  • Km: 174000
Ynt: Turbo Sesi
« Yanıtla #4 : Aralık 03, 2018, 06:00:49 ÖS »
Banada normal turbo sesi gibi geldi ama emin olmak istedim
Çevrimdışı Murats
  • 8
  • Araç Marka ve Modeli: Linea 1.3 e4
  • Km: 118000
  • Şehir: Samsun
Ynt: Turbo Sesi
« Yanıtla #5 : Aralık 04, 2018, 10:19:32 ÖÖ »
Hava filtresi den turboya giden boru hattını ve ona birleşen boruyu kontrol ettiniz mi kopukluk catlama varmı diye .
  • 225
  • Donanım: Via
  • Km: 174000
Ynt: Turbo Sesi
« Yanıtla #6 : Aralık 04, 2018, 10:55:10 ÖÖ »
Evet biraz inceledim herhangi bir problem göremedim .
Çevrimdışı yda20
  • 122
  • Km: 201750
Ynt: Turbo Sesi
« Yanıtla #7 : Aralık 04, 2018, 04:51:21 ÖS »
Merhabalar, sesi defalarca dinledim, ama gerçekten içiniz rahat olsun. Motorunuz saat gibi çalışıyor bence. Evet Linea motoru biraz gürültülüdür, soğuk havalarda bu ses biraz daha artar. Ama benim kanımca motorun çalışmasında bir sorun yok. Bir tek kontağı kapattığınızda en son gelen bir tıslama sesi var. O ses sanki turbo valfinin erken bırakmasından kaynaklanıyor gibi. Bildiğim kadarıyla o tıslama kontak kapandıktan birkaç saniye sonra gelir.
Kolaylıklar diliyorum. İyi sürüşler.
  • 225
  • Donanım: Via
  • Km: 174000
Ynt: Turbo Sesi
« Yanıtla #8 : Aralık 04, 2018, 06:24:14 ÖS »
Tesekkur ederim
  • 225
  • Donanım: Via
  • Km: 174000
Ynt: Turbo Sesi
« Yanıtla #9 : Aralık 07, 2018, 07:20:28 ÖS »
Bir Kia forumunda da bu sorunla ilgili birsey okudum . Adamın birisi yakın zamanda yağın marka yada numarasında degisiklik yaptiysanda turboyu etkiler diyordu . Ben bugune kadar hep 5-40 koyuyordum ama son yag bakımında 5-30 koydum , dedim benimkidemi ondan . Psikolojim bozulmus benim , belkide normal turbo calisma sesi bu :)
Çevrimdışı envermamak
  • 38
  • Km: 134000
  • Şehir: kırklareli
Ynt: Turbo Sesi
« Yanıtla #10 : Ocak 02, 2019, 01:05:54 ÖS »
merhabalar motor sesini defalarca dinledim ben de de 2011 e4 1,3 135000 de linea var daha dün tekirdağda bu şikayetten ve biraz performans düşüklüğünden dolayı turboya bakım yaptırdım benim araçta da aynı inleme sesi vardı turboyu turbo balans makinesine bağladılar ayar yaptılar ve tüm testlerden geçti sıfır turbo gibi oldu.ama inleme sesi aynı kaç kişiye sordum turbocu( hem de kaç tane turbocu) dahil ve multijetlerde bu kronik dediler hatta orda 2015 model 100 binde bir linea vardı onu denedim ses aynı .o yüzden içiniz rahat olsun kafanıza takmayın sadece arada bir dinleyin sesi çok bariz bir şekilde artarsa iyi bir turbocuya gösterirsiniz iyi günler.
Çevrimdışı LineaTuzla34
  • 41
  • Araç Marka ve Modeli: LİNEA 1.3 MULTİJET
  • Araç Modeli: LİNEA 1.3 MULTİJET
  • Kan Grubu: AB Rh -
  • Km: 132500
Ynt: Turbo Sesi
« Yanıtla #11 : Eylül 30, 2019, 11:50:06 ÖÖ »
Merhaba,
Ben de dün fark ettim. 2000 geçince ıslık sesi artıyor. geçenlerde enjektörleri söktüm temizlik bakım pul değişimi yaptım. manifold girişi map sensörünü temizledim. Sanırım İntercool turbo hortumunu çıkarmadan kenara ittirdim o sırada gevşedi. Bu yüzden de ses yapıyor. bir bakacağım.
Bu duruma benzeyen bir olay başına gelen var mı? ::)
Teşekkürler.
Ynt: Turbo Sesi
« Yanıtla #12 : Eylül 30, 2019, 04:28:18 ÖS »
Merhaba,
Teşekkürler.
Kendiniz nasıl temizlediniz enjektörleri. Enjektörleri sökmek kolay iş değil. tbr ederim. Keşke paylaşsaydınız burada nasıl söktünüz nasıl temizlediniz ve sonuçta ne değişti vs.
Ynt: Turbo Sesi
« Yanıtla #13 : Ekim 03, 2019, 11:27:50 ÖÖ »
Enjektörleri sökmek zor iş değil youtube da  bir video görmüştüm. Adam enjektörün üzerindeki vidayı söktükten sonra enjektörü bir ileri bir geri oynatıp rahatlıkla çıkarıyordu.
Ynt: Turbo Sesi
« Yanıtla #14 : Ekim 03, 2019, 11:48:55 ÖÖ »
O halde sizden bir video bekleriz. Çok ara verdiniz syn abim  ;D
syglar slmlar
Ynt: Turbo Sesi
« Yanıtla #15 : Ekim 03, 2019, 11:56:28 ÖÖ »
syglar slmlar
Yeni marş motoru bakımı ile ilgili videomu görmediniz sanırım.  :) https://m.youtube.com/watch?v=TcbJDKEgWj8
Evet enjektörü temizlemekle ilgili bir projem daha var. Şu anda araştırma ve parça tedariki halindeyim inşallah onu da çekeceğim.
Ynt: Turbo Sesi
« Yanıtla #16 : Ekim 03, 2019, 12:12:12 ÖS »
Aaa yeni gördüm abi hemen izledim :)
Ama nedense içime marş motoruna bulaşmamak konusunda bi his düştü  ;D
Şaka bi yana emeklerin ve paylaşımın için saol. Yalnız sana bir çırak birde kameraman lazım. Keşke yakın olsakta her hafta biyerleri dağıtsak. Çıraklık görevini seve seve yaparım :)
tekrardan slmlar sevgiler hürmetler.
Ynt: Turbo Sesi
« Yanıtla #17 : Ekim 03, 2019, 07:51:27 ÖS »
Evet bir arkadaşa ihtiyacım var  keşke yakınlarda olsaydınız  ne iyi olurdu çevremdeki insanlar  pek bu işlerden anlamıyorlar .Ya da ilgi duymuyorlar diyim. Bir gün arkadaş ortamında marş motorunu sökeceğim bakım yapacağım dedim...  önce bi sessizlik oldu ... sonra sen yapamazsın dediler dalga geçtiler  ve konu kapandı ...   :D
  bakımı yaptıktan sonrada birşey değişmedi. Dalga geçtiler ve konu kapandı...  :D
Sevgi saygı bizden ! :)
Çevrimdışı hadisonsoru
  • 505
  • Km: 160000
  • Şehir: Konya
Ynt: Turbo Sesi
« Yanıtla #18 : Ekim 03, 2019, 08:48:11 ÖS »
O arkadaş grubundan bende de var maalesef. Sizi tebrik ederim irade gösterip işinizi yapabiliyorsunuz.
2010 1.3mjet DPD
Ynt: Turbo Sesi
« Yanıtla #19 : Ekim 04, 2019, 10:29:24 ÖS »
Bizim okulda edebiyatcı bir hocamız oto elektirikten bende beyin kodlama arıza okuma silme renault fiat vw grubuna bakıyoruz öğretmenlerimize hizmet veriyoruz müdür olulun bi köşesine yer yapacam diyor size 😂😂🤪
  • 41
  • Km: 132500
Ynt: Turbo Sesi
« Yanıtla #20 : Ekim 10, 2019, 12:23:31 ÖS »
Merhaba, Arkadaşında dediği gibi Youtube büyük bir ganimet. Eliniz anahtar tutuyor ise herşeyi kolayca sizde yapabilirsiniz. Biraz zordu kaynama gibi bir olay olmuş. İleri geri yapınca sökülüyor. Güzel temizlik kapat canavar. Saygılar.
