Çevrimdışı berkcanmuduroglu
  • 28
Siyah Duman Sorunu
« : Mart 12, 2019, 02:36:00 ÖS »
Öncelikle herkese merhabalar. Yaklaşık 2 haftadır uğraştığım bu sorunu sizlere anlatıp bir çözüm bulma yolunda ilerlemek istedim. 2 ay önce aldığım aracımda dyno testine soktuğumda herhangi bir duman problemim yoktu. Aracımı aldıktan 1 gün sonra bakıma soktum ve filtreleri yağları orjinal ile değiştirdim. Yağ olarak 5w-40 selenia, yakıt olarak ise sürek aynı istasyon ve aynı pompadan olmak şartıyla shell w-power kullanıyorum. Ancak 2 haftadır araç yüke bindiğinde yani gaza oturduğum anda yüksek miktarda bir siyah duman söz konusu. İlk dizel aracım olduğu için sizlere sormak istedim çünkü halk arasında kimisi yağ yakıyor kimisi ise yakıttan dolayı deniyor. Sizce sorun nedir ve euro4 motorlarda dpf var mıdır? Egzosta kurum birikmiş olabilir mi? Çıkıp uzun yolda dpf temizliği yapmak soruna çözüm olur mu?
Çevrimdışı yda20
  • 122
  • Km: 201750
Ynt: Siyah Duman Sorunu
« Yanıtla #1 : Mart 12, 2019, 03:19:08 ÖS »
Merhabalar,
Eğer aracınızın yakıt sarfiyatı, çekiş durumu, hızlanması, gaza basınca motor sesinin aşırı şekilde artması, kilometresi gibi bilgileri de paylaşırsanız forumda yardımcı olacak arkadaşlar mutlaka olacaktır. Ayrıca siyah dumanla ilgili çok paylaşım var forumda biraz detaylıca araştırısanız.
Siyah duman sorunu genellikle yakılmadan atılan mazotu ifade eder. Enjektörlerde bir bakım ve temizlik ihtiyacı olabilir. Kesin şudur diye bir yorum yapmak zordur. Dediğim gibi biraz araştırıp fikir yürütmek daha sağlıklı olur. Forum bunun için var zaten.
İyi sürüşler.
« Yanıtla #2 : Mart 12, 2019, 03:52:17 ÖS »
Anlattığınız olay linea için normal bi durum. Yüke bindiğinde bir duman atma oluyor ama sonra geçiyor. Ama sizinki devamlı duman atıyorsa problem vardır. Ani dumanlara takılmayın derim. dizel araçta normal.
Çevrimdışı JAKOP
  • 711
  • +1/-3
  • Km: 115880
  • Şehir: KOCAELİ
« Yanıtla #3 : Mart 12, 2019, 04:42:32 ÖS »
İlk olarak aracınızda DPF yok.
Normalde her dizel araç dip gazda anlık olarak duman atar fakat aynadan farkedilecek kadar fazla olmaz.
Aracınızın KM'sine bağlı olarak EGR ,map sensörü vb.parcalarda kurumlanma olmuş olabilir.
Enjektörler de ayarsızlık olabilir.
Veyahut mazot filtrenizde problem olabilir.
2011 Fiat Linea Euro4 1.3 Multijet (114000km - 165000km)
2012 Fiat Linea Euro5 1.3 Multijet (82000km - 115880km)
  • 28
« Yanıtla #4 : Mart 12, 2019, 04:43:53 ÖS »
Merhabalar,
İyi sürüşler.
Aracım 234.000km de çekişinde ve hızlanmasında bir problemim yok hatta kondisyon bu km ye göre yeterince iyi durumda. Motor sesinin artması euro4 ün gürültülü çalışmasındandır diye tahmin ediyorum ancak bir miktar toklaşma var yüklendiğim zaman seste
  • 28
« Yanıtla #5 : Mart 12, 2019, 04:51:25 ÖS »
Anlık bir duman olmadığından dolayı biraz tereddüt ettim. 3.vitesten 2.ye düştüğüm zaman turbo devreye girdiği andan itibaren 4.vitese kadar bu dumanı aynadan çok net gözlemliyebiliyorum. Teknik olarak ani gaza basmada yakıt hava karışımında fazla yakıt miktarı olacağı için dizel araç siyah duman atacaktır ancak bu standart olarak göz yumduğumuz dumandan biraz fazla miktarda. Yakıt sarfiyatı konusuna değinmek gerekirse lamba yandığı zaman fullerim ve şehir içi kullanırım depo 45 litre olduğunu var sayıp lambanın son 10 litrede yandığını göz önüne alırsak 35 litre mazot ile ortalama 450 500 km yol yapıyorum istanbul içi
« Yanıtla #6 : Mart 12, 2019, 05:29:31 ÖS »
Sorun araçta değil yine yaşta galiba  ;D
3ten 2 ye niye düşersin ki  ;)
Geçtiğimiz günlerde de böyle bi genç dostumuz yazmıştı.
2500dd geçmemeye çalışın. vites düşürmekten kaçının. Gerek yok zaten turbolu araçta. Araca fazla yüklenmeyin.
syglar slmlar.
  • 28
« Yanıtla #7 : Mart 12, 2019, 05:52:33 ÖS »
syglar slmlar.
Turboya fazla yüklenmemek için mecbur 3 den 2  :D
1500 devirde de 3.vites turboya fazla yüklenmenin anlamı yok çok fazla bir agresif sürüş sergilemem ancak istanbul gibi biyerde 7 den 70 e herkesin bi bastığı olur  ;D
  • 28
« Yanıtla #8 : Mart 12, 2019, 05:54:01 ÖS »
Serviste karbon temizlik yaptırmak nasıl bir fikir olur var mı daha önce yaptıran deneyimlerini paylaşmak isteyen aramızda
Çevrimdışı MuesTie
  • 137
« Yanıtla #9 : Mart 12, 2019, 06:22:58 ÖS »
Benim aracım 90binde hiç yapılmamış CC. Yetkili servisten ustayla görüşmüştüm . Hiç yapılmamış ve yapılmasını önermem bişi olmaz diyene de inanma demişti.
MI 6 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  • 28
« Yanıtla #10 : Mart 12, 2019, 06:36:51 ÖS »
Aracımda şimdiye kadar yapıldığını ben sanmıyorum çünkü benden önceki sahipler muaynesini bile 2 yılda bir 1 yıl geciktirerek yaptırmışlar. Yetkili serviste her 40.000km de bir karbon temizlik yapılması öngörülüyor ancak yakıt sistemi için ayrı egzos sistemi için ayrı işlemler ayrı ücretlendirmeler oluyormuş. Nisan sonuna kadar geçerli olan ücretsiz chek up kampayasından faydalanıp chek up yaptırmayı ve ardından da çıkan sonuca göre hem yakıt sistemi hem de egzos sistemini karbon temizletmeyi düşündüm çünkü aracım siyah dumanı anlık olarak mı üretiyor yoksa katalizörde biriken kurumu ısındığında oluşan basınçla mı atıyor bunu çözmem için bir yol olabilir
« Yanıtla #11 : Mart 12, 2019, 08:03:03 ÖS »
Genelde bizde öyle yapıyoruz  ;)
maksat ticaretse başka tabi
  • 28
« Yanıtla #12 : Mart 12, 2019, 09:29:43 ÖS »
Nasıl yani abi bu arabaların muaynesi 2 yılda bir değil mi. Adam 3 yılda bir yaptırmış hatta araba sıfır alındıktan sonra bile 1 yıl geciktirilmiş muaynesi bunun nesi normal herkes yapıyor da ben mi bilmiyorum  ???
Çevrimdışı ayılan
  • 46
  • Şehir: kilis
« Yanıtla #13 : Mart 12, 2019, 10:08:31 ÖS »
'''Eğer egzozdan simsiyah bir duman çıkıyorsa ilk şüpheleneceğiniz nokta hava filtresi olmalıdır. Egzozdan çıkan siyah duman, hava sensörlerinde veya enjektörlerinde bir sıkıntıyı işaret ediyor da olabilir. ''' deniliyor
Bence   Yakıt aldığınız yeri değiştirin geçmez ise
enjektör temizleyici würth kullanın  3000 devirlerde  arabayı uzun yolda 5-10 dk kullanın geçmez ise sonra para harcayın
« Yanıtla #14 : Mart 12, 2019, 11:37:44 ÖS »
Sanırım bu forumda okumuştum. Paylaşımda "Shell'in katkısı ile opet'in katkısı farklı olduğundan yanma sıcaklıklarının da farklı olduğu ve daha önce sürekli opet'ten yakıt alındıysa yakıt haritası ona göre yakıt hava karışımına alıştığı için shell'den yakıt alındığında araç hala alıştığı opet'e göre hava yakıtı karıştırdığından araçta sorunlara yol açıyor" diye bir açıklama okumuştum.
Ya bir müddet opet gibi firmalardan yakıt alarak deneme yapın. Yada akü kutup başını söküp yakıt haritasını sıfırlayarak deneyin. Bakalım hala siyah duman atma var mı?
Egr, map, maf sensörlerinin temizliğini de yaptırın ihmal etmeyin
  • 28
« Yanıtla #15 : Mart 13, 2019, 12:50:44 ÖÖ »
Opetin yakıtını pek sevmiyorum ve semtimdeki opet istasyonuna pek güvenmediğim için pek yakıtımı değiştirme taraftarı değilim aslında açıkçası taksicilik yapıyorum çalışırken bile taksiye aynı istasyon aynı pompadan daima shell yakıt kullanırım. Shell yakıt üzerine enjektör temizleyici katkı atsak çözüm sağlayabilir miyiz hocam?
  • 28
« Yanıtla #16 : Mart 13, 2019, 12:56:20 ÖÖ »
Benden önceki sahibinden istasyon farketmeksizin heryerden yakıt alındığını şok oldum ve depoyu boşaltıp mazot filtremi orjinal ile değiştirdim ardından shellden fulledim. Ve 4.depom hala shell yakıtı kullanıyorum. Kutup başını 1 hafta önce başka bi konu için defalarca sökmüştüm. Opete geçmek mi gerekiyor  :-\
Çevrimdışı ayılan
  • 46
  • Şehir: kilis
« Yanıtla #17 : Mart 13, 2019, 01:35:18 ÖÖ »
Sen seviyorsun belki araba sevmiyor bir dene      bp   petrol   ofis   total  de var
  • 28
« Yanıtla #18 : Mart 13, 2019, 10:14:20 ÖS »
Sorunu bugün kaputu açınca çözdüm map sensörüne gelen hava borusu yerinden çıkmış hortumu yerine takınca sıkıntımız kalmadı ilgilenen herkese teşekkür ederim
Çevrimdışı yda20
  • 122
  • Km: 201750
« Yanıtla #19 : Mart 14, 2019, 08:07:04 ÖÖ »
Hadi geçmiş olsun. Biz de bu sayede yeni birşeyler daha öğrendik. İyi sürüşler...
« Yanıtla #20 : Mart 14, 2019, 09:18:44 ÖÖ »
Geçmiş olsun.
