Çevrimdışı msthzn
  • Araç Modeli: Fiat Linea
  • Km: 167000
  • Şehir: İzmir
Far Sorunu Hakkında Yardım
« : Aralık 29, 2018, 02:56:41 ÖS »
Herkese Merhaba,
Aracımın kısa farları bir kaç gün önce söndü, önce ampul olduğunu düşündüm ampul değiştirdim fakat yanmadı, sigortalarıda kontrol ettim sorun yok, son olarak oto elektrikciye götürdüm cihazla falan kontro l ettikten sonra body arızası olduğunu söylediler. yazılımdan kontrol edince far açık gösteriyor, kapanınca kapandı diye gösteriyor sorun yok ama farlar yanmıyor. Body arızası içinde 500-800TL civarı tutacağını söylediler. Daha önce böyle bir durumla karşılaşan oldumu paylaşırsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler
Ynt: Far Sorunu Hakkında Yardım
« Yanıtla #1 : Aralık 29, 2018, 03:15:16 ÖS »
Far açtığınızda sigorta kutusunda farın sigortasına elektrik geliyor mu? Body sifortaya elektrik gönderiyorsa sigortadan fara giden kabloda kopukluk olabilir mi?
Çevrimdışı Maske77
  • 161
    • yhjk(jvxgbhn
  • Araç Marka ve Modeli: linea 2012
  • Araç Modeli: 2012 active plus
  • Km: 120000
  • Şehir: bursa
« Yanıtla #2 : Ağustos 23, 2021, 07:41:19 ÖÖ »
Benimde bir kaç gündür parklar uzunlar sisler sıkıntısız yanıyor fakat kısalar yanmıyor elektrikçi ye göstereceğim bakalım sıkıntı neymiş.
G301 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
« Yanıtla #3 : Ağustos 23, 2021, 05:38:18 ÖS »
Body de far acik gösteriyor sa body sorunu nasil oluyormus ki? Bence fara elektrik gelmiyor.
Çevrimdışı Maske77
  • 161
    • yhjk(jvxgbhn
  • Km: 120000
  • Şehir: bursa
« Yanıtla #4 : Ağustos 23, 2021, 06:01:01 ÖS »
Ampuller yanmış değiştirince duzeldi.
Çevrimdışı rendroy
  • 7
  • Şehir: Balıkesir
« Yanıtla #5 : Ağustos 27, 2021, 06:19:11 ÖÖ »
Merhaba, bizim araçta da sol uzun far söndü, yeni çift ampül aldım. sol tarafı kabloya bağlayıp deneyince yandı fakat far yuvasına oturtup sağ tarafı da değişitirdikten sonra baktık yine yanmıyor. sıkıntının sigortada, kabloda vs. olduğunu nasıl anlarım? ilk aracımız, pek bilgim yok fakat en azından ufak tefek şeyleri kendim çözmek istiyorum. bir de konuyla alakasız ama iç mekanda ön konsol plastiği bant izi gibi yapış yapış, bunu temizlemenin bir yolu var mı ?
« Yanıtla #6 : Ağustos 27, 2021, 08:32:19 ÖS »
Linea Ailesine hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Selamlar..
Çevrimdışı rendroy
  • 7
  • Şehir: Balıkesir
« Yanıtla #7 : Eylül 10, 2021, 12:50:29 ÖÖ »
Teşekkürler, sorun sigortadaymış değiştirince halloldu fakat farlara ayar gerekiyor sanırım; uzunlar biraz yamuk gibi. ön konsoldaki yapışma olayı için henüz bir çözüm bulamadım. Bir de sağ ön tekerleğin iç kısmında muhafaza sarkıyor, yenisi almalı mıyım? o kadar önemli bir şey ise etrafı komple boş o parça tek başına ne kadar koruma sağlayabilir ki? 2011 1.3 emotion paket. ucu kopmuş silindir dubaya takıldı ve yerinden attı sanırım.
« Yanıtla #8 : Eylül 10, 2021, 06:41:28 ÖS »
Aracınız yeni torpido göğüslü olanlardan sanırım. Muhtemelen yıkamacıların kullandığı ilaçlar göğüs üstündeki malzemeyi bozmuş. Düzelir mi bilmiyorum ama ya değiştireceksiniz ki çok para, ya da üstünü örteceksiniz.
  • 918
  • Km: 155000
« Yanıtla #9 : Eylül 11, 2021, 05:16:51 ÖS »
yapışmasını  önlemek için
biraz vazelin kullanabilirsiniz,
yararı oluyor , süngerle sürün
çok az
Çevrimdışı rendroy
  • 7
  • Şehir: Balıkesir
« Yanıtla #10 : Eylül 11, 2021, 06:25:06 ÖS »
uygun fiyata denk gelirse o zaman belki değiştirmeyi düşünebilirim, yoksa dediğiniz gibi pahalı olur benim için
Çevrimdışı rendroy
  • 7
  • Şehir: Balıkesir
« Yanıtla #11 : Eylül 11, 2021, 06:26:15 ÖS »
çok az
bir bölgede deneyeceğim başlangıç olarak. teşekkür ederim.
