Çevrimdışı tayfun74
  • 7
  • Km: 160000
  • Şehir: bartın
Aracım 2008 linea emotion paket 3 gün önce kontağı açtığımda bir ses duydum fan sesi gibiydi ilk olarak blue-me kontrol ettim oradan geliyor zannettim ama yaklaştıkca anladımki klima panelinin üzerindeki ızgaradan geliyordu fan sesi gibi ama bobin sesinede benziyordu klimanın arkasından geliyor ama anlam vermedim ses hiç azalıp artmıyor araç mar konuma geldiği gibi klima kapalı olsa bile o ses geliyor anlam veremedim.Daha önce böyle bir sorun yaşayan oldumu ? Birde sanayide bu işe kim bakar ?
İlk defa duyduğum bir sorun. Kontağı açtığınızda elektrik sistemi aktif oluyor. Siz ses duyduğunuza göre klimanın kapalı off konumunda olduğunu varsayıyorum.
- Klima/kalorifer sistemini çalıştırdığınızda hava üflüyor mu?
- derece veya hız değiştirdiğinizde hava hızı değişiyor mu?
- hava yönlerini ayarladığınızda çalışmayan bir bölüm var mı?
Çevrimdışı tayfun74
  • 7
  • Km: 160000
  • Şehir: bartın
Her şey tamamen düzgün bir şekilde çalışıyor kontrol ettim ama sadece dijital klima göstergesinin üzerindeki ızgaranın içinden fan sesi yada bobin zınlamamısı gibi ses geliyor motor çalışırken bile rahatsız ediyor. Kontak açıldığı gibi klimayı yada arabayı çalıştırmasam bile geliyor. Klima/kalorifer çalışırken de geliyor.
  • 924
teybi  kontrol  edin ,  içinde  CD  varsa , ses  yapabiliyor
Çevrimdışı tayfun74
  • 7
  • Km: 160000
  • Şehir: bartın
Orjinal teyp kullanıyorum CD çıkartıyorum aynı değişen birşey yok teyp le alakalı olduğunu düşünmüyorum ama yardımınız için teşekkür ederim.
Paneli söküp bakmak lazım. Dijital panelde ızgaraları açıp kapatan motor elektrikle çalışıyordur. Siz tüm yönler düzgün açlılıyor dediğinize göre sistemde bir sorun yoktur. Ama gene de söküp bakmak lazım. Sıcak soğuk musluğunu kontrol eden ünite veya ızgara yönlerini kontrol eden üniteye sürekli elektrik gelip çalışmasına neden oluyor olabilir.
Tabi bu teyp/cd işini de gözden geçirmek gerekir. Bildiğim kadarıyla bizim multimedialarda soğutma fanı yok. Olsa o mu ses yapıyor diyeceğim.
En iyi çözüm paneli söküp sesin kaynağını bulmak.
Çevrimdışı tayfun74
  • 7
  • Km: 160000
  • Şehir: bartın
İlginiz için teşekkür ederim internette araştırdım biraz kumanda panelinin arkasında rezistör varmış galiba o yapabilir deniyor bende kumanda panelini sökmekten yanayım en kısa zamanda söküp sizlere de haber vereceğim.
Merhabalar, bu ses benim aracımda da var sanırım fandan geliyor aşırı sinir bozucu :) ancak gögüslük söktürmek istemiyorum o yüzden katlanıyorum.
Çevrimdışı tayfun74
  • 7
  • Km: 160000
  • Şehir: bartın
Merhaba İnternette araştırdım eğer benim attığım fotografa bakarsan işretlediğim yerden geliyorsa ses oranın içinde ufak bir fan var onu sökmek için konsolu sökmene gerek yok sadece teyp ve klima panelini altında iki vida var onları söküp kontrol edebilirsin ama benimki 1 hafta sonra  sesi kesti. O parçanında tamiri yokmuş yeni bir klima paneli bulman gerek miş sanayide öyle dediler bana.
