Fiat Linea => Fiat Linea Motor => Dizel => Konuyu başlatan: ihsangunes - Kasım 24, 2014, 10:32:13 ÖÖ
Öncelikle bütün arkadaşlar kazasız sürüşler diliyorum.
Şöyle bir sorun yaşıyorum. Yaşayan arkadaşlar oldu ise bilgi paylaşımı olmuş olur. Aracımla yolda giderken gaz verdikçe araçta yalpalama hissi oluşuyor. Aracım Linea Classic 2009 Model 1.3 Mjet Emotion 103.000 km.
Servise gitmeden önce tavsiyeleriniz veya tecrübeleriniz varsa bekliyorum arkadaşlar.
özellikle 3. vitestemi hissediliyor?
Doğrudur 3.vites ve üst viteslerde. Daha çok ivmelenme trendinde oluyor.
çok yüksekle muhtemel aks başlarından kaynaklanıyor. servise gösterin. aks başları olduğunu teyit ederse. çözüm sorun eğer değişecek derlerse gerçekten çok masraflı. ama çözüm olarak sanayide aks başlarında oluşan delikleri kaynakla doldurabiliyorlar. iyi bir usta 150 TL civarı bir rakama rahat halledebilir.
Anladım çok teşekkür ederim. Bunu dikkate alacağım.
rica ederim bizide bilgilendirirseniz sevinirim.
Tabiki sonucu burda paylaşırım.
Arkadaşlar tekrardan merhaba. Aracımı 2 gün önce Fiat Ankara Kartaş Servisine götürdüm. Usta ile deneme sürüşüne çıktık. Sorunu söyledi. Aks Kovan içindeki rulmandan dedi. Aks kovanda aşınmış olabilir dedi. Sökülünce belli olur dedi. Bende aracı bıraktım. Dünde teslim aldım. Sorunum düzeldi. Sol tarafta sorun çıkmış, sağ taraf sağlamdı dediler. Değişen parçaları aşağı yazıyorum. Başına gelen arkadaş olursa faydası olur.
-Mafsal Ön Aks Bilya İç (191 TL)
-Aks Kovan (266 TL)
-Aks Kelepçe (14 TL)
İşçilik 125 TL
Toplamda 670 TL verdik.
Parçaları ustaya yan sanayi bulabilirseniz yan sanayi olsun dedim. Ama maalesef usta aradığını ve bulamadığını söyledi. Usta tanıdık ustamızdı. Parçalar orijinal takılmış.
Durum bundan ibaret. Herkese kazası belasız sürüşler dilerim.
Geçmiş olsun hemen hemen tahmin ettiğim gibi. Genelde aksları komple verirler. O aks kovanı denilen zımbırtı. o Aks kelepçesinin kalitesiz olmasından yada iyi sıkılmamış olmasından yağsız kalıyor kovan içi oda zamanla aşınıyor. Halletmenize sevindim biraz tutmuş ama sürüş kalitesi herşeyden önemli.
Evet biraz tuttu ama dediğiniz gibi o şekilde sürüş zevk vermiyordu. Sonuçta 100 bini geçmiş arabalarda artık aşınmaların olması normal diye düşünüyorum. İlk defa bu şekilde bir tamirat oldu aracımda bugüne kadar periyodik bakım dışında masraf yapmamıştım. O yüzden normal karşılıyorum. Tekrar size teşekkür ederim.
Merhaba bu yalpalanma dediğimiz şey gaza hafif basında araç sanki almıs gibi yapıyor ama gitmiyor ileri geri yapıyor gibi birşey mi?
Bu bende de oluyor mütemadiyen ama 2. vitesin hızlanma esnasında ?? Aynı problemmi var bende de acaba?Ben cok diddiye almamıştım herhalde dizel benzini kötü aldım en son gibi düşünmüştüm :(
Merhaba. Yok anlattığınız gibi değil. Araba hızlanırken vibrasyon yapıyor. Direksiyonda ve gaz pedalında titreme oluyor.
aynı şey hızlanma aşamasında bana da oluyor sanki önü havalanip sağa sola gidiyo gibi oluyor pek onemsememistim sanırım aynı sorun
Cok tesekkurler bendeki boyle birsey degil Allahtan... Cok tesekkurler cevap icin saygilar
