Fiat Linea => Fiat Linea Genel => Konuyu başlatan: gkaratas - Aralık 28, 2012, 07:48:17 ÖS
Bugün saat 6:30 da sallana sallana bir saat sürecek yolculuğum için aracıma bindim. kontağı çevirdim "gır gır gır" bir ses ama çalışmadı. ışıklar yandı söndü - yandı söndü... tekrar denedim yine gır gır... Sonra bir kaç kez daha. Pes ettim saydım sövdüm arabayı kitledim dolmuşa bindim işime gittim.
Arkadaşlarıma anlattım (dizel kullananlara) araban fiat ya ondan dediler :) tabi hep aynı sözler benim ford donmuyor benim opel donmuyor :)) falan dediler. bir fikir sunamadılar. :icon_twisted:
neyse akşam geldim bir daha çalıştırmak istedim yine çalışmadı... >:(
şimdi bu araba nasıl çalışacak? araba kaldı mı? Havaların ısınmasını bekleyeceğim :(
Not: Erzurumdayım havalar martta anca ısınır...
erzurum bu günlerde zannederim geceleri -14 c civarında ki normal mazot donmasada koyulaşabilir.katkılı mazotların -25 c ye kadar donmıyacağı söyleniyor ama bilemiyoruz.böyle soğuk yerlerde genelde dizel araçlar için öncede tedbirler alınır hatırladığım kadar,akünün etrafı sarılır,depo dolu tutulur, akü önceden bakım yapılır gibi...şimdi ne desek siz soğuk yerdesiniz mutlaka bir çaresi ve yapılacaklar vardır..size kolay gelsin..
sabah -18 falan oluyor gece daha vahim tabi..
şidmi dondu bundan sonra ne yapılabilir? :(
1-mazot filtreniz 20000 i geçti ise değiştirin
2-mazotunuz az ise gtl yada katkılı doldurun deponuz dolu ise würt mazot inceltici koyun.
3-akünüzün şarjını kontrol ettirin ve mümkünse strofor yada battaniye parçası ile sarıp bağlayın(akünüzün çok soğuktan enerjisinin azalmasını engeller)
1- yeni bakımdan çıktı sıkıntı yok :)
2- mazot çeyrek depo kadar vardı bir 10 lt atsam kafi mi? :)
3- battaniyeyi kaputun içine koyacağım doğru mu?
Trakya da yaşarken BMC Leylan aracın deposunun altına ve motor altına odun kömürü koru koyardım (Ekmek Fırını arabası) Kızdırma bujileride devreye girdimi çalışırdı.
Akü Önemli
Katkılı mazot yada mazot donmasını önleyen kimyasal lazım size.
Diğer marka araçlarda da bu problemler olur ama onların şoförleri utanıp anlatmamışlardır. Çok para verdiler ya :))
Bence Hasan abinin tavsiyelerini ihmal etme. öncelikle mazotunu soğuk havalara uygun olandan al. sonrasında akünü ölçtür. muhtemelen akünün motoru çevirmeye gücü yetmiyor.
arabayı bir çalıştarayım Hasan abinin tüm sözleri kulağıma küpe olduğundan hepsini uygulayacağım.. İnşallah yarın çalıştırmayı başarabilirim..
PO VMax 10 eurodizel -20 derecede donuyor.
byanlış bilmiyorsam OPET -15 derecede donuyor.
[/quote]
hayır ,battaniye yada izocam gibi(izocam daha iyi olur) sadece akünüzü bebek gibi aküyü yerinden oynatmadan kenarlarını sarın üstünüde aynı malzeme ile kapatın çok faydasını görürsünüz depoda mazot az olursa daha çabuk koyulaşır ve pompa doğru dürüst basamaz..
yaw arkadaşlar erzurumlu yada karslı arkadaşımız yok galiba ondan bire bir öğrenirdik -30 ları görüyorlar
hakkaride askerken -22 de po donmadı bilginize
bizim memlekettede -20 leri gördüğümüz oldu,yukarıda anlattıklarımı yapardım ayrıca , rüzgar ve soğuk havanın geliş tarafını (ayaz esintisi deriz) arabanın arka tarafına gelecek şekilde park ederim .kontağı 2-3 defa yarım çevirip mazotun tam sıkışmasını sağlarım,kontağı çevirdiğimdede motor çalışınca hemen geri stop edip(yağ tam basmayabilir diye) tekrarında aracı çalıştırırımki böyle havalarda motor ilk anda çok sesli çalışır,1-2 dakika sonra düzelir.yüksek eksi derecelerde çok dikkatli olmalı..
marşa basmadan kontağı 10 15 kere aç kızdırma bujisi ışığı sönünce kapa yay gibi olan ondan sonra marş dene kısa mesafe kullanıyorsan aküde boşalmış olabilir
kullanım klavuzunda akü -10 C donar yazıyor, ayrıca nerde okuduğumu hatırlamıyorum ama yakıtın donma olayına karşı bulunduğuz yöredeki akaryakıt istasyonlarından alınız diyordu sebebide o yöredeki istasyonlar bulunana bölgenin hava şartlarınıda göz önüne alarak yakıtın donmasını engelleyici kimyasal koyuyorlarmış ( antifiriz mantığı sanırım ) aracınıza aldığız akaryakıt istasyonunu değiştirmeyi bir deneyin bu arada dualogic şanzımanın yağı ne alemde acaba onunda donma vs gibi durumu olabilirmi aracınız dualogiz şanzıman varmış
bilader hemşehriyiz bu sorun defalarca başıma geldi sorunu şöyle çözüyoruz eğer enjektörlere çalıştırırken zarar vermediysen; bir çekici çağırıyorsun daha bir oto boyacıyla anlaşıyorsun arabayı boya fırınında 5-6 saat tutuyorsun daha sonra bütün sorunların çözülmüş oluyor. malum erzurumluların derdi aynı
Zor bir durum. Allah kolaylık versin.
Geçen sene Zonguldak'tan memlekete giderken ankara'da bir gece arkadaşımın evinde uyumuştum.o sıralar ankara -19 du.sabah yola çıkarken 3.denememde motoru çalıştırdım yol bilgisayarı ışıklar falan herşey kafayı yedi.motoru ısıtana kadar akla karayı seçtim.en zoru da camları kazımak zaten insanı çileden çıkartıyor.ön cam rezistansı artık bütün araçlara konulmalı.
mesajda yazdığın herşeyi biz hergün yaşıyoruz :)
şimdi araç komple dondu. az önce aşağıya indim bir daha denedim yine yok :)) tabi bir çözüm yolu üretmeden öylesine :)
bir kiş gördü ve hocam bunun aküsü süzülmüş olabilir dedi. aküyü söküp sanayiye götürecem :uuu:
allah korusun geceleyın acil bir iş olsa araba çalışmıcak demekkı bunu ffiat servisiyle bir konuşun yapılacak şeyleri onlar söylesinler bence siz yapın yoksa allah korusun bırgun gerçekten ıhtıyacınız olabilir
1 yaşında oğlum var aklıma donunca direk dediğiniz gibi acil bir durum geldi... Ölümlü dünya... hemen bir taksi numarası temin ettim...
Dizel olarak ilk arabamdı sanırım son oldu... bundan sonra benzinli alacağım...
abi yanlış düşünüyosun bence arabanı bir servise götur belki bir yerıncde bir sorun vardır.
haklısın kendimi senın yerıne koyuyorum hakikaten fiat soğumamak elde değil. bence benım dediğim gibi bir servise götur duruma anlat
baktın ki halledemediiler o zaman sat gitsin
geçen cuma servisten çıktı 40.000 lik bakımı yeni yapıldı...
yani arabanın bir mazereti yok olamaz. Acaba aküde sorun olabilir mi diye de düşünüyorum... Kış için daha uygun farklı aküler varmış...
haklısın da akuyle bir ilgisi var mıdır ki
Allah yardımcın olsun.gerçekten çok zor durum.sorunun kaynağını merak ettim.burada paylaşırsan sevinirim
Soğuk hava aküyü etkiler
o zaman bir araştırmakta fayda var abi abi akuden de olabilirmiş bak
aracımı çalıştırdım sorun mazotun donması imiş...
Aracı kapalı bir garaja aldık (tanıdık bir galerinin içine)
1 saat kaloriferli olan garajda bekledi
daha sonra tek anahtar çevirme ile çalıştı...
Galericinin nasihatı;
- Hocam akün iyi değil 50 lik 75 lik al... Bu akü soğuk havalara göre değil
- Depoya 10 lt mazot 1 lt gaz yağı ekle
- Depoda hiç bir zaman yarım depodan az mazot ile aracı terk etme
- Gece yatmadan önce bir arabayı çalıştır 3-5 dakika araç çalışsın
Evet arkadaşlar herkese cevaplarından dolayı teşekkür ediyorum..
Geçmiş olsun ama 75 amper akü işini sallama alabiliyorsan hemen al
Hakan abi sen de katılıyor musun akü işine? Yani 50 lik yerine 75 çok fark eder mi?
Antalyada yaşadığım halde 2. el aldığım albea araçta üç kere çarşı içinde ittirerek çalıştırdım. 50 amper 3-4 sene sonra tırtlıyo 75 amper daha uzun ömürlü. Şirketin (0) doblosunun aküsü de tırtlamıştı hem de Antalya da. Benim tecrübelerim bu ...
Hasan abi servis yapmaz senin yaptığını... Varol sen.. :0012392: :0012392: (bu alkış di mi)
sağol cengiz kardeşim ,neyi bilebiliyorsan anlatmak görevdir.
bilgiler için teşekkür ediyorum. fiat 50 lik takarak acaba neyi düşünmüş :)
her, iki akü arasında 5 lira fark etse,üretici için kar sayılır..
Eskişehir de babam otobüs söförlüğü yaparken soğuk gecelerde kalkıp 10dk çalıştırırdı. Unutursa sabah yarım saat ateş yakardı alttan.
Kaldı ki Eskişehir Erzurum kadar soğuk değildir.
Erzurum'da ne olursa olsun dizel araç sıkıntı bence.
Bana kalsa dizel aracımı satar, benzinli bir araç alırdım.
