Fiat Linea => Fiat Linea Motor => Dizel => Konuyu başlatan: alierka - Nisan 05, 2013, 11:15:40 ÖS
Başlık: vites değiştirme sonucu motorda yıgılma
Gönderen: alierka - Nisan 05, 2013, 11:15:40 ÖS
Arkadaşlar bazen yolda giderken vites yükseltip gaza yüklendiğim de araç önce yığılıyor sonra gaz yemeye başlıyor. son zamanlarda bunu çok yapmaya başladı. stop edip az beklediğim zaman düzeliyor, hiç beklenmedik anda tekrar yapıyor. motorun sıcak yada soğuk olması fark etmiyor.
Başlık: Ynt: vites değiştirme sonucu motorda yıgılma
Gönderen: BSelhep - Nisan 05, 2013, 11:31:31 ÖS
Forumumuza yeni katılanların tanışma bölümünde kendilerini kısaca tanıtmalarını rica ediyoruz.
Hem sizleri daha iyi tanımak hemde daha sıcak bir karşılama yapabilmek için bunu talep ediyoruz.
Bahsettiğiniz sıkıntının tahmin ettiğim iki sıkıntısı olabilir.
1. Yakıt filitrenizde pislik olabilir yada yakıt pompanız (otomatiğiniz) arızalıdır yakıt (dağıtıcı) pompasına yeterli yakıt sağlamıyordur.
2. Turbo borusunda delinme olabilir bu sebeple turbo yeterli doldurmayı ilk anda yapamaz yığılma yapabilir.
Ama en doğrusu aracınız yeni olduğundan en kısa sürede servise başvurarak problemi çözdürmeniz.
Gönderen: alierka - Nisan 06, 2013, 12:33:42 ÖÖ
eski forumda tanışma işlemini yapmıştım, burada da yapmak icap ettiğini bilmiyordum. en kısa sürede tekrarlarım.
bu sorun arabayı bayiden aldığımdan beri yaşıyorum ama son zamanlarda iyice arttı. sürekli yapsa, tıkanma arıza patlama gibi durumları düşünebilirim ama ara sıra yapması kafamı hepten karıştırıyor. servise danıştım yetkili kişi çözüm üretmek yerine abuk subuk şeyler söyledi.
Gönderen: BSelhep - Nisan 06, 2013, 09:33:54 ÖÖ
Ozaman direk olarak fiatın web sitesinden yaşadığınız olayları anlatarak yardım etmelerini isteyin bu şekildede sonuç alamazsanız şikayetim var sitesine şikayet yazın.
anladığım kadarı ile aracınız hala garantide sonuna kadar mücadele edin.
Birde Ankara da hangi servise gidiyorsunuz?
Gönderen: desturcek - Nisan 07, 2013, 01:29:07 ÖS
vites değiştirirken aradaki süre yüzünden devir kaybedebilirsiniz.viteslerinizi daha seri değiştirin öyle deneyin.
Birde  vites atarken 3.000 deviri görün öyle üst vitese atın.
eğer bunları yapıyorsanız hala oluyorsa onu bilemiycem.servisten önce birde işi bilen bir motorcuya uğrayın.kullanınca anlıyorlar sorunu.
Şunu kesinlikle katılıyorum,Fiat ve Renault servisindekiler bilinçsiz kişiler. Hyundai gibi markalarda buna dahil.
Gönderen: alierka - Nisan 07, 2013, 07:12:23 ÖS
vitesleri hızlı da değiştirsem yavaşta değiştirsem, devir 4000 de de 2000 de de değiştirsem sonuç değişmiyor, vitesi değiştirip gaz verdiğim anda araba resmen yığılıyor ve sonradan topluyor. taa ki arabayı stop edip 1-2 sn bekleyip tekrar çalıştırıncaya kadar. bunu her zaman yapmıyor, özellikle dikkat ettim, uzun süre sabit devirle gidersem (çevre yolunda 10km civarı) bu sorunla karşılaşıyorum.
servisteki usta kılıklı adama göre turbonun tepkime süresi zaman zaman değişirmiş. zaten benim araba ergenliğe yeni girdi , zaman zaman duygularının değişmesi normal dedim içimden.
Gönderen: galtintas - Ağustos 17, 2018, 02:00:11 ÖÖ
Sorun nerden kaynaklanıyormuş, çözebildiniz mi ?
Gönderen: ercomert - Ağustos 17, 2018, 05:54:59 ÖS
Linea ailesine hoş geldiniz. Selamlar..
Gönderen: Bylivelegend - Ağustos 12, 2019, 08:56:56 ÖS
İyi akşamlar arkadaşlar böyle bir sorunla karşılaşıp çözen var mı bendede böyle bir sorun var yardımcı olursanız çok sevinirim
Gönderen: sesper - Ağustos 13, 2019, 02:56:25 ÖÖ
Araç pasif dpf temizliği  temizliği yaparken belli bir süre vites geçişlerinde sanki arkadan biri tutuyorda sonra salıveriyor gibi kaşıntı yapar o arada evzosdan duman atar anlık tüketim yükselir fan çalışır aracı sürmeye devam edince bir süre sonra normale döner bu durum aracı düşük devirli kullanmadan veya kalitesiz yakıt dan dpf nin çabuk kurum bağlamasından olur bu dediklerim E5 motor için geçerli bu saydıklarımı ara sıra kendim yaşıyorum
Gönderen: Bylivelegend - Ağustos 16, 2019, 12:38:00 ÖÖ
Peki bunu ne sıklıkla yapıyor benim araba gün aşırı yapiyo nerdeyse.
yaptığı zaman  ne kadar süre sonra düzeliyor
Gönderen: sesper - Ağustos 16, 2019, 12:49:58 ÖÖ
Kullanıma bağlı 1ay1.5 2 ay seyir halindeyken hissediliyor anlık tüketime baktığında yüksek değerler görünür 3 5 dakika devirli sürmeye devam edince normale dönüyor
