Fiat Linea => Fiat Linea Motor => Benzinli => Konuyu başlatan: akaromer - Aralık 15, 2021, 10:18:15 ÖÖ
herkese merhaba,
aracım 2013 linea 1.4 fire easy benzinli
sadece soğuk havalarda ve motor soğukken sabahları olan bir durum var.
aracım yürür haldeyken çekişten düşüyor ve devir yükseldiğinde bir anda kavrayıp hızlanıyor, bayırda silkeleme yapıyor. Isınınca geçiyor ve anlattıklarımı tekrarlamıyor.
Öncelikle Bujileri de değiştirdirdim .5.30 atan bilinçsiz bir ustadan sonra 10/40 yağ attım biraz düzeldi daha az aralıkla yapıyor fakat sorun hala devam ediyor.
Sorum şu ki bazı ustalar subap ayarı bazıları enjektör bazzıları da ateşleme bobini olabilir der.
Boğaz kelebeğini de 1 yıl önce temizlettim.
Kıymetli yorumlarınız önemli
Merhaba foruma hoşgeldiniz
Yalnız Araca 5-30 atan bilinçsiz ustalar bu forumda çok var.
Ben 5-40 koyduğum için yırtmış oluyorum 8)
Ben dizel aracımızdaki devir dalgalaması problemini bell add2 adında bir spreyle çözmüştüm. Genelde aracın içindeki kurumdan kaynaklı oluyor bu dalgalanna
Dündü sanırım face grubumuzda buna benzer bir paylaşım görmüştüm ve adam en son üst kapak açtırıp sübap değişiminden yaptırdığından bahsetmişti. Boğaz, egr, enjektör gibi tüm temizlikle yaptırmış ama sorunu çözememiş. Sonra bir usta bu aracın kompresörü düşük sübaplardan biri kaçırıyor olabilir deyince oraya yönelmişler. Kapak açılmış ve sübaplar yağlı görülmüş, sübap değişimi ile sorun çözülmüş.
Sizde soğuk motorda kompresör testi yaptırın bence kaçırma varmı kontrol ettirin.
herkese merhaba,
araç tüplü ise öncelikle bir avansına ve ayarlarına baktırın bilgisayarda.
kıymetli yorumunuz için teşekkür ederim aracım benzinli yarın ustaya subap ayarı yaptıracağım ayar kurtarmazsa değişimi yapılacak mecbur.sonucu tekrar paylaşırm sizinle
