Fiat Linea => Fiat Linea Motor => Dizel => Konuyu başlatan: taftiktugra - Temmuz 16, 2019, 11:38:16 ÖS
Herkese kazasız sürüşler diliyorum.Adım Alp, dostlar benim arac 2012 pop 187000 de arac 3 ay oldu alalı son 1 aydır rolantide olsun veya yürürken gaza biraz yüklendigim zaman motor devirlenmek için ataga kalktığında kamyon gibi siyah duman atıyor devrini bulunca normale dönüyor.Bir kac kez motoru kontrol ettirin uyarısı cıktı dediler ki yüksek devirde biraz git düzelir yaptım oldu.artık arıza uyarısı vermiyor fakat bu duman işi nedir tecrübe etmiş dostların fikrine ihtiyacım var. Saygılar hayırlı akşamlar .
GM 5 Plus d cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Araçta duman renklerine göre sorunlar.
Beyaz duman yanma odasına soğutma suyu sızıntısı vardır.
Mavi duman araç yağ yakıyordur.
Gri duman Turboda yağ kaçağı ve muhtemel başka sorunlar
Siyah duman Yanma odasına fazla yakıt gitmesi.
Siyah dumanda hava filtresi, yakıt filtresi enjektörler kontrol edilmelidir.
Anlık gaza basışlarda, vites değişimlerinde araç ivmelenirken belli belirsiz anlık siyah duman atma olabilir. Ancak siz gaza bastığınız müddetçe siyah duman varsa yakıt sisteminde bir sorun vardır. Temizlenmesi gereken map, maf sensörleri, hava filtresi egr, varsa dbf, enjektörler kontrol edilmeli.
Kaynak : https://www.ikinciyeni.com/blog/oto-hayat-detay/hangi-renk-egzoz-dumani-neyin-habercisidir
butun dizel araclar gaza anı yuklenmede duman atma yapar sorun teskıl eden sey bu duman kesılmezse arac dururken bosta gazı 2000devıre sabıtleyın sureklı ve kesilmeyen bir duman varsa ozaman enjektorlere baktırın cunkı enjektor gorevını yapmıyor demektir stabıl Bı puskurtme yapması gerekırken kalitesiz vs yakıt yuzunden tıkanma oluyor ve ıseme diye tabir edilen olay meydana geliyor buda yakıtı tam yakamadı gı ıcın siyah duman olarak arkada gozukuyor ıseme yapan enjektor piston kafasını eritip motor indirmeye kadar gider enjektoru daha gider deyıp ihmal etmıyın saygılar...
Cok tesekkurler erhan bey, yazdıklarınız cok faydalı bilgiler zaten arıza kodu vermediği için neresine baktırcam bilemiyordum yazdıklarınız ışık oldu emeginize saglık
