Fiat Linea => Fiat Linea Teknik Sorunlar => Elektrik & Elektronik => Konuyu başlatan: Adanalı - Mayıs 31, 2019, 08:19:42 ÖÖ
arkadaşlar merhaba. 2013 1,3 linea plaka lambaları yanmıyordu. Ben de led lamba alıp bozuk olanları değiştirdim. Ledler yanıyor fakat uyarı yazısı ve ikaz lambası yanmaya devam ediyor. sorun dirençle mi alakalı?
Dirençle alakalı
Linea ailesine hoş geldiniz. Selamlar..
Ledlerin voltajı yada watt i uymuyordur çünkü normal ampul takınca da bazen böyle yapıyor başka bir problem yoktur
Ustadım benim plakalıklarda yanmıyordu, zamanla lamba uzeri plastik aksam eridiği için su geçiriyor ve akım geçirmiyor. Dun benim elektirikçi bagaj kaputunun içinden direk şase çekti lambalara ve yandı. Led için ise arıza lambası sonduren modullerden kullanabilirsin...
arkadaşlar merhaba. 2014 1,3 linea plaka lambaları yanmıyordu. Ben de led lamba alıp bozuk olanları değiştirdim. Ledler yanıyor fakat uyarı yazısı ve ikaz lambası yanmaya devam ediyor. Sorunu nasıl çözebilirim? ECU ya bağlanıp hata silmek mi gerekiyor?
Kullandığım lambaların resmi aşağıda
12 Volt CANBUS Beyaz 36mm İç Tavan Led Alüminyum Soğutmalı Sofit Led
(https://i.hizliresim.com/6xbdjuu.jpg) (https://www.hizliresim.com/6xbdjuu)
yok kardeşim led ler arıza yakıyor o yüzden orjinal standart ne ise onu takman gerekiyor.
Hocam aynılarından bende kullanıyorum bagaj kapağının altına bir adet dekoder taktım canbus lı ledlerden biri arızalanırsa arıza ışığı yakıyor iki seneye yakın kullanmaktayım her hangi bir sorun olmadı….
Konudan bakabilirsin
https://www.fiatlinea.org/uye_otomobilleri/linea_led_plaka_lambasi_lego-t12398.0.html
