Çevrimdışı Sinan001
  • 13
Ynt: yağ lambası geç sönüyor
« Yanıtla #30 : Kasım 14, 2019, 07:52:20 ÖS »
Mekanik olsa devamlı aynı sorunu yaşarsınız. 600bini devirmiş aracımda aynı sorun vardı liqui moly engine flush kullandım başka konularda da yazmıştım. Çoğu usta yağ filtresini takarken tüm hıncını ondan alıyor aparatla sıkarken iyice içine giriyor filtrenin oda yukarıya baskı yapıyor söktüğümüzde ecüş bücüş olmuştu boğaz kısmı. Önümüzdeki yağ zamanı onda dikkat edin bence muhtemelen düzelecektir kolay gelsin..
tam olarak ne yapılacağını anlamadım ama. Katkı mi koyacam
Çevrimdışı VZR
  • 137
  • E-Torq *
  • Km: 37.600
« Yanıtla #31 : Kasım 14, 2019, 08:02:08 ÖS »
Evet sıcak motora yağ değişiminden yarım saat önce yağ kapağını açıp döküyorsunuz rölantide biraz çalışıyor araç 20-25dk stop edip soğuyunca yağ değiştiriliyor. Genelde dizel araçlara yapıyorlar fakat ben benzinli aracımada kullanıyorum 3yağ bakımında 1. Daha bir zararını görmedim tertemiz yapıyormuş içeriyi sesi azaltıyormuş. Dizel alfa 159umda kullandım baya etkisini gördüm. Çoğu araç sahibi yeni yeni kullanmaya başladı deneyin isterseniz..
Çevrimdışı 34tekin
  • 60
  • Km: 95000
« Yanıtla #32 : Kasım 14, 2019, 08:16:13 ÖS »
Videoyu izlemediniz galiba sayın vzr  :D
Bir sorun olmaz bence. Devamlı yansaydı panel kartında gecikme var derdim fakat videodan anlaşılacağı üzere iticilere geç ulaşıyor karterdeki yağ %80 ihtimalle pompadan kaynaklı. İstanbulda olsaydınız yardımcı olurdum birmotta
Çevrimdışı Sinan001
  • 13
« Yanıtla #33 : Kasım 14, 2019, 08:25:17 ÖS »
Tekin bey pompadan derken arızalı mı temizlenmesi mi gerekir. Antalya servisler pompa basıncını ölebilir mi
Çevrimdışı 34tekin
  • 60
  • Km: 95000
« Yanıtla #34 : Kasım 14, 2019, 08:30:23 ÖS »
Arızalı olsa hareket halindede yağ lambasını yakardı. Sağlıklı kararı vermek için basıncın ölçülmesi lazım sinan bey fakat kimse yanaşmaz buna direk değişim ister servis ve usta. Videodan izlediğim kadarıyla pek sorun olmaz bu olay fakat tık ses çıkarmasın aracım diyorsanız biraz masraflı olacak bu sizin için. Kısa zamanda köpüklü motor yıkama yaptırdıysanız ondanda yapar kısa süreli
« Yanıtla #35 : Kasım 14, 2019, 08:43:14 ÖS »
Olcmek zor degil aslinda...
orjinal musur 50 tl gibi.. opar da 20...
Belki de musur ...
Çevrimdışı 34tekin
  • 60
  • Km: 95000
« Yanıtla #36 : Kasım 14, 2019, 08:48:34 ÖS »
Belki de musur ...
Şu paylaştığını bilmeyen dükkan sahibi okadar usta varki abi  :)
Çevrimdışı Sinan001
  • 13
« Yanıtla #37 : Kasım 14, 2019, 09:17:52 ÖS »
Tekin bey aslında çok rahatsız değilim bu konudan dolayı ama yaza doğru değiştirmeyi düşünüyorum. Sattığım kişiye mahçup olmak istemem. Servis ölçüm yapar ve pompa normal çıkarsa o zaman motor içini temizleme katkılarından deneyeceğim. Yakın zamanda motor yıkama vs yapmadım.. Ama aldığımda marş biraz geç aliyordu. Marş otomatiği ve kömürleri değiştirmiştim
« Yanıtla #38 : Kasım 16, 2019, 09:59:55 ÖÖ »
Benim aracımda 2008 model  benim de yağ lambam geç sönmeye başladı en son motulün motor içi temizleyicisini kullanıp arkasından selenia 5 40 yağ koymuştum. Bütün filtreleri bosch marka kullandım  filtreden olacağını sanmıyorum.
Sanırım yağdan kaynaklanıyor bu selenianın kalitesi bu sefer  biraz standartı kaydırmış gibi.
zaten tenekenin baskısı yamıryumurdu.
Normalde benim aracım hiç böyle yapmaz.
En kısa zamanda yağı değiştirmeliyim belki  de shell'in h8x i denemeliyim
Bilemiyorum
Çevrimdışı begsan
  • 326
  • Araç Modeli: 2015 Actual plus
  • Km: 86000
« Yanıtla #39 : Kasım 16, 2019, 11:33:26 ÖÖ »
Bilemiyorum
Merhaba, aracınız dizel ise tecrübeli arkadaşlar 5w 30 öneriyor. Ayrıca kullanım kılavuzu da 5w 30 öneriyor.
« Yanıtla #40 : Kasım 16, 2019, 11:38:45 ÖÖ »
5 30 dpf li araçlar için tavsiye edilir motor 5 40 a göre daha sıcak derecelerde çalıştığından dpf nin ihtiyaç duyduğu sıcaklığa daha rahat ulaşır.
Benim kullanma kılavuzum 5 40 öneriyor .çünkü bende dpf yok
« Yanıtla #41 : Kasım 16, 2019, 12:34:42 ÖS »
Dpf icin baglayici olan acea sinifi.. viskozite degil.. 5w40 dpf li icin yaglar da var.. 5w30 dpf siz olan araclar icin yaglar da var..
 dpf siz araclara acea a3/b4
Dpf li araclara acea c2 ..
5w30 5w40 olmasi ayri mevzu aslinda...
« Yanıtla #42 : Kasım 16, 2019, 03:28:08 ÖS »
Peki hocam e4  motorlarda 5 40 tavsiye ediliyorken e5 motorlarda neden 5 30 tavsiye ediliyor? Bu yeni model araçlarda ne değişti de üretici 5 30 tavsiye etmeye başladı ?
Farkı nedir?
« Yanıtla #43 : Kasım 16, 2019, 09:06:22 ÖS »
Farkı nedir?
Bu kisim turkiyede biraz sacmaliga donusuyor.. yurtdisinda e4 90ps ler 5w40 a3 br, , e5 95 ps ler 5w30 c2 ama tr de ikisine de bir donem 5w30 c2 yaziyor ..
Oysa ki ikisi farkli motor.. ikisi arasinda dpf, enjektor, turbo farki var en basiti..
Çevrimdışı Halis
  • Şehir: Kahramanmaraş
« Yanıtla #44 : Şubat 10, 2020, 03:43:10 ÖS »
Arkadaşlar ben bu sorunu buldum yağ pompası deyil ben iş makinası tamircisiyim aynı motor Fiat Palio dizel arabam var bendede aynı sorun vardı ve arastirirken buldum sorunu yağ pompası olsa sicakken yağ devri daha cok düşer banada yağ pompası dedi tamirci arkadaşlar ben itimat etmedim ve kendim araştırdım gelelim arızaya filitre kütüğünde çek valf var bu valf motor beklediği anda belirli süre sonra geriye kaçırıyor ve filitredeki yağ bitiyor filtreyi dolduranakadar zaman geçiyor buda yağ lambasını söndürmede gecikiyor bekleyince araç yağ lambası gec sönerse buna baktırın ilk önce böyle sorun varsa bana ulaşırsanız yardımcı olurum hayırlı günler
« Son Düzenleme: Şubat 10, 2020, 03:48:03 ÖS Gönderen: Halis »
« Yanıtla #45 : Şubat 10, 2020, 06:46:01 ÖS »
Degerli bilgiler için tşkler. Foruma hosgeldiniz.
Peki bu sorunun çozumu kutuğu komple degistirmek mi?
Çevrimdışı Halis
« Yanıtla #46 : Şubat 10, 2020, 07:10:03 ÖS »
Hoş buldum evet çözüm değiştirmek ama ben değiştirmedim her yağda kaydırıcı koyuyorum biraz zaman aldığı için yağlama gecikiyor ama kaydırıcı Larin özelliği yataklara yağ gitmesede belirli süre oranın yaglamasini uzatıyor zararı en aza indirir diye düşünüyorum zaten biz motor yaparken ilk yaglamaya bu kaydırıcı larla yapıyoruz yani ilk motor yapılırken komple yağ kanalları boş oluyor ve 10 saniye ve 15 saniye arası yağlama yapmıyor ozaman birşey olmuyorsa bu şekilde olmayacağını düşünüyorum ama isteyen deyişle bilir biraz pahalı orjinali ama ilk önce 5/30 yağla denemek azim ilk önce ucuzdan pahalıya yol almak lazım  yağ deyismis arkadaş ama başkaları açısından söylüyorum
Çevrimdışı begsan
  • 326
  • Km: 86000
« Yanıtla #47 : Şubat 10, 2020, 07:16:46 ÖS »
Hoş geldiniz. İki konuda yardımcı olursanız sevinirim.
1. 1.4 fire benzinli de bahsettiğiniz çek valf var mıdır?
2. Kaydırıcı ne kullanıyorsunuz? Benzinli de ihtiyaç mı?
Teşekkürler şimdiden...
Çevrimdışı Halis
« Yanıtla #48 : Şubat 10, 2020, 07:30:03 ÖS »
Şimdi şöyle o modeli bilmiyorum ama filitre ters ise yukarıdan aşağı ters takılmışsa aynıdır vardır ondada çek valf ama ters deyil de aşağıdan yukarı ise zannetmiyorum o tip modelde olacagini çünkü aşağıdan yukarı doğru olan modelde filitre tastı aşağıda kaldığı yağ dolu oluyor içi kaydirici double-up veya 444 kullaniyorum
Çevrimdışı begsan
  • 326
  • Km: 86000
« Yanıtla #49 : Şubat 10, 2020, 07:35:32 ÖS »
Teşekkürler.
Çevrimdışı Halis
« Yanıtla #50 : Şubat 10, 2020, 07:49:46 ÖS »
Rica ederim yardımcı olabildiysem ne mutlu
« Yanıtla #51 : Şubat 10, 2020, 08:34:39 ÖS »
Linea ailesine yeniden hoş geldiniz. Selamlar..
Çevrimdışı Halis
« Yanıtla #52 : Şubat 10, 2020, 08:55:59 ÖS »
Hoş buldum aleyküm selam saygılar
Çevrimdışı Arnt66
  • Km: 168000
« Yanıtla #53 : Eylül 16, 2021, 06:55:47 ÖS »
Merhaba ben 2008 model fiat linea 1.3 multijet kullanıyorum sizin yorumda belirttiğiniz gibi yağ lambası ışığı geç sönüyor bir de aracı 3 Gün çalıştırmayıp 4. Gün çalıştırdığı da motor yağ basıncı düşük uyarısı verip ardından yağ lambası sönüyor. Bu sorun sizce çek valf dan mı?
Çevrimdışı EsLine
  • 148
« Yanıtla #54 : Ekim 16, 2023, 01:35:28 ÖS »
sorunu çözdünüz mü?
  • 925
« Yanıtla #55 : Ekim 16, 2023, 06:23:40 ÖS »
yağ Lambası  kaç saniye sonra sönüyor ,örnek olarak benim lineada ,
motoru çalıştırıyorum sayıyorum 1-2 lamba sönüyor ,yağ uyarısı
alanlarda ,sanırım sorun yağ filtresi kütüğünde ,orada valf olması lazım ,
zamanla tutmaz oluyor ve yağ filtre kabında ki yağ kartere süzülüyor ,
tekrar çalıştırılınca ,yağ  ,filtre kabını doldurana kadar,(600-700gr)
zaman geçiyor ,
motor çalıştı ,  ve 5 dk sonra stop ediyorum , 5 dk sonra tekrar çalıştırdığım zaman
yağ lambası anında sönüyor
Çevrimdışı EsLine
  • 148
« Yanıtla #56 : Ekim 16, 2023, 09:24:07 ÖS »
zaman geçiyor ,
anlattıklarınızın aynısını yaşıyorum, yağ filtresi mann, yağ motul 5w 30, çok sorun etmiyorum ama sadece merak ettim bir çözüm bulabilmiş mi diye
