Çevrimdışı sekment
  • 23
  • Km: 272500
  • Şehir: Amasya
yağ lambası geç sönüyor
« : Haziran 03, 2015, 08:54:04 ÖÖ »
arkadaşlar 2008 1,3 multiyet aracımın yağını değiştirdim değiştirmeden öncede 2 yada 3 saniye civarında yağ lambası geç sönüyordu nedenini bilen arkadaşlar cevaplarsa sevinirim
Ynt: yağ lambası geç sönüyor
« Yanıtla #1 : Haziran 03, 2015, 09:38:33 ÖÖ »
büyük ihtimalle yağ filtresi tıkanmıştır... :)
« Son Düzenleme: Haziran 03, 2015, 10:48:59 ÖÖ Gönderen: desidero »
« Yanıtla #2 : Haziran 03, 2015, 10:44:38 ÖÖ »
Yağı değiştirmeden önce dediğinize göre yağ değişimi sonrası bu sorununuz ortadan kalkmış olarak anladım. Sorun ortadan kalktığına göre desidero nun yazdığı gibi bir problem vardı yağ değişimi ile ortadan kalkmış demektir.
Çevrimdışı sekment
  • 23
  • Km: 272500
  • Şehir: Amasya
« Yanıtla #3 : Haziran 03, 2015, 11:44:02 ÖÖ »
yok sabahları çalıştırdığımda araç soğukken yapıyor araç sıcakken fazla yapmıyor
« Yanıtla #4 : Haziran 03, 2015, 12:25:27 ÖS »
yağ filtresi (tıkalı ve uygun değil)
yağ viskositesi (eski veya uygun değil)
yağ pompası (arızalı)
ise yapabilir...
ancak 1-2 sn gecikme çok sıkıntı yaratmaz diye düşünüyorum. ancak motor sesinde bir artma var ise kesinlikle bir problem vardır.
Çevrimdışı buraktncblk
  • 112
  • ABT - Yazılım/Elektronik/Robotik
    • ABT
  • Araç Marka ve Modeli: Fiat Linea 1.3 Active Plus
  • Km: 274000
« Yanıtla #5 : Haziran 03, 2015, 09:20:11 ÖS »
bu konudan sonra bende dikkat ettim yağ lambası 1 1.5 saniye gecikmeyle sönüyor sorun teşkil edeceğini zannetmiyorum etse yol bilgisayarı bilgi verir diye düşünüyorum
Çevrimdışı MYavas
  • 15
  • Şehir: Manisa
« Yanıtla #6 : Haziran 03, 2015, 09:40:41 ÖS »
Fiorinoda aynısını yapıyor  şuan 2500 km ilk başlarda hemen sönüyordu ama son bin kilometredir 2 saniye gecikmeli sönüyor.
Yağ seviyesinde de sıkıntı yok. Sanırım huyu böyle.
Çevrimdışı fikretfikret
  • 422
  • Km: 67000
« Yanıtla #7 : Haziran 04, 2015, 12:13:37 ÖÖ »
hiçbir arabada yağ lambası motor çalışır çalışmaz sönmez.mümkün değil.özellikle sabahları ilk marşta biraz daha geç söner.gün içerisinde daha kısa sürede sönebilir.bütün gece karterde toplanan yağ biranda en üste yağ müşürüne ulaşamaz.benim albea varken 3-4 sn sürüyordu yağ lambasının sönmesi.servise sordum normal dediler.şuan lineamda da aynı şekilde motor çalıştıktan sonra sabahları 3-4 sn sonra sönüyor yağ lambası.
Çevrimdışı Sinan001
  • 13
« Yanıtla #8 : Kasım 09, 2019, 11:02:07 ÖÖ »
Merhaba arkadaşlar. Bende yaklaşık 1 aydır linea 2014 pop gsr kullanıyorum. Sabahları veya uzun süre kontak açmayınca yağ ışığı geç sönüyor. Ve akabinde ekranda motoru durdurun uyarısı veriyor. Sorun ne olabilir. Elimde video var gönderebilirim
Çevrimdışı Okan Baysal
  • 21
    • Linea Fun Club
  • Araç Marka ve Modeli: Fiat Linea 1.3 Pop
  • Araç Modeli: 1.3 Pop
  • Km: 86000
  • Şehir: Bolu
« Yanıtla #9 : Kasım 09, 2019, 05:02:55 ÖS »
Motoru Kontrol Ettirin Uyarısını Mutlaka Dikkate Alın!
Fiat Linea Aşktır ❤️
« Yanıtla #10 : Kasım 09, 2019, 06:25:36 ÖS »
Çevrimdışı begsan
  • 326
  • Araç Modeli: 2015 Actual plus
  • Km: 86000
« Yanıtla #11 : Kasım 09, 2019, 08:55:55 ÖS »
Merhaba, Akünüz ne zaman değişmiş? Değişme zamanı yaklaştığında arıza lambaları yanabiliyor. Ayrıca yağınız değişeli kaç km oldu? Bir başka nokta araçta başka arıza belirtisi var mı? Gözlemleyin. İyi forumlar.
« Yanıtla #12 : Kasım 10, 2019, 09:08:44 ÖÖ »
Yağ lambası geç sönüyorsa, yağ seviyesine bakın, yağ filtresini orijinal ilr değiştirin. Düzelmez ise yağ sensörü ve yağ pompasını kontrol ettirin.
Çevrimdışı Sinan001
  • 13
« Yanıtla #13 : Kasım 11, 2019, 08:27:02 ÖS »
1 ay önce aldığımda yağı selenia 5 30 koydurdum. Ve bütün filtreleri değiştirdim. Sonra ışık yaktı. İlk olarak dediğiniz gibi tekrar filtre değişti. Ertesi gün yine yaktı. Sonra karter biraz yamuktu. Düzeltildi sökülüp temizlendi. Yağ süzgeçi ve musur temizlendi herhangi bir sıkıntı yok denildi. Sonra yine ışık yaktı. Pompaya ihtimal vermediler. Çünkü çalışıyor pomba. Boşa masraf etmek de istemiyorum. Soğukken ilk marsta hafif gaz verince uyarı vermiyor. Ama kendi kendine çalışınca ışık 4 5 saniye sonra sönüyor. Tam sonerkende yağ basıncı düşük uyarısı veriyor
Çevrimdışı k.tasdemir
  • 335
  • Araç Marka ve Modeli: FİAT LİNEA Active Plus
« Yanıtla #14 : Kasım 12, 2019, 01:47:20 ÖS »
Yağ lambası sönene kadar motordan çıt çıt çıt şeklinde vurma sesi gelmesi var mı? O ses neden kaynaklı acaba?
« Yanıtla #15 : Kasım 12, 2019, 01:59:11 ÖS »
Söyledikleriniz yapıldığına göre geriye kalan motorun açılması. Geçen bir arkadaşındda olmuştu. Sizin dediğiniz tüm işlemleri yaptı. Aynen sizin dediğiniz gibi sıkıntı devam etti. Sizin dediğiniz gibi gaz verince sönüyordu vs. En son usta bir tık kalın yağ koymuş. Şuan sönmüş ama usta motor açılması lazım bu geçici demiş.
Sizin aracınızda daha önce hangi yağ kullanıldı acaba? Bakım aksatıldıysa veya uygun yağ konulmadıysa siz 5w30 a geçtiğinizde sıkıntı vermiş olabilir. Ben öyle anladım en azından.
Çevrimdışı Sinan001
  • 13
« Yanıtla #16 : Kasım 12, 2019, 02:09:53 ÖS »
Antalyadayim. Aslında pompanin basıncını ölçecek bir yer olsa ilk pompaya baktircam. Fakat 3 4 farklı ustaya gittim. Pompa yorgun olabilir veya arızalı olabilir kanısına varıldı. Bir diğer usta da bunda sıkıntı yok pompayi değiştir dersen değişiriz ama yinede sonmeyebilir demişti. Aracın aküsü 2 yılı geçmiş ama genelde tek marşta alıyor. Motor açılırsa ne gibi sorunlar çıkar acaba. Ekspertizde yüzde 95 çıktı motoru ve herhangi bir sıkıntı yok
Çevrimdışı Sinan001
  • 13
« Yanıtla #17 : Kasım 12, 2019, 02:11:04 ÖS »
Video eklemek istiyorum ama nasıl eklicem bilmiyorum. En azından net olur
« Yanıtla #18 : Kasım 13, 2019, 07:51:36 ÖÖ »
youtube ekleyip linkini atabilirsiniz.
« Yanıtla #19 : Kasım 13, 2019, 10:46:36 ÖÖ »
Hocam yanlış hatırlamıyorsam en son "iticilerden" olabilir demişlerdi arkadaşa. Komple motor yapmak kadar tutmaz demişlerdi. Sonuçta motorun genelinde sıkıntı yok. Sirkülasyon kısmındaki sorunları çözüyorlar heralde. Ama yinede motor denilen şey kapalı kutu.
Ekspertiz %80 çıktı %90 cıktı işi tamamiyle hikayedir. Sıfır motor %80 çıkar, bitik motor %95 çıkar. Bunlara inanmayın.
Peki sizin gittiğiniz 3-4 usta en son ihtimal motor açılacak demedi mi?
Bi ara duymuştum sanki. servislerde yağ dolaşımını veya pompanın sirkülasyonunu ölçüyorlardı galiba. Diğer arkadaşlarda yazar inş.
Olmadı yetkili servistende bir fikir alın
Çevrimdışı Sinan001
  • 13
« Yanıtla #20 : Kasım 13, 2019, 05:54:40 ÖS »
Yok motor açılacak diye birsey hiçbirisi söylemedi. Aslında yetkili servise gittim. Bakımları burada yapılmamış yağ bakımından sonra sıfırlama lazım gibi birsey söyledi. Başka yere özel servise yönlendirdi. Burada karter felan sökülüp temizlendi. Sabah takip edin yine yanarsa pompa değişecek dedi. Ama kendi kendine de konuşuyordu aslında pompa arızalı olsa sürekli yapar uyarıyı gibi şeyler soyluyordu. Öyle olunca bende emin olamadim. Sadece işçilik 1000 civarı tutar dedi. Ayrıldım. Başka bir ustaya gittigimde işçilik 350 alırım dedi. Pompa da sordum 520tl dediler.
Çevrimdışı Sinan001
  • 13
« Yanıtla #21 : Kasım 13, 2019, 05:56:26 ÖS »
Sanırım yetkili servis ilgilenmedigimden olayı tam anlamadan yönlendirdi. Çünkü youtbe baktım yağ lambası söndürme farklı birsey. Eğer servis pompanin basıncını olcebiliyor ise tekrar servise bi gideyim
Çevrimdışı Sinan001
  • 13
« Yanıtla #22 : Kasım 13, 2019, 06:04:34 ÖS »
https://youtu.be/iXt6ljtKVKA
Bu da youtube yükledim.
« Yanıtla #23 : Kasım 14, 2019, 10:34:03 ÖÖ »
Hocam ben giderkende yanıyor. Gaza basınca sönüyor sanmıştım. İlk çalıştırmada yapıyorsa çözülür bence
Benim aracta ilk aldığımda yağ değiştikten sonra yapmıştı. Benden önceki sahibi hangi yağı koydu bilmiyorduk. Filtre felan değiştik. Ara ara 3-5 ay yandı ama giderek azaldı. Ve şuan tamamiyle geçti. Aracı koyduğum yer eğimliydi benim. Düz yere koyduğumda yapmıyordu. Eğimde etkiliyor. Fakat şuan eğimli yerdede yapmıyor. Yani bakım önemli.
Yağ filtresi önemli bir unsur burada. Ustalar bişey olmaz demişlerdi bana. Ama can sıkıcı. Seninkide düzelir inş.
Bide bi usta bu araçlar bi arızaya taktımı takıyor. Sensörlerden olabilir demişti. Bilmem doğru yalan. Akü kutup başını söküp 1-2 saat bekleseniz belki işe yarar.
Çevrimdışı Sinan001
  • 13
« Yanıtla #24 : Kasım 14, 2019, 01:36:51 ÖS »
Akü sökmeyi denedim hocam. 4 5 saat çıkarttım geri taktım yine yaktı. ilk çalıştırmada bazen yapıyor. Yani 10 saat çalışmasa bazen yakmıyor 5 saat çalışmasa bazen yakıyor. Genelde aracım düz yerde duruyor. Bende emin olmadığımdan pompa işine girmek istemiyorum.
« Yanıtla #25 : Kasım 14, 2019, 02:11:25 ÖS »
Benimkide seninki kadar sık olmasa da aynı şikayetler vardı. Yağ filtresi başka marka taktırın.
Birde bi video'da bu tür bi şikayet neticesinde yağ soğutucusu olan bölümü yani yağ filresinin takılı olduğu kısmı söküp temizliyorlardı. Orada yağ katılaşmıştı. Video'yu bulursam paylaşayım.
Çevrimdışı Sinan001
  • 13
« Yanıtla #26 : Kasım 14, 2019, 02:17:35 ÖS »
Tamam hocam teşekkür ederim. Yağ soğutucu ya ve servis eğer yapıyorsa pompa basıncını hafta sonu kontrol ettirecem
Çevrimdışı Sinan001
  • 13
« Yanıtla #27 : Kasım 14, 2019, 02:32:34 ÖS »
Hocam birde bence acelesi yok o yüzden yazıyorum. Birdahaki yağ bakımında motor temizleyici katkı koysam yağı sonra değiştirsem motor içindeki yağ kalıntılarını pompadaki soğutucudaki yağ kalıntılarını temizlermi acaba.
« Yanıtla #28 : Kasım 14, 2019, 03:23:41 ÖS »
https://www.youtube.com/watch?v=HvMRGRiYjnw
Bahsettiğim video bu değil ama buradada güzel bilgiler vermiş. Senin dediğin gibi motor yağ temizleyiciden bahsetmiş. Motor yağ temizleme katkıları yağ değişiminden önce atılıp 15-20dk çalıştırıp yağ boşaltıyorsun. Sonra yeni yağ koyuyorsun. Benimde aklımda var aslında. İşte o yüzden diyoruz üstüne basa basa bakım önemli önemli diye. adam diyoki 10bin bakımı ne zaman yaptırıyoz. Valla abi ben 7-8binde yaptırıyom sen 15binde yaptır :)
Ortalama hıza bakıyorsun 20km geçmiyor adam 10bin bakımı soruyor. Abi sen 20km ortalamayı geçmiyorsan 5binde yaptır zahmet olmassa. Ama kim dikkat ediyorki. Sonra sen ben uğraşıp duruyoruz işte.
Dostum bu arada senin araç euro5 değilmi.
euro4 5w40
euro5 5w30
« Son Düzenleme: Kasım 14, 2019, 03:27:44 ÖS Gönderen: 06linea »
Çevrimdışı VZR
  • 137
  • E-Torq *
  • Km: 37.600
« Yanıtla #29 : Kasım 14, 2019, 07:31:13 ÖS »
Mekanik olsa devamlı aynı sorunu yaşarsınız. 600bini devirmiş aracımda aynı sorun vardı liqui moly engine flush kullandım başka konularda da yazmıştım. Çoğu usta yağ filtresini takarken tüm hıncını ondan alıyor aparatla sıkarken iyice içine giriyor filtrenin oda yukarıya baskı yapıyor söktüğümüzde ecüş bücüş olmuştu boğaz kısmı. Önümüzdeki yağ zamanı onda dikkat edin bence muhtemelen düzelecektir kolay gelsin..
