Çevrimdışı Savtekin
  • Şehir: Kocaeli
Debriyaj baskı balata
« : Eylül 18, 2020, 12:24:05 ÖS »
Merhabalar,bu konularda pek bilgim olmadığı için sizlere sormak istedim.Dün 2011 1.3 linea mın debriyaj baskı balata değişti.Ben genelde düz yollarda sadece debriyajla çok rahat kalkış yaparken şimdi ise tam kalkış anında hafif titreme oluyor ve daha yavaş kalkıyor.Sanki rölanti devri azalmış gibi. Bu benim için sorun değil ama servis baskı balata değişiminde yanlış eksik birşey mi yaptı acaba?
Ynt: Debriyaj baskı balata
« Yanıtla #1 : Eylül 18, 2020, 12:30:07 ÖS »
Benimde ilk takıldığında öyle oldu. Rampada bile tek debriyajla kalkar iken değiştiksten sonra düz yolda kalkmaz olmuştu. Daha sonra düzeldi. Şimdi yine rampada dahi kalkıyor. Genelde öyle oluyor. Nedenini bende bilmiyorum.
Çevrimdışı htezyal15
  • 134
  • Araç Modeli: urban
  • Km: 58000
  • Şehir: burdur-bucak
« Yanıtla #2 : Eylül 18, 2020, 03:21:10 ÖS »
Debriyaj musuru basık kalmış
Çevrimdışı ibrahim_acar1
    • hb
  • Araç Modeli: b
  • Km: 91000
  • Şehir: ist
« Yanıtla #3 : Kasım 27, 2020, 06:50:11 ÖS »
Debriyag baski balata ne kadar degisir acaba bide sanzyman yagi komle degisirme baski balata degisirken
HTC U Play cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çevrimdışı Oburix
  • 53
  • Km: 96000
« Yanıtla #4 : Kasım 28, 2020, 05:09:18 ÖS »
2 ay önce 3 ayrı firmadan aldığım fiyatlara göre ( 1.3 mjet için yazıyorum ) 750 TL ile 1000 TL arasında değişim gösteriyor. Şansıman yağı yeni ise değiştirmiyorlar. Eski ise değiştiriyorlar diye biliyorum. Benim aracımın da balata merkezinde problem var gibi. Basınca tuhaf ses geliyor.  O yüzden fiyat almıştım. Hala yaptıramadım. :-\
Gidemediğin yer senin değildir.
    • hb
  • Araç Modeli: b
  • Km: 91000
  • Şehir: ist
« Yanıtla #5 : Kasım 28, 2020, 05:25:14 ÖS »
Bende servise sordum 1000tl baski balata 300 tl mecbur sanziman yag degisicek diyor
Çevrimdışı burak0637
  • 26
« Yanıtla #6 : Kasım 30, 2020, 10:32:52 ÖÖ »
ben 20 gün önce değiştirttim. ilk zamanlar o şekilde olması normal, benimde 3-4 güne düzelmişti. yalnız bu sabah benim başıma gelen bir olayı sizlere sormak istiyorum. iş yerime yaklaşmıştım kırmızı ışıkta beklerken bir koku geldiğini fark ettim ama çok yoğun değildi öndeki araba eski idi ondan şüphelendim ilk başta sonra çalıştığım kampüse vardım ama park yerine gitmek için 500-600 mt daha gitmem gerekiyordu biraz da rampa ve kampüsün yoğun trafiği olduğu için dur kalk yaptığımız bir yer. o arada yanımda yayan geçen iki arkadaş birbirlerine bişeyler söyleyip benim sağ ön teker tarafını gösterip bişeyler gösteriyordu camı açıp ne oldu bir durum mu var baktığınız yerde diye sorana kadar uzaklaştılar. sonra önümdeki araç hareket edince ben de hareket ettim 1. viteste ama hafif pati çeker gibi yaptı ıkına sıkıla kalktı 2. viteste sorun yok. aynı şeyi yine yaptı 1. viteste saçmalayarak kalkıyor 2 ve 3 de sorun yok. dediğim gibi yetkili serviste daha 20 gün oldu değişeli 500 km anca yapmışımdır. sizce sorun ne olabilir? servise gitmeye çok vaktim de yok. gözüm korktu açıkçası.
