Çevrimdışı serdarcoruz
  • 70
dis kapi kollari takili kaliyor
« : Şubat 09, 2016, 07:55:10 ÖS »
Merhabalar.  Sorun başliktaki gibi dis kapi kollari kaldirildiginda inmiyor, takili kaliyor ve hatta oyle unutulursa o kapi kitlenmiyor. Bu sorunu yasayan arkadaslar yardimci olabilirlermi lutfen, tesekkurler
Ynt: dis kapi kollari takili kaliyor
« Yanıtla #1 : Şubat 09, 2016, 08:34:40 ÖS »
sadece bir kapi mi yoksa 4u de mi?
sonradan kapi kollari boyanmis ise, boyadan kaynaklanir mi acaba...
yay zamanla ozelligini kaybetse 4 kapida da ayni zamana zor denk gelirdi... belki temizlik ise yarayabilir....
ya da kapi dosemeleri sokuldu ise, iyi monte edilmedi... yerine oturmayan bir parca vardir...
« Son Düzenleme: Şubat 09, 2016, 08:39:19 ÖS Gönderen: timbaz »
« Yanıtla #2 : Şubat 26, 2016, 04:18:57 ÖS »
sorunu cozebildiniz mi?
  • 70
« Yanıtla #3 : Şubat 26, 2016, 06:59:46 ÖS »
3 kapida bu sorun var. Sonradan boyama yok. Kolu kaldirdigim zaman asagi inmiyor, elle bastirarak indiriyorum. Aracim 200000 de.
Çevrimdışı victorys
  • 78
  • Km: 105000
« Yanıtla #4 : Şubat 26, 2016, 08:19:28 ÖS »
Acaba, kapı döşemeleri sökülüp takıldı mı. bu işlem yapıldıysa montajda sorun olabilir. yada yağlayalım derken sert bir gres yağ kullanılmış olabilir.
Bence, Kapı kollarını söküp temizlemenizde fayda olur.
« Yanıtla #5 : Şubat 26, 2016, 08:57:45 ÖS »
ic kapi kolu olsa, kilifinda tel zorlaniyor vs
ama dis kapi kolu olunca... bir tane yayi var, tam incelemedim ama  daha sabit sistem, ..
mekanik bir ariza olsa 3 kapida ayni anda sorun cikarmazdi...
bence de kilit ve kol mekanizmasini temizlemekte fayda var... yag zamanla toz kir tutup kati bir hale gelmis olabilir..
sorunlu arka kapilardan birinin dosemesini sokerek iceriden gozlemlemeti, temizlemeyi denemekte fayda var...
« Yanıtla #6 : Şubat 27, 2016, 08:13:17 ÖÖ »
Kapı kolları plastik ise ben Pandada yaşadım aynı sorunu. kalkınca inmiyor. WD-40 gibi yağlayıcı bir sprey ile biraz uğraşırsanız kısmen iyi olacaktır. Yay mekanizmasından kaynaklıdır muhtemel.
  • 70
« Yanıtla #7 : Şubat 27, 2016, 06:18:07 ÖS »
Peki sizin sorununuz yaglama ile cozuldumu yoksa tamir yada degistirme yaptinizmi?
Çevrimdışı Sedatist34
  • 225
  • Donanım: Via
  • Km: 174000
« Yanıtla #8 : Ocak 19, 2025, 11:42:26 ÖS »
Merhaba
Konuyu hortlatıyorum, bende de 1 kapıda bu sorun var ve muayeneye gireceğim. Sanırım muayenede ağır kusur yazarlar buna, değik mi? Yok mu sökmeden geçiçi bir çözümü birkaç günlük muayeneden geçene kadar? Muayeneden geçsem, daha sonra müsait olunca yaptırırım ben bunu ancak şimdi acik çözüm lazım
Çevrimdışı skalaytr
  • 15
  • Araç Modeli: 1.4
« Yanıtla #9 : Ocak 21, 2025, 04:39:14 ÖS »
yay var içinde onunla alakalı bir sıkıntı wd 40 tarzı bir şeyle aradan sıkın düzelmezse kolların sökülüp onarılması gerekiyor. Ayrıca muayeneden geçer onunla alakalı bir sıkıntı olmaz.
  • 225
  • Donanım: Via
  • Km: 174000
« Yanıtla #10 : Ocak 26, 2025, 10:04:53 ÖS »
Merhaba,
Dediğiniz gibi, muayeneden geçti. Şimdi wd40 alıp deneyeceğim
