Ynt: Uyumlu OBD Cİhazları
« Yanıtla #60 : Şubat 16, 2021, 01:18:02 ÖS »
Direnç söküldüyse çalışması gerek . Switch yönü, ch340 yada ftdı çip driver , multiecuscan da ayarlar kısmında high speed ve port seçilmesi vb . Durumların hepsi tamam mı ?
MI 6 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Biz mi beceremedik bu kadar zormuymuş bu iş anlamadım. Muhtemelen basit bi yeri atliyoruz ama bulamadım. Dediğiniz ayarlarada baktık göremedik. Bi daha bakayım
« Yanıtla #61 : Şubat 16, 2021, 05:49:07 ÖS »
bir göz atın isterseniz.
https://blog.yakupulutas.com/elm327-cihazi-nasil-modifiye-edilir/
« Yanıtla #62 : Şubat 16, 2021, 10:36:36 ÖS »
Emeğinize sağlık çok detaylı anlatımlarınız var.
« Yanıtla #63 : Şubat 16, 2021, 10:52:36 ÖS »
Cihaz tamamda proxi yapmayı beceremedik
« Yanıtla #64 : Şubat 17, 2021, 08:33:30 ÖÖ »
Ben de sipariş verdim nihayet.
Kazasız belasız ulaşırsa inşallah
TRY 62.15  20%OFF | Kingbolen ELM327 USB/Wifi/Bluetooth FTDI çip Kod Okuyucu HS CAN/MS isteğe bağlı CAN ELM 327 araba OBD2 Teşhis Aracı ELM327
https://a.aliexpress.com/_vNXn0b
« Yanıtla #65 : Şubat 17, 2021, 10:50:47 ÖÖ »
teşekkür ederim
« Yanıtla #66 : Şubat 17, 2021, 10:51:39 ÖÖ »
Yakınsanız gelin halledelim.
« Yanıtla #67 : Şubat 17, 2021, 12:09:58 ÖS »
Malesef Ankara.
Hocam bu arada halledelim derken?
Yakup bey mi?
Çevrimdışı mhmtfrdn
  • 38
« Yanıtla #68 : Şubat 17, 2021, 01:36:42 ÖS »
Sorunsuz çalışması için ch340 sürücüsünü (ch341ser.exe) bilgisayara yüklemeyi unutmayın.
Ben daha önce sizin önerdiğiniz linkten cihazı satın aldım, söylenilen direnci söktükten sonra sorunsuz bir şekilde kullanıyorum teşekkürler. Tek sorun obd soketini kablolu değil de direk karta lehimli şekilde yapmışlar ilerde abs için veya farklı araç için modifiye etmeye kalksam uğraştıracak gibi.
Çevrimdışı MuesTie
  • 137
« Yanıtla #69 : Şubat 17, 2021, 01:41:31 ÖS »
@06linea özelden yazdım ya görmediniz sanırım çok yoğunum bu ara . Arkadaş yazmış ama ankaradaysanız bi ara bakalım olmazsa . Bende ankaradayım
« Yanıtla #70 : Şubat 18, 2021, 01:11:45 ÖÖ »
Linea ailesine hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Selamlar
« Yanıtla #71 : Şubat 18, 2021, 08:57:36 ÖÖ »
Malesef Ankara.
Yakup bey mi?
Evet, Sakaryadayım ben tanıyanlar ara ara geliyor arıza siliyoruz vs :) forumda bir diğer konuda belirtildiği gibi ustaya gidince direk şundandır deyip fatura kesiyorlar öyle olmasın diye bana gelip arızayı gözüyle görmek istiyorlar ;)
« Yanıtla #72 : Şubat 18, 2021, 09:00:05 ÖÖ »
adamlar benim aldığım ürünü kaldırmış, linki kaldırayım oradan , buna diğer modifiyeleri yapmak zor olur,  olmaz değil ama zor olur.
Çevrimdışı LordMayros
  • 16
« Yanıtla #73 : Nisan 02, 2021, 07:32:43 ÖS »
arkadaşlar merhaba,
bende aşağıdaki cihazdan var işaretlediğim direnci çıkarttım ama sadece motor bölümüne bağlanabiliyorum aracım 2012 Linea 1.6 Lounge
neyi yanlış yapıyorum acaba 😊
Çevrimdışı Sümer Arda Tarlacı
  • 9
  • Km: 100000
  • Şehir: Balıkesır
« Yanıtla #74 : Mayıs 06, 2021, 11:49:25 ÖS »
Merhaba bu obd ile yag lambasi servis vs sifirlama yapiliyomu yada dpf doluluk durumunu gorebiliyomuyuz
« Yanıtla #75 : Mayıs 07, 2021, 01:39:12 ÖÖ »
Evet
« Yanıtla #76 : Mayıs 07, 2021, 08:50:32 ÖÖ »
arkadaşlar merhaba,
bu direncin bacaklarını ölç bakalım birisi 6da diğeri 14te olmalı
  • 9
  • Km: 100000
  • Şehir: Balıkesır
« Yanıtla #77 : Mayıs 07, 2021, 05:16:15 ÖS »
Evet
Peki nasil alabilirz bunu bide telefona nasil bir uygulama yuklememiz gerek
« Yanıtla #78 : Mayıs 07, 2021, 06:24:08 ÖS »
Yukarıda linkleri vardı yada alış veriş sitelerinde bulabilirsiniz program cd si  yanında gönderiliyor Torque gibi programlar işimizi görür. Mesela bende modifiyeli elm327 ve lisanslı multiecuscan var her işi rahatlıkla yapıyorum. 50 €  aşmıştım sürüm yükseldikçe lisans ve versiyonu güncelliyorlar.
« Yanıtla #79 : Mayıs 07, 2021, 06:55:44 ÖS »
Linea Ailesine Hoş Geldiniz. Selamlar..
  • 9
  • Km: 100000
  • Şehir: Balıkesır
« Yanıtla #80 : Mayıs 07, 2021, 07:20:00 ÖS »
Tamam teşekkürler
Çevrimdışı Erhan Bey
  • 167
  • Km: 140000
« Yanıtla #81 : Haziran 07, 2021, 08:07:29 ÖS »
merhaba arkadaşlar.bağlantısını paylaştığım cihaz hakkında görüşleriniz nedir.Şimdiden teşekkür ederim.https://youtu.be/M_2P3g6_bRk
« Yanıtla #82 : Haziran 07, 2021, 11:42:07 ÖS »
Abi bu tarz kablolarda güncelleme önemli her bir güncellemede para ister birde kablo orijinal mi değil mi çoğu orijinal kablo maalesef kopya çıkıyor…
  • 167
  • Km: 140000
« Yanıtla #83 : Haziran 08, 2021, 10:48:31 ÖS »
teşekkür ederim görüşün için.lakin güncelleme istemeyen cihaz sanırım yok.Kablo meselesi dediğin gibi çıkabilir.Fiyat 650 tl deniyor.Yani benim görüş beklediğim daha çok bu cihazı kullanan varmı varsa artıları eksileri nelerdir beklentisidir.Bu konuda daha uygun fiyat performans sunan cihaz tavsiye  varmıdır.
Çevrimdışı mhmtfrdn
  • 38
« Yanıtla #84 : Ağustos 12, 2021, 08:42:42 ÖS »
Linea'da ABS bölümüne bağlanmak için 1 ve 7. pin arasına switch koyup yeşil modu aktif edebilirsiniz.
Soldaki switch yeşil mod için, sağdaki switch mavi modu aktif etmek için..
9. ve 12. pini bilerek bağlamadım, linea eps vs. olmadığından..
« Son Düzenleme: Ağustos 12, 2021, 08:57:29 ÖS Gönderen: mhmtfrdn »
« Yanıtla #85 : Ağustos 13, 2021, 09:35:14 ÖÖ »
Paylaşım ve bilgilendirme için teşekkür ederim.
Ancak uygulama neticesinde doğabilecek sorunlardan kullanıcının kendisinin sorumlu olduğunu belirtmenizde fayda var.
Çevrimdışı ORHAN SERGIN
  • Araç Marka ve Modeli: FİAT
  • Araç Modeli: LİNEA
  • Km: 105000
  • Şehir: AFYON
« Yanıtla #86 : Eylül 19, 2021, 06:44:47 ÖS »
Merhaba MuesTie.Acaba rica etsem banada bu proğramı atabilirmisin kardeşim.
« Yanıtla #87 : Eylül 19, 2021, 06:49:06 ÖS »
Linea Ailesine hoş geldiniz. Selamlar..
Çevrimdışı s4h1n91
  • Araç Marka ve Modeli: Egea 1.6 Multijet 120
  • Km: 105000
  • Şehir: İzmir
« Yanıtla #88 : Nisan 20, 2022, 03:14:04 ÖS »
Herkese selamlar. Konudaki bilgilerden faydalandım. Emeklerinize sağlık. Umarım direnç ile benim de sorunum çözülür
« Yanıtla #89 : Nisan 20, 2022, 09:27:59 ÖS »
