Araç euro4 1.3mjet 2008-2010
Yapılacak islem hız sabitleme fonksiyonunu aktif etmek. Yani kırılmış veya kırılmaya uyumlu bi model lazım
Bu tablo multiecuscan sitesinden aldım. Sanırım sizin için elm327 yeterli olucak. Üst satırdakilerden P1 ve kl istemiş ama yeterli olur mu bilmiyorum. Çünkü CC sonrası proxi hizalama isticek . O sırada bunları isteyebilir bundan emin değilim . Kablolu olan işinizi görür ama çok pahalı geldi .
Alacağınız cihazda önemli olan 3 Chipin , PIC18F25K80 , CH340 ve H10400.
TRY 65.55 20%OFF | Kingbolen ELM327 USB/Wifi/Bluetooth FTDI çip Kod Okuyucu HS CAN/MS isteğe bağlı CAN ELM 327 araba OBD2 Teşhis Aracı ELM327
https://a.aliexpress.com/_BS0aNdBu video ya göre bu cihaz yeterli .
https://youtu.be/NavqBAsDu28Yarı fiyatına biraz bekleyerek sahip olabilirsin. Ben bunu aldım egea için . Switch özelliği var normalde mavi kablo için ama elektronik bilgin yada tanıdık elektronikçi varsa switch P1 uygunlu hale getirilir . Modifiyeli dedikleri olayda pin uçlarının yerinin değişmesi . Bizim araçlarda çalışması için de devre çipinin içinde 121 nolu direncin kırılması yada sökülmesi gerekiyor .
Not: Başka yerdeki kaynağa göre direncin kırılıp kullanılması yeterli oluyormuş Linea araçlarda .
KL - KKL/VagCom/OBDKey interface
ELM - ELM 327 v1.3+/OBDLink/OBDKey interface
A1 - ADAPTER CABLE 1 (green)
A2 - ADAPTER CABLE 2 (red)
A3 - ADAPTER CABLE 3 (yellow)
A4 - ADAPTER CABLE 4 (purple)
A5 - ADAPTER CABLE 5 (blue)
A6 - ADAPTER CABLE 6 (gray)
3-Pin - 3-PIN ADAPTER CABLE
P1 - Pin 1 (for interfaces with pin switch)
P3 - Pin 3 (for interfaces with pin switch)
P9 - Pin 9 (for interfaces with pin switch)
P12 - Pin 12 (for interfaces with pin switch)
P13 - Pin 13 (for interfaces with pin switch)
MI 6 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
