Arkadaşlar önerilerin hepsini denedim hem 5.5 hemde 5.6 versiyonunu yüklemeye çalıştım ikisinde de usb hatası 10 yazısı cıkti hatta usb yi değiştirip 1gb. ve 512 mb. usb lerlede denedim ama gene aynı hatayi verdi.
Sıkıntımı tekrarlamak gerekirse win.tuşuna veya ahize tuşuna bastığımda türkçe yok ikazı alıyorum ve telefonumu bağlayamıyorum
ilk önce , USB belleğinizi FAT 32 olarak formatlayın .
bu da türkçe,
yükleme talimatları , kolay gelsin
5.5 BLUE&ME SW VERSİYONU GÜNCELLEME TALİMATLARI
UYARI Blue&Me, bağlı olan telefonlarla sorunsuz bir şekilde çalışıyorsa ve iTouch veya iPhone gibi yeni nesil Apple ürünleri üzerinden müzik dinlenmeyecekse yeni yazılım güncellemesi yapılması tavsiye edilmez.
MediaPlayer fonksiyonlarıyla ilgili olarak birtakım sorunlar yaşanması durumunda güncelleme yapılabilir.
Aşağıdaki güncelleme Blue&MeNav üzerine kurulamaz
Aracınız yeni bir modelse muhtemelen güncel bir versiyona sahiptir ancak bu konuda şüpheniz varsa 5.5 versiyonunu yükleyin, bu durumda güncelleme işlemi sadece birkaç dakika sürecektir.
Güncelleme işlemi esnasında talimatları dikkatli bir şekilde uygulanması gerekir. Hata oluşması durumunda sistem çalışmayabilir.
Unutmayın ki bu prosedür uygulandıktan sonra yazılımın önceki versiyonuna dönmek mümkün değildir.
1. Güncelleme uygulamasını içeren .zip dosyasını indirin. [İndirilecek dosyaların toplam boyutu 52.565 Mbtır]
2. .zip dosyasını açın ve içerisindeki dosyaları bilgisayarınızdaki yeni bir klasöre (örn. c:\Blue&Me) çıkartın. Aşağıdaki 6 adet dosyanın mevcut olduğundan emin olun:
3. En az 128 Mb kapasiteli USB belleğinizi hazırlayın, içindeki tüm verileri silmek için FAT32 modunda biçimlendirin.
NOT Kullandığınız USB belleğinizin kapasitesinin mümkünse 8GB üzerinde olmamasına dikkat edin.
4. Önceden bilgisayarınıza indirmiş olduğunuz dosyaları doğrudan (klasör içinde olmayacak şekilde) USB belleğinize yükleyin ve tüm dosyaların kopyalanıp kopyalanmadığını kontrol edin.
UYARI Güncelleme işlemine başlamadan önce cep telefonunun kapatılması gerekir.
Güncelleme işlemi esnasında direksiyon simidi üzerindeki düğmelere basılmamalıdır!
Güncelleme işleminin süresi araca ve USB belleğinin modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir, bu süre 5 dak. ile 15 dak. arasında değişir.
5. Araç hareketsiz haldeyken ve kontak anahtarı STOP konumundayken USB belleğini, orta konsol üzerinde veya torpido gözünde yer alan Blue&Me USB portuna yerleştirin.
6. ARACI ÇALIŞTIRMADAN kontak anahtarını MAR konumuna getirin,radyoyu açın ve Mode veya Menu düğmelerine (güncelleme yapılacak araca göre farklılık gösterir) basmak suretiyle ekrandaki uyarı mesajlarını (örn. Kapı açık...) kaldırın.
UYARI Güncelleme işlemi sorunsuz bir şekilde tamamlanana kadar belleği kesinlikle USB portundan çıkarmayın!
Kontrol paneli ekranında RE-START
yazısı görüntülense ve ardından tarih ve saat bilgileri çıksa ve radyo yeniden çalmaya başlasa bile USB kartı birkaç dakika daha takılı kalmalıdır.
7. Kontrol panelindeki mesaj: UPDATE IN PROGRESS (GÜNCELLEME DEVAM EDİYOR) yazısı görüntülenecek ve update started (güncelleme başladı) sesli uyarısı duyulacaktır. Bunun olmaması durumunda kontak anahtarını STOP konumuna ardından da tekrar MAR konumuna getirin. Güncelleme işlemi esnasında ekranda farklı mesajlar da görüntülenebilir.
8. Güncelleme sona erdiğinde kontrol panelinde COMPLETE (TAMAMLANDI)yazısı görüntülenecek ve update complete, remove the USB stick (güncelleme tamamlandı, USB belleği çıkarabilirsiniz) sesli uyarısı duyulacaktır.
9. Blue&Me güncelleme işlemi tamamlandığında, kontak anahtarını STOP konumuna getirin ve USB kartını çıkarın.
Güncelleme tamamlanmamışsa ekranda USB error (USB hatası) yazısı görüntülenir ve aşağıdaki sesli mesaj duyulur: There was an error during the update (Güncelleme esnasında bir hata oluştu).
Bu durumda 1. Adımdan başlayarak prosedürü tekrarlayın.
UYARI:
Kontrol panelinde aşağıdaki hata mesajı görüntülenebilir
ERROR USB 10
Güncelleme esnasında bir sorun oluştuğunu belirten sesli bir mesaj duyulur. Hata ve hata mesajı, güncelleme işleminin farklı aşamalarında farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir.
Daha detaylı bilgi için aşağıdaki tabloya bakın:
Neden Çözüm
1 Araçta Blue&MeTM Nav mevcut Güncelleme yapılamaz
2 Araç Alfa Romeo 147 o GT Güncelleme yapılamaz
3 USB kartı güncelleme işlemi tamamlanmadan çıkarılmış Güncelleme prosedürünü yeniden gerçekleştirin ve güncelleme işleminin tamamlanmasını bekleyin
Bu bilgiler size yardımcı olamaya yetmiyorsa Müşteri Hizmetlerimiz ile irtibata geçin.
NOT 5.5ten önceki versiyonlarla karşılaştırıldığında, bazı menü öğelerinde farklılıklar olabilir:
Önce: M.M. PLAYER Şimdi: MEDIA PLAYER
Önce: CONTINUOUS PLAY Şimdi: REPEAT TRACK
Önce: DEVICE UPDATE Şimdi: (öğe çıkarıldı)
UYARI Güncelleme tamamlandığında, herhangi bir müdahale gerekmeden önceden bağlantı kurulmuş olan telefonlarla otomatik olarak bağlantı kurulacaktır, güncellemeden hemen sonra kurulacak olana yeni bağlantılarda birtakım Bluetooth kopuklukları oluşabilir, çünkü Blue&Me kullanılan telefon tipine en uygun olanını bulmak için çeşitli protokolleri test edecektir.
Özel bir protokolü (PBAP) destekleyen telefonlar üzerindeki rehber kayıtları, telefonda nasıl görüntülenirse görüntülensin İsim ve Soy isim şeklinde görüntülenecektir.
Telefonun markasına/modeline bağlı olarak, rehber listenizi aracınızdaki Blue&Me ile eşleştirmek için güncelleme sonrasında rehber kayıtlarınızı SIM karttan telefon hafızasına kopyalamanız gerekebilir.
Güncelleme işlemi, aracınızın özellikleri arasında mevcut değilse AAC veya MP4 uyumunun elde edilmesini sağlayamaz.
Müzik dosyalarının sorunsuz bir şekilde çalışması için, içerisinde sadece müzik dosyaları olan hafıza kartları kullanılması tavsiye edilir. Kartta farklı tipteki dosyaların olması müzik parçalarının çalınmasını yavaşlatabilir veya engelleyebilir.
