Çevrimdışı fatihz
  • 419
  • Araç Marka ve Modeli: opel astra
  • Araç Modeli: 1.4 gl
Cam açma butonlarının ışıkları yanıp sönüyor
« : Mart 22, 2014, 06:47:05 ÖS »
araç 1,5 aydır bende, iki defa aküyü söküp taktık, daha önce böylemiydi bilemiyorum, cam açma butonlarının hepsinin de ışıkları sürekli olarak yanıp sönüyor, hiçbir şekilde sönmüyor, bu durum neyin belirtisidir anlamadım.
« Son Düzenleme: Mart 24, 2014, 10:09:18 ÖÖ Gönderen: bozo »
Çevrimdışı AlperURHAN
  • 500
    • @pump_upp - best crypto pumps on telegram !
  • Araç Marka ve Modeli: OPEL ASTRA K
  • Araç Modeli: 2018 1.6 CDTI EXCELLENCE
  • Km: 7500
  • Şehir: MUGLA/ARDAHAN
Ynt: kapı açma butonlarının ışıkları yanıp sönüyor
« Yanıtla #1 : Mart 23, 2014, 01:27:32 ÖÖ »
kapı açma butonu ne ???
Çevrimdışı fatihz
  • 419
« Yanıtla #2 : Mart 23, 2014, 01:35:31 ÖÖ »
siz söyleyince farkettim, cam açma butonları olacak :D
Çevrimdışı akk0212
  • 226
  • Şehir: kayseri
« Yanıtla #3 : Mart 23, 2014, 07:40:54 ÖÖ »
aküyü söküp takınca camların kalibre edilmesi gerekiyor, aynı anda bütün tuşları yukarı kaldırın birkaç saniye bekleyin hallolur yada teker teker hepsini açıp kapatın...
« Yanıtla #4 : Mart 23, 2014, 01:47:18 ÖS »
yanlış hatırlamıyorsam sol önden başlayarak sırayla camları açıp kapatın kapalı konumda elinizi tuşta bir iki saniye tutun tüm camlara uygulandığında akk0212 arkadaşın söylediği gibi kalibre işlemi tamamlanır ve ışıklar normale döner
Çevrimdışı fatihz
  • 419
« Yanıtla #5 : Mart 23, 2014, 05:15:56 ÖS »
dediğinizi yaptım düzeldi teşekkürler..
Çevrimdışı kaleen
  • Km: 320000
  • Şehir: ISTANBUL
Ynt: Cam açma butonlarının ışıkları yanıp sönüyor
« Yanıtla #6 : Ekim 01, 2021, 10:34:01 ÖÖ »
Kolay gelsin arkadaşlar, aynı sorun bende de var ama ne yaptıysam hala yanıp sönüyor. Bu yüzden midir bilmiyorum ama sağ yolcu camı hiç çalışmıyor. Diğerleri çalışıyor ama bunda tık yok. Sırayla camları açma/kapama, kapalı ve açık konumda basılı tutup 10sn bekleme hepsini denedim ama hala yanıp sönüyorlar. Tamirciye gitmeden başka bir çözümü varmıdır. Boşuna servis ücreti vermiyelim. Araç Linea 2010 model Active Plus.
« Yanıtla #7 : Ekim 01, 2021, 02:03:50 ÖS »
Aracınızın kontağını açın, sol ön camdan başlayarak tüm camları önce aşağı indirin sonra kaldırın ve cam kapanınca iki saniye kadar tuştan elinizi çekmeyin. Sol ön, sol arka, sağ arka ve sağ ön olarak işlemi sırayla yapın. Cam düğmelerinin çalışması normale dönecektir.
Ancak sağ yolcu camı çalışmıyorsa bu durumda önce kapı geçişinde bulunan kablo demetinde kopma kırılma var mı kontrol edin. Sorun yoksa cam motorunu kontrol edin/ettirin.
Çevrimdışı kaleen
  • Km: 320000
  • Şehir: ISTANBUL
« Yanıtla #8 : Ekim 01, 2021, 02:11:41 ÖS »
Teşekkürler bu şekilde deneyip sonucunu yazarım ama sağ kapının kablosunda sorun olacağını düşünmüyorum çünkü onun da cam butonun ışıkları yanıp sönüyor. Kablo çıkmış veya kopuk olsa onun da ışıkları yanmazdı diye düşünüyorum.
« Yanıtla #9 : Ekim 01, 2021, 04:10:08 ÖS »
Işığın yanıyor olması kablolarda problem olmayacağı anlamına gelmez dostum. Kopukluk olabilir. Belkide kısadevre vs.
« Yanıtla #10 : Ekim 01, 2021, 07:01:25 ÖS »
Linea Ailesine Hoşgeldinişz. Geçmiş olsun. Selamlar..
Çevrimdışı kaleen
  • Km: 320000
  • Şehir: ISTANBUL
« Yanıtla #11 : Ekim 01, 2021, 07:03:49 ÖS »
Maalesef bu da olmadi
« Yanıtla #12 : Ekim 01, 2021, 08:44:05 ÖS »
Siz bence kablo konusunu gözden geçirin. Sonra da kalibrasyon yapın.
Çevrimdışı Erhan Bey
  • 167
  • Km: 140000
« Yanıtla #13 : Ekim 01, 2021, 11:03:17 ÖS »
aktif plus da varmı bilmiyorum.lakin arka cam indirme kilidi devredeyken cam indirme butonları yanıp söner.bildiğim budur
