Lineaların götürme veya durdurma aksamına herhangi bir arıza varsa Cc devreye girmez.
hatayı ayrıştırmak için bir şey sormam gerekiyor CC açtığın zaman cc ışığı yanıyor mu , yoksa yanıyor bir süre sonra kapanıyor bir daha devreye girmiyor mu ?
eğer cc ışığı yanık ama devreye girmiyor ise.
4 tekerden gelen hız verisi ile , şanzıman üzerindeki sensörden gelen hız verisi birbirini tutmuyordur şanzımanın orjinal olduğundan eminseniz hız sensörünü kontrol ettirin veya değiştirtin. %99 sorun çözülecektir.
4 tekerden birisinin hız sensörü arızalı olduğunda ABS ışığı yanar EDP ESP kapanır araban yanal kaymaya meyilli olur. ABS arızası varsa tabi önce bilgisayara bakıp hangi tekerde sıkıntı var bakmak lazım.
