Fiat Linea => Fiat Linea Modifiye => İç Modifiye => Konuyu başlatan: Berat Gökhan - Haziran 18, 2016, 06:31:00 ÖS
arkadaşlar herkese iyi hafta sonları diliyorum. Aracımın ön camına dikiz aynası arkasına güvenlik kamerası montajı gerçekleştirdim. Ancak malumunuz güç kaynağını araç çakmağından almak gerekiyor ve ortalıkta kablo karmaşasından nefret eden bi adamım. Şarj soketini kablo ile direklerden ve tavan panzotu kenarlarından gizleyerek sigorta kutusuna indirme düşüncesindeyim. Hangi sigorta bacağından güç almam gerektiğini kestiremedim. Malum cihaza 12v gerekli. yanlış bişey yapmak istemiyorum fikirlerinize ihtiyacım var...
Bende kullanıyorum çakmak adaptorunun dış kabini çıkardım. Artı ve eksi uçlarına kablo bağlayıp cakmak sigortasına bağladim.adaptorun içini izole edip tavan lambası yanına sakladım.dışarıya sadece kameraya giren fiş cikiyor
Çakmak sigortası benimde aklıma geldi fakat akımın çok güçlü olacağını ve kameraya zarar verebileceğini düşündüm. müsait olduğunuzda resim ya da video paylaşabilir misiniz rica etsem. gizleme işini nerelerden yaptığınız bana da fikir verir.
Kontağı kapattıktan sonra 15-20 dk daha kayıt yapsın isterseniz tavan lambasina 12 volt var oradan alırsınız kolayca
Söylediğiniz yer çok mantıklı fakat kontak kapandıktan sonra 15-20 dk daha çalışması işime gelmez. Eğer sd kart dolarsa eski görüntülerin boş yere silinmesine sebep olabilir.
Eski goruntuler, kullandikca bir sekilde silinecek sonucta.. acil durum kayit ozelligi var ise onlari farkli klasorde tutar, silinmez...
Cakmakliktan kullaniyorum ben de, gucu sonucta adaptorden geliyor, cakmakligin bagli oldugumhat 12v, 180w, 15a toplamda...
Kamera ise usb den calisiyor olmasi gerekir, o da 5kusur volt diye hatirliyorum, gerekli akimi da bu sagliyor, 1a lik usb adaptoru fazlasi ile is gorur bence, kamera icinden cikan adaptor var ise uzerinde yazar...
Kameranin calisma prensibi nedir? Mesela adaptorun +12v girisi tavana baglarsaniz, merkezi kilitten acinca calismaya baslayacak,
Cakmakliga bagladiginizda kontak acik iken calismaya baslayacak..
Tabi manuel orarak da ac kapa yapmak var... ben cakmakligin daha saglikli oldugunu dusunuyorum... cok amacli surekli kullanim icin tasarlanmis, sigortasi ayri olan, hatta kablosu bile ic aydinlatmadan kalin.. cakmaklik 0.75, aydinlatma 0.35 diye hatirliyorum...
kameranın acil durum kayıt özelliği var. Ben de sizin gibi çakmak soketine bağlamak istiyorum. kameranın kutu içeriğinden araç çakmak şarjı ve usb kablo dışında bişey çıkmadı. araç çakmak şarjının içini açıp artı eksiye kablo çekmeyi düşündüm.
sigorta kutusuna bulaşmayın bence.
eğer yapacaksanız (+) ucunuzu sigortanın herhangi bir ucuna bağlayın. sistemi çalıştırın. sigortayı çıkarın sistem çalışmaya devam ediyor ise bağlantıyı sigortanın diğer ucundan yapmalısınız.
diğer (-) ucu nereye bağlayacaksınız?
Htezyal in dedigi gibi veya,
Fazla ugrasmak istemezseniz,
Usb sarji ni cakmaklik soketine takip, uzun ise kendi kablosunu, yetmez ise usb uzatma kablosu ile,
Kabloyu yine htezyalin dedigi gibi, tavan kenarindan, direkten asagi indirip orta konsolun altindan, el freni korugunun oradan ucunu cikarip cakmakliktaki usb sarjina takabilirsiniz...
En azindan ortada fazla kablo olmaz, ihtiyac halinde cakmakliktan adaptoru cikarip baska amac icinde kullanabilirsiniz...
Ben 2 yontemi de yaptim, kendi aracimda ayni sekilde navigasyon kablosu da diher direkten..
Kamera ve navigasyon kablo uclari el freni korugunden disari cikip 2li usb sarji ile kullaniyorum..
Diger aracta htezyalin dedigi gibi, usb yi tavana gizledim...
Bu arada tavan dosemesi ile cam arasina kullanmadigim zamanda kabloyu sakliyorum vs ama bazen de ansizin dusuyor.. fazla kurcalayinca doseme kenari pamuklandi gbi veya oyle idi belki de... seffaf hortumu yarip kenara gecirmek veya baska seffaf esnek u profil dusunuyorum..
Verdiğiniz öneriler sayesinde montajı gerçekleştirdim. Gayet güzel oldu teşekkür ederim.
Gule gule kullanin, adaptoru nereye gizlediniz? Ve sigorta bacaklarini kontrol ettiniz mi?
Ben alt bacak diye hatirliyorum...
adaptörü usb adaptörünün dış kabını kullanarak sakladım ve sigorta kutusunda sol tarafta bulunan boşluğa iyice gömdüm. f44 sigortasının üst bacağından (artı) aldım. kutu içindeki civatadan da şase yaparak eksiyi bağladım. sorunsuz çalışıyor ve kablo kirliliği de yok.
hayırlı olsun kameranızın markası nedir acaba.benim kullandığım odisu s1 ve montaj fotoğrafları
başta ben de sizin gibi tavan lambasını söktüm bağlantıyı ordan almak istedim. fakat tamamı soketliydi kablo uçlarının ben de kabloyu yaralamak istemedim. Sizin kamera maşallah çok kaliteli , ben deki çin malı ömrü fazla olmaz :)
Bir daha kamera alirsam, kablosu kameraya degil de cam adaptorune baglanan tip alacagim...
Kamerayi adaptore bagladiginizda kablo ile ugrasma yok,
Arkadaslar ben ali ekspresten 230 tl ye 32 gb kartla beraber sabit bağlantılı camera aldım. GPS bağlantısına var aylardır kullanıyorum. Sorunsuz.
Vantuz vs. Yok on cama yapistiriyorsun kabulü tavan kaplaması ile cam arasından değer kadar götürdüm. Direk kaplamasinin arasından torpidonun altından Çakmak soketi ekledim. Konaklama beraber devreye giriyor. Gözüm arkada kalmıyor. Camdan görüntü kirliliği olmadığı gibi dışarıdan belli bile olmuyor full hd görüntüsü var.
Videoları 49" tv de tam ekran seyrediyorum 170° acı ile çekim yapıyor
Gece gündüz mükemmel
Ben 1 seneye yakındır bu üründen kullanıyorum
http://www.gearbest.com/car-dvr/pp_110175.html
aşağıdaki linktekide yeni çıkan model ve daha kaliteli daha yüksek çözünürlüklü çekim yapabiliyor ama fiyatı yüksek vede o yüksek çözünürlüğe hafıza kartı dayandırmak zor olabilir
http://www.gearbest.com/car-dvr/pp_246783.html
Benim kameram 5 dakikalık fullhd 60p için 700mb yer kaplıyor (2K modu var ama 2K da 30 fps olduğundan 5 dakikalık yaklaşık 700 mb ediyor. hareketli çekimlerde herzaman için yüksek fps daha makbuldür), son model yeni çıkan kamera ise yanlış hatırlamıyorsam 5 dakika için 2 gb gibi bir yer kaplıyor. bende 64 gb kart var bununda ederi 58 gb oluyor. 58 gb karta 7 saate yakın kayıt yapabiliyorum ( uzun yol için ideal )
Yaklaşık 3 aydır bende bu ürünü kullanıyorum.
http://www.gearbest.com/car-dvr/pp_314963.html
Sadece arka kamerayı dışarı plakanın yanına değil, içeri arka camın ortasına 3. fren lambasının üzerine taktım. Ön kameranın gece ve gündüz görüntüsü iyi ama arka kamera geceleri neredeyse hiç göstermiyor. Ben denemek için içeri taktım ve mecburen bagajdan dolayı yeri değil tamamen arkayı gösteriyor. Arkadan gelen arabanın ışıkları kameraya vurduğunda sadece parlak ışık görünüyor.
sizin kameranızın çekim kalitesi maalesef pek iyi değil, Almayı düşünen arkadaşlara yardımcı olmak açısından birşeylerden bahsedeyim.
Genelde bu işlerde markalara pek bakılmıyor çipsetlere bakılıyor şuan paranın alabileceği en iyi en ucuz kaliteli çekim yapan kamera G1W
http://www.gearbest.com/car-dvr/pp_196898.html 40 dolara yakın fiyatı var full hd çekiyor ama herşeyden önce önemlisi çipset özellikle iki marka çok iyi birincisi Novatek 96650 novetek çipsetler ( 96650, 96660) ve ikincisi Ambarella A7LA70 yeni çıkan A12 serileri çok iyi sonuçlar verir birçok değişik marka vardır, zaten çeşitli markalar tanıtım yaparken markalarının yanına çipsetlerinide yazar bu çipsetlere dikkat ederek güvenilir bir yerden alırsak ( bu ürünlerin taklitleri sahteleride olabilir http://www.gearbest.com/car-dvr/pp_299044.html bu linkteki ürün benim 90 $ kameranın aynisi ama fiyatı 25 $) gayet güzel çekimler olabilir.
Unutmayın bir olayla karşılaştığında görüntülerin size yardımcı olabilmesi için birincisi o sırada kayıtta olması lazım ikinciside görüntünün görülebilir fark edilebilir olması lazım
( çözünürlük düşük olmamalı, hareket halindeki nesneler çekildiğinden FPS yüksek olmalı mümkünse 60 fps, gece görüntü kalitesi iyi olmalı ters ışık durumlarına karşı mümkünse HDR gibi özellikleri olmalı )
Son olarak bu kameralın forumu var bende bu forumu inceleyerek aldım forum burası
http://forum.donanimhaber.com/m_74988670/tm.htm
Bu forumda sitelerdeki indirim kodlarıda paylaşılıyor mesela alışveriş linkini tıkladığınızda 110 $ görülen kamera indirim kodu ile 96$ gelebiliyor
benim tek tavsiyem var xiaomi güzel kameralar yapıyor, hatta bende aksiyon kamerasıda var, Fakat kameraların bazılarında focus sorunu çıkabiliyor,
bu sebeple eğer kameranın içini açıp ayar yapamam derseniz forumda bahsedilen xiaomi araç kamerasını düşünmeyin derim
Bilgiler için teşekkür ederim. Bu bilgileri daha önce bilseydim mutlaka dikkate alırdım. Ben sadece ayna üzerine takılan modellere baktım. Cama yapıştırmak istemiyordum.
