Fiat Linea => Fiat Linea Teknik Sorunlar => Konuyu başlatan: linea42 - Aralık 15, 2014, 11:52:14 ÖÖ
Dostlar bu tarz soruların çok sıklıkla sorulması üzerine Eco drive programındaki vites değişim devirleri ile ilgili bir çalışma yaptım. Buyrun Düz yolda vites değiştirmeniz gereken devirler...
Tabi vites değiştirme hızı da önemli otobüsçü gibi vites değiştirirseniz bunun anlamı yok :)
Vites değiştirme hızı genelde her sürücü için aynıdır. Yani uygun devirdede değiştirse üst devirdede değiştirse aynı hızda olur. resimlerde yeşil ile belirtilen yerlerde vites değişimi öngörülmüştür maksimum tasarruf için.
Yesilde mi kirmizida mi? 1400 devirde vites degistirsem 1000 devirin altina dustugu durumlar olur gibi.. veya cok zayif kalir...
Bana kirmizida vites degisiyor, bir sonraki viteste yesile dusuyor gibi geldi..
6. Vitesteki kirmizi nedir? Onerilen max devir?
Bazi araclarda vites devir araliklari cok farkli olabiliyor..
Sent from my GT-N8000 using Tapatalk
Bu programda gösterilen vites değişimleri 1,6 multijet motor için geçerli olsa gerek,
1,3 veya 1.4 benzinli modellerde daha farklı devirlerde vites değişimi yapılması gerek, araç yüksüz ve tek şöfor olsa bile düşük devirde kalabilir.
Ben şuna inanıyorum. Dizel motorda bu kadar alt limitlerde vites değişimi faydadan çok zarar verir. Varsın 1-2 lt. fazla yaksın. Motorun sağır kalmaz. Canlı kalır ve aracının aktarma organlarına daha az yük biner. Ayrıca egzoz sisteminin kurum vs. bağlamaz. Araçlarını en çok kullanan esnaflarımızdan olan taksici ağbilerimiz yüksek devirlerde vites değişimi yaparlar. Ancak herkesin görüşü farklıdır. Kendi şahsi fikrim katılan katılır, katılmayana saygı duyarım.
:) kırmızılar benim son yolculuğumda değiştirdiklerim :) yeşil ise değiştirmem gereken :) Zaten ekranın görünmeyen kısımlarında vites değişimleriniz çok kötü çok yakıt harcıyorsunuz yazmış. dövecek neredeyse :) yani zaten düşük viteslerde daha yüksek devirlerde değişim istiyor. Dişli oranlarından dolayı yüksek viteslerde devir kaybı az oluyor sanırım :)
gültekinin kastettiği örneğin 2.vitesten 3.vitese geçerkenki o aniye ve saliselerle ölçülen süre...hani yarışçılar gibi (yada benim gibi :) ) saniyenin onda birinde bu geçişi yapanlar var,birde nazik arabasını beygir gibi kullanmayan,vites halatını eline almayan (vıyyy yahyaya laf gitti galiba :) ) yavaş yavaş değiştiren arkadaşlar var
Kasdettiğim şu 2 den 3 e geçerken arada sigara içen var yoksa ortalama 1.5 saniye falandır.
tabiki okadar geç değiştiren birisi devrin düşmesine neden olacaktır sanırım. Ama düz yolda normal vites değiştirenler için değerler normal denedim her vites için. Bu arada benim sakin kullanışımda bile hangi devirlere çıkıyormuşum ben ya :)
Az once denedim, trafik isiklarindan sonra, arkamda uzun bir kuyruk olustu )))) benim arac 1.4 benzin, 5 vites ama bazen de trafigin akis hizina uymak gerekiyor,
4. 5. Viteste 50km den 80a cikmaya kalkmak pek ekonomik gelmedi bana ))) dusuk devirde sabit hizda gitmek ok de hizlanmak anlik tuketime gore de pek ekonomik degil gibi.. :D
yok benzinliler için geçerli değil. Orası kesin :) 1,6 lar 1500D/D da maxmimum torka ulaşıyor. sizinkiler biraz büyük devirlerde :) o yüzden sizin daha yüksek devirlerde değiştirmeniz lazım.
sanki hiç gaza basmadan vites değiştirin gibi olmuş,bu ne böyle 1250 devirde vites mi değişirmiş ;D dizel arabanın zevki nerde kaldı şöyle motor sesini iliklerinde hisstmeden vites mi değişir ;D şaka bir yana 1.6 bilmem ama 1.3 için kesinlikle çok düşük devirler.motor ısındıktan sonra yolun meyiline göre 2000 devirin altında olmamalı diye düşünüyorum.
Eline sağlık güzel paylaşım olmuş. Tabi benzinli içinde düz yolda 2000 2500 aralığı normal .
Sanırım eco drive da benzinli seçeneğide var. kullanan bir arkadaş paylaşabilir.
en güzeli 2bin deviri de değiştirmek bu seferde erken değiştirirsek araba boğulmaz mı sonra ileride bu durum araçta çekiş düşüklüğüne yol açmaz motor sağırlaşmaz mı
2000 devir altında vites değiştirmek mi ? :)
Ben bu çalışmaya katılamayacağım arkadaşlar. 1. vites dışında bence tamamen yanlış.
Ekonomik olduğuna da katılmıyorum çünkü o gösterilen aralıkta vites değiştirirseniz, araba daha zor toparlayacak ve yine gaz tepkisi bekleyecektir.
Bu gösterge tamamen dizel araçlar içindir ve düz yol içindir. yeşil ok değiştirilmesi gereken devirleri gösteriyor. kırmızı ise benim değiştirdiğim devirler. Maximum torka 1.6 dizelin 1500dd gibi bir değerde ulaştığı için bence normal. 5 den 6 ya geçerken 1500 devirin bile altına düşüyor. Yani fiatın kendi tavsiyesidir tamamen ve yanlış olduğunu çok düşünmüyorum. Arkadaşımda 2.0 FSI otomatik passat var. düz yolda 59km/h hızda 6. vitese atıyor araç. Elbette bu aralıklarda araç üreticisi firmanın en ideal ve motora zarar vermeyecek şekilde belirlediği vites değişim devirleridir.
Ben bir kaç kere bu devirlere uymaya çalıştım açıkcası çokta zora sokmadı beni ama akıcı şehir içi trafiğinde biraz daha üst devirlerde değişim gerekebilir.
saçma fabrika devirlerini takmayın aracınız hangi devirlerde rahatsa o devirlerde kullanın. Rampada biraz fazla basın. Dizel araçlar 4000devirden sonra boşa bağırır 4000 devri bunladan atın 2000 devrinde altında atmayın sonra araç buguluyo toplamak için bgaz veriyoruz yine yakmış oluyoruz. Dizeller ne boğulmalı nede zorlanmalı.
Dizel araclar devirli kullanimi sever diye biliyorum ben bana biraz dusuk ve hantal geldi vites devirleri
Şu eco drive de 1.3mjet icin kayit olmadığı için ölçüm yapılamıyor maalesef
:) takla atarak gonderildi :)
Peki şu bilgiler var mı mesela ben 2. Vites de deviri 3000 de yapsam çok hızlanmıyor. 2. Vitesde maksimum ulaşılabilecek hız ne?
Eski benzinli Aracımda 2. Vitesde 60-70 yapabilirdim ama 1.3 multijet Aracımda sanki 40 ın hafif üstüne geliyor ve deviri 4000 bile yapsam daha fazla gitmiyor
Normal midir?
GT-I9505 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Yolun eğimi ve aracın doluluğuna göre değişkenlik gösterebilir.Normal halde 2.500 - 3.500 rpm arası bir değerde değiştirirdim.Birazda çevrilirse devir turbo etkisini kaybediyor.
Normal midir?
bu durum benim 1.3 tede ayni , bu durum disli devir oranlariyle alakali 1, 2 . Viteslerde boyle kisa oranlar, ben 1 den 2 ye 2000 2 den 3 e 2500 3 ten 4 e 2750, 3000 araliginda degistiyorum ve bu devirlerde aracim canavar gibi toparliyor dusuk devirlerde sıkınti oluyor ama 4 ten 5 e 2500 , 2750 devirde atiyorum ve buda yaklasik 90 , 100 km araliginda bir hiz oluyor ve benim sakin kullanim seklim ve yakit ortalamam yol bilgisayar verileri ankarada sakin trafik saatlerinde sehir ici 5,5 ,,6 sehirdisi 3,5 ,,4.2 araliginda, bu da benim benzinli hyundai accentten sonra benim icin oldukca iyi bir deger
Normal midir?
Sizde de mesela ne kadar gazı köklerseniz kökleyin devri 4000 yapın 2. Vitesde düz yolda kaça çıkıyor en fazla.
2. Vites için 40 az gibi geliyor da bana
Ayni sizdeki gibi bizim araclarin 1 ve 2 vitesler cok dusuk devirde onun icin arac hizlanmiyor ,1.3 motorun zayif gucunu devir dusurerek artirmislar bu viteslerde gazi koklesenizde fark etmiyor hizlanmiyor fazla gaz verirseniz fala yakarsiniz ama bu viteslerle traktor gibi :) cikamicamiz yokusta yok 3 . Vites ve ustu canavar gibi
Bu devirler fiat tarafından düz yol ve ideal şartlar için 1,6 motor tipine göre belirlenmiştir. Ben burada sürekli ne zaman vites değiştirmeliyim diyen arkadaşlara bir fikir olsun diye paylaşıyorum. Saçma bulan yada istediğim gibi değiştiririm takmam diyen arkadaşlar kendilerini zorlayıpta okumak yada yorum yapmak zorunda değiller.
Dizel araçta benim yorumum şöyle; sizler üst vitese geçtiğinizde devir 2000 in altına inmeyecekse değiştirirsiniz . yanı 3. Vitesten 4'e attığında debriyajlı bıraktığını zaman devir uygun devirde kalıyorsa sıkıntı yoktur. Arada sırada da biraz üst devirde kullanıp kurum sokmesini sağlamak gerekir. Yanı 4000 devirde vites değiştirdiğini zaman devir saatinin 2700 e inmesi yine de gereksiz diye düşünüyorum. Araç sahibi iseniz aracinizin ihtiyacını sizler daha iyi bilirsiniz. Her araç aynıdır. Ama ve sofor aynı değildir. Motor da zamanla sahibine benzer. Ani gaza basmalardan kaçınmak lazım. Araç ısınmadan devri yukseltmemek lazım. Acemi kişiler veya dizel araç hiç kullanmamış kişiler kullanmadan önce bilgilenmesi lazım. Kalkışlarda hemen kalkmamak ve duruslarda turboyu düşünerek hemen durmamak gerekir.
Discovery cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Güzel bir konu olmuş paylaşım için teşekkür ederim. bende ne zamandır bu ecodrive programındaki vites değişim devirlerini merak ediyordum yalnız aklım birşey takıldı bu programdaki değerler euro 4 motorlar içinde geçerlimi?sanırım vermiş olduğunuz değerler euro 5 motor için benim aracım 2009 model dpf filtresiz euro 4 motor kendi kullanım tarzım genelde ecodrive programıyla uyuşuyor programdan biraz daha devirli kullanıyormuşum bunu görmüş oldum
sanırım geçerli olsa gerek partikül filtresinin vites değişimlerini etkileyeceğini sanmıyorum. Düz yol için yakıtın en tasarruflu kullanılacağı vites devirleridir. Birde hızlanma için bir grafik var. oda yakıt düketimini etkiliyor. yani vites değişim devirlerine nekadar sürede ulaştınız gibi. ileriki zamanlarda paylaşmaya çalışacağım.
yeşiller düz yolda ideal olabilir ama ben genel kullanımda yukarıdaki grafiklerin hemen hemen aynısını kullanarak vites değişimi yaptığım oluyor.6.viteste genellikle 2000 yada 2200 devirde gitmeyi tercih ediyorum. şuan için 1030 km yi 5.5 lt karma ortalama ile devam ediyorum.
fizik kuralları çerçevesinde, durağan bir kütleyi harekete geçirmek için büyük güç gerekir. keza aynı zamanda yavaş bir kütleyi daha hızlandırmak içinde yüksek tork gerekir. fakat hızlanmış bir kütleyi biraz daha hızlandırmak daha az tork gerektirir. bu yüzden araç hızlandıkça daha düşük devirlerde aracı sıkıntısız devam ettirme şansı olur. Bu yüzdendir ki örneklerde 1 den 2 ye geçerken 2100-2200 gibi bir devir önerilirken 5 den 6 ya 1500 devirin altında bir devir önerilir. tabiki verilen örnekler ideal şart ve düz yollar için. kalkıpta araç sollarken aynı şekilde değiştirmeye kalkmak elbette doğru değil.
Mesela bir şey itiraf edeyim. Ben senelerce kalkıştan itibaren çok hızlı bir şekilde vitesleri değiştirip en yüksek vitese çıkıp öyle hızı sabitlerdim ve bunun az tüketeceğini düşünürdüm. Fakat ecodrive bana bu şekilde tüketimin yüksek olacağını belirtti. yaptığım araştırmada da vites değişim devirlerine yavaş yavaş tabiri yerindeyse yedire yedire gelmek daha az yakıt tüketimi sağlıyor. yani gazı kökleyip araç hemen 2200 devire çıksın deyince yakıt sağlıklı bir şekilde yanmıyor ve buda yanmamış yakıtın dışarı atılmasını hem çevre açısından hemde tüketim açısında sıkıntılı durumlara neden oluyor.
Bu dediğinizi haftasonu keşfettim bende. Eğer aracı sıkıştırmadan sakin sakin yedire hızlanırsam yol bilgisayarında gorunen anlik tüketim değeri maksimum 7 litre oluyor (1.vites hariç )
Bizim buranin coğrafyası genellikle inişli çıkışlı virajı olduğundan turbo devir aralığında aracı yürütmek daha mantikli geliyor bana. Araç 1500 devrin altında rahatsız etme beni birader modunda oluyor genellikle. Ama otoban yada coğrafi koşulların daha düz olduğu yerlerde dediğinize kesinlikle katılıyorum. Birde bizim araçlarda sert kullanmak ile yumuşak kullanım arasında ciddi bir yakıt sarfiyatı var.
Merhaba herkese selam ve saygılar.aranıza yeni katıldım.ankaradan yazıyorum 2011/1,3mj linea aldım.
bagaj lambamı yakamadım.ampülüde değiştirdim hala yanmıyor.
torpidoda ışıklandırma bulamadım.
lastik hava basıncım kaç olmalı.araça iki kişiden fazla binen yok.
vites devirlerimi 2000 deviri hemen geçince yapıyorum doğrumu.
2.vitesde turboya rahatça geçiyor,vites geçişleri mükemmel .
Şimdeden herkese teşekkürler...
bagaj lambasi + beslemeyi tavan lambasi, guneslik ile ortak kullaniyor, ama - bagaj kilidinden geliyor,
lambanin - ucunu baska bir yerde saseye baglayarak, sorunun + mi - hatta mi oldugunu once tespit edebilirsiniz...
basinc 33 on, arka 30, kisin 2-3 psi daha fazla oneriliyor...
torpido lamba , acinca sag ust tarafta yok ise yoktur...
Acaba 1,3 ler için ideal devirler hakkında bir bilgin var mıdır
Benim kullandığım eco drive programı 1.3 ler için eskiden yoktu. 1.6 lar için vardı. benimde araba 1.6 olunca onu ekledim. ama 1.3 de kullanan arkadaş varsa ekleyebilir.
Eski donanımlarda olmayabilir ama 2016 1.3 E5 95 hp aracımda vites yükseltmek ve düşürmek için yol bilgisayarında shift ibaresi çıkıyor.Ve görmeniz için bir hayli büyük ;D
Ben bu konuda çok rantabl araç kullandığımı düşünyorum.Çünkü aynı özellik 1.4T astra 140 hp aracımda vardı ama hiç görmediği için "donanımda mı yok, arızalı mı?" diye düşünüyordum.Meğer vitesleri tamamıyle doğru değiştiğim için göremiyormuşum >:D Aynı viteste birazcık uzun gittiniz mi, uyarıyordu.
Linea daha hassas; çok daha sık karşıılaşabiliyorsunuz vites yükselt veya düşür ibareleriyle...
Ben genellikle 1850-2900 devirleri arasında değiştiriyorum tabi yolun durumuna göre değişir alışmanız uzun sürecektir
Ben size bir öneride bulunayım vites değiştirirken herhangi bir devirde değiştirin sonra araba zorlanmıyosa ideal deviriniz odur bunuda deneme yanılma yoluyla öğrenebilirsiniz
Ben açıkcası fiatın shift işaret sistemini beğenmiyorum. şirketin aracında hergün kullanıyorum fiorinoda. mesela değiştirmeniz gereken devire geldiğiniz de yanıyor. deviri geçerseniz geri sönüyor. daha yukarı bir devirde birdaha yanıyor. ayrıca ben genel olarak shift işaretlerini kullanmayı kullanışsız buluyorum. yani bir kere sürekli ekrana bakmanız lazımki yanınca değiştirebilesiniz. Özellikle Şehir içi trafiğinde nasıl sürekli ekranı takip edebilirsiniz? özellikle biraz acemiliğiniz varsa hiç takip edemez. usta adamada zaten onu takip etmeye ihtiyaç duymaz.
Ben eco drive programında genel olarak sürüşüm değerlendirildiği için onu tercih ediyorum. yani mesela yukarda paylaştığım gibi hangi devirlerde değiştirmem gerek ve ben nezaman değiştiriyorum. ek olarak hızlanmam doğrumu yanlışmı? frenlemem doğrumu yanlışmı? bunların hepsi değerlendirip çok yaktığımı veya normal olduğumu grafiklerle gösteriyor. bende kendimi değerlendirip birdahaki sefere daha dikkatli olmaya çalışıyorum uyardığı konularda.
1.3 MJ dizel kullanıyorum 2.000 devir altında görürsem düşürüyor, 3.000 rpm üstü görürsem de artırıyorum.
Tabi 2800-2900 rpm gördüğümde ve hızım sabit kalması gerekiyor da hani "vites atsam mı atmasam mı?" arasında kaldığınız "o an" olur ya, öyle görürsem gene vites atıyom arabayı yavaşlatmaya veya hızlandırmaya gerek yok. Rampalarda tabi biraz daha farklı usta şoför değilim ama rampa çıkarken debriyaja basıldığında daha hızlı devir düşeceğinden daha yüksek rpm de vites atıp 2.000 veya üstü rpm yakalamak gerek diye düşünüyorum.
Selam arkadaşlar
Bu resimler silinmiş yenisini yükleme şansımız varmı ?
