Fiat Linea => Fiat Linea Teknik Sorunlar => Konuyu başlatan: yozgatlı 66 - Aralık 14, 2012, 04:55:31 ÖS
Abiler sizlere bir sorum olacak sabahları arabayı çalıştırdığımda yol bilgisayarın da '' airbag arızası kitapçığa bakın'' yazıyor bende kitapçık yok acaba bu neden kaynaklanıyor . yardımcı olursanız sevinirimm (active plus 2010 )
soğuklardamı yapıyor? yoksa süreklimi yapıyor? ikincisi akünün durumu nasıl? benim tahminim %80 olarak aküden kaynaklı bende aküyü yeni değiştirdim. değiştirmeden aynen ilk başlarda seyrek olarak sonra her çalışmada yapmaya başladı. değişince hiç bir sıkıntı yok...
çok sıkıntılı bi konu kablolar dahil aküden ve tesisattan bile yapabilir
akü sorunu oluyormuş hemen servise veya bir bilene sormanı tavsiye ederim geçen arkadaşın başına gelmiş akü değişince düzeldi dedi yakın zamanda muhabbetten aklımda kalmış ama sen yinede servise veya ustana sor
sol taraftaki tuşlardan Menüye airbag bölümüne gelin.kapalıyı seçin belki olur.arkadaşlar söylemişti forumdan.
Bu durum bende de vardı.bi anda arıza verdi.ben denemedim
kullandığım zamanlarda kışın bende de aynı sorunu vermiş ve ilk çalıştırmada airbag arızası yanıyordu. kontağı kapatıp açtığımda tekrar vermiyordu. Sonrasında akü beni yolda bıraktı ve aküyü değiştirince bir daha airbag arızası vermedi.
Öncelikle akünü ölçtür. aküde sorun yoksa o zaman tesisatta sorun vardır. yanlıi hatırlamıyorsam direksiyon milinde şerit kablo şeklinde bir tesisatı var ve zaman içerisinde kopmalar yaşanıyordu. o kablonun da kontrolü gerekir.
arabam kapalı garaj da. her sabah olmasa da sıklıkla oluyor cevaplar için teşekkürler inşallah büyük sorun yokturr
sorun çözüldümü?
şimdilik sorun devam ediyor cumartesi akü seviyesini ölçtürecem
sadece marş basarken yanıyor sonra sönüyorsa muhtemelen akü.
Selam,
Aynı sorun bence çarşamba günü meydana geldi kontağı kapatıp açtığımda gitmişti. Ancak bugün marşa bastığımda "Airbag hatası" verdi sonrasında "ABS devredışı" uyarısı verdi. Tekrar kapadım marşı ve açmayı denediğimde akü bitmiş gibiydi. Marşı almadı ve halen devam eden bir sorun. Aküyle bağlantılı olsa gerek, yarın servise götürüp öğreneceğim problemin ne olduğunu.
Airbag arızasında kesinlikle direkt olarak servise giderim kimseye göstermem :D
güvenlik unsurları ihmale gelmez, bence de hemen servise gidin, kazıklıcak bile olsalar 8)
Aküdür %90 ihmale gelmez arkadaşların dediği gibi çünkü şunu unutmayalım airbag hatası veriyor ışık yanıyorsa yandığı sürece airgabler devre dışıdır açılmaz.
fakat muhtemelen akü kaynaklı olunca araç çalışınca düzeliyordur.
Akü seviyesi bitmeye yakın olunca bu lambalar yanıyor, bu arıza mesajları geliyor. Benim de aynısı oldu. Aküyü değiştirdim, düzeldi.
aynı sorun benim 2012 linea da da var şuan urfadayım soğuk biryerde de değilim hele ki 1.5 yıllık arabanın aküsündense daha da fena...şimdi arada bul servisi...
yolcu aırbeg kısmı bende de arıza verdi, ekranda kitaba bakın yazıyordu, ben de ayarlar kısmında yolcu aırbeg'i off yaptım.Şimdilik sorun gözükmüyor, ileride bakarız....
malesef havalar soğudukça aküler daha çok sıkıntı çıkarmaya başlıyor.
koltuğun altındaki kablolardanda sıkıntı cıkarabiliyor
koltuklarda ağırlık algılayıcı var emniyet kemeri için.emniyet kemeride airbag e bilgi veriyor.
ön koltukları ileri geri ani çeker veya iterseniz.kopabiliyor.
2 ay önce olmustu elektirikci orda buldu arızayı kabloları lehimledi bi daha almadım o uyarıyı..
belki genel bi uyarıdır onu bilemem.kesin koltuk altındandır diyemem.
bende de ışık yanmıyor ama her zaman olmasada bilgi ekranında arabayı çalıştırırken airbag arızası diyor ve gecıyor bakalım ne olcak daha servisede götürmedim ama bu problemden dolayı servise götürürsem bana çok maliyetli olur die düşünüyorum aküsüne baktıracam problem yoksa götürürüm.
2011 Iinea 1,4 active plus sahibiyim. 6 aydır kullanıyorum. Aldığımda var mıydı bilmiyorum. ama bir Sorun olduğunu farkettim.
Genelde Sabah ilk çalıştırırken bu sorunu veriyor.
Emniyet kemerini takıp kontağı açıp aracı çalıştırınca airbag arıza yazısı çıkıyor. Emniyet kemerini takmadan çalıştırınca herhangi bir sorun gözükmüyor . Böyle bir Sorunla karşılaşanınız var mı acaba, Teşekkürler.
GT-N7100 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
eğer aracı çalıştırdıktan sonra göstergede kırmızı olarak uyarı vermeye devam ediyorsa airbag beyni arıza yapmıştır. Ama kemerle bi alakası olmaması lazım. Benim başıma da gelmişti beyin değişti garanti kapsamında
Emniyet kemeri takılmadığında airbag devre dışıdır diye biliyorum ben. En azından belli bir tarihten sonraki üretimlerde böyle olmalı.Zira emniyet kemeri takılı değilken airbag patlarsa, daha çok zarar veriyor diye biliyorum.
Arıza göstermeye devam etmiyor. Sadece Airbag arıza. Kitapcığa(Klavuza) bakın yazıyor. Ekranda bir arıza sembolü kalmıyor.
İlginç Olan kemer takmadan çalıştırınca arıza göstermesi. Servise götürmedimi.
Sanki kemerin takıldığı yer ile ilgili geldi bana.
benım kanımca emnıyet kemer fıseklerındekı soketler gewsemıs olabılır ve arıza lambasını yaktırabılır kemerlerın oldugu yerdekı sıyah bölumn ıcınde bu soketler
Cevabınız için teşekkür ederim. Söylediğiniz yere bakıcam
Daha önce benimde başıma geldiğinde araştırmıştım.Akü zayıfladığında da böyle hatalar veriyormuş. hatta bugün başıma geldi.karanlık bi yola aracı bıraktığım için parklari açık biraktim. akü zayıfladı galiba,aracı çalıştırdıgımda airbag arızası yandı sonra gitti.
Bendede arıza veriyordu akudenmis aku degisti sorun kalmadı
GT-I9300 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
sorun akü neredeyse kışın bütün linealar yapıyor
Arkadaşlar o büyüklükte arabaya 40 amper akü takılırsa olacağı bu. Her yerinde bir eksiği mutlaka var. Masraftan kaçmak için yapmadıkları kalmamış. Neyse bile-bile lades. Selamlar....
Aynı uyarıyı geçtiğimiz pazar sabahı arabayı çalıştırdığımda aldım. Cumartesi geceden Ankara ya çok kar yağmıştı ve gece soğukk geçmişti sanırım soğuktan yaptı. Çünkü çalıştırmadan sonra başka da yapmadı bu uyarıyı.
malesef soğuklarda akü ve airbag arıza lambalarıyla çok karşılaşıyoruz.
valla şu basit sorunları okudukça bir nebze daha soğuyorum linea'dan. zaten linea'mı motoru bitik aracımı en uygun fiyatı fiat verdiği için aldım demekki allah kaza bela vermezse 2 yıl sonra elden çıkartırım. bi de şöyle düşünün opel, skoda aynı fiyata o arabaları veriyorsa. fiat'tan kazıklanmış oluyoruz...
Evet Sorun aküden mis' Aküyü değiştirince Sorun çözüldü
üzgünüm ama hangi markayı alırsanız alın böyle sorunlarla karşılaşacaksınız onun için fazla soğumayın derim
60000 km 2011 linea active plus airbag arızası sinyali verdikten sonra airbag simgesi sürekli yanmaya başladı.servise garanti kapsamında değişim için götürdüğümde fıat genel merkezinin onayını almadan değişimi yapamayacaklarını söylediler.fabrikadan cevap bekliyoruz.
ACABA ARIZAYA SEBEB OLAN ŞEY NEDİR???
Hoşgeldiniz bu ilk mesajınızmı?
evet
ilk mesajda tanışmaya yönelik bir kaç cümle yazarsanız yada selam verirseniz daha sıcak bir ortam olur. malum burası bir forum sitesi. soru sorup cevap bulayımdan ziyade sohbet paylaşım ve birbirimize yardım sitesi.
Akinin zayıflaması böyle şeylere neden olabiliyor. yada direksiyondaki airbag sargısında sıkıntı olabilir ama şuan öyle bir konu olduğunu düşünmüyorum.
:-\ pardon hızlı giriş yaptım heralde merhaba arkadaşlar
serviste aküden olduğunu söylemişti ama değiştirdik sorun çözülmedi.
aynı sorun akü nedenli benim aracımdada vardı.akü değişiminden sonra 4-5 gün uyarı vermedi sonrasında arıza simgesi ekranda kaldı servise götürdüğümde beyin arızalanmış dedi.ama ne sebeb olmuş arızaya dediğim zaman şase yapmıştır dedi usta.tam anlamıyla bir sebebe bağlayamadı...
bu tarz sorunlar genelde aküden kaynaklı oluyor. zaten buralardan da takip ettiğimiz kadarıyla genelde kış aylarında arkadaşlar bu sorunları paylaşıyorlar. Sorun aküde değilse ya sistemde bir arıza vardır. yada dediğim gibi sisteme giden kablolarda. bir kontrol ettirmek lazım.
acaba yüksek amperli akü airbag arızasını tetiklermi.mesele 60yada72 amper vb..nedersiniz
sanmıyorum 1,3 lerde 45 var sanırım fabrikasyon. ben 60 takmıştım hiç sıkıntı yoktu.
benim 1,3 te 50 var fabrikasyon çıkışlı
aracı aldıktan 4 ay sonra bendede 1 kereliğine aynı sorunla karşılaştım.hava -9 dereceydi arabayı çalıştırmak için kontagı çevirdiğimde airbag arızası yazdı.arabayı çalıştırınca yazı kayboldu.1 haftadırda herhengi bir sorun yaşamadım daha.
Arkadaşlar aynı sorunu bende yaşıyorum ara sıra,Özellikle bu günlerde daha sık olmaya başladı.Akü muhabbetini görünce bir bakayım dedim.Benim akü 40V. Acaba bundan kaynaklanıyor olabilir mi?Yada yeri gelmişken sorayım 40 V akü zararlı mıdır arabanın bünyesine? 1.4 fire active model için
40V akünün bir zarı olmaz diyebilirim.bunun yerine 72V olsaydı yada en azından 60V olsaydıda fena olmazdı hani.maliyetten çalmışlar.
Sanırım bir yanlışlık var bizim arabalar maksimum 12 volt (V) akü ile çalışır yanlız üzerlerindeki 50Amper (A) akü zayıf gelir bunun yerine amperi yüksek akü kullanmak daha iyidir.
dogru söylüyorsun hocam.amper diyecektik,volta bagladık.idare edin durumu.ne demek istediğimizi anlamışınızdır :)
Merhabalar bende de ayni sorun vardi servise gittim aku den kaynaklandigi soylendi akunun amperinin kucuk olmasi nedeni ile zayifladigi ve ikaz verdigi bilgisini verdiler
merhaba arkadaşlar 40000 km de 2010 model lineam hava soğukken airbag arızası kullanma klavuzunu kontrol et yazıyor ama ne airbag arıza ışığı yakıyor nede başka bir uyarı veriyor aracımla belirli bir süre gidip te aracım ısındıktan sonra aracı çalıştırdığımda birdaha uyarı vermiyor böyle bir sorun başına gelen varmı önerileriniz neler. teşekkürler (hava 6 derece ve aşşasına düştüğünde oluyor)
Merhaba
Hocam geçmiş olsun.Akün ömrünü tamamlıyor.Geçen hafta aynı şikayetle servise gittim akümün yanmış oldugunu söylediler.Akü değişince sorun kalmadı.
saolasın kardeş deniyim bakalım bi :)
arkadaşlar airbag arızası sorunum çözüldü.airbag beyninde arıza sebeb olan şey yolcu koltuğunda bulunan kemer sensörlerinin şase yapması sonucu airbag beyninde arızaya sebeb oluyormuş.
Sonuç nedir banada bir defa oldu aynı olay
valla her kış gelince böyle sorular oluyor. kışın malesef akü kendini belli ediyor. bir kontrol ettirin.
kışı çıkartır demişti ustam yinede baktırırım bi. bir defa öyle hata verdi sadece zaten.
Bir oto elektrikci si olarak söylüyorum arızanın sorunu akü den marsa bastiginizda sistemdeki voltajı mars üzerine çekiyor arac calisinca şok lama oluyor
aynı sorun bendede vardı akü değişince sorun ortadan kalkıyor:)
Mehmet kardeş emniyet kemerini takarak çalıştırmayı dene. Büyük ihtimalle o yazının çıkmadığını göreceksin. Saygılarımla.
Bu çok iddialı bir cümle olmuş. teknik dayanağınız varmı aceba? lakin ben takmadan 100 lerce kere çalıştırdım hiç bir zaman airbag hatası vermedi. eminim kemeri takmadan çalıştıran ve o hatayı almayan bir çok insan var.
Hafta sonu başıma geldi. Hopladım ;D. "Bir bu eksikti diye" Arıza yazısı aynıydı ."airbag arızası, Klavuza bakın" .Sonra kemeri takmayınca airbagin doğru çalışmayacağından şüphelendim ve kemer takılı vaziyette çalıştırdım. Hata vermedi. Emin olamadım tabi 3-4 sefer kemer takılı ve takılı olmayarak aracı çalıştırdım. Sonuç: Kemer takılı değilken arıza yazısı veriyordu, ancak takılı değilken vermiyordu. Yazı çok kısa süre durduğu ve arıza ışığı yakmadığı için dikkat çekmemiş olabilir.
Saygılarımla.
genelde bu sorunu yaşayan arkadaşlar çalıştırıp olayı yaşayıp stop edip tekrar çalıştırdıklarında düzeldiğini söylüyorlar. araç ısınmış olabilir, akü bir nebze şarj olmuş olabilir vs vs... nedenler olabilir. siz kesin böyledir deyince klavuzda felan biryerlerde okuduzda teknik bir bilgi var sandım.
Aynı sorun benımde basıma gelmıstı yaklasık 2 ay once.Aracı çalıştırırken airbag hatası verıyordu.2/3 hafta sonra akü mefta :).Yani bizim canavarın airbag hatası aküden kaynaklıymış.
Arkadaslar aracimin zaten emniyet kemerini arkadan bagliyorum yani hic cikarmiyorum zaten yerinde .arac mars bastim almamamaya basladiginda akuyu deistirince gorcez bakalm ozaman yazarim sonucunu hepinize tesekkurler
İnşallah çözülür bizide bilgilendirirseniz iyi olur. bu arada arkadan bağlama mevzusunu hiç yazmasaydınız keşke :) malum iyi bişey değil can güvenliğiniz önemli nacizane takmanızı tavsiye ederim.
O zaman inşallah bir sorun yoktur diye temennide bulunayım .Ben benim araçtaki denemelerde aynı sorun hallolunca klasik bir durum zannetmiştim. Nasıl da yanılmışım ;D
kemeri hiç çıkarmayın öyle kalsın,hiç nizami olarak takmayın
Az önce emniyet kemeri takılı değilken çalıştırdım 2 defa arıza uyarısı vermedi. Demek ki kemerle falan hiç alakası yokmuş. Ancak o zaman 2 defa kemerli çalıştırdım arıza vermemişken 2-3 defa kemersiz çalıştırdığımda yazı yazmamışdı. Denemelerimi de bir kemerli bir de kemersiz,bir kemerli bir kemersiz olarak yapmıştım halbuki.
Akü işini dikkate almak lazım, 150liralık hayati bir parça için, olmadık zamanda rezillik çekmenin alemi yok. Saçma sapan uyarı ışıkları yanıyorsa hemen aküyü kontrol ettirin.
Ozaman tamamen tesadüf olmuş demekki.
16 da 1 ihtimal ama yinede tesadüf gibi görünüyor :)
aynı şey geçen sene bende de olmuştu genelde kısa mesafe kullanıyordum kışın olmuştu.forumda aküden demişlerdi. ben de uyarı verdiği zaman yolu uzatıyordum 1 hafta falan uyarı vermiyordu.daha sonra 1000 kilometre gibi bir yol yaptım bir daha da bu zamana kadar uyarı falan vermedi.yani sorun aküde.
Merhaba; menü den airbag i açık konuma getirirsen sorun çözülür.
Bende böyle iddalı konuşmuştum ;D
:) çok manidar oldu :) arkadaş aküyü bir göstersede bizde bir rahatlasak :)
Aküyü değiştirdiğinde duzelcek ya aynısı bızımde basımıza gelmıstı fıat aku koymaya korkuyo arabalara
evet sizin gibi bir çok üyedede aynı sonuç olmuştuda. konuyu açan arkadaşta netleştirirse iyi olur.
soruyu soran arkadasın aracı 1.4 benzınlı fabrıka cıkıs 40A aku var avuc ıcı kadar ya :D
ben bu hafta sonu servise gitmeyi düşünüyorum. Unutmazsam sorarım.
ARKADAŞLAR ÖNCELİKLE MERHABALAR. 1 AY ÖNCE 2011 MODEL LİNEA ACTİVE PLUS ALDIM. ARACIM 50000 KM. ARABAYI ÇALIŞTIRIRKEN YOL BİLGİSAYARINDA HER ZAMAN ÇIKMAMAKLA BİRLİKTE (10 ÇALIŞTIRMANIN 4 ÜNDE) AİRBAG ARIZASI KILAVUZA BAKIN YAZISI İKAZ SESİ İLE BİRLİKTE ÇIKMAKTA SONRA HEMEN KAYBOLMAKTADIR. ÖZEL SERVİSE GÖTÜRDÜM. BİLGİSAYARA BAĞLADILAR FAKAT BİŞEY YAPAMADILAR. NE YAPMAM GEREKİYOR. BİRDE ARAÇ ALDIĞIM DA İLK ÇALIŞTIRIP GİDERKEN 20 KM 30 KM GİBİ HIZDA KAPILAR DİREK KENDİLİĞİNDEN KİTLENİYORDU ŞİMDİ ONUDA YAPMIYOR. SİZCE NEDEN OLABİLİR. ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM...
Bu konu çok konuşuldu forumda kısaca söyleyeyim;akü..Değiştir sorunun kalmayacaktir. Ayni sorun vardi bende özellikle soğuklar başlayınca artmisti gecen hafta değiştirdim 60lık akü taktim. Sorun kalmadi. Fabrika cikisi 40lık akü var zaten zayif kaliyo
hocam çok teşekkür ederim. 60 lık akü ne kadara taktırdınız..
Hareket ettikten sonraki otomatik kapı kilitleme işlemini menü ayarlarından açık konuma getirdiğinizde devreye girecektir.
Kapıların otomatik kilitlenmesini yol bilgisayarından ayarlanabiliyor. Menüye bakarsanız görebilirsiniz.
120ye taktırdım mutlu akü
40a mı?
60a
ARKADASLAR SABAHLARI ARACIMI ILK CALISTIRDIGIMDA AIRBAG ARIZASI VERIYOR SIZCE NEDEN OLABİLİR BİLGİSİ OLAN ARKADASLAR YARDIMLARINIZI BEKLIYORUM...
Aküyü ölçtürün. Muhtemelen aküdendir
Takateplek ile göndermeye çalıştı engelleyemedik
Akü zayıflamaya başladı bendede olmaya başladı.Araç gün içinde sık çalışırsa sorun olmuyor.Ama bir iki gün binmedinmi bu uyarıyı kesin alıyorsun.Öeneri olarak ne dersiniz 50 A mi 60 A Likmi akü alayım...Tavsiyelerinizi bekliyorum.bir de marka söylerseniz memnun olurum...
Aküden kaynaklanıyor. akü zayıflamış. aynısı başıma geldi. akü markası olarakta mutlu veya inci den şaşmam. bir çoğunu denedim. en uzun giden mutlu ve inci oldu. mutlu sanki biraz daha iyi gibi geldi bana. 60 lık akü tavsiye ederim. daha düşük olanlarda bu tür sıkıntılar çok daha fazla başıma gelmişti.
Arkadaşlar merhaba,
2010 model bir lineamız var. Kontağı açtığımızda Airbag hatalı kullanım kılavuzunu okuyun hatası veriyor.
Fakat arabayı çalıştırınca airbag lambası yanık kalmıyor sönüyor fakat her çalıştırıldığında o hata çıkıyor.
Kullanma kılavuzunda da tam olarak bu sorunla ilgili bi yazı bulamadım, ne yapmam lazım yardımcı olabilir misiniz?
Kısaca benim sorunum airbag arızası yok fakat kontak açıldığında yol bilgisayarı uyarı veriyor.
Yan yolcu airbag kapalıdır onu haber veriyordur o da değil ise boşlama servise git Allah korusun lazim olur çalışmaz filan
Akunuzu degistirin problem kalmayacaktir mumkunse 60ah. Aku alin
SM-G900FQ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
2015 model fiat linea urban modelıne sahibim aracım daha bin kilometrede
ve airbag hatası kullanma kılavuzuna bakın dıyor bılen varsa neyden kaynaklandıgını
sıfır arabanın boyle yapması hıc normal degil gibime geliyor ??????
ÇOZUM: Akü, akü, akuuuu... (Kesin akudur demiyorum, ilk olarak akuye baktirin derim)
(Ahhhh fiat, ahh... Koca araca 40-50 Amper yetmiyor be gülüm :) Yeni arabanda inşaallah bunu anlamış olarak karşımıza çıkacaksın..)
Garanti kapsamina girermi peki abi
Sanmıyorum.. Rutin değişmesi gereken bakım parçaları garantiden karşılanmaz. Filtreler, lastik, akü, balata,... Vs vs
Sadece bir durumda akü garantiden değişir: Aküde üretim hatası tespit edilirse! Bu da zayıf bir ihtimal... Degisirseniz en az 60 Amperlik akü alin. 60 veya 72'lik... 40-50'likler araca zayıf kalıyor maalesef.. Bu da lineanin kronik kusuru sayılır...
2 haftada başıma bunun geleceğini bilseydim daha almadan degistirirdim yardiminiz için çok teşekkür ederim hayırlı aksamlar insallah
Ben tesekkur ederim.. Ama aracınız çok yeni, servise bir baktirin.
Hayirli aksamlariniz olsun...
Benimki 2011 model Linea
Geçen gün aküm aniden bitti
akü bitmeden hemen önce airbag uyarası vermeye başladı.
Formlardan hangi akü ve kaç amper olmalı diye araştırma yaptım ve Varta 60 amperde karar kıldım ve aldım.
Yine formlarda yaptığım araştırmalarda airbag arızasının aküden kaynaklandığını söyleniyordu. aküyü değiştirdiğim halde yine yolcu airbag ışığı yanıyordu
SORUNUN ÇÖZÜMÜ :
Direksonun sol kısmında yer alan menü tuşlarını kullanrak yolcu airbag kısmına geldim ve baktımki airbag "off" durumunda , onu "on" olarak değiştirdim "yolcu airbag devrede" diye yazı yazdı ve hata ışığı söndü
bahsettiğiniz ışık muhtemelen sarı bir ikaz ışığı olmalı. yolcu hava yastığını iptal ettiğinizde sizi uyaran bir ışık. Forumda bahsedilen ikaz ışığından ziyada arıza ışığı kırmızı renkli. genellikle aküden veya kablo bağlantı kopukluğunda yanıyor.
Arkadaşlar merhaba 2010 model lineam da airbag arızası uyarısı verdi.sabahları soguk motorta yapıyor.20 dk sonra kontagı kapatıp açınca arıza uyarısı kendiliğiden geçiyor.Gün boyu tekrardan bu uyarıyı vermiyor.Ankara kavaklı dere oto servisi ile görüştüm.Arızayı anlattım aküden kaynaklı oldugunu söylediler.Bende aracıma başka bir araçtan yeni sayılır 1 aylık mutlu 72 amper akü taktım .Bakalım yarın aynı arıza ile karşılaşacakmıyım.Durumu buradan yazacagım .
muhtemelen sorununuz çözülecektir. sabahları soğukta akü zayıftır o yüzden arıza veriyordur.
İnşallah dediginiz gibi olur.Forumdan ve cevrenden edindiğim bilgi bu yöndeydi.zaten yarın ilk çalıştırmada kendini belli edecek bakalım hayırlısı.
Kesinlikle akü. Aynısı başıma geldi 60 lık akü taktım sorun kalmadı. Garantiden değiştirmek istemiştim, eski aküyü test cihazına bağladılar. Tabi aküde sorun yok, o yüzden garantiden değiştiremeyiz dediler. Sorun aküde değil, akünün kapasitesi yetersiz geliyor ve bunu Fiat' a nasıl anlatırız bilemiyorum.
Akümü değiştirdim kesinlikle varta'dan şaşmayın derim
Dün aracima 72 amper sifir sayilmayan mutlu akü taktim.sabah yine airbag arizali kullanma klavuzuna bakin uyarisini aldim ve panelde kirmizi airbag isigi yanik kaldi 😢biraz calistiktan sonra ariza iaigi ile birlikte yazida yol bil. Kayboldu. Takilan aku diger aracima ait ve 7 aylik ölçüm de 12.50 voltaj sogukken.sindi burdan siz degerli dostlardan yardim bekliyorum.neler yapabilirim
İınealarda soket sistemi varmı acaba benim opelde soket yerinden çıkmıştı ondan olabilir
60 amperden 72 ampere gecmek sorunu direk cozmeyebilir.. akunun diger ozellikleri de onemli.. ca mars gucu,
Olcumde 12.5 cikabilir amak mars sirasinda 12.5 voltun altina dusuyor olabilir.. o sirada ariza kodu cikiyor..
Aku tam dolu muydu? Tam dolu olmayan aku ilk marsta bunu yapabilir... uzun mars suresi de etkendir
Bir de baglanti kablolarin ucunu temizlemek var.. pul gibi olanlari, sigorta kutusuna giden + ve - kablolarin diger uclarini...
Tam bir grafik bulamadim ama asagida 3lu bir karsilastirma var...
Kirmizi aku 12 nin altina dusmuyor ama mavi ve yesil 5. Saniyede 12nin altina dusuyor... araci calistirmaya yeterli belki ama elektronik sistem bu 12 volt ve asagisini hata olarak veriyor
60 tan 72 ye gecmek yerine ayni markanin ayni amperde ust model grubundan bir aku de is gorur.. fazla ampere para yerine ayni amperin ust modeline para vermek daha akillica.. 3-5 kilo, biraz da para tasarrufu..
Bosch s5 30 saniye soguk havada 12v u garanti ediyor mesela... (http://images.tapatalk-cdn.com/15/09/17/cf6552d0312b78b75cd49b261f57729d.jpg)
Sent from my GT-N8000 using Tapatalk
Bu arada akunuz yeni olsun, amperi onemli degil, normal havada bir sure akuyu kullanin, stop halinde, farlari, cakmakliga ammperi yuksek birseyler takin.. muzik dinleyin.. vs..
Bir sure sonra araci calistirdiginizda ayni sorunu verebilir.. dune kadar iyi olan aku %60a geldiginde ilk marsta o hatayi verebilir.. sonra arac calisir, sarji 100 olur, sonra da hata vermez..
Öncelikle degerli yorumlarınız için teşekkür ederim.Burdan aldaıgım kadarı ile 60 amper kaliteli ve marş süresi uzun olan bir akü almam gerekiyor.zaten amacım arızayı netleştirmek.araca takdıgım mutlu 72 amp. aküde sıfır degildi ve tam dolu hiç degilgi takdıgımda ki voltajı 12,50 civarıydı.Şunu anlamış degili:
1-sabah eski akü üzerinde iken araş soguk motorda arızayı verdi buraya kadar tamam akü voltajı yetersiz.
2-72 amper takdıgım mutlu aküyü öglen taktım ve o arızayı ilk marşta vermedi ..Akaşm üstü syolda giderken 1,2 kez yolda verdi.saonra kendiliginden geçti...yani ilk takınca marş yapınca vermesi gerekmezmiydi...
buradan şunu anlıyor düz mantıkla aracın aküsünün çok iyi olması gerekir ki ilk marşta üzerinden çekilen yogın ampere dayanıp deiger beyin abs airbag v.s. gibi kartlara olmusuz arızalar bırakmasın...
Peki bosh ve bunun yanıda hangi akü marka ve modeli öenerirsini varta nasıl mesela..
2. Madde ile ilgili.. bir yerlerde okumustum,
Bir kisim bos olan aku ilk basta alternatorden yuksek guc ceker.. sonra duser.. alternatorde regule edecek sistem yoktur vs..
Atiyorum ilk 5 dakika 15 amper sonra 4 amper... hangi tip aku veya alternator bilmiyorum.. ama bundan dolayi olabilir diye dusunuyorum...
Bir de bir sure tam sarj olmayan akunun levhalari tekrar sarjda eskisi gibi sarj tutmuyor.. sizde o da olmus olabilir..
Akuyu uzun sure rafta saklamak isteyen birisi ara sira sarj cihazi ile sarj ediyormus, sonra zaman ayarlayicisi alip prize takmis, hergun 30 dakika otomatik sarj oluyormus... boyle bakmis akusune.. neyse..
Forumda paylasmistim,
http://www.energizerautomotivebatteries.com/tr/ueruenler/otomobil-akueleri/
http://tr.bosch-automotive.com/tr/parts/parts_and_accessories/service_parts_1/batteries_4/s3_s4_s5/s3_s4_s5_13
http://www.tr.varta-automotive.com/tr-tr/products/automotive/
Ayni veya yakin amperde bir akunun bosch s5 serisi vartanin veya energizerin alt modelinden daha iyi performansa ama vartanin silver serisi de bosch s3 ten daha iyi performansa sahiptir..Markalari karsilastirirken veya tercih ederken benzer urun yelpazesini degerlendirmek gerekir, demek istedigim buydu...Amper yulseltmek kisa vadede cozum gozukse de uzun vadede ayni amperde ust seri de kullanilabilir aslinda...
Bosch, varta ve energizer web sitelerini..
Mutlu ve inciye de baktim, mutlunun teknik verilerini indirdim filan ama tam muadil karsilastirmasini yapamadim...
Bir de kelime oyunlari var gibi geldi...
Ama kalite uzun vadede faktor..
http://www.energizerautomotivebatteries.com/tr/ueruenler/otomobil-akueleri/ (http://www.energizerautomotivebatteries.com/tr/ueruenler/otomobil-akueleri/)
http://tr.bosch-automotive.com/tr/parts/parts_and_accessories/service_parts_1/batteries_4/s3_s4_s5/s3_s4_s5_13 (http://tr.bosch-automotive.com/tr/parts/parts_and_accessories/service_parts_1/batteries_4/s3_s4_s5/s3_s4_s5_13)
http://www.tr.varta-automotive.com/tr-tr/products/automotive/ (http://www.tr.varta-automotive.com/tr-tr/products/automotive/)
Burdan yola çıkarak çok kısa sürede yeni kaliteli bir akü alacagim.Varta daha önce 6 yıla yakın kulandım ve çok memnun kaldım.Eger bosh aküyü biraz uygun bulur isem alıcam.Yoksa varta nın iyi bir serisini 60 amper olarak alıcam.Birde start stop aküler bu zelliklerin hepsini barındırıyor degilmi defalarca marş yükünü çektiği için
Bu cumlede olabilir demistim, birkac sey daha okuyunca sanirim yanilmisim..
Dogal olarak dusuyor.. zaten... 9 10 11e.. anlik olarak..
Sanirim bazi arizayi daha dusuk boltajda veriyor.. multimetre ile gozlemlemek var
Hafta sonu deneyecegim, multimetre garajda..
Bu videoda 1. Aku yarim sarj gibi, 12.3 volt olcum, mars basmiyor, voltaj 4e 5e dusuyor..
2. Aku tam dolu, arac calisiyor, anlik olarak 10a dusuyor..
https://youtu.be/Yg4nnsVjMUU
Bu gün varta yada bosh üst düzey bir aküsünü alıcam serviste aküden dedi bakalım neler olucak
Kavaklıdere otoda araç akü kontrolünden geçti fakat akü degerleri saglam çıktı.Aracın kalmasını istediler.Bende imkanlar dogrusunda haftaya bırakacaktım.Fakat ankaradaki bir dostum sayesinde bosch servite bir usta oldugu ve durumun hakimide oldugunu söyledi.Bizzat bende gidip orada aracı gösterdim.Hemen bil. baglanıp baktı ve direksiyon airbag sargıın arızalı oldu ve tamiri ile garantili yapılacagını söyledi.Yogunluktan ilerleyen günlerde takrardan gidecegim...
Az once multimetre ile denedim,
Normal marsta en dusuk 10.5 gibi volt vardi.. bu arada tam dolu degil aku...
Biraz far actim, muzik actim, fani actim, kontak acik iken 11.7ye dustu volt
Hepsi acik iken marsa bastigimda 9.84 ve airbag arizasi ))))
Bu sebepten dolayi da akuyu de hemen degistirmem ama ))) -28de gecen kis sorunsuz calistiriyordu.. bu kis gorecegiz artik...
https://youtu.be/EJzxJu9mKKw
https://youtu.be/Mp1Qspq5Dsk
Airbag arizasi oncesi son 2 mars...
Ilkinde 9.55e dusmus voltaj.. ama ariza yok..
2. Marsta 10.54e dusmus.. ariza yok..
Ama airbag arizasi cika n bir sonraki marsta 9.84 volt..
Aslinda 2 ayri cihazla ayni anda akimi da olcmek gerekir...
Tabi bunlar saglikli ocum degil ya da pek fazla bir sonuc cikarmamak gerekiyor ama marsta sorun olmadigi surece airbag arizasini yeni aku de yapabilir.. biraz aku bosalsin, mars yapar ama airbag ariza verebilir..
Sanirim 7.2de bile saglikli bir mars olabiliyor..
Öncelikle yardımlarınız için teşekkür ederim.Aracım cumartesi pazar öglen çalıştırdım ve airbag arızası görmedim.İnsan canı sıkılıyor.Fkat cihazla baglandık vaoltaj sıkıntım yok direksiyon airbag sargısında tadilat yapıldı.şu an bakıcam durum nasıl işleyecek.
Ilk marsta, airbag arizasi ile beraber veya tek basina soyle bir sorun var..
Kontagi aciyorum, benzin ibresi normal konumuna geliyor..
Marsa bastiktan sonra.. ibre dibe kadar inip geri cikiyor, o sirada benzin az uyarisi veriyor... dun gunduz dikkatimi cekti... sonra depoyu fulledim...
Bu sabah denedim, bir kac defa...
Bazen airbag..
Bazen airbeg ve benzin..
Bazen de sadece benzin ibresi marstan sonra selamlama yapiyor )))
Benzin ibresi de airbag gibi akuden etkilenir mi?
Airbaga alismistim ama benzin gostergesi yeni cikti..
(Bu video da benzin lambasi yanmiyor, uyari vermiyor ama uyari verdigi de oluyor)
https://youtu.be/4rSkvUE-HMo
Aynı sorunla karşılaştım ve vizeden ağır kusurlu olarak geçeceğini öğrendim. İzmir'de ikinci sanayi var Bornova'da oraya gösterdim açıkçası buradaki yorumlar üzerine yanıma iki bin tl alıp gittim ancak sadece sigortasının yandığını öğrendim usta çakmağın sigortasını airbag sigortası ile değişti ve her hangi bir sorun kalmadı.
Arkadaşlar linea 2011 active plus 3.araç sahibiyim 7 aydan beri sahibiyim aküsü orjinal.Airbag arızası klavuza kitapçığa bakın uyarısı çıkmaya başladı bir ay kadar önce kızdırma bujisi değişimi için elektrikçiye gittiğimde aküyü ölçtürdüğümde bu kışı çıkartmaz demişti.Marş yaparken bu uyarı çoğunlukla vermeye başladı Kirazlı Bağcılr oto sanayide ki usta aküden değildir airbagcileer var bahçelievler kocasinan sanayide dedi.Tabi tatmin olmadım.Bir zaman sonra aracı beş dk açamadım ne manuel na kumanda arka bagajı açtım açıldı sonra kumanda çalıştı koltuklada çok ileri geri oynammama rağmen arıza uyarısı gitmedi.Araç caddedeyken biri aradı aracı kaldırmam gerekiyormuş. Gİttim araca oturdum marş almadı üç beş deneme olmadı ibre birkaç cm oynayıp marş ateşleme yapmadı itirdik aracı vurdurduk Ateştuğla ayhan aküye gittim Aküyü ölçtürdüm 9 çıktı mutlu akü almayı düşünüyordum 150 fiyat verdi eskisini alacak Varta 6o amper akü kampanyada 150 lira deyince Alman malı deyip taktırdım önce yeni aküyü orada ölçtürdüm 14 çıktı takıncada ara
bada ölçtürdüm 14 civarı uyarı ikazı iki gündür yok.
Benim de konuyla ilgili bir sorum olacak. Akü yazın takıldı. Soğuklar nedeniyle çalışmadığı oldu. Bu arada akü zayıfladı ve biz takviye yaparak hallettik.ancak yolcu airbag yanık kaldi. Bana ışık haricinde bir uyarı vermedi. Bunu bilgisayardan mı söndürmek lazım ille de?
Bir de elm327 cihazı alsak zor mudur kullanmak ? Araca zararı olur mu? Şunu gördüm internetten: Son Sürüm Mini ELM327 Otomatik Tarayıcı ELM 327 Android Tork için Bluetooth OBD2 OBDII Araba V2.1 Araç Tarama Teşhis Aracı
http://s.aliexpress.com/BZj6ruAR
Alsam kullansam sıkıntı çıkarır mı bana?
Bir iki gündür sabahları ilk marşta bende aynı hatayı alıyorum hatta bazen ilk marşta çalışmıyor ikinci marşta çalışıyor ve airbag kullanma klavuzuna bakın yazısı kayboluyor ve gün içinde bir daha hiç problem yaratmıyor ama ertesi gün sabah yine yapıyor sorun akümüdür eğer öyleyse nasıl bir akü almalıyım
LG-K430 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Akunuz cok zayif degistirmezseniz yolda kalabilirsiniz.
60 amperlik yigit, inci, mutlu gibi akuler isinizi gorecektir.
Merhabalar bu hatayı 1 ay önceki soğuk havalarda 2-3 gün arayla aldım. 15 gündür almıyorum. Aracı çok nadir 3-4 günde bir kullanıyodum. 2015 1.3 urban. Bir kaç gün önce stop ettikten 5-6 saat sonra multimetre ile ölçtüm. Boşta stop halde 12.54 volt Ölçtüm. Marş yaptığım da 11.22 volt ölçtüm. Siz ne düşünüyorsunuz aküyü değiştirmeli miyim?
Evet ama bu değer yanıltır sizi.
3-4 gün yatmış aracı çalıştırıp 5-10 km gidip gelip akabinde 5-6 saat bekleyip ölçtüyseniz sağlam aküde bu değeri gösterebilir.
Fakat düzenli kullanılan ve şarjlı aküde bu değeri aldıysanız akünüzün değişim zamanı gelmiştir.
Düzenli kullanma da denir mi bilemedim. Son 1 haftadır kullanım seklim şu şekildeydi: 2 günde bir max 4km git 4km gel 30-60km hızlarda 1 kere 20km git 20km gel 60-100km hızlarda. O hatayı 1 ay önce aldığım da 4 gün falan kullanmadığım olmuştu. Kullandığım zamanlar da da motoru aç kapa yaptığım zamanlarda hararet göstergesi bile park ederken 1 tık oynuyordu. Peki siz nasıl bir ölçüm yapmamı tavsiye edersiniz. Şuan durumlarım pek müsait değil.
Bence kullanımınız şarj etmek için yeterli değil. Akü en ciddi deşarjını marş esnasında yaşar. Marş yaptık deşarj olduk. 4 gittik 4 geldik o deşarjı yerine koymak için yeterli olmaz.
Akünüzün kaç yıllık olduğuna bakmanızı öneririm. 4 yıl üzerindeyse ömrü bitmiş diyebiliriz. Fakat 1-2 yıllık ise ya 50km sürüş ile tam şarj edip öyle ölçüm yapmanız veya şarj'a takmanız gerekecektir.
Merhaba Hocam, Aynı hatayı bende alıyorum özellikle araç uzun süre garajda yatıyorsa ,Ankara dan Polatlıya gittim salı günü akşam aracı stop ettim Perşembe akşam marşa bastım Airbag arızası uyarısı vermedi demek ki şarj olunca etkiliyor Akü yü 1 hafta yatsın garajda tekrardan aynı uyarıyı alıyorum bu arada araç 2015 1.3 pop orijinal akü ömrü de dolmuş anlaşılan ama her hangi bir ölçüm yaptirmadim zaten %95 akü den olan bir uyarı diyor herkes
Bu uyarıyı almaya başlıyorsanız maksimum 6 ay içinde akünüzü değiştirmeye hazır olun bence ;D
"maksimum"
İçini rahat tut airbag arızası bu arabayı alan herkesin başına geliyor
Bu foruma üye olmamı sağlayan sorun da buydu😬
Ula noluyor başımıza iş çıkmasın napcaz şimdi derken bu aileye katıldım
Lineamda akü nedense çok uzun süre gitmiyor maksimum 2 sene akü zayıflarsa malum şuan kış şartları ilk sinyal çalıştırırken airbag arızası
Sonra km göstergede yanıp sönüyor bir bakmışsın sabah akü basmıyor
Şarj yaptırsan da dayanmıyor genelde kısa mesafede lineasını kullananlarda akü çabuk bitiyor
İster internetten ister tanıdığın bir yerden akünü temin etmeni tavsiye ederim
Evet eli kulağında akünün bitmesinin yaza çıkmasını bekliyorum İnşallah 😊
😂 beklemeyin yazı ben bu kış airbag arızası verince internetten aldım aküyü seyfar aküden inci akü aldım 60lık çok uyguna da geldi aküyü bagaja koydum biterse takarım dedim ertesi sabah hava soğuktu bir bastım marşa ahaa gitti akü basmadı hemen bagajdan çıkarıp taktım hazırlıklı olun derim
Hayırlı olsun 😊 ne kadar a aldınız? Bağlantı adresi var mı?
İnci 60 lık 300e aldım 30 da eski akümün iadesi yaptılar 270e denk geldi n11 den otoseyfar ankaradan bir firma bana aynı aküye bursada kendi akümü iade ettiğim takdirde 350dediler 80 tl uyguna aldım
Hocam,iade kargo ile mi yapıldı?
Evet ücretsiz kargo ile eski akümü iade ettim hesabıma 30tl yolladılar
Dediğiniz adrese baktim.Bende Ankara da yaşıyorum bana 6 km uzaklıkta yüzyüze görüşüp alayım o zaman :)
Yanlış görmediysem,en çok okunan ve en çok tartışılan konu bu olmuş.. Dikkatimi çekti. ???
Aman Çağla Hanım, akü işi şakaya gelmez. Acil bir işiniz olduğu zaman bitiverir aracı çalıştıramazsınız sıkıntı yaşamayın. Önce sağlık.
Hocam,Sağolunda Çağla nereden çıktı anlamadım 🤔 kullanıcı adını caga123 yapınca çağla mı oluyor?İsmim Savaş bu arada
Yukarıda ki mesajda arkadaş cagla123 isimli kullanıcının mesajından alıntı yapmış görünüyor. Ancak kontrol ettiğimde alıntı yapılan mesaj sizin. Sanırım yanlışlıkla caga123 Çağla123 olarak düzeltilmiş. Ayrıca Türkçe karakter kullanılmış. Belki de alıntı yapılan cihaz otomatik düzeltmiş olabilir.
Hocam ,klavye hata yapar doğru caga123 ,ama hanım ibaresi sonuna siz yazmadığınız sürece cihazdan gönderilmez . Ayrica önizleme yapmak kontrol etmek için konulan bir buton diye biliyorum
hemşehrim aynı problem bendede vardı akü değiştirdim düzeldi
Aynı arıza bende de var akü den dediler kışın gerçekten de aku marş almaz oldu. Aküyü değiştim 72 lik taktim. Ama arıza devam etti
Aracınızın airbaglerinin tamirsiz (yani orijinal) olduğundan eminseniz airbag sargısını kontrol ettirmenizde yarar var.
Korkar oldum sanayi ye girmeye
Sizin burda yapacagınız şey aracı ilk önce bilgisayara bağlatmanız tam net emin olmak için eğer ki sadece aırbag lambası yanıyor ise bunun nedenleri çok eğer korna felan da çalmıyorsa 100% Aırbag Sargısı Orjinal yeni var bende yardımcı olurum size ama dediğim gibi ilk önce bilgisayara bağlatmanız aracınızı
Ilk iletide bahsedilen sorunu akuyu degistirerek cozdum arkadaslar, 2014 model active plus aracimin uzerinde hala fabrika cikisi akusu bulunmaktaydi 50'lik. 60'lik bir mutlu aku alarak takdirdim ve o ekrandaki " hava yastigi arizasi kitapciga bakin" uyarisi cikmamaya basladi. Bilginize.
Merhabalar, benimde akü 5. yılında, aracı ilk çalıştırmalarda "airbag arızası kitapçığa bakın" yazıyor fakat aynı gün tekrar çalıştırdığımda arızayı vermiyor. Bazen de "airbag arızası kitapçığa bakın" arızasından sonra abs devre dışı diyor motor çalışınca arızaların ikiside ekrandan gidiyor. Son zamanlarda nadir de olsa aracı çalıştırırken bu ikazlara yakıt göstergesinin düşmesi de eklendi ve yine motor çalışmaya başlayınca herşey normale dönüyor, sanıyorum ki akü gidici :) bu arada kısa yada uzun farlar açık iken dörtlüleri yaktığımda farlarda hafif bir göz kırpma fark ediyorum. Bu şekilde trakyada bu akü yolda bırakacak beni 70 amper üzeri inci yada varta akü taktırmak istiyorum umarım marş esnasında oluşan arızalar kesilecektir...
Bu şekillde binmeye devam ederseniz sizinde dediğiniz gibi çözülemiycek beyinsel problemlerle karşılaşma durumunuz söz konusu. Bi an önce değişimi öneririm. 60A işinizi görür.
Benim şahsi düşüncem araç airbag arızası verdiği anda en kısa zamanda aküyü ölçtürüp eğer bittiyse değiştirme yoluna gidilmesi. Aksi halde beyin yakan bozan bi çok arkadaş gördüm. Ne yaparlarsa yapsınlar aracı eski düzenine getiremiyorlar. Bu riski almamak için akü değişimini zamanında yapmak önemli diye düşünüyorum.
syglar.
Geçmiş olsun galiba airbag arızası problemini sizde yaşamışsınızdır
Başımdan geçen olayı anlatmak istiyorum herkesin tecrübesi yorumu yada sorunun çözümü farklıdır. Aracımı alalı 10 ay oldu.Aracı memleketten alıp geldikten 2 gün sonra marş esnasında Airbag arızası kılavuza bakın uyarısı verdi. Bende bilmediğim için yetkili servise gittim kontrol ettiler yaklasık 60 tl verdim yanlıs hatırlamıyorsam usta pc bağladı aracı arızayı sildi. Şöför koltuğunun alt kısmında airbag kablolarını kontrol etti.Arızayı sildikten sonra garanti vermedi yanar yada yanmaz diye.Kablo kontrolünden sonra bana dediki koltuk altındaki soketler sökülmüş kablolar direk bağlanmış diye, bana tesisatın kontrol edileceğini belkide airbaglarda problem olabileceğini ortalama 3000-4000 arası bir masrafımın olduğunu söyleyince ne yapacağımı bilemedim.Aracı aldığım kişiyi aradım oda bir kaza bela olmadığını söyledi. Daha sonra aküden problem yaşadım 2-3 kere arabayı 2 3 gün çalıştırmadığım için akü boşaltmış kendini elektrikçi felan derken dinama ıvır zıvır kontrol ettiler bişey bulamadılar. 2 ve 3.kez bu problemi yaşayınca aküyü değiştirdim.Yaşadığım yere yeni geldiğim için sanayisini bilmiyordum.Burada Fiat Yetkili serviste çalışmış kendi Fiat Özel servisini açmış bi ustaya danıştım bu konuyu koltuk altındaki soketlerin kesilip kabloların bağlandığını sordum.Bana dediği şey soketler zamanla koltuk ileri çekip geri iterken geriliyo ve temassızlık oluyo ve bi süre sonra oksitlenme yapıyo kablo gerilmese bile airbag arızası veriyor dedi. Aküyü değiştirdikten sonrada 1 2 kez airbag uyarısı aldım kendim açtım kabloları ve kopuk temassız yer varmı diye baktım kabloları elektrik bandı ile sardım şükür o gün bugundür airbag arızası almıyorum. Aküsü sağlam olanlar dinama akü vs. kontrol ettirip ölçtürenlerin varsa böyle arızası koltuk altındaki soket kabloları kontrol etmesini tavsiye ederim kontrol için usta olmaya gerek yok az çok gözle belli oluyo fiziksel bi problem varsa, bu konuda varsa arkadaşlar başta akü dinamalarını kontrol ettirsinler yoksa orda bi problem koltuk altı soketlerde olabilir, airbag sargısı felan bilmem ama denemenizi tavsiye ederim iyi günler
syglar.
Mesajınızı aküyü değiştirdikten sonra gördüm :) varta 74 amper alacaktım fakat biraz geniş olduğu için akü yuvasına oturmadı ve bizde üzerindeki gibi 60amper taktık. 74amper 500tl 60amper lik ise 400 liraydı. Dün sabah hava 14 derece iken marşa bastım sabah, kızdırma bujilerinden biride bozuldu ohhh mis gibi. Bugün akü + kızdırma bujisi 535tl ye çözüldü sorun (kızdırma bujisi 115liraya aldım takmasına da 20lira aldılar. Bereket kolayca ulaşılabilen bir buji arızalanmış), şuan marş esnasında herhangi bir arıza uyarısı falan kalmadı.
Haydi geçmiş olsun. Yeni Akünüde güle güle kullan. Selamlar..
Teşekkür ederim, şimdi tek problem kaldı oda sağ arka kapıdan gelen zırıltı. Boş zaman bulup ta baktıramadım uzun süredir. Selamlar...
Hayırlı olsun. 60A 4-5 yıl çok rahat işinizi görüyor. Zaten tek marşta çalışıyor araçlar.
Bu arada geçmiş yıllarda bi yorum yapmıştım akücülerin yönlendirmesiyle. Akücüler artık 4-5 yıl akü gitmesi diye bişey yok 2-2.5 yılda aküler çöp oluyor demişlerdi hep bir ağızdan. Böyle bişey yokmuş. Akücülerin yalancısı oldum. İnci kullanıyorum memnunum.
Teşekkür ederim, aracı aldığımda 1 yıllık markasını hatırlamadığım (piyasada çok duyulmamış marka) bir akü vardı üzerinde. Bugün varta aküyü taktırdığım elektrikçi üzerinden çıkan aküyü görünce bu en kalitesiz akülerden iyi 5 yıl dayanmış dedi. Bunlardan istersen 250 lira ama bizde yok demişti. İnşallah varta da 5 yıl gider :) gerçi aracı alalı 4 yıl oldu 5 yıl içinde değiştirir miyim bilemiyorum. Motorsiklet hastalığı da var bende, bugün arkadaşın 650cc lik cadde (naked) motorunu kullandım ve içimdeki motorculuk duygularım tekrar kabardı :) bakalım hayırlısı. Her şeyin yeri ayrı tabi araba, motorsiklet, bisiklet...
Bende bugün aküyü değiştirdim üzerindeki Eas markaydı ben 2 sene kullandım benden önceki ne kadar kullandı bilmiyorum bugün takılanın markası Çelik 330 dedi eskisini bıraktım 310 liraya değiştirdik 2 yıl garantili bakalım hayırlısı.
Selamün aleyküm. Aracımı gecen sene bu ay almıştım 1 yıldır hiçbir sorun yokken 1 hafta önce soğukta çalıştırmadan önce airbag arızası kılavuzu kontrol edin gibi bir yazı çıktı. Çalıştırıp devam ettim. Bugün iki kez aynı hatayı yine verdi. Aküye baktirmadan önce koltuk altındaki kabloları kontrol edeceğim lakin ne olduğunu nasıl olması gerektiğini kabloların nerde olduğunu dahi bilmiyorum :)
Kablolar koltuğun altında, onları gözden kaçıramazsınız. Olması gereken şey şu, orada soket var arada. O sokette temassızlık var mı diye kontrol edeceksiniz. Nasıl edeceğiniz hususunda yorum yapamayacağım. Ben focusta oradan kaynaklanan temassızlık sebebi ile koltuğu söküp soketlere müdahale etmiştim lehim ile. Lineada durum aynı mıdır bilmiyorum.
Akünun ömrü bitince hava yastiği uyarisi veriyor soguk havada. Genelde 3 yilda akü ömrünü tamamliyor.
SM-J700F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Evet havalar soğumaya baslayınca forumda bu tür konular yoğunlaşiyor.
Aracın orasını burasını kurcalamadan önce aküyü gözden geçirmeli.
Bu uyarı çok çok buyük ihtimal aküden kaynaklı oluyor
Aracın koltuk altına baktım ve gördüm ki sokete bağlı kablolardan sarı olanları yerinden çıkmış boşta duruyor. Fotoğrafta cektim ama buraya eklemeyi bilmiyorum ne yapmam lazım kablolar lehimlenmesi mı gerekiyor yoksa soketin içine el yordamı ile takmam mı gerek? Kabloların yerleri var mı bir de ikisi de aynı renk?
bu arıza %99,9 aküden aynı sorun bendede vardı havalarsoğuyunca başlıyordu airbag arızaı vermeye 2 gün önce varta akü altım sorun kökten çözüldü fıat aküden bile çalıyor 40 amper akünün ne canı var ki ???
geçen kiş benim akü 5 yılda bitti bulabilsem 40-50 amper takacaktım.bulamadım 60 amper varta taktım.5 yıl çalışacağını zannetmiyorum
valla kaç yıl çalışır bilemem herşeyin bir ömrü vardır ?
ama mutlu akünün 55 amper aküsü var diye biliyorum şahsen akü alacak olsam 60 amper den aşşa kesinlikle takmam aracıma....
